Страница 32 из 223 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от ВиталийСергеевич Посмотреть сообщение
    Интеркулер перед установкой нужно чем то промывать и заливать в него что нибудь ?!?)
    ни чего не надо,просто ставится и всё.
  2. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
  3. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Предыстория такова.
    1. После покупки авто было проведено планового ТО (масла, фильтра,). Начал замечать что уходит масло в большом количестве. Если прикинуть, то получалось 500 гр. масла на 500-600 к.
    Проведенные работы: замена ГРМ и маслосъемных колпачков (три колпачка слетели с направляющей клапана!!!), и сальников распредвала и коленвала. Собираю и гоняю дальше.
    2. После пробега в 500 км уровень масла на месте. А дальше история повторяется. Разбираю уже чуть ли не весь мотор. Меняю следующие детали:
    вкладыши коренные (некоторые немного розовые); вкладыши шатунные (некоторые немного розовые также);
    кольца поршневые (маслосъемные кольца изношены, поршня в цилиндрах не болтаются, померять «элипснось» так и не получилось к сожалению);
    прокладка ГБЦ (поставил уже из 3 вариантов самую толстую, т.к. мотор уже по всей видимости разбирался);
    колпачки маслосъемные V.Reinz (три колпачка слетели снова!!!);
    направляющие клапанов (клапана немного болтались).
    Под слетевшими колпачками подразумевается, что их можно снять с направляющей клпана двумя или пинцетом. Обычно, при замене да других машинах, их нужно еще постараться содрать специальными клещами.
    Обкатка 3000 км. Ездил как черепаха, без резких ускорений, скорость до 80 км/ч, обороты до 2000-2200.
    На данный момент машина после последнего ремонта проехала 10 000 км. Берет примерно 200 гр. масла на 900-1000 км.
    Залив полный уровень масла через 700-800 км лампочка уровня масла загорается при езде по трассе. По щупу - минус 150-200 от полного. Еще через 1000 уже загорается уже в каждую поездку через 10 км. По щупу - минус 400 от полного. Доливаю 400 грамм. Лампочка ближайшие 700-800 км не беспокоит. Потом опять все заново. Подозрения на датчик.
    Есть предположение, что какой-то один колпачок слетел. В планах в ближайшее время заглянуть и выяснить как они держатся. Слышал про такую проблему на астрах OPC. Их даже ставят на клей.
    Пробег у машины (Astra H) 2006 года 154 тыс. на данный момент. Автомобильный мозгоправ сказал, что может быть реальным. Показания одометра и мозгов как раз имеют примерно одно и тоже значение.
    Может быть подскажет решение проблемы. Может надо какие-то правильные колпачки купить.
    Буду признателен за советы. Необходимую информацию могу дополнить (описал суть). P.S. У отца друга Vectra С 2003 года с таким же мотором. Хоть он и весь в масле как истинный дизель, но масло не жрет.
    Последний раз редактировалось miles134; 05.08.2014 в 20:32.
    Возможно,направляющие раздолбаны,поэтому такой казус.
    Лишь версия.
  5. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Лишь версия.
    Направляющие заменил. Не менял клапана. По виду у них износ есть. Цифры не помню, но незначительный. Клпапана все притерты.
    Ну не должны колпачки спрыгивать... Постоянно.
    Не?
  7. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Не?
    Соглашусь свами, что ну не должны они спрыгивать. На данный момент хочу убедиться, что они на месте.
    Если все таки слетели, по поставить другие (Corteco), на какой-нибудь клей.
    Клей,не клей(это нонсенс),обязаны сидеть прочно. Мож не те,что нужно(осадка большая)??
  9. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Сто пудов колпачки должны сидеть плотно на втулке! В противном случае, колпачок работает как насос, заталкивает масло в зазор между втулкой и стержнем поршня, и далее в цилиндр.
  10. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Колпачки выбирал по машине через TecDOC. И в первый раз и во второй садились хорошо (осадку не вспомню). Можно попробовать поискать старую направляющую (сомневаюсь конечно что найду) и померять. Сажал преспособой размерами как раз под колпачок и молоточком, легкими ударами до сопротивления (звук удара менялся, вроде как колпачек должен упереться в саму втулку).
  11. Ребятки еще раз повторюсь! Датчик управления турбины в район 2000 тысяч оборотов начинает периодически отрубатся, и поэтому едет рывками... Если у кого то было такое же, расскажите как вы с этим боролись... Или чистили, я снимал этот датчик но не смог отсоединить патрубки! Расскажите по детально как и что!?
    За ранее благодарю!!
    1.9 DT (120 Hp)
    "Ключ-крыша" загорается?
    Ошибки есть?
    Промывай и продувай этот эвк и проверяй вак трубки на герметичность. А так же патрубки надува и куллер.
    Ну и егр мог подзависнуть от "чистоты".
    А тоубки просто сдёрни. Их ничего не держит. Резиновые сапожки. Не забудь,как снимал,так и на место поставишь.
  13. Цитата Сообщение от Rirz Посмотреть сообщение
    Ошибки есть?
    Ошибок и ключиков никаких нету! Хотя одна висела реактивная по датчику наружного воздуха! Егр чистил перед зимой...может и подзасрался! Кулер на днях поменял, больше интересует именно этот клапан наддува) по этим патрубкам что подается, воздух? Когда их сдерну никаких утечек не будет??)
    Заранее спасибо
    Вакуум. Начало-вакуумный насос,далее(у кого есть,у кого нет)-вакуумный рессивер в замоторье(под егр), а дальше к клапану(ЭВК) а от него к актюатору турбины. Там сосёт и тянет диафрагму,п та в свою очередь штоком вертит лопатки геометрии направления потока надува в разных режимах.
  15. Цитата Сообщение от Rirz Посмотреть сообщение
    От души
    Буду пробовать дальше чистить!
    Сними,брызгай от души ВД40 с разных сторон. Коробочку кубик отковырни,под ним сеточка,тоже просой,прочисть,продую хорошенько и так несколько раз.
    Он неразборный.
    Не бойся. Все так делают и это помогает.
  17. Цитата Сообщение от Rirz Посмотреть сообщение
    Он неразборный.
    Благодарности нету предела
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Как не искал, так и не нашел.
    Как заменить прокладку выпускного коллектора. Ни в мануале, ни на форумах.
    Может кто что подскажет?
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    это на вектроклубе только наверное...ну или ТИС где то скачать.
  20. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Откручиваем приемную трубу снизу перед радиатором. Снимаем патрубок подачи воздуха на турбину. И дальше откручиваем непосредственно выпускной коллектор. Возможно, придется снять трубку охлаждения, которая проходит над коллектором (я ее снимал, т.к. подымал ГБЦ) и может быть еще что-то помелочи. Места для того, что бы снять выпускной коллектор со шпилек, и заменить прокладку будет достаточно.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    miles134Спасибо.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    подскажите как ставить поликлиновый ремень , удается как то зафиксировать натяжной ролик в отжатом положении ? отжимал фомкой , но все равно штатный ремень 6PK1380 еле натянули ... пытался поставить ремень 6PK1050(он бъется по вину без кондея) в обход кондея (электромуфта накрылась .надо ремонтировать) , не удалось , очень короткий . У друзей в автомагазине набрал ремней разной длины буду пробовать , вот только ролик оттянуть и зафиксировать в отжатом положении не получаеться..
    Он неразборный.
    ..я брызгал по два раза в неделю в течении двух месяцев (и сетку чистил) , временно помогало потом опять , в итоге поставил новый - лучше стало подхватывать обороты , холостые пришли в норму , думаю и зимой повышенные обороты на холостых при минус 5 и ниже из-за этого были , осталось дождаться зимы..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    головку 15мм и трещётку с рычагом. 5 минут.
    Если короткий(с обводом от компрессора),то его в расчёт не берёмкстати,в более современных моторах один ролик удалён производителем(нижний вроде)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Совершенно в ж*** РИхтиг! У меня этого ролика нет.
    Я отжимаю накидным на 15, сначала рукой потом либо палкой, либо длинным торцовым, просто рука дальше не лезет. Так держу, другой рукой заправляю ремень. Но можно и зафиксировать тонким стержнем или шестигранником.
    У меня 6РК1342, наверное потому что нижнего ролика нет.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    да , его у меня нет
    в том то и дело - головка+трещетка не встает , места до рамы не хватает...
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Кривым.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    отжимаю накидным на 15,Кривым.
    зафиксировать ролик в отжатом положении можно?как?
    (По Иоанну 3:15-16)
    значит другие надо,более короткие.у меня впритык,но встаёт...этой же трещёткой даже до шкива коленвала долазил,чтоб покрутить его.
    всё равно сначала оттянуть ролик надо.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ну оттянул,,,а зафиксировать можно в оттянутом положении или вторая пара рук нужна что бы ремень одевать?
    (По Иоанну 3:15-16)
    честно?ни когда даже не пробовал туда что то вставлять,всегда одной рукой оттянутым держал,а второй ремень натягивал на шкив генератора...по идее так же второй рукой можно стопор вставить.
Эту тему просматривают: 349 (пользователей: 0 , гостей: 349)
