Страница 33 из 223 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 83 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Там вроде отверстия для фиасации есть,но им никто не пользуется,всё и так просто.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    ну оттянул,,,а зафиксировать можно в оттянутом положении или вторая пара рук нужна что бы ремень одевать?
    купил такой ключ на 14/15:
    и все нормально , перед этим был слишком короткий и поэтому оттянуть роллик не получалось..
    ну и фиксировать не надо то же..
    P.S. ремень 6PK1100 теперь буду возить с собой (в обход компрессора ) на случай клина компрессора..
    Последний раз редактировалось nester71; 15.08.2014 в 17:26.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    ну вот и хорошо.
    такое масло нам в автомат пойдёт:Aisin ATF6020 ATF Wide Range AFW+
    Зачем мешать?
    Мобил 3309 или тоёта т-4.
    Зачем мешать?
    я мешать не хочу...так мобил же тоже не оригинал вроде...или его в джиэмовские канистры и льют?
    или тоёта т-4.
    00279000T4-это тогда пойдёт?цена хорошая на него очень...только пишут,что оно минеральное
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.08.2014 в 12:08.
    Да. Минеральное.
    Мы на масловетке давно этот вопрос закрыли.
    М3309 и нефиг изгаляться. Это его родной допуск
    Причём тойота-Т4 и М3309- это взаимозаменители(одно не конфликтует с другим)-долив того с этим-допустим.
  8. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Какой уровень масла должен быть по щупу ? .В моторе 1.9 ,120 л.с. Сегодня раз 30 мерил и по щупу уровень выше сплющенного конца.какой он там должен быть ?
    Мах/min.
    Имей до max.
  10. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Мах/min.
    Имей до max.
    У меня чуть выше верхнего зелёного круглешка.что сливать его нахрен ?
    ещё один косяк.сегодня перед домом включил спорт режим и загорелся чек и ошибка вылезла 227956. потом чек потух,через пусков 5.
    завтра собираюсь слить масло и залить другое.в гараже нашёл 4 канистры,осталися еще с астры 1.3 три канистры GM и одна ликви моли топ тек 4600.Во всех примерно по литру масла.Думаю не чего страшного ? если я смешаю его с ликви моли и залью все без замены масленого фильтра.Пока закажу в экзисте масло и фильтра.
    Добавлено спустя 11 минут:
    И самый главный вопрос.Машина с сажевым,на сколько я знаю саляра идет в масло при регенирации.У кого такая фигня была,кто что делал,и как быстро повышается уровень масла,Может мотор в разнос пойти,или турбину ушатать.Проподает эта проблема с удалением сажевого и перепрошивки ? Да и какой обьем нужно заливать в 1.9 ,120 л.с.
    Последний раз редактировалось makc5022; 17.08.2014 в 22:56.
    1.9 DT (120 Hp)
    4,5л. примерно.
    Покатайся и на своём компоте(из гаража мультифрукт),потом посмотришь,что с СФ и заменишь на нормальное с фильтрами.
    Завышать уровень нельзя. Могут сальники выдавить.
    А ошибку смотри во впуске-дырявое.
    Последний раз редактировалось rirz; 17.08.2014 в 23:20.
  12. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Покатайся и на своём компоте(из гаража мультифрукт),потом посмотришь,что с СФ и заменишь на нормальное с фильтрами. Завышать уровень нельзя. Могут сальники выдавить.
    не понял
    по поводу ошибки 2279 читал.это датчик или егорка.
    Слей и залей свои разные масла,ЖМ-ЛМ. Ничего страшного.
    Потом покатаешься и сольёшь через пару тыш. С заменой фильтра нормальное зальёшь.
    Понял?
    Это дырка
    Возможно и ЕГР сифонит приоткрыт,кстати.
  14. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Это дырка Возможно и ЕГР сифонит приоткрыт,кстати.
    не факт что дырка.может просто датчик загрязнился и не правильно инфу дает.Насчет масло что перемешаю я не переживаю.я переживаю почему уровень повышается ? У тебя не было такого ? Вообще сажевый есть или был ?
    Избавился сразу.
    Допускается повышение уровня при регенерации.
    Избавляйся от него и егр.
    А ошибка,эта именно в негерметичности впуска.
    Имел такую ошибку. Патрубок треснул маленько.
    Чего взял то хоть?
  16. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Избавился сразу. Допускается повышение уровня при регенерации. Избавляйся от него и егр. А ошибка,эта именно в негерметичности впуска. Импл такую ошибку. Патрубок треснул маленько.
    понятно теперь по поднятию уровня.хорошо что допускается,ато чет не охота проблем.завтра поменяю.А ошибка у меня пропала,верней чек потух.я не спорю что тырка но что и егорка может что то не до закрывает и т.п.и что датчик засрался тоже может быть.я читал у когота была такая проблема.вылечилась путем прочистки датчика жидкостью для промывки карбов.хотя то что микро трешена или дырочка тоже скорея всего возможно.все произошло на спорт реживе,а там дует мама не горюй,вот и показало.в простом режиме видать все нормально.
    Добавлено спустя 14 минут:
    зафиру взял.
    Чего взял то хоть?
    зафиру
    Добавлено спустя 21 минуту:
    А ошибка,эта именно в негерметичности впуска. Имел такую ошибку. Патрубок треснул маленько.
    какой именно у тебя был .хоть буду знать с чего начинать.
    Последний раз редактировалось makc5022; 18.08.2014 в 00:27.
    тогда была бы ошибка именно по датчику скорее всего...в любом случае открути его и промой карбклинером.это не сложно и хуже точно не станет.
    патрубок на турбину,который рядом с аккумом проходит на заведённой машине передави и если чётко не заглохнет мотор,то точно утечка где то.
    И удаляй на фиг сажевый и егр быстрее...заглушить канал егр потом не забудь.
    Фоток давай. Молодец,что зафиру взял. На АКПП?начинка?
    Год,пробег?
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Я так и не понял щуп уровня масла на моторе 1.9 120 л.с.как я не мерил и не один я ,раз сто наверное.в общем сегодня утром после ночного простоя померил и показало что там масла полный картер.По щупу сантиметров 10 выше максимального уровня.Что за херня такая не знаю.На астре 1.3 такой же щуп и там все было нормально.в общем сегодня слил я экстренно это масло .В итоге слилось 4 с лишним литра.Залил новое и опять хрен поймешь по щупу.
    планирую в ближайшие время.По этому поводу отдельно спрашу,если надумаю делать это в России.
    Позже.Не до этого пока.Обслужу всю,хим чистку сделаю,и т.д.Сейчас пока буду вас вопросами мучить.
    вот это очень правильно.
    Ну что там понимать Олег?всё точно так же,как на 1.3л или любом другом моторе...если больше сплющенной части значит перелил и лишку сливай или откачивай.Регенерацию сажевого фильтра не прерывай и следи по чаще за уровнем масла пока от этого зла не избавишься...и если регенерация каждый день включается или 50км,то спеши удалять его иначе быть беде.
    да всё тут понятно...старый хозяин наверное и не знает что такое сажевый фильтр,а если и знает,то не знает,как им пользоваться...от того и уровень там завышенный.
    зы.я бы ещё патрубки на турбину снял проверил и интеркулер тоже...если масло длительное время было выше уровня,то там его полно может быть,а это опасно.
    Щуп мажется. Вытащи,протри,всунь и проверни на полоборота щуп. Вытащи и см.
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    объясните как жидкость в коробке проверить.Как там это все правильно делается.Может ссылка есть.Номерочек на экзист , если есть.
    где заливная пробка в коробке ? и проверочная или как её правильно называть сливная ? и что там за датчик к коробке ? Сейчас фото выложу,если получится.
    Номерочек на экзист
    номерочек чего?
    там идёт внизу не просто сливная пробка,а кусок трубки,который доходит почти до половины высоты кпп,эта трубка не выкручивается при проверке уровня,а выкручивается только закрученная в неё пробка под ключ звёздочку.На заведённой машине и прогретой кпп сливается через эту пробку масло до того момента,пока оно не перестанет литься(примерно 0.5-0.8л),потом закручивается всё на место,глушиться машина и через верхнюю пробку заливаешь 0.5л. масла.эта пробка находится там же,где и на 1.3л.
    По хорошему вообще поменять со временем жидкость в автомате надо.
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    номерочек чего?
    номерочек масла
    вот этот датчик
    это не датчик давления наддува.тот находится прямо во впускном коллекторе.
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    там идёт внизу не просто сливная пробка,а кусок трубки,который доходит почти до половины высоты кпп,эта трубка не выкручивается при проверке уровня,а выкручивается только закрученная в неё пробка под ключ звёздочку.На заведённой машине и прогретой кпп сливается через эту пробку масло до того момента,пока оно не перестанет литься(примерно 0.5-0.8л),потом закручивается всё на место,глушиться машина и через верхнюю пробку заливаешь 0.5л. масла.эта пробка находится там же,где и на 1.3л. По хорошему вообще поменять со временем жидкость в автомате надо.
    все равно не чего не понял.сегодня лазил под ней но что то трубок не каких не видел.А масла конечно все заменю в ближайшие время,только купить его с начало нужно.Сейчас хотябы проверить уровень ,чтоб нормально все было.Ато там есть следы подтеков.
    я знаю что это не датчик давления наддува.этот стоит в коробке.я и спрашиваю что это за датчик.
    номерочек масла
    это без проблем:выше только обсуждали не давно.3309 или оригинал по каталогу сразу найдёшь...для автоматов на опеля оно там одно предлагается из оригинала.
    ты и не увидишь...это я для понимания принципа написал...трубка внутри кпп торчит и не даёт маслу всему слиться,это как бы есть корректировка уровня масла.
    а чёрт его знает...а зачем он тебе?
  28. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    вот ещё он же CAM00494.jpgCAM00496.jpgCAM00503.jpg я протер место где он сидит.и само место какоето хлипкое.и из под него сыреет.
    также вопрос.у меня все машины с роджения были без сажевого и я не когда даже не читал ветки про сажевый.эта попалась с сажевым.и в него заходит тоже какойто датчик.у всех так ? CAM00506.jpgCAM00507.jpg
    датчик.у всех так ?
    конечно.это датчик дифференциального давления сажевого фильтра,по нём машина смотрит,когда запукскать очистку и когда её выключать.
    http://astraclub.ru/threads/52120-%D...C%D1%82%D1%80.
    почитай обязательно первый пост этой темы,чтоб иметь представление о сажевом фильтре и понимать,как с ним правильно эксплуатировать машину.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    не нашёл по такому номеру масла 3309
    почитаю,но вроде все давно знаю ро него,как он работает и как нужно обращаться с машиной с ним.Все это в ветке эксплуатация каравана 1.3 очень много раз всплывало.Хочешь не хочешь за 4 года все как то само по себе читалось и понималось.
