Страница 40 из 223 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    ну дык надо чёй то там делать...или свеча какая то не гожая или с блоком розжига проблемы.
    Летом?
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Летом?
    а как же?свечи накала не только для того,чтоб по морозам заводится...они всегда работают на не прогретом двигателе и в заводе учавствуют даже летом,а сейчас так вообще осень.
    а самое главное по ним ошибка и значит по любому там проблема.от этого кстати и расход может завышенный быть...правда не на много.
    Чели. Свечи до определённой температуры окружающей среды у нас,вообще в спячке. Работать кратковременно начинают что-то при +5',ниже температура,больше накал.
    Летом,ни секунды.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Тоже так думаю. Спиралька даже не загорается.
    Но почему ошибка висит? Сбрасывал, она опять выскакивает.
  5. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
  6. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А у кого-нибудь есть мануал по замене термостата на этом двиге?
    На бензиновые астры инфы хоть отбавляй. И с фотками и с видео.. а тут - шаром покати.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    В Мануале.
    Менял я термостат. Самый гимор это самовар снять. Я его снимать не стал, просто отодвинул монтировкой. Потом правда повыпендриваться пришлось, закручивая нижний болт. Но в итоге Победа.
    в теме по свечам накала всё есть...работают они очень часто и во многих режимах.там всё мусолилось не один раз со всякими проверками.
  9. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    По расходу - резина 205/60 свое берет. Когда мне ее пригнали, расход по трассе выше 5.6 не поднимался.
    Сейчас, по трассе ниже 7 литров, никак не уронить. Расход вырос не сразу, после того как коробка адаптировалась.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    то есть,даже если овощем ехать?много конечно очень для дизеля.Форсы не устали там случаем?дыма чёрного из глушака нет при тапке в пол?
    зы.сомневаюсь,что резина такой расход даёт.
  11. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Еще дефлектор на пятую дверь поставил. Тоже на расход влияет, зато дворником задним практически не пользуюсь.
    Переобуюсь завтра, посмотрим как расход будет. Летняя SAVA, зимняя NOKIA WR-D3, размерность одинакова.
    1.9 DT (120 Hp)
    Дефлектор на расход никак не влияет(если только отрицательно),его функция-чистый зад.
    Вещь и правда-офигительная.
    Имею давно. Разница ощутима.
    Спойлером не путать. Тот- для красоты больше. Не рыба,не мясо.
  13. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Влияет - где-то 0.8л на сотню накидывает.
    Типа- парашют?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Ничо не понял
    У меня 215/55 и чо?
    У меня 215/55 и чо?
    по идее чем больше диаметр колеса,тем труднее двигателю крутить его,но на дизелях это особо не заметно,они от нагрузок на сильно много не кушают.я как то почти 1.5т. груза вёз с прицепом и расход 7.5л,а можно было и в 7л. уложиться...а от колёс там вообще ерунда будет.
  17. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    По расходу - резина 205/60 свое берет. Когда мне ее пригнали, расход по трассе выше 5.6 не поднимался. Сейчас, по трассе ниже 7 литров
    У меня резина тоже САВА 205/60 и расход тоже меньше 7 по трассе не бывает.
    но дело не в резине.я тоже так считаю.догадываюсь я в чем дело ,но нужно убедится.После отпещусь.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    В том то и дело. У меня диаметр на 34 мм больше стандартного:
  19. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    У меня летняя резина - Хакка Грин 205\60\R16. Расход по трассе без кондиционера в овощном режиме (средняя скорость 80 кмч) - 5,4 л\100км по БК (на дистанции примерно 300 км). БК правда подкорректировал на минус 5,3% - данная цифра была получена при сравнении показаний расхода по БК до корректировки и реальным расходом (по чекам с заправок). Разумеется, недолив (реальный или гипотетический) на Лукойле, в расчет не принимал
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Корректировал на ОпКоме?
    У меня-0.0 корректировка расхода. 8,6 при 35км/ч. Больше ездить не получается. Либо шустро и медленно,либо просто медленно. Средняя всегда не выше 40км/ч. Расход никогда не превышает 8,8 л-100 км.
  21. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Корректировал на автомобиле OP-COM ом.
    У меня летом с кондиционером в городском режиме (средняя скорость 27 кмч) около 12 л\100км было. По трассе с кондиционером, пробками, серпантином - 6,5. Соответственно, если добавить эти -5,3%, то получится около 7 по трассе и около 13 в городе.
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    как там его корректировать ?
  23. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    [QUOTE=makc5022;7310600]как там его корректировать ?[/QUOTE
    Двигатель - программирование - коррекция расхода топлива
    https://yadi.sk/i/_ENkNiWpbwkfF
    У кого сколько выставлено?
    у меня по нулям и всё чётко показывает.
  26. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    На всякий случай пара скриншотов из ТИС по этому поводу
    https://yadi.sk/i/lwIFhDUEbx25U и продолжение https://yadi.sk/i/PeCsWSfnbx27r
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Всем привет.Фильтр масленый,там есть писюлёк типа сливной какой то.у меня на нем бывает капелька масла,типа вытекает.Это нормально.Думаю не должно этого быть.
    Подтяни чуток или Забей. Это и есть сливной...
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    ясно.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    чели челиос
    Поменял масло в коробке ,или нет ?
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
