Страница 25 из 223 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 6674
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    чем мотивирован такой выбор?
    Твоим советом
    Я думаю,что форсы на стенд пора отправлять.
    И потом распылители, это ж не помидоры, они и в серванте могут полежать.
    Добавлено спустя 17 минут:
    конкретные вопросы есть,спрашивай
    Конкретно чем толкатели отжимал? Не заказывать же спец-инструмент.
    Последний раз редактировалось Zhora; 19.04.2014 в 07:23.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Ну да.у меня лежат с 1.3л...так и не пригодились,но возможно их сразу надо было поставить.
    Была у меня железяка длинной с пол метра и круглой ручкой...на другом конце обточил болгаркой под нужную форму,а именно типа большой плоской отвёртки получилось.Желательно вдвоём делать,но если найти мощный магнит,чтоб шайбы вытягивал сам,то можно и в одно лицо справиться.
  3. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    Проблемма ушла?
    Машину еще не собрал. Хочу довести ее до ума.
  4. всем привет! не судите строго если не по теме)
    раньше загоралась insp4 но после замены топливного фильтра она пропала где то на 1000км и тут вчера опять загорелась, на ходу вроде даже почувствовал небольшие рывки на 6ой передаче гдето от 2ух тысяч оборотов, хотя на пониженной в этом диапозоне оборотов ничего подобного не почувствовал!
    кто как боролся с этим? знаю что есть краник в топливном фильре...слить конденсат или чего ?!)
    двигатель 1.9/120 сил коробка м32 механика
    да.полностью всё слить надо,если инсп4 высвечивается.
  6. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    какойто ключ нужен специальный или чем ? а то прошлый раз пробовал, не получилось открутить!
    вот это не знаю.там вроде не под ключ,а просто пасатижами надо крутить наверное...я ни разу не сливал.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Я пальцами откручиваю, через тряпочку правда. Закручиваю без тряпочки.
    Что то у меня машина стала хорошо заводиться... Как бы тоже не остались без использования....
    А ты думаешь распылители на завод влияют?Тут виновник мультиклапан как раз таки и замена распылителей точно ни чего не решит.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Как мне объяснил мастер, в нашей системе впрыска если хотя бы одна форсунка не будет держать, двигатель не заведется вообще. Потому как давление в рампе просто не создастся.
    Ну и в любой системе впрыска, разве качество распыла не влияет на завод? Не говорю уже о расходе.
    Кстати о расходе. Он у меня тоже снизился до 7,5-7,8. Считаю все равно много. Я по крайней мере на меньший расчитывал, покупая дизель.
    А это что еще за зверь? Мультиклапан я только в ГБО знаю.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Да и ладно.
    Комплект распылителей по цене одного аналога форсунки в сборе, думаю не очень накладно...
    Это верхняя часть форсы,которая дозирует и готовит топливо для распыла...вот для 1.3л. есть номерок-f 00 vc 01334
    Обычно нет.заводится будет даже если ручьём с него уже льётся,а вот на повышенный расход и чёрный дым из выхлопа как раз про них.
    Если трасса,то много конечно.
  13. Новичок Новичок Haus3000 на верном пути
    Всем привет! Я сразу извиняюсь, если мой вопрос уже обсуждался, читать всю ветку реально нет времени. Выскочила ошибка (02345а если не ошибаюсь),на другой ветке понял, что нужно чистить, смазывать или менять Шток от турбины, он же Актуатор турбины, Как к нему подлезть, снизу или сверху? И если кто-то чистил его, помогло? А выскочила она, когда на 4 передаче, ехал и бац машина потеряла тягу. И да, жрёт чёт много аж 12 литров, возможно из-за задержки на 3 передаче, водила я зеленый ещё)
  14. Новичок Новичок USB84 на верном пути
    Тверь
    Господа лорды сообщаю радостную для меня новость. Она завелась. причина оказалась вовсе не в датчиках, а в перебитых проводах идущих (напрямую от датчиков в ЭБУ) к датчикам ДКПВ и датчику давления топлива (на ТНВД), понять пока не могу как они были перебиты (возможно какая то проволка типа электрод отскочила в них), но суть в том, что если надо комуто датчики на проверку у меня они есть!!!
    Должны были ошибки висеть по этим датчикам.
    А так,рад искренне,что сам разобрался и нашёл косяк.
  16. Участник Начинающий Астравод Serg_K на верном пути
    МО
    У кого есть съемник форсунки на один день (с меня пиво) или где можно купить? Первая форсунка не идет, три следующие снял.
    Без съемника...
    Расшевели лево/право. Легко должны выйти.
    Если никак,то нужно откручивать верхнюю крышку(8гранный),мастерить съемник от этого аналога. Заворачивать и вышибать. К точеной крышке прут с ограничителем о на нём тяжёлый обратный груз.
    Обычно такие у топливных мастеров имеются.
    Но дадут-ли,сомневаюсь.
    Ропробуй пролить ВДшкой и расшатать,как три предыдущих.
    В идеале за неделю до съёма лить бы и ездить...
    Он уже разобрал половина.
    Хотя собрать недолго...
    Да я понял.Это на будущее для информации так сказать.
  21. image.jpgТоварищи дизелисты, выручайте!!
    На ходу в районе 2тыс.об. При равномерном движении легкое поддергивание происходит! Стоит только поддать газу или сбросить газку так сразу все нормально становится! Егр чистил пол года назад, кто что думает??? Или может конденсат в топливном фильтре мозги ипет??
    Двигатель 1.9 турбодизель.
    Заранее спасибо
    Каким образом чистил?вообще заглушить его механически надо и по пробовать поездить.
  23. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Пол года назад вылезла ошибку по клапану егр, снял его да почистил спец.жидкостью для конбюратора! Потом ошибка ушла.
    А щас такая беда...
    Понятно.А коллектор в каком состоянии не в курсе?Я так понимаю давно на этой машине ездите и егр всегда пахал?
    Ну а быть может просто неисправность этого клапана и износ от времени.Лечить только заменой на новый или глушением с отшивкой в программе,чтоб ошибка не висела...но для начала надо убедится,заглушив его физически и поездив с висячей ошибкой.
  25. В прошлый раз был немного забит, в этот раз сниму гляну да все почищу!
    А есть вариант из-за клапана в тнвд который дозирует топливо??
    Чёт как то слишком просто Вы об этом говорите...коллектор для чистки чтоб снять нужно пол машины разобрать на этом двигателе...
    А какой кстати у вас???а то может вообще о разных моторах говорим.Надо в подпись ставить такое дело.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    для проверки неисправности подкидывал Opel 58 51 073 Клапан, электромагнитный, пускатель выводного вакуумного регулятора турбонагнеталеля (подкидывал б/у ) и появилась такая же байда как и у вас ,потом опять свой родной подкинул и все стало нормально , его вроде WDэшкой можно почистить , стоит справа в низу за бампером , если сидеть в авто..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  28. Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    А из-за чего это происходит, прям какой то забой?!!!
    Спереди внизу?
    Спереди внизу?
    да.на одном кронштейне с сигналом он висит...были и из за него подёргивания у некоторых.
    Из за чего угодно может быть,но пока самое распространённое надо исключить.
  30. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо! Буду чистить в выходные)
    Бампер снимать надо или ненадо?
