Страница 43 из 223 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 93 143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Вот меня постигла беда,начну с начала. Машина после замены ремня ГРМ прошла 1500км,после замены масла 500км.Сутки машина стояла на улице при температуре -8--5градусов.Вечером завел машину с сигналки и проработав 10 минут машина заглохла.Я опять поставил на запуск и сигналка отработав 5 запусков не завела машину при -5. Я удивился и пошел к машине,при запуске с ключа машина как бы делала одну вспышку и дальше крутила как бы легко. После 4 попыток заводки я подумал о самом плохом. Вывесив одно колесо и включив 6 передачу я крутя за колесо увидел через маслогорловину что распредвал не крутится.Отбуксировал авто в гараж и открутив крышку ГРМ я увидел что звездочка на распредвала сломана,весь центр звездочки остался прикручен к РВ а сам шкив спокойно снялся. Вот теперь думаю как мог так заклинить РВ,что звездочку срезало? Пока начну сам разбирать мотор для осмотра,но не отказался бы от помощи мотористов для удаленной консультации! С горя немного принял и поэтому много эмоций и букв. Буду в будущем рад помощи и подсказкам!
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    Да уж.попадос.Если бы что то было не так сделано или поставлено,то сразу бы случилось,а тут отъездило и не мало.Как вариант помпу климануло,но тоже как то не очень вяжется.
    Мотор выбрось. Ищи другой.
    Даже не пытайся ремонтировать голову. Нецелесообразно. Ремонт=контрактному мотору.
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    чипка
    жаль....
    299999 км в строю
    У меня аналогичный случай был. Ксли помните,замена ГРМ и 1км пути. Клин чего то и новый ремень содрало часть зубьев и клапана встретились с поршнями.
  6. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Цитата Сообщение от чипка Посмотреть сообщение
    Вот решил проверить зазор в клапанах,из 8 только в одном был зазор 0.35 остальные 0.2 и 0.25. Теперь шайбы надо заказывать.
    Шайбы можно шлифануть. Делал так пару раз. Шлифнуть у знакомого токоря было раза 2 быстрее, чем сгонять в магазин.
    По проблеме.
    При каком пробеге вы меняли ремень ГРМ и меняли ли помпу?
    Даже если вы не поменяли помпу, то думаю у вас бы просто перескочил ремень, и уже после встречи клапанов с поршнями он бы порвался.
    Причину вашей беды ищите в вакуумном насосе. Вероятно он заклинил. Сталкивался с такой проблемой пару раз.
    Например, если при установке вакуумного насоса переборщить с герметиком, то его излишки могут забить масляный канал. Нету масла - насос ловит клина. Распредвал не крутится. Ремень ломает шкив распредвала.
    Если я буду прав, то:
    Меняйте вакуумный насос, и звездочку. Выставляйте ремень ГРМ по меткам и крутите "руками" заколенвал.
    Если поршня где-то упрутся в клапана, то вам не повезло.
    Снимайте ГБЦ, и ремонтируйте. Ничего в этом страшного нет.
    Ремонтировал такой мотор после обрыва ремня ГРМ. Четыре клапана позагибало в двух местах.
    Ремонт ГБЦ с заменой: направляющих клпапанов, клпапанов, мск, толкателей, регулировка клппанов. Мотор заработал лучше прежнего.
    Работы хорошему мастеру на два дня.
    А контрактный мотор это в КОТ в мешке. И его цена будет примерно равна ремонту + запчасти. По-крайней мере в Минске ремонт обошелся бы дешевле. А так вы будете уверены в своем авто.
    о моем авто на drive2.ru
    Последний раз редактировалось miles134; 03.03.2015 в 15:01.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Совсем не вяжется, я проехал на заклиненной помпе 100км и потом поменял её.
    Согласен.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Не спорю.Это только мои предположения,в которых и я очень сомневаюсь.
    Зачем мотор,если голову можно просто поменять?хотя я бы эту 8-миклапанную головку по мучал,всё же проще и дешевле,чем 16-ть клапанов.
  9. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Сегодня снял вакумный насос и как оказалось что его заклинило,только почему.Когда снял его то если крутить за привод насоса он крутится свободно и легко. Я уже начал разбирать мотор что бы снять голову для осмотра.Как сниму выложу фото безобразия которое натворил вакумный насос
    1.9 DT (120 Hp)
    У меня тоже вакуумный насос заломало,но вал и шестерня выдержали. С разборки заменил. Потом поехал ГРМ менять и видать скрытые повреждения дали о себе знать. Сталинград.
    Замена ГБЦ,новые проклалки и болты,притирка и проверка клапанов. Набор шайб,ГРМ и пр.
    по деньгам совсем не гуманно вышло. Я потом пожалел,что сращу мотор не махнул. Потом всё таки поменял.
    Если моторчик масло не жрал и пробег не очень большой можно и отремонтировать,а если уже уставший,не целесообразно делать. Взять свежего года контрактный. По деньгам то на то.
    У меня 2010г.в мотор в 2013г. обошёлся в 45.000₽(вместе с навесным)
    Старый за снять-поставить взаиморасчётом оставил.
  11. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Думаю сейчас мотор стоит гораздо дороже. Плюс доставка мотора и установка и выйдет дороже чем ремонт. А поршни целые остаются после удара? На ебей восстановленная головка полностью в сборе выходит 34000 с доставкой. Пробег уже 187 с хвостиком,масло за 8 тыс может съедает пол щупа.
    Поршня не страдают.
    Гбц-работа-расходники-грм выйдет примерно в стоимость "столбика"...
    Если мотор был нормальный,можно отремонтировать. В 60.000₽ примерно уложишься.
    ГБЦ=70% всего мотора.
    До скачка курса,ГБЦ стоил 1.000$
    Чипка. Сто раз подумай,прежде чем принять решение.
    Мотор в сборе-50.000₽. А голый можно ещё дешевле найти. https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...19dt_351367468
  13. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    rirz у этих моторов большой ресурс. После подъема ГБЦ (часа на три работы) можно измерить выработку в поршневой. И уже принимать решение.
    Да. Согласен.
    Ресурс то большой,но его убивают не слабо регенерацией СФ(разжижением масла)...
  15. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    rirz согласен. не все вообще знают про регенерацию. ездят пока машина вообще перестает заводиться.
    я год назад приобрел авто с пробегом 140к, машина без сажевого с завода. измерял поршневую. выработка примерно 3 сотых из 5. вкладыши шатунные и коренные были немного розоваты. маслосьемные кольца на поршнях очень сильно изношены.
  16. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Да уж! Сочувствую чипка!
  17. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Снял наконец голову прокрутил РВ и снял его. Один клапан остался в открытом положении. Рассухарил все клапана,который был в открытом положении пришлось выбивать а остальные вышли спокойно. Кому интересно первый клапан впускной второй выпускной. Погнуло выпускной первого цилиндра. Если взять клапан из другого цилиндра и поставить где загнуло,то вроде и люфта нет большого,такой же как и на остальных. Может купить клапан притереть его и все собрать?
    На фото видно как по разному торчат свечи длиной 103 и 109 мм. Вкрутил для наглядности.Весь нагар хорошо оттерся средством профан 1000,просто побрызгал и через 15 минут протер тряпкой,два подхода и поршень почти новый.
    Последний раз редактировалось чипка; 08.03.2015 в 10:42.
    Чипка. Голова не пострадала?
    У меня откололо кусок у входа РВ к ВН. Голову пришлось выбрасывать.
    Как поршневая,не люфтит?
    Если всё нормально,меняй клапан,притирай,проверяй герметичность керосином и собирай. Не забудь про новые болты.
  19. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Голова целая ничего не отломало.У поршней есть небольшой зазор в самом верху,я их когда провернул что бы все были в одном уровне,то залил туда очистителя.Через час посмотрел вся химия так и была залита никуда не делась.Вот на работе возьму керосина и еще им залью и посмотрю.Может нагар на кольцах сойдет.Я сейчас ищу болты и прокладку и запутался какая нужна,та же история и с клапаном.По каталогу пробивает Hans Pries и IPSA,но в наличии нет.Так что пока в поиске.
  20. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Так и должно быть. Диаметр днища поршня меньше диаметра его юбки, отсюда и визуально определяемый зазор!
    ...я их когда провернул что бы все были в одном уровне,то залил туда очистителя.Через час посмотрел вся химия так и была залита никуда не делась.Вот на работе возьму керосина и еще им залью и посмотрю.
    Керосин убежит в поддон через зазоры в кольцах, если они конечно в усмерть не закоксованы! Имея проблему с жором масла я бы несомненно это проверил, тем более голова уже снята!
  21. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    чипка
    проверь что бы еще направляюще клапанов были целые.
    также клапана не должны болтаться в направляющих. к сожалению дома нету специального ПО, поэтому все в точных цифрах назвать не могу.
    прокладка под ГБЦ. разные по толщине. подбирается по вылету про вылету поршня.
    на сколько я помню там три варианта, отличить можно по количеству спец отверстий на прокладке. они диаметром миллиметра 2, и с блестящей окантовкой.
    Клапана покупал такие: V94471 - выпускной AE, V94064 - впускной AE. Посмотрите параметры и сравните со своими. Они могут быть от альфа-ромео.
    Болты ГБЦ я оставлял старые (проехал уже тыс. 25), думаю ничего страшного не будет, вот в следующий раз нужно будет заменить.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    парни подскажите ,
    после свапа двигателя, на холостых идут жесткие вибрации по всему кузову, если поддать газку 1000+ оборотов то все уходит.... тяга в норме , ошибок нет
    Z19DT +AT
    данные с компа на ХХ оборотах , мож кто увидит че неладное
    про форсунки и -2.0 и к +2.0 прочитал ток вечером..завтра сниму эти показатели еще
    на машине неотшит ни ДПФ пока ни ЕГР...
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    эта проблема только сейчас появилась??? когда тепература охлаждающего воздуха была ниже 0 как машина работала??? если все нормально было а теперь как я вижу температура +9 - то самое простое ЕГР дурит.
    Попробуй его отключить.
    299999 км в строю
  24. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    просмотрел параметры на своем авто. авто был полностью прогрет.
    маловато оборотов холостого хода, у меня 800. этот параметр можно поправить вашим сканером.
    ЕГР у меня на холостых - 38-40%.
    Экстазовладелец дело говорит, опробовать отключить ЕГР.
    уже какое-то движение будет в сторону истины =)
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    незнаю как было раньше.... у меня рыгнул двиг , мне привезли донора , я его сам искал .... те кто везли сказали что работал как часики.... когда на машину поставили (переставляли все мотор-и коробка)
    началось такое
    зы: обороты я сам опустил т.к. колбасня основная идет 800-950 оборотов, техом 2 можно менять обороты хх в пределах , 750-850 , что я и сделал ... найдя обороты при которых машину колбасит минимально , ЕГР я чистил , разьем с него тоже снимал ... и это заметил как то очень быстро забился сажевик.... машина на холостых тока работала может с час где-то ... и уже начал моргать...
    завтра будет ОРСОМ , им хочу параметры форс посомтреть
    Astra J
  26. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    неро. посмотри там есть параметры в двигателе - тербуемое и фактическое давление тапливной системы в мега паскалях - силно скачет??? на прогретой машине должно быть всё очень рядом
    miles134, нет опкомом обороты не поправишь.
    Подписался на вас на драйве.
    http://www.drive2.ru/users/extazovladelec/
    299999 км в строю
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    практически совпадает что на холодную что на горячую .... у меня ничего не меняеться от температуры....труханит на 900 сильно....
    замерял показания по форсам ор-комом
    http://www.youtube.com/watch?v=BNnuT...ature=youtu.be
    и это ор комом зашел в форсунки тип заменить форсуку.. старых кодов нет ..одни звездочки.. хочу тех2 взять проверить может коды-калибровки как-то потерлись и из-за этого
    Последний раз редактировалось nero; 12.03.2015 в 19:36.
    Astra J
  28. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    а это мысль!
    действительно ведь вы же двиг не с еку меняли!
    в полне возможно что мозх думает что форсы старые сос тарыми параметрами...
    299999 км в строю
    Так опкомом форсы прописываются без проблем.Вносишь код,который на форсах нанесён и жмёшь ок.
  30. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    чели челиос
    я вот думаю что форсы то никто не снимал сного движка - их в сборе с движком поставили)
    299999 км в строю
