Страница 48 из 223 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Не правильно это,тем более,если на всех акпп современных есть автонейтраль
    Может и не очень удобно,но ни чего не поделать,зато у нас надёжная самая.
    Буксировать на нейтрали можно не далеко и не превышая 80км. в час.На светофоре включить страшного ни чего не вижу,но почему то не советуют.В остальном не вижу проблемы,нейтраль при накате на драйве этот автомат сам включает,когда считает это нужным...может это наоборот самая фишка,чтоб было,как можно меньше заморочек.Мне на многих машинах не нравится,где режимов драйв не сколько штук стоит,лишние заморочки,тут воткнул и поехал,машина сама за тебя всё думает и очень не плохо у неё это получается.
    Ну,значит нету и ладно.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    парни сажевый кто отрубал, потом его чистили или прост опрорамно отрубили и катаетесь дальше?
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
    А кто ж его будет чистить,если программно регенерация отключается?Банку вытрухивать тоже надо сразу.
    чели челиосСегодня катал друзей. В пол до 200. Автомат так щелкает, что переключения видны только на приборке. Отлично переключает. И нравится как подтыкает низшие передачи при падении скорости. Прямо на механику похоже.
    Кстати тоже говорили, что с драйва на пакркинг лучше лишний раз не переключать. Это вреднее, чем просто держать нажатым тормоз.
    И Победил ту "типа детонацию" на оборотах 1400. Помнишь? Оказывается не был прикручен центральный плафон. Левый болт почти полностью откручен. Правый на половину. Под торкс которые. А то меня тот звук уже начал с ума сводить. В машине теперь тишина.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    ну мож он перестанет забиваться
    у меня первая втораячуствуеться хорошо , невсегда но чуствуеться типа с легким пиночком
    Astra J
    Я же говорил,что это просто не прикручено что то.
    Не зря же мы здесь тебе этот автомат расхваливали...он всё чётко делает,как это хотелось бы.
    Паркинг нормально,нейтраль не желательно.Но паркинг не удобно постоянно ставить,я драйв редко переключаю.
    От того,что регенерацию отключают выхлоп экологически чистым не становится...всё тоже самое,только самоочистки больше нет.Фильтр наберётся сажей и машина даже заводится перестанет,а то и рвануть выхлоп вообще может.
    чели челиосЯ понял, что на ГТСках другой автомат? Там нет ручного режима переключений?
    Я сильно не в курсе.Ручной режим не особо то и нужен,но если автомат не аф-40,то не известно какого он качества...я лично не знаю этого.
  11. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Салют всем! Мужики, ктонить менял передние ступицы на нашей машинке, именно с мотором 1.9? А то ценник что-то не гуманный на качественные ступицы мне экзисит выдаёт http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...sr=81&Cat=Opel , а туфту ставить не хочется!
    Я считал,что ступицы на всех ашках одинаковые,не считая усиленного оснащения.
    VKBA 3651 вот например.
    Когда себе на шрусе пыльник менял,не заметил,что ступица больше,вроде такая же точно.
  13. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Именно VKBA 3651 я вчера и заказал, хорошо что указал необходимость проверки, сегодня менеджер позвонил и сказал что данная деталь не подходит к моему авто... Ппц! 7153 и 19633 разница существенная, это SKF
    Фигасе разница с 1,3.... Я скф брал за 6200. Пока лежит и не дошёл до замены.
  15. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    _DRY_я на экзисте стараюсь не брать
    иди на ззап
    там от 4500
    299999 км в строю
  16. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    иди на ззап
    там от 4500
    SKF VKBA6688
    Заказ
    8-12 дней
    Заказать
    13 749р
    Дешевле, но душу сильно не греет!
    В чём отличия говорит.
  18. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    на 1.9 DT два вида ступиц; видно по общему каталогу даже на экзисте; зависит от номера шасси; отличие в диаметре фланца на 0,5 мм.
  19. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Автонейтраль у нас имеется.
    Менял. В оригинале стоял FAG. Денег особо нет(ипотека+стройка) пришлось Optimal ставить.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  20. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Что-то промямлил про диаметр 28, где он я так и не понял. Да и объяснить он не смог, так как занимался заказом не он с его слов.
    Получается либо та,что на 1.3л. ставится,либо больше чуть?
  22. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    На 1.9 своя родная. Причем на Акпп и на ручке разные. Вроде так мне помнится.
  23. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    на 1.9 DT два вида ступиц...... отличие в диаметре фланца на 0,5 мм.
    Думаю не в этом дело...VKBA 6688 при диаметре фланца 136,5 мм. весит 3560 гр., а VKBA 3651 при большем диаметре фланца 137 весит меньше на 151 гр.. Видимо различия в подшипнике всё же имеются, раз цена так радикально отличается.... Надеюсь я не прав! )
  24. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Если память мне не изменяет, то ШРУСЫ числом зубов отличаются.
  25. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Давно? Как ведут себя?
  26. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    ~10т.км. - пока молчит.
    Всё я понимаю,но ведь есть такой вариант,как VKBA 3651 и он подходит,как на 1.3л.,так и на 1.9л и на 1.7л....получается третий вариант?Может просто отличия для механики и для автомата?Ведь кпп м-32 и м-20 очень похожие.
  28. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Покупаем ступицу на опель
    Любой подшипник имеет определенный ресурс, который определяется многими факторами, в том числе стилем вождения, нагрузкой на автомобиль, качеством дорожного покрытия. Особенностью практически всех современных автомобилей , в частности опелей, является то, что подшипники на ступицы поставляются в сборе со ступицами и с датчиками ABS, т.е. единым блоком. Возможно, что инженеры Opel неправильно рассчитали нагрузку на передние подшипники, из-за чего редко какой опель астра H проезжает более 100 тыс. км без замены ступицы с подшипником. Анализируя такую же проблему с опель астра J, можем отметить исходя из нашего опыта, что клиентов с такой неисправностью у нас на порядок меньше, хотя автомобиль выпускается уже более 4-х лет. Выводы можете делать сами... Что же касается качества и стоимости ступиц на опель астра H, приведем наш опыт. Оригинальный номер ступицы на опель астра H - 1603254. Оригинальную ступицу приобретать не имеет смысла именно из-за цены - от 8 до 10 тыс. руб. Существуют идентичные оригинальному аналоги - это SKF, FAG, RUVILLE. Их цена находится в пределах 4500-5500 руб. Это наиболее востребованные и продаваемые производители. Кроме того в продаже есть ступицы дешевле - это производители NK, FORMPART, GSP, их стоимость составляет 3000-4000 руб. Это, так называемое, "среднее отношение цена/качество". Хотя ступицы данных производителей на 30% дешевле, возвратов по причине гарантийных неисправностей на них нет. И самая дешевая группа производителей - это DELLO, DOMINANT, BASBUG, цены от 2000 руб. Данные производители - это "лотерея". Ступицы могут иметь ресурс и 100 тыс. км, а могут и загудеть через 1-2 тыс. км. Выбор за Вами, уважаемые владельцы автомобилей Opel. Если у Вас остались вопросы, можете задать их заполнив форму "Обратная связь". Источник: http://opelzip.ru/news.aspx
    В экзисте: NK753632 Подшипник ступицы колеса, комплект 11 дн. 3 468,07 р. Согласно статье можно брать, что скажете? Цена конечно смущает на фоне остальных....
    Посмотрел шрусы на автомат и на ручку 1.9, количество зубьев с наружной стороны 33 и там, и там....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    этот дизель сводит меня с ума.....
    https://www.youtube.com/watch?v=Srf7GAw4vVE
    трусит как дурной , заводишь расход на холостых 4-литра....потушил завел 0.9 ....
    Astra J
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Всем привет.Пришло время. Кто что скажет про это.
    Behr-Hella
    8MP 376 814-871
    Ремкомплект ГРМ с водяным насосом. И вообще кто менял и что порекомендует брать. ???
Эту тему просматривают: 342 (пользователей: 0 , гостей: 342)
