Страница 26 из 223 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от ВиталийСергеевич Посмотреть сообщение
    Бампер снимать надо или ненадо?
    не надо.Если яма есть,то с неё вообще просто открутить,а так можно под домкратить и подлезть снизу,подстелив покрывало.
  2. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Благодарю! Буду пробовать
  3. Новичок Новичок Haus3000 на верном пути
    Отпишись потом, как подлез и т.п =) интересно.
  4. Цитата Сообщение от Haus3000 Посмотреть сообщение
    ок)
  5. Еще раз подниму тему! Клапан еще пока не чистил, но вот езжу 2 дня и провалы в тяге не проявляются...как так?? В Питере погода прохладная!
  6. Новичок Новичок bah на верном пути
    гомель
    кто поможет советом? Выдавливает масло из-под прокладки клапанной крышки, корпуса масляного фильтра, через сапун масло льет в турбину, не много конечно, но пол двигателя уже в масле, после 10 тыс.пробега. Двигатель масло не ест. ЕГР рабочий. Сапун продуется. Ошибок нет. Сажевый фильтр вырезан. Компрессию не мерял. Машинка работает нормально. В чем может быть проблема повышенного давления картерных газов?
  7. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    клапан вентиляции картера?
    ССЫЛЬ здесь
    Нету у нас клапана
    http://lipetsk.neoriginal.ru/cat/ope...5_/E_22__7_404
    Крышка клапанная имеет двойное дно,против разбрызгивания масла. И всё.
    Прокладку просто надо поменять или на герметик посадить...
    и даже при установке новой в местах перегибов на торцах крышки советую всё равно герметиком промазывать.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    АХА...
    И масляный фильтр на герметик, а сапун ваще забить наглушняк...
    Там течь не будет... Только сальники повыдавливает нафиг....
    Надо причину устранять, а не последствия.
    ЦПГ.
    Интересно.... гонит со всех щелей, а уровень держится?
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  11. Спустя неделю и прохладную погоду в Питере! Двигатель на ходу работает нормально без провалов, в выходные лазил под машину клапан в районе сигналок не снимал и не чистил! Но заметил плдтёки с радиатора... Может ли в жару влиять радиатор на работу турбины?!?! Вопрос на засыпку)
    какая причина???что сочится масло через крышку клапанов это уже поломкой считать что ли надо?та даже,если там и повышенное давление,то через герметично посаженную крышку ни чего не потечёт...сальники в первую очередь действительно по выдавливает,так что не стращайте человека,всё у него в порядке с машиной,исходя из его объяснений.
    через какой сапун?где он на этих моторах?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    чели челиос
    Фигню не пишите.
    Подождите. Вы что имеете ввиду,под словом"сапун"?
    По поводу клапана Такого,как на 1,8 хер'ах у нас нет,к счастью. Система вентиляции проста и забиться или повредиться там нечему.
    чели челиос Фигню не пишите.
    Вы не такое уж и разумное пишите,чтоб иметь право так смело за меня решать,что я пишу...так что коней по придержите пока не разберёмся.
    поясните по картинке,где этот сапун?
    А вентилируется просто:
    Из картера в клапанную крышку и оттуда уже в камеру в впускной коллектор,с свежим надувом.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    А я и не стращаю. У меня тоже кидало масло в турбину через сапун. Вылечилось просто, дал просраться на трассе и все прошло.
    Каким образом,из картера газы в турбину,да так,что позабивало,а продувка просёром по трассе????
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    За меня уже ответили.
    А вентилируется просто: Из картера в клапанную крышку и оттуда уже в камеру в впускной коллектор,с свежим надувом.
    Не газы, а масло.
    Не забивало.
    Очень просто. Держать обороты не ниже 3000.
    И все вылечилось. Ну или почти все.
    Поменял распылители, расход топлива еще упал.
    Zhora.
    Я потому и спрашивал показать мне сапун,как Вы и другой человек его называете,чтоб пояснить этот момент...потому что это не сапун,а вентиляционный канал,соединяющий картер двигателя с впускным трактом и я не только на картинках его видел,а снимал не раз крышку клапанов и рассматривал.
    далее по проблеме:если даже с ЦПГ что то не так,то через этот канал куча масла прёт на турбину,в патрубки и в выхлоп соответственно,создавая при этом кучу явно выраженных симптомов большой проблемы,о которых не было и речи у человека...в первую очередь при этом рвёт патрубки от передува и дымит по чёрному,про жор масла даже не говорю,которого так же у человека нет.Через прокладку крышки клапанов,притянутую шестью болтами в жизни от таких проблем масло выдавливать не будет,если она сама по себе уже не испортилась от времени или подтяжка ослабла например.
    А то,что масло не много льёт в турбину через этот канал,то это вообще должно быть так,в небольших кол-вах,о которых человек и писал.Итог:масло у него не ест,патрубки не порваты,машина не дымит,едет хорошо и не жрёт соляру...значит всё у него с ЦПГ хорошо и надо просто устранить течи,где они есть.
    У меня тоже масло в патрубках чуть есть и через крышку сейчас течёт,потому что после частых снятий при регулировке клапанов она перестала держать нормально и надо было на герметик посадить...и двигатель тоже в масле сейчас,т.к. не когда пока сделать.так что,мне тоже ЦПГ что ли ремонтировать пора или как???
    Где Вы увидели чушь в моих словах?
    газами не забивает,а забивает маслом...тебе бы это не знатьрасскажи,как ты ездил на негожем моторе и что у тебя тварилось...прокладку крышки клапанов наверное задолбался менять
    Не. Чистенький снаражи мотор был. А масла жрал больше чем соляру
    И рвал шайтан,как сайгак
    Колодки на перёд кто какие ставил?А то в начале темы оригинал только,а я б такой трв поставить,но чёт нет уверенности,что в размерах угадаю,у нас то больше диски,чем на 1.3л.
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    чели челиос
    Так вбей оригинал и подбери аналоги из предложенных.
    тормозные диски у нас и впрямь побольше.
  24. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    чели челиос
    Я метелли сувал. Они мягкие,не пищат и диск не грызут.
    да не понятно с этими аналогами...уже не раз получалось,что не то заказываю.и размеры разнятся.Боюсь,что может попасться с 1.3л. уменьшенное.
    фирмы я знаю какие себе брать,главное в размерах не ошибиться...каталожный номерок у тебя остался?
    Щас посмотрю
  28. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Metelli 22-0539-0
    вот эти брал в последний раз, всё подошло тютя в тютю.
    А сколько на этих метельках отъездили вы уже?
    Не много совсем.
    Метелли-мне А37 рекомендовал,цена/качество.
Эту тему просматривают: 137 (пользователей: 0 , гостей: 137)
