Страница 59 из 223 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Значит автомат и не понятно откуда ошибка по изитронику,его здесь просто нет.Как бы там кривую программу Вам не поставили,когда сажевый удаляли.Но в принципе машина то ехала по идее и с этими ошибками раньше,так что это уже другая история скорее всего.Главная ошибка по регулятору давления здесь.Его либо мусором забило от плохой солярки и топливного фильтра,либо с другими частями что то не то(тнвд,форсунки,сам регулятор давления).
    По VIN пробил- вот что пишет ( Трансмиссия:Автоматическая 6-ступенчатая, AF40-6. )
    А регулятор давления где находиться?
    После смены топливного фильтра, топливный насос ( который стоит под торпедой -стал громче гудеть) - я грешу на него, но сегодня проверил работает нормально.
    При удалении сажевого фильтра срезали датчик ( я так понимаю вылезшая ошибки 0042 А05 из-за него)
    Разве при прошивке удаляя сажевый, этот датчик не отключается? ( Нет сажевого и работа этого датчика уже не нужна) его нужно было отключить программо.
    Исправте если ошибаюсь
    Последний раз редактировалось frozen033; 28.07.2015 в 13:47.
    По разному.Либо под тнвд,либо в топливной рейке слева(по направлению авто) закручен.
    У нас нет под торпедой топливного(подкачивающего) насоса.Он стоит в баке.Громче стало гудеть может от того,что фильтр не даёт нормальной проходимости топлива или что то где то забито между фильтром и баком либо в самом баке сеточка.
    Не должно быть ни каких ошибок.Датчик бывает оставляют,бывает нет,зависит от обстоятельств.Мой совет съездить на установку нормальной программы у проверенных специалистов:http://astraclub.ru/threads/52120-%D...8C%D1%82%D1%80 .
    И вообще там два датчика:один давления,другой температуры выхлопа.Второй вообще трогать нельзя.зря там что то срезали.
  3. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Извиняюсь что завожу в заблуждения.
    Когда поворачиваю ключ в замке зажигания , справа за бардачкем идет жжужание ( как будто диск крутиться).
    Я спросил что это за звук мне и сказали, что топливный нассос ( подкачивающий)
    Если не он, то что тогда жжужит? ( заслонки климата?)
    И вообще там два датчика:один давления,другой температуры выхлопа.Второй вообще трогать нельзя.зря там что то срезали.[/QUOTE]
    Что срезали датчик сам 100 раз пожалел((((.
    Там стояло 2 датчика :
    1) К первому подходила трубка
    2) Ко второму подходили провода.
    Вот этот второй датчик и срезали(((
    Что за датчик я так и не понял.
  4. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Полазив, почитав- я так понял -это датчик температуры отработавших газов(((
    А он продается отдельно?
    Можно каталожный номер?
    или стоимость?
    Т.к. мне сказали что он не продается и что нужно будет отшивать этот датчик ( отпаивая какието конденсаты в голове машины, что ой как не хочеться делать) - уже нахлебался с сажевым*((((
  5. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Поискав на данный момент нашел
    1) 0894048- для транспортных средств с дизельным фильтром тонкой очистки до сажевого фильтра
    2) 0894048 - ставиться перед катализаторо
    Вопрос какой из них мне нужен.
    Не могу разобраться ( где какой устанавливаеться)?
    Последний раз редактировалось frozen033; 28.07.2015 в 17:56.
    Знания у тех,кто это сказал умопомрачающие.Это заслонка рецеркуляции воздуха в салоне жужжит.Стоит за бардачком.
    На этот вопрос теперь сложно ответить.Здесь помогут только специалисты,контакты которых в теме по сажевому фильтру.И попали Вы видать к кулибиным,которые толком ни чего не понимают и просто наделали дел,которые теперь расхлёбывать прийдётся.Возможно сделают Вам наши спецы программу и в обход датчика,собирайте средства,находите время и езжайте к ним,лучше в этом вопросе ни кто не поможет.
  7. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Думаете глохнет по этому?
    Или это как дополнение.
    С операционной я уехал нормально.
    Теперь я уже ни чего не думаю.Все детали нужно описывать и не забывать про такие важные,как совсем не давнее удаление сажевого фильтра.В любом случае уже понятно,что Вам надо к правильным мастерам по диагностике и удалению сажевого фильтра,ибо там накуралесили и Вы с вырезанием датчика и те,кто явно кривую программу залил.
  9. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Прошу прощение за не точность объяснения ( не со злого умысла ), не съумел правильно донести информацию ( новичек еще)
    Сажевый уделен только недавно, и проблема ( то что машина глохнет) появилась вот.
    Я без обид,просто лишняя и возможно не нужная писанина получилась.Хоть про качество фильтра для себя подчеркни и запомни.И дальше с сажевым и программой разбирайся.Нормальное обслуживание твоей машины тыщ в 10-12 выйдет,чтоб с гарантией.Ещё заодно за эту сумму убьют егр и чип до 148 кобыл накрутят.На этих моторах это безболезненно и очень ощутимо поверь мне.Так что не пожалей денег и времени,потом будешь ездить и радоваться.
  11. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    10 тыщ. с гарантией??
    Это хорошо. Если востановят былую прыть -не жалко.Спасибо большое за поддержку.
    Последний раз редактировалось frozen033; 28.07.2015 в 20:22.
    Да.При том с пожизненной на эту программу.
    Не то,что восстановят,а сделают лучше,чем на заводе.Машина реально заметно мощнее становится и самое главное не во вред мотору и кпп.Эти двигатели и автоматы хороши тем,что имеют большой запас прочности.
  13. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Мне бы сначало разобраться почему глохнет(((, а потом переходить на все остальное.
    Сначала надо программу нормальную,чтобы показывало корректные ошибки,а не про изитроник,которого на эти моторы отродясь не ставили.Ну и с датчиком температуры разбираться,он является важным элементом.
  15. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    А как посмотреть можно , какую прошивку установили?
    Добавлено спустя 33 минуты:
    По поводу ошибки 210600.
    Может это относиться к дросельной заслонке???
    На просторах интернета смог откапать только этот сайт.
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    А если относиться к дросельной заслонке, то прошивка может быть нормальной.
    Хотелось проверить это.
    Op-com я могу посметреть версию прошивки?
    Op-com имеется
    Но меня пуает ошибка 213900
    Чтото с CIM модулем ( я так понял, если нет -поправте)- а вот его вообще не трогали
    Последний раз редактировалось frozen033; 28.07.2015 в 23:09.
    Вот и первая тонна горючки на 1,9 ушла и 15000 км.
    Завтра диски и колодки менять.
    А Рома тогда говорил на пару тыщ хватит.
  17. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    Если бы не тормозили,то можно еще десяток тысяч намотать
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
    Ну мало пользуюсь
  19. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Отогнал машину на проверку.
    Сильно не ругайте описываю как понял ( если не правильно поправьте, а лучше подскажите)
    Давление от насоса( который у двигателя) 6
    Потом на датчике Рамп давление тоже в норме
    Но как только машина немного поработает , давление на датчике сразу исчезает и машина глохнет.
    Если положит влажную тряпку на датчик, то машина заводится. ( сказали что датчик нагревается- поэтому не работает)
    Сказали что дело в самом Рампном датчик. ( я так понял -это датчик впрыска топлива) арт. 12 36 177
    этот датчик может быть виной?
    Может быть система завоздушенна? ( я неделю ездел на машине ( и она при обгоне всегда глохла))
    Последний раз редактировалось frozen033; 05.08.2015 в 15:42.
    А сколько масла в мотор нужно? 4,3?
    Сегодня пришли фильтра. Собираюсь менять на Мотюль, так как снова появилась время от времени желтая масленка.
    И хоть клапан и не гудит, но посмотрел в екзисте у нас:
    Клапан рециркуляции картерных газов EGR Pierburg 7.22946.38.0 8 123,75 р.
    Они сдурели чоль?
  21. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Они сдурели чоль?
    Проще отшить и заглушить. У меня лежит егр снятый и не нужный.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    чипка У меня тоже отшит, но ездит на авто. Заглушку поставили.
    Подскажите плиз.
  24. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Для всех 19 - 4,3 по книжке. Реально при смене входит литра 4.
    Отправлено с моего Andromeda S770 через Tapatalk
    Lugege
    Спасибо. Поехал менять.
    +100.Хоть выкачивай,хоть высасывай,хоть что ему делай,а всегда меньше от книжки получается.
    Ну и хорошо. Больше на доливку останется.
  28. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Как-то раз делать было нечего, менял на эстакаде. Там и так было все довольно забрызгано. После полного слива, без пробки и фильтра снял фишки с форсунок и крутанул стартером. Выдавил еще грамм 50
    Наконец-то сегодня поменял фильтра и масло. Масло меняется конечно тяжелей, чем на 1,3. Яма нужна.
    Воздушный был вооьбще забит конкретно. Стоял дешевый фильтрон. Кондера тоже сильно-сильно.
    Масло высасывали вакуумом. Пробка сильно держалась и я сказал, что не надо её насиловать. Слили 3300 где-то. Но последние дни загоралась желтая масленка. Посмотрю как на мотюле есть будет масло. Хотя это мог давать и забитый воздушный фильтр.
    Ещё на яме увидел потекший, вернее сильно запотевший задний правый амморт. А я ещё думал, что там тарабанит на волнах асфальта.... И какие покупать для идс+? Может там работают только передние,а сзади обычные? Пружины то у меня короткие.
    Не давно первый раз за 10 тыщ. пробега подлил 200гр.,явно меньше от оригинала его кушает,но сказать,что это значит лучше я бы не сказал.Приятнее то,что следить меньше за ним надо однозначно.
    Не факт,что амморт тарабанил,запотевание не является признаком поломки.А какие стоят лучше всего попытаться разглятеть каталожный номер на внутренней стороне амморта,возможно снять прийдётся,но это не долго и не сложно.
Эту тему просматривают: 202 (пользователей: 0 , гостей: 202)
