Страница 27 из 223 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 77 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Я помню его рекомендации и разговор про эту фирму...в принципе и созрел их взять,но нет почему то на моей фирме сейчас таких ни в наличии,ни под заказ...буду наверное свои любимые ТРВ(GDB 1668) брать...в принципе цена не на много больше,главное чтоб с размером мне каталоги "свинью" не подсунули.
  2. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я поменял только в апреле. Тормозит не хуже ате, писка и иного шума нет. Посмотрим что дальше.
    Ате на моём проданном уже 60тыщ. отъездили и на половину только стёрлись.Правда нынешний хозяин аккуратно ездит,но от меня им прилично доставалось...всё таки зачётные колодки.интересно сколько на автомате проживут,но сейчас не могу себе позволить их взять...дорогие как не крути.
    Напомните плиз масло в автомат какое лить,айсин желательно,вроде Олег как то про него писал.
    Мобил 3109
    Либо "тоёта тип-4"
    Блин. Пардон. 3309 (код 98GX57),
    1.9 DT (120 Hp)
    .рванул вчера патрубок между куллером и дросселем,тот,который змееобразный.
    В экзисте нет ни сроков,ни цен. Менеджер сказал:"нет поставщика на данную деталь"...
    Сегодня купил(водяной от термостата к верхнему бачку радиатора) мазовский- силиконовый. Подошёл по диаметру и длинный(отрезал треть)...
    Маслостоек и армирован не хило. 280руб. Синий блин
    А газель-ваз- не подходит по диаметру,да и не маслобензостойкий. У нас 50мм.
    [i]При разгерметизации надува- Мотор не набирает совсем обороты, не реагирует на педаль газа. Загорается КлючКрыша и "скользкая дорога".
    После перезапуска тухнет,но стоит притопнуть газульку- такая же хрень. Изолентой пару метров обмотал,чтоб доехать,но через пару км прорвало себе дорогу и в АвРеж сваливало при педалировании.
    Последний раз редактировалось rirz; 19.05.2014 в 19:30.
    0928400651 регулятор давления топлива.
    Тот,что на ТНВД. Ошибка 000175.
    АвРеж,как по турбе.
    Ошибку стираем,тихонько едим-без забот. Но стоит тапкку давануть- КлючКрыша и АвРеж,после перезапуска-всё нормально до очередной тапки.
    Датчик дорогой(6.000руб) методом тыка покупать не хочется.
    Мож у кого было такое?
    может снять почистить попробовать?ошибка именно по нём...
    Там чистить нечего. Дырка узенькая,глубокая и глухая в корпусе девайса и всё.
    Мне бы заведомо исправный на тест. Тогда и покупать можно. А так,,, хз.
    Мож и правда соринка какая.
    этот
  12. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    моё читал?
    лучший вариант... но мине кааэтца что это не датчик. Надо бы помониторить давление в рейке, ошибка кажет толи обрыв, толи давление, толи датчик, толи сигнал.. как то расплывчато, не находите коллеги?
    Да. Есть сомнения.
    Андрюхи- меня это раздражает. А за псевдодиагностику я платить не хочу
    Цитата Сообщение от Андрей-егерь Посмотреть сообщение
    моё читал?
    Ссыль дай
    Какое давление должно быть?
    И ещё,при педалировании на месте- до красной отсечки без проблем. Как только на трассу входишь- авреж.
    какойто кратковременный косяк резкий и мотор уходит в аврийный режим, после перзапуска все ОК, т.е. косяка нет. Можно предположить канешна что датчик единовременно при больших давлениях посылает косяк единоразовый, кста, соринка в датчике сюда подходит, вопрос как она туда попала? и "был ли мальчик?"... а может и насос перекачивать или недокачивать... а может и форсунка... я к последнему варианту склоняюсь но не отрицаю и вышеозвученных, вообщем нужен донор для начала...
    опять на форсу похоже...
    Форсов у меня как грязи. Прверенных(от "белдруга"),что все менять?
    Или опкомом смотреть параметры расхода и самые нехорошие под замену?
    А при хилой форсе даст ошибку адекватную именно по форсе номер такой-то?
    что все менять?
    как хош.. проблем с этим у тебя не вижу...
    А почему 000135?
    Дык и эти все четыре после проверки- нормальные(???)
  19. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Кидал!
    Кидал!
    Кого?
  21. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    http://astraclub.ru/threads/70584-%D...-Z19.../page14 Вот тебе ссыль!
    ССылку тебе в кидал. Там такая-же шняга про ошибку, токо А37 ругал меня(((
    Спасибо))))
  23. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Кстати, где-то про соринку темка была. поищи, мож и здесь, или на вектра клубе????
    Там чел тоже маялся, пока всю систему не промыл-продул! а оказалась на каком-то клапане-датчике волосня, он и сам удивился, как она туда мимо фильтра попала!
    Я помню эту эпопею,нашего коллеги Patriot,ему волосня налетела на не зилые бабки.
    ТНВД,все датчики,промывка всей системы.
    Это волосатый фильтр накидал пуха.
    У меня ЮФИ,оригинал из экзиста,хотя тоже пушистый. Завтра вскрою датчик-продую всё. Там кстати под ним на тнвд сеточка должна быть. Я это точно знаю. А вот как её чистить(?)
    Только если прокалывать.
    нет.даёт по давлению общую ошибку и всё...так что запросто форса может быть.
  26. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    При замене ремня ГРМ установил все по старым меткам, но они отличаются от заводских. На холостых слышен еле заметный характерный стук, а под нагрузкой заметно усиливается (именно под нагрузкой). Есть подозрение что это клапана (зазоры в норме). Дайте плиз ссылку как установить ремень ГРМ, не могу найти...
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
  27. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    http://forum.opel-club.by/viewtopic.php?f=34&t=2773
    http://forum.opel-club.by/viewtopic.php?p=90407
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    чёт я не понял ролик там самонатягивающий или подтяжка ремня не требуется в процессе эксплуатации?
    Чели. Будь другом,посмотри опкомом в "настройки расхода топлива",сколько ты себе установил(-12)?
    Не пробовал другие цифры вводить?
    У меня немножко не верно кажет оставшийся км(рейндж).
    У мня -10.
    И ещё посмотри параметры форсов. Сколько показывает?
    Насколько я знаю,не должны выходить за 2.0(в том числе и со знаком"-".
    ок.гляну как нибудь.сейчас опком на работе,а я дома.
    на эти показания как то не обращал внимания...посмотрим.
    по б.к. параметры форс можно тоже посмотреть?
