Страница 29 из 223 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Кондей. Компрессор даёт 62мПа в состоянии покоя. 120мПа-вкл. Дозаправить надо?
    смотря сколько температура на улице...но 120мПа конечно совсем маловато,помню,что при +15 уже до 170 давило,а по жаре вообще за 200 на моей машине.наверное всё таки подзаправить надо.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    давление на холостых без включённого кондея 650 kPa (на улице 13.5С , мерил весной)
    Включаем кондей, температуру в салоне на минимум, вентилятор на максимум. Давление поднялось уверенно до 1780 kPa . Выключаем кондей – давление медленно опускается (дождался до 1200 kPa )
    сегодня поробовал при +25 ,без включённого кондея 950 kPa, включаем кондей, температуру в салоне на минимум, вентилятор на максимум-2250 kPa,
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    вот и у меня так же...даже до 2500 кратковременно подпрыгивало,но было +32.
    Но у меня же арктика. Что кщё нужно?
  5. При какой темпиратуре на этом двигателе включается вентилятор??
  6. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Откапиталил двигатель, через 300 км появился стучок и постоянно усиливался под нагрузкой особенно, через 900 км поднял голову. Зазор м/у поршнями 0,6. Поршневая система фирмы yenmak.
    Вытянул сегодня поршни, колец можно сказать просто нет.
    Стерта краска на самих поршнях (на фото 2, 4 цилиндры и старый поршень с обеих сторон)
    В цилиндры низ поршня (юбка) входит плотно, а верх люфтит. Диаметр поршня по юбке разный (где лепестки торчат диаметр больше, получается нижний диаметр яйцом ), и на старом поршне тоже.
    1. Можно ли заменить только кольца?
    2. Должен ли нижний диаметр поршня быть "яйцом"?
    3. Должны ли быть разными диаметр поршня снизу и сверху?
    4. Каким может быть максимальный зазор поршня без колец и цилиндром, если мерить по верху (снизу плотненько но только по юбке, именно по лепесткам)
    P.S. Наводил справки у продавцов, сказали что поршня yenmak многие ставят и они ходят, а вот кольца с них сразу же выковыривают и ставят другие.
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
    Моё мнение-кольца нормальные подобрать.
    Поршни не трогать.
    На цилиндрах- хон не сильно сбит?
    Цитата Сообщение от Hulai Посмотреть сообщение
    Можно ли заменить только кольца? 2. Должен ли нижний диаметр поршня быть "яйцом"? 3. Должны ли быть разными диаметр поршня снизу и сверху? 4. Каким может быть максимальный зазор поршня без колец и цилиндром, если мерить по верху (снизу плотненько но только по юбке, именно по лепесткам)
    так а что мастера по этому поводу говорят?данные бы глянуть,но это я только после завтра смогу...элепсность цилиндра и его диаметр нужно точно знать,чтоб понять,что дальше правильно будет сделать.
  9. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Завтра микрометром поршня промерю...
    узнать бы только должна ли быть эта элипсность на самом поршне.
    Точился блок строго по размеру который на поршне нацарапан, я комплект поршней мастерам передавал, а когда забирал блок был развернут только один поршень. Стало быть все цилиндры точили одним размером. Когда поршни устанавливали все было четко без люфтов и компрессия в норме по всем цилиндрам одинаковая. Стук появился только через 300 км
    Если точили цилиндры- элепса быть не должно.
    См.хон.
    Подбери кольца нормально.
    Зазор в кольце при усадке в цилиндр(чели давал).
    я думаю,что с поршнями всё в порядке,ведь работают у них кольца.если цилиндр в поряде,то и кольца прилягут,как надо.Но это только предположения.Точные цифры я дам позже,а пока чем больше и точнее всего померяешь,тем лучше.
    стук это как бы не что то другое..вроде от колец стучать не должно,когда они целые...с вкладышами и остальным всё нормально?
    Статистика неудачного ремонта идёт неумолимо вверх.
    я на 1.3л. давал...так что погодь
    смотря как,где и чем точили...
    Хон см.
    Хон см.
    согласен.и если выработка на цилиндрах будет,то замена колец до одного места,но думаю рано там,не так давно точили,возможно кольцами наоборот по лучше уже сделалось,если яйцом проточка вышла.
    и сколько же?
  16. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    яйцом не цилиндр я поршень и именно снизу по юбке. Цилиндры не выработанные, хонинговка на месте. фото немного неудачное я его сразу делал после вскрытия, там сверху нагар он благополучно удалился растворителем и под ним такая же хонинговка как по всему цилиндру
    держа рукой компрессометр через отверстия для форсунок после примерно 250 км было 22
    нормально значит.кольца действительно очень помочь могут,но надо хоть на этот раз все размеры проверить,как положено.
    это вообще фигня,а не компрессия...элипсом всё таки по ходу проточили тебе цилиндры...кольца видать фуфловые попались,вот и стёрлись быстро...ещё раз-два поменяешь и элипс уйдёт...не до смеха конечно,но так оно и будет наверное.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Да успокойся уже. Элипсность должна быть на поршне. Это конструктивная особенность поршней, причем всех.
    А нафига? Что это тебе даст?
    Hulai Читай внимательно, повторять не буду и без меня советчиков до фига.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    Подогнанная пара цилиндр/поршень: Поршень смазанный маслом, должен опускаться в цилиндр медленно под действием собственного веса.
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Зазор цилиндр-поршень должен быть 0,08.
    Здесь так и быть повторюсь, поскольку не прогнал ты эту тему. Зазор меряется между цилиндром и поршнем в зоне макс диаметра юбки(элипсность). По головке поршня никто зазор не мерЯет.
    Последний раз редактировалось Zhora; 02.06.2014 в 21:59.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  19. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Судя по тому что стерлось графитовое напыление на поршнях за столь малый пробег, то возможны следующие варианты:
    1) Тепловой зазор между юбкой поршня и цилиндром не соответствует необходимому допуску. Тут важно учитывать допуск ( ВНИМАНИЕ!) производителя поршня, а не производителя блока цилиндров, как это ни странно звучит! Производители хороших не оригинальных поршней указывают необходимый зазор на днище поршня и он зачастую не совпадает с размером оригинального зазора. Обозначается например в виде: Sp=0.05 Объясняется это видимо различными коэффициентами расширения оригинала и нет. http://www.motorzona.ru/help/parts-help0001V/
    2) Грубая хонинговка цилиндров
    3) Не качественное покрытие графитом на поршнях
    Диаметр поршня замеряется в месте где отсутствует напыление, на фото старого поршня это место отчетливо видно!
    1. Если зазоры между поршнями и цилиндрами в норме, то да!
    2 .Да ( там где поршневой палец диаметр меньше)
    3. Да. (у юбки диаметр больше)
    4. Зазор мерить только относительно размера юбки поршня ( примерно 10 мм. от края юбки)
    Двигатель Z 19 DT / Z 19 DTL
    Ø Внутренний диаметр цилиндра
    Новый размер
    Ремонтный размер-0,100
    Тип "А"
    мм
    82,000 - 82,010
    Тип "В"
    мм
    82,010 - 82,020
    0,100
    Тип "С"
    мм
    82,020 - 82,030
    0,100
    Конусность цилиндра
    мм
    < 0,005
    Овальность цилиндра
    мм
    < 0,050
    &#216 поршня:
    Тип "А"
    мм
    81,920 - 81,930
    Тип "В"
    мм
    81,930 - 81,940
    Тип "С"
    мм
    81,940 - 81,950
    Выступ поршня
    Обозначение уплотнения головки цилиндров
    Размер
    Толщина уплотнения головки блока цилиндра
    без отверстия
    мм
    0,014 - 0,104
    0,770 - 0,870
    одно отверстие
    мм
    0,105 - 0,205
    0,870 - 0,970
    два отверстия
    мм
    0,206 - 0,294
    0,970 - 1,070
    Разница массы поршня
    г
    10
    Поршневые кольца
    1-е компрессионное поршневое кольцо
    Толщина
    мм
    1,970 - 1,995
    Стыковой зазор
    мм
    0,200 - 0,350
    Вертикальный зазор
    мм
    0,085 - 0,130
    2-е компрессионное поршневое кольцо
    Толщина
    мм
    1,970 - 1,995
    Стыковой зазор
    мм
    0,250 - 0,500
    Вертикальный зазор
    мм
    0,025 - 0,070
    Маслосъемное кольцо с рукавной пружиной
    Толщина
    мм
    1,970 - 1,990
    Стыковой зазор
    мм
    0,250 - 0,500
    Вертикальный зазор
    мм
    0,030 - 0,070
    Поршневой палец
    Диаметр отверстия для поршневого пальца
    мм
    25,999 - 26,004
    Диаметр поршневого пальца
    мм
    25,982 - 25,998
    Подшипниковая опора
    плавающая
    Сложно из ТИСа сюда кидать инфу,когда она в таблице,так что разбирайтесь так,как есть.
    Добавлено спустя 19 минут:
    Допустимая компрессия на этих моторах:32-24бар.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.06.2014 в 09:21.
  21. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Получается тепловой зазор между поршнем и цилиндром от 0.07 мм. до 0.09 мм.
    ага.
  23. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Добрый день.
    Позвольте вклинится с вопросом о топливном фильтре.Может кто-нибудь недавно менял. Чего сейчас кладут в оригинальную упаковку ГМ? Хотел найти UFI, но в экзисте их вообще не стало. Какой не уступает по качеству?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    А что то не дрфига ли? 8-9 соток??
    3-4 сотки по моему не больше)
  26. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    перемерил размер поршня вот такие результаты:
    Вроде как все ровно, на старом перемерял там тоже он конусом идет. Зазор по юбке минимальный 0,08 где то и есть. А вот сверху поршня 0,65 получается и сразу появился вопрос ДОЛЖНЫ ЛИ КОЛЬЦА ВЫСТУПАТЬ ИЗ КАНАВКИ ПОРШНЯ? И НАСКОЛЬКО? Если они будут выступать на 0,3 то должно быть все плотненько. Если это так, предполагаю что канавка на поршне глубоко прорезана...
    Какой должна быть глубина канавки?
    Какой должна быть ширина кольца?
    Насколько должно кольцо выступать из канавки?
    Spoiler еще фото :
    Наверное дурацкий вопрос задам.
    А на 1,9 бак не больше? Хочется ещё реже заезжать на заправки. Был бы 70 литров, то цены бы не было.
    Какой должна быть глубина канавки? Какой должна быть ширина кольца? Насколько должно кольцо выступать из канавки?
    это всё при установке кольца смотриться по данным,что я скинул.А поршень лишь по зазору между ним и цилиндром смотрится,где у тебя всё нормально...
    должны.
    Наверное дурацкий вопрос задам. А на 1,9 бак не больше? Хочется ещё реже заезжать на заправки. Был бы 70 литров, то цены бы не было.
    ну ты брат даёшь...у тебя не еврейские корни случайно?
    с таким то расходом ещё на бак жалуешься...на всех астрах Н 52 литра баки стоят.
    Та не, дело не в цене и расходе. Просто я заправляюсь по 40-45 и иногда 50 литров, а хотелось бы пореже, пусть и больше. У нас это Лукойл частенько на пересменках и тех. перерывах. Заколебали.
    Вот за прошлый месяц:
    май 6419 км. 349,32л. 3636,08 грн.
    02.май 10,6 159,95
    49,63 510
    23,47 241,2
    40,87 420,06
    46,71 480,04
    50,02 514,11
    15,15 155,72
    37,95 390
    26.май 30,75 315
    31.май 44,17 450
    да понятно всё конечно,но нет больше баков на этих машинах.
