Страница 54 из 223 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 104 154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Длинные это 0250202132 которые?
    Можно заказывать?
    Какова их длина?
    Какая у короткой?
    Да Олег,это самые длинные,которые 109,Голимые чемпионы даже в оборот не беру,хоть они и ещё длиннее получаются.
    Но дело в том,что откуда то взялся второй вариант более коротких свечей,которые в зависимости от номера шасси тоже могут устанавливаться на эти моторы.Я по началу думал,что это просто не подкованные производители делают короче,чем надо,а тут появилось мнение,что это не с проста.Вот теперь и догадайся,которые у тебя должны стоять с завода,если уже менял и не понятно,что брал.Хотя,если с этими плохо,то есть смысл другие ставить,лишь бы горшки в них не упёрлись.
    У короткой длинна 103,существенная разница,я это сразу заметил и мне это очень не понравилась,сейчас такие стоят и есть желание поменять на те,что положенно,хоть эти и заводили машину при -24 нормально.Но при больших морозах боюсь,что не справятся,правда их таких и не было этой зимой.
    А я то думаю,почему у меня до -35' нормально запускается,а если ниже- то уже ни в какую.
    Значит короткие стоят
    Посмотрел с первого поста номер диска АТЕ. Это цена за один в экзисте или за пару?
    За один.Эти диски дорогие.Вместо них можно посмотреть отто зимерман,трв,брэмбо или метели.Но ате самые лучшие.Когда стоят диски ате и колодки ате тормоза у машины просто шикарные.Я на 1.3л ставил вариант зимерман(диски) и ате(колодки),тоже классно было.
    Ате кстати и есть оригинал.
    Возможно.Только ты наверное с -25 перепутал.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 07.05.2015 в 21:08.
    чели челиос Ну значит буду АТЕ ставить. Цены конечно не гуманные.
    Ну да.Зато про замену колодок раньше,чем через 80 тыщ. не вспомнишь,как бы не ездил.
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    чели челиос (Меняются и пружины и всё остальное как сзади,так и спереди и тогда будет всё по стандарту.У меня 1.9л. точно не ниже от 1.3л.) У Эстонца нужно вин код посмотреть,у него вроде спортивная заниженная подвеска.
    Да. Верно -25' очеПятался
    Не вроде,а точно.IDS+ у него стоит и машина явно ниже от моей,он заезжал ко мне не давно.
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Блин придется тоже свечи менять.я тоже себе поставил 0 250 202 036 . короткие.тоже заметис при замене что они короче тех что стояли в машине.а экзист собака показывает что идут они ..не очень понравилось как машина заводилась зимой.но конечно после 1.3.у 1.3 моторчик маленький да и сцепление можно выжать чтоб стартер лучше маслал .а тут не выжмешь с автоматом,и приходится маслать горшки 1.9 в месте с коробкой.поэтому и не думал даже что плохо.А может так все и должно быть.откуда инфа что с длинными свечами лучше ? это точная информация , и чем аргументированно ?
    Добавлено спустя 26 минут:
    Было бы просто их поменять как на 1.3 можно бы было поэксперементировать на каких лучше заводится.Но тут не так все просто.
    Последний раз редактировалось makc5022; 07.05.2015 в 23:49.
  12. Местный Астравод Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Lugege Астранафт Аватар для Lugege
    Минск
    Дико извиняюсь. Я так понял, что Ваш дизель в минус 25 с этими свечами без проблем заводится?
    Под Москвой еще бывают такие морозы?
    Жесть....
    Жесть....
    Да.
    Именно так.
    Бывают и за -30'
    Жесть....
    Чуть выше почитайте.Такие морозы(и больше) бывают не только под Москвой,но и под Ростовом.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от stankaa Посмотреть сообщение
    Чтобы пост флудом не считася, дам информацию для ознакомления Alexey26 - http://www.vectra-club.ru/forum/view...?f=68&t=177646
    Значит стартер менять надо говорите.
    2-х килловатный от Боша стоит 25кр.
    Хотя от Jp Group 1.9 кВт всего 7 кр.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Посмотрел сегодня передние диски. Там выработка максимум 3 мм. Может просто проточить их?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Рекомендуют менять при толщине менее 22 мм. Новые - 25мм.
    Можно,но это не жигуль и скорости совсем другие.На 200км. в час сам понимаешь,что может случиться,я бы не рисковал... или ездить потом аккуратно,что тоже не устроит тебя я думаю.
    Вот что я вам скажу...
    У меня мотор ОЩУТИМО тише стал работать. Прям слух радует мягкостью. Причём даже при первом утреннем запуске,когда первые минуты он всегда тарахтит громче,чем на горячую.
    Дело в масле.
    Я всё таки залил Мобил МХ экстра. Для коммерческих турбодизелей.
    Вязкость 10/40. Полусинь.
    Во первых для меня это халява(но оно относительно недорогое).
    Во вторых,мне разрешили его использовать очень уважаемые маслоГуру.
    Ув. Велес И др.
    На форуме "микроб" его тоже любят.
    Теперь только ОНО и ничего другого не желаю.
    Менять буду через 7.000км.
    Зимой тоже его буду использовать.
    У меня Вебасто с подогревом поддона.
    Да и само масло- очень хорошее.
    масло то гуще,потому и тише.
  21. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    для меня это халява
    Остальное уже не важно
    Пришли сегодня свечи. 4 штуки стоят 2200. Завтра еду менять. На каждой коробочке номера и галограммы.
    И сегодня пешил включить кондиционер. Позавчера работал, а сегодня ни фига. Свист временами какао-то стоял. Кирдык радиатору наверное?
    И кстати джиемовское масло всё-таки угорает. Снова долил грамм 300 из-за желтой масленки. Вроде и не летал в те дни.
    На выходных будет уже Мотюль. Взял 10 литров 5В30ФЕ.Посмотрю как на нём будет кататься.
    Если радиатору кирдык,то кондёр бы даже не пытался включаться.
    Но он вроде и не холодил. Пылью пару раз повоняло и я выключил.
    Кстати за 2 дня проехал по Крыму 800 км. Вчетвером. Друзья оценили панораму. Говорят по другому горы видны. Вообще крышу не закрывал.
    Наверное к концу месяца снова поеду в МСК и может заехать в Ростов по кондею?
    Завтра мотнусь проверить на утечку и ежели чего, то сразу закажк Ниссенс этот.
    Если не радиатор,то конечно заскочи,а если и он,то можешь там и поменять.
    У него же аншлаг наверное уже....
    Но к другим и не хочется ехать после него.
    Сегодня считал чеки на горючку.
    Всего: 7542 км Ср.расх: 6,691195969 л. Стоимость 100км 235,4439141 руб
    По сравнению с 1,25 переплата всего в 52 литра за этот пробег. А это ровно бак.
    За такое удовольствие и такой пробег это фигня. Правда я сейчас по трассам в основном. Но всё же.
    По звонку заранее запишись и примет в назначенное время без задержек.
    Вот и про это всегда говорил...и по фиг,что оно там громче,а при скоростях за 150 км.в час ещё и вопрос,бензинки тоже ревут не хило.А расход так вообще сказка для такой динамики да ещё и на автомате.
    А автомат аисин стоит?
    Знать бы что с паромом. Я к нему привязан....
    Бензинки не ревут, а отстают.
    По шумке спрашивал. Чтоб нормально зашумить - снимать торпеду. Но я не хочу её снимать. Да и сказали не факт, что поможет.Да и на скорости не очень слышно.
    Сегодня прокатился на цклассе 2008 года. Автомат, дизель, панорама. Жирная шумка. Места меньше,чем в астре, но приборка конечно пожирнее.И едет не хило. Купили его в Мск за 510. За 70 полностью покрасили, так как помятый почти везде был. Мотор шепчет.
    У меня сестра на 9-е туда ездила,в Крым без очереди проскочили очень быстро,а назад 7 часов и даже добавленные паромы не справились,народу очень много было,но паромы добавили эт точно,так что может и по лучше чуть будет теперь.
    Да.Японец.
  30. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Так я постЭкстазовладелец прочитал (у него как у меня мотор) и решил вас тут совсем запутать
    спасибо, мысль интересная, попробую придумать как убрать питание с датчиков, или просто запаралеллить два Акб, и посмотреть как будет заводиться,
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
