Страница 44 из 223 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 94 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    я вот думаю что форсы то никто не снимал сного движка - их в сборе с движком поставили)
    Исключить этот вариант конечно надо на всякий случай,но не думаю,что в этом причина.Я как то переставлял форсы с одной машины на другую и разницы,кроме прибавки мощности не ощутил.Но в то же время как то было дизеление на одной из машин после отшития сажи.Тогда оставили не прописанными форсы на не которое время и как я их прописал,двигатель заработал заметно мягче.Вообще раз есть такое дело,значит обязано там всё прописано быть.С электроникой вообще лучше,когда всё в полном ажуре,а то много нервных клеток можно потерять из за какой то мелочи,не предав ей значения.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    чели челиос
    поменяли все....даже подрамник
    http://www.youtube.com/watch?v=Pqv2fJuwxog
    видео 2 ...
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
    Говорят,что больше 2-х мг. в секунду уже не хорошо.Вторая форса может быть хандрит,но для начала нужно всё прописать и ещё раз посмотреть.
    зы.а вообще лучше,когда сажевого и егр уже нет...не приятные эти ребяа и от них всё,что угодно может быть.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    проверил -форсы прописаны ,
    егр и сажевик думал отшить после того как решу проблему с дераньем
    Astra J
    Так дёргания как раз из за егр и могут быть...у меня было такое.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    именно на холостых? у меня на холостых егр открыт на 100 %, дальше при наборе газа двигаеться, это видно, посему сделал вывод что с егр все окай ..
    сейчас в процессе снятия форсунок
    Astra J
    На любых...и по положению клапана ни чего не поймёшь,ты не знаешь,на сколько он должен быть открыт на разных оборотах и могут погрешности в показаниях быть...у меня тожи ни каких признаков не было,но когда я поставил заглушку всё прошло на всегда...он может быть полностью закрыт,но пропускать ввиду не герметичности.
    Такой вопрос мужики:с дроссельной заслонкой что за косяки бывают?Смотрел одну машинку случайно сегодня и у неё активная ошибка по обрыву цепи на дроссельной заслонке.
  8. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Бывает маслом заливает плату управления. Если разъем снять,то там будет масло.Снять заслонку,снять крышку она на защелка и посмотреть что там творится.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  9. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Добрый день, трактористы. На моем 19dtl сдох шкив генератора. Кто может подсказать хороший аналог? оригинал уж слишком кусается На форуме ничего найти не получилось, для 1,3 есть номерок от INA, но он по размерам не подходит. Генератор 100А.
    А чем не нравится INA,который для 1.9л.?
    535 0115 10
  11. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Нравится, даже очень, спасибо
  12. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    если кому интересно, очень долго боролся с давящим низкочастотным гулом(звуком) на холостом ходу, что я только не делал,
    проклеил всю машину включая щит мотрного отсека(со снятием печки, панели и всего что есть, клеил пол в три слоя, багажник, все делал от души, и со знанием дела,
    когда открываешь окна вообще труба, давит на уши пипец,
    так вот купил недавно у клубня насадку на выпуск от турбоастры диаметром 60мм
    и сегодня поставил, звук пропал, смысл в том, что стандартный выпуск направлен вниз до окончания бампера,
    в районе выпускных клапанов вентиляции кузова и видимо создавалось явление резонанса
    как насадку поставили приварили бубнежь низкочастотный пропал, и теперь открывай окна или нет звук не меняется,
    вообщем доволен выши крыши,
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
    Очень интересно.Действительно иногда напрягает такой громковатый звук...
    То есть получается загиб на выхлопе надо обрезать и приваривать эту самую насадку?Тогда есть два вопроса:
    1.Каталожный номер насадки имеется?А то как бы у нас тоже турбоастра...
    2.хотелось бы увидеть фото,как теперь выглядит окончание глушителя.
    Да даже при выбитой банках СФ и Ката лёгкий шёпот на конце глушителя.
    Про кат на этих моторах не знаю,поэтому верю тебе,а вот с выбитым сажевым или нет я разницы не заметил,а заметил бы обязательно,т.к. до процедуры я разом 900км. прошёл и после 1500км...Мне показалось наоборот чуть тише и мягче с выбитой банкой,но здесь наверное повлиял чип,тем более до этого программа накурожопена не много была.
    Вот не давно на такой астре с сажевым сбоку проехался и мне показалось,что она заметно тише от моего,но это может быть из за того,что она в самой полной космо комплектации и там шумка есть либо просто,что не привык к машине....чужое и новое(для ушей и тела) по первым впечатлением всегда тише кажется сначала по моему.
  16. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    У меня бубнит и здорово, уж очень это не нравится мне! Буду эксперементировать с насадкой!
  17. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    у мен достаточно серьезно басит машина когда сажа прожигается
  18. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    по первому пункту, да загиб режется и ставиться насадка как здесь http://www.drive2.ru/l/1997995/
    фото сделаю как получилось на дизеле, момент в том, что отверстие в задней банке глушителя идет не по центру выреза пластиковой накладки а немного смещено
    влево, поэтому пришлось приваривать через трубу расположенную под углом,
    Добавлено спустя 18 минут:
    тут именно момент в этом бубнеже на ХХ,
    раньше было так, за бортом плюс машина прогреется обороты упали и идеет бубубуббубуб
    но стоит чуть увеличить обороты и звук меняется перестает давить,
    одно время даже хотел техом поменять значения ХХ что бы избавиться от этого,
    Все дело в том, что с момента покупки машины, а покупал я ее новую у оф диллера здесь,
    я пытался избавиться от этого явления и каково же было мое удивление, когда разобрав всю машину
    проклеев все что можно и все что нельзя, этот звук остался.
    самое обидное было в том, что все остальные звуки стали намного приглушенее, двигатель не так лязкал и стучал, шум оттдороги
    стал намного меньше, а бубунежь как был так и остался,
    это и натолкнуло на мысль, что природа звука не в слабой шумо-виброизоляции, а в резонансе возникающим при совпадении частоты работы
    двигателя и выхлопа расположенного в другой части автомобиля
    Последний раз редактировалось Alexey26; 19.03.2015 в 03:00.
  19. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Всем привет!
    На правах оффтопа или от общего к частному ибо в профильных ветках нико не смог объяснить.
    Разве это нормальная работа обводного клапана турбины??
    Здесь вообще ветка именно по моторам 1.9л.Это я так понимаю на двухлитровом дизеле,а его конструкцию мало кто знает.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    вытащили форсунки....три легонька а четвертая(номер три) с усилием в 5 тонн пошла...
    отдал на диагностику
    нашел в польше востановленные форсы к каждой бамаженка своя(40 долл за форсу что как бы шара) , че кто может сказать по этой бамаженке?
    Astra J
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    результат бош сервиса…две форсы на макс нагрузке льт больше чем надо.все остальные параметры норме…и их комп не присвоил номер форсункам … предложили ремонт всем за за 900 евро
    Astra J
    Вот вам и "шАра"
    Пусть продаваны меняют.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    Вот вам и "шАра"
    продаваны тут причем? я ниче не покупал..это те форсы что у меня стояли..но уроды на бош сервисе прогнали только один тест план из 4-х
    LT статический тест утечки
    VL режим максимальной нагрузки и динамическая утечка
    EM средние
    LL холостой ход (минимальные подачи)
    VE предвпрыск
    у меня есть данные про VL тест плану..по другим нет тупо прочерки... завтра поеду бодаться
    Astra J
    Ясно
    По первой бумажке очень не плохие показатели.Если все форсы в таких пределах,то я бы взял,не задумываясь...ремонт мало кто может правильно делать,а эти точно не смогут.
    Вообще,если ремонт не делается,учитывая нанесённые на форсунках коды,то это пальцем в небо...но попадают в более менее нормальные параметры часто,видать какие то усреднённые, типа универсальные детали используются.
    Для примерного понимания поясню,что по коду на форсе подбирается размер шарика,усилие пружины и точные характеристики, заменяемых внутри форсы деталей для прицензионного ремонта.Для этого нужен ещё,как минимум один стенд,который стоит,как новый мерседес.Пока знаю точно,что такой есть в Иваново,а где ещё х.з...да мало где,ни кто не хочет на такие затраты идти,проще нашему "ваньке" сказать,что коды на форсах просто так написаны и абсолютно не для каких то нужных для ремонта и эксплуатации целей.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    Для примерного понимания поясню,что по коду на форсе подбирается размер шарика,усилие пружины и точные характеристики, заменяемых внутри форсы деталей для прицензионного ремонта.Для этого нужен ещё,как минимум один стенд,который стоит,как новый мерседес.Пока знаю точно,что такой есть в Иваново,а где ещё х.з...да мало где,ни кто не хочет на такие затраты идти.
    что взял? это форсунки с моей машины ..но эти пидоры не провели теста на холосом ходу т.е там где у меня проблемы
    сказали что их компьютер не присил форсункам код значит форсунки рекомедованы к замене или ремонту
    Astra J
    Я только за эти данные писал:
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    позвонил чувакам , говорят что если форсунка проходит тест нормально-то бош815 (стенд ) по ним данные не показыает, показывает только тогда когда не в порядке т.е. тест прошел-окай, если что то не в норме-показывает должно быт ьстолько а у тебя столько , незнаете правда или нет?
    я думаю ее взять, 30 долл не такая и большая сумма если че ...
    Astra J
    У меня не знаю что.Знаю только,что чем ближе к идеальным параметрам показывает,тем лучше форсунка.
    Тесты тоже не знаю какие должны быть,но мне кажется по всем параметрам должно тестить форсунку,в каком бы она состоянии не была.
