Страница 56 из 223 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 106 156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я то не евро заливаю.
    Интересно, что это? и в чём отличие?
    Ну у нас 2 вида солярки. Обычная и евро (типа премиум) Я всегда езжу на обычной.
    Вчера ездили на море. Спустились в балку к морю, а подняться никак. Понимаю для автомата вредно буксовать. Есп выключал, но подъём слишком коварен. Раза четыре пробовал и всё никак. Вытолкали вшестером... Ходом не получалось, так как просвет не позволял. В общем попал в западню.
    Да ну...
    Зафиксируй 1ю и ползи себе
    На такие посогоры и эстакады шутя заезжал.
    Возможно камни под колёсами просто проскальзывали...это болячка переднего привода,его задирает всегда,когда на большой бугор поднимаешься и нет нормального сцепления с дорогой,только разгон,а у Серёги с таким просветом сильно не разгонешься,машина низкая на идс подвеске.
    чели челиос На 1,3 я в горах и на более крутые горки заезжал. Подпалил вчера резину даже.
    Ну ты же разгонялся на нём сильнее правильно?1.9л. тяжелее перёд и он по идее лучше даже заезжать на такое должен.Главное правильно автомат выставить,как Олег сказал и разгон хоть чуть иметь.
    Там ливневка от дождей глубокая была. Можно было вообще на пузо сесть... Теперь знаю куда не стоит заезжать.
  8. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Собрал я свой мотор и решил сделать пробный запуск,но авто не завелись. Заводил со святым воздушным фильтром и кожухом ремня грм. Сыпятся ошибки по воздуху,т.к нет фильтра и ошибка по заслонке. Еще посмотрел опкомом что требуемое магистральное давление топлива должно быть 30,а у меня не более 1 при кручении стартером. Может такое быть из за заслонки? Вечерком пойду сниму ее и помою от масла,а что с топливом смотреть? Стоит датчик на рампе и тнвд и ещё какая-то приблуда на впуском коллекторе куда подходит трубка от обратки форсунок. Кто за что из них отвечает?
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Даже из за "святого" фильтра такое может быть:мозги видят,что с этим проблема и даже не пускают давление топлива.Надо,что бы там было всё,как надо.
  10. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Разобрал и помыл заслонку,ошибка то есть то нет. Снимал фишку с датчика на топливной рампе и тнвд насос в баке сразу переставал работать. При включении зажигания было такое ощущение что вся солярка от подкачивающего насоса уходила в обратку. Открутил трубку от тнвд,солярка при заводке бежит небольшой струйкой. Снял датчик на тнвд что бы посмотреть на него,ничего на нем не увидел. Поставил обратно и стала появляться ошибка по этому датчику. При включении зажигания насос в баке не работает и гудит клапан на тнвд. Может датчик скончался ещё до снятия с тнвд? Кто сталкивался с этими датчиками подскажите кто за что отвечает?
  11. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Решил поменять клапан на тнвд,пока грешу на него. Если кому не трудно посмотрите в опкоме какое давление топлива при заводке. У меня доходит до 1МПа,а требуемое 32 с хвостиком.
    Что то у меня автомат на холодную режим прогрева начал постоянно включать,раньше вроде только зимой так было,а теперь и летом каждый день...у кого как с этим?
  13. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Такая - же хрень.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Это как?
    Цитата Сообщение от bamsik Посмотреть сообщение
    Такая - же хрень.
    Масло какое залито?
    Это как?
    Переключается позже гораздо.
    Я на это что-то внимания не обращал. Правда я на ней уже 2 недели не ездил...
    То же заметил.
    Долго на 1й держит.
  18. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Масло какое залито?
    Оригинал
    Оригинал
    Понятно.Я уже на масло тойотовское грешить начал,но видать зря.Главное на прогретую,как часы работает,а на холодную врубает этот режим зачем то...такое ощущение,что у него датчик какой то привирает и по нему машина думает,что надо режим прогрева включать.Раньше помогало перед поездкой рычаг с задержкой по 2-3 сек. прогнать по всем режимам,а сейчас и это не помогает,сегодня минуты 3-4 погрел на месте на драйве и поехало нормально,но это очень долго,не всегда с утра есть время по столько ждать.
    Что за режим такой?
    Разве такое есть?
    Работает,как считает нужным в данной обстановке.
    Вообще всё адекватно,но тоже обратил внимание,что иногда на холодную долго на 1й тянет,если не топить,потом 2ю задерживает. Это и есть режим прогрева?
  21. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Ае.
    Что за режим такой?
    Разве такое есть?
    Конечно есть.Обороты больше даёт,чтоб прогрелось всё быстрее.
    Я тут ещё одно наблюдение выявил сегодня...у кого как фриз греется по трассе?у меня при 140км. в час на бугор даже с включенным кондеем нагревается до 102-104градуса...многовато как то вроде или не?1.3л. точно так не грелся,но там и не автомат конечно.
  23. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    ...у меня при 140км. в час на бугор даже с включенным кондеем нагревается до 102-104градуса...многовато как то вроде или не?.
    Ну, если при включенном кондее движку меньше нагрузки и горячий радиатор кондея обеспечивает лучшее охлаждение радиатора с антифризом..... Тогда-очень плохо
    Так вентиляторы то при работающем кондее крутятся и дополнительно охлаждают...на этом ещё не обращал внимания,а на 1.3л. реально меньше греется с кондеем.
  25. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Вчера для интереса подключил ELM 327 и посмотрел температуру ОЖ в пробке. Без кондиционера греется до 98 градусов, затем включается вентилятор и сгоняет ее до 95 и так по кругу. С включенным кондиционером - 89-90 градусов. По трассе 88-95 градусов безотносительно включен или выключен кондиционер.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Постоянно так,или если нажмёшь хорошенько поднимается выше?
  27. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Ну рассуждаем так:
    - кондей нагружает движок. У меня на ХХ при включении кондея расход с 0,3 л/ч подымается на 0,5-0,7 л/ч. Значит топлива сжигаем больше (да и по книжкам так).
    - радиатор кондея стоит первым. Когда он нагрелся , какой воздух погонит его вентилятор через интеркуллер к радиатору? А стоят они плотненько. Значит температура нагнетаемого в двигатель воздуха выше и на радиатор охлаждения совсем не прохладненький забортный воздух дошел.
    ИТАК: топлива больше, впускаемый в движок и обдувающий радиатор воздух горячее.
    П/С По трассе разницы в нагреве практически не ощущается. А в пробках реально с кондеем быстрее и чаще открывается термостат. И закрывается дольше. Вот и создается мнение о стабильной температуре (95-98).
    Как-то так.
    Да не сильно дизеляку этот кондей там нагружает...в пробках без кондея вообще почти не включается карлос,только на первой скорости достаточно иногда.А с включенным кондеем вентиляторы на всю пашут,там по моему охладит хоть три кондейных радиатора и ещё на основной останется.Тем более есть наблюдения(не только мои),что действительно с кондеем меньше машина греется,но это на 1.3л.На 1.9л. думаю,что всё таки в автомате дело,но просто уточняю у кого как.
  29. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Я особо не наваливаю, но , конечно, чем выше нагрузка, тем выше температура. Например, едешь на круизе 100 кмч на равной местности (6 передача, около 1500 оборотов) - температура 88 +- , заезжаешь на гору (5 передача, около 2000 оборотов) - температура растет. Предполагаю, что если валить под 3000 оборотов, то ОЖ нагреется и выше 100 градусов... Я бы не заморачивался. Рабочая температура 80 - 110 градусов
    Я бы не заморачивался. Рабочая температура на холостых - < 110 градусов
    Знаю,что до 110 это нормально,но такими темпами ещё чуть больше жару,встречный ветерок,да по гонятся с кем то 170-180км. в час,да на затяжной подъём,так может и выше нагреться,у меня с прицепом было дело,что до 112 поднялось,но навалил конкретно,для интереса хотел увидеть до куда нагреется.Наверное всё таки автомат греется конкретно в этих случаях,там же тоже охлаждение его идёт на основном радиаторе...надо видать по глядывать иногда на это дело,хотя вроде у этого автомата есть защита от перегрева.
    Заморачиваться не хочеться,но за автомат переживаю,чтоб ему плохо не сделалось.
