Страница 24 из 223 ПерваяПервая ... 14 22 23 24 25 26 34 74 124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 720 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Новичок Новичок USB84 на верном пути
    Тверь
    Сегодня полазил под машиной. Увидел обрыв проводов рядом с ЭБУ, как ни странно порвались 4 провода, 2 из которых шли к электромагнитному клапану дозирования топлива. соеденил скруткой, пытался завести, но ни схватывал не разу. Предположение разряженный аакумулятор. возможная причина незаводки не исправный датчик положения коленвала, который был заменен по глупости. ОП комом сканировал ошибок нет. после поворота ключа насос в баке жужит. заряжу аакумулятор попробую завестись.
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Есть у меня еще Логан. На нем средний расход чисто по городу 11,2-11,5 л/100...... Внимание! пропана...... который я покупаю по цене 10р/л... Ну ка крутанули свои арифмометры.... это ж скока?
    ну логан не опель совсем,так что не надо сравнивать...и вообще действительно пора завязывать,хоть и есть многое,что возразить,но лучше действительно не стоит.я своё мнение выразил,а так дело каждого.
    Лучше бы совет дали, чем стебаться здесь.
    вот это лучше.только вопрос ещё услышать более подробно хотелось бы и симптомы.
  3. Астравчане дизелисты помогите советом, может у кого было так же! На горячий двигатель бывает херовенько заводится!!!!
    За ранее спасибо!
    на сколько плохо и что за мотор?
  5. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Двигатель 1.9 / 120сил / 2007год /
    Начинаешь поварачивать ключ и секунды с 3ей заводится, а бывает сразу схватывает!
    Ну это и у меня так...причину ещё не выяснил,т.к. не напрягает,но,как вариант посмотреть контакты на проводе к стартеру и аккуму можно для начала.
  7. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    Да особо тоже не напрягает, но неприятно!
    Есть такое дело.
  9. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    Здравствуете! Машина 2006 г.в., с АТ (AF-40), сажевый удален. Шел по трассе при обгоне машина перестала реагировать на педаль газа (индикация на приборке о понижении передачи есть а реакции нет) и заглохла. Выключил зажигание, включил завелась плавно работая газом добрался до дома (еще раз глох по той же схеме уже в городе). По дороге перестал работать круиз-контроль. К имеющимся ошибкам 038008, 042А05,245258, 112561, 112562,24520F добавились 04005А, 000175 и 000156. По цепи накала (038008) и ЕГР (04005А) понятно, с остальными засада. Подскажите куда лезть и что делать.
    В первую очередь стирать прибором все ошибки и смотреть какие опять появятся,т.е. активные вычислить.
    Егр однозначно разработать надо,т.к. по нему просто так ошибка не появляется.
    и как давно и кем отшивался сажевый фильтр?
  11. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    У меня это было.
    Снимаешь р-р дроссельной заслонки, снимаешь (отщелкиваешь) пластиковую крышку, выливаешь масло, промываешь бензином или обезжиривателем, сушишь, ставишь и - ОП-ЛЯ ЛЯ! все едет
    После чистки - полтора года - полет нормальный.
    Да, после удаления сажевого расход уменьшился!
    Раньше на х.х. 0.9-1.0 сейчас 0.7-0.8!
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  12. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Уже снял, масло вылил. Егорку почистил. Напрягают ошибки 000175 и 000156
    Где это глядеть?
    Я превентивно снимал разбирал дроссель. Девственно чист.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ошибка P2279 переодически появлялась(свист то же был при резком нажатии на педаль ) , сама могла изчезнуть , поэтому патрубок который после турбины порвало ,менял ...
    правда новый(б/у он слева ) отличается , но подошел .Заметил : когда газуешь патрубки раздуются , диаметр увеличивается на 7мм миннимум ,при 3500 обюоротах наверное еще больше , дросельная заслонка не забита ,проверял.Кто у себя может посмотреть? а то стремно как то...
    сегодня проехал :свист пропал и ошибка пока не появляется....
    Последний раз редактировалось nester71; 15.04.2014 в 21:03.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Да шевелятся конечно от наддува,но на сколько расширяются я не мерял ни когда.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    поезжу-посмотрю....
    (По Иоанну 3:15-16)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    А у меня на холодную хреново заводится. До того хреново, что может совсем не завестись.
    Короче. Начинаю заводить, стартер маслает, из под машины синий дым, схватывает но все никак.
    Дальше два варианта. Либо с третьей-четвертой попытке все таки заводится дальше все нормально, либо после пятой попытки АКБ сдыхает.
    При втором варианте, подгоняю Логан, прикуриваюсь от него, заводится без проблем.
    АКБ заряжал проблема не ушла. Кстати, АКБ по всему еще родной, т.е. 2007г. GM Varta. Решив что проблема все же в аккумуляторе, купил новый Bosch. Поставил. Заводит с первой попытки, но все равно очень долго... маслаешь секунд 15-20.
    Легковой дизель у меня первый. Работал на дизелях, грузовые, автобусы.... Исправный дизель пускается буквально с четверти оборота КВ.
    Кто что может подсказать? Заранее спасибо.
    Добавлено спустя 28 минут:
    чели челиос
    Клапана отрегулировал?
    Последний раз редактировалось Zhora; 16.04.2014 в 22:20.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    чели челиос Клапана отрегулировал?
    Вчера всё сделал.Сегодня проехал почти 300км...может совпадение,но за день ни разу долгого завода не было,а обычно через раз-два такое присутствовало...в любом случае теперь там всё по фэндшую и я спокоен.
    Ну и сегодня в овощном режиме в первый раз проехался со скоростью не больше 120км. в час и без резких ускорений:
    И это с 6-тиступенчатым автоматом прошу заметить...и пол пути с кондеем...и без всяких присадок.
    Но клапана здесь не при чём...было и раньше так.
    Я думаю,что форсы на стенд пора отправлять.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.04.2014 в 23:10.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Хэ... Может это и овощной режим, но чисто трасса. Ср. скорость 70км/ч!
    Конечно чисто трасса,а что плохо что ли?скорость средняя это фигня...могло и меньше или больше быть,я по маленькому городу 10км накатал...машина кстати в прибавок в снаряжённом состоянии:пять человек и сумки в багажнике...где то 350кг получается.Расход офигенный для такого мотора как не крути.А на механике ещё на литр меньше бы было.
    Так а что у тебя с сажевым?может он мозги паласкает при заводе?ошибки есть какие нибудь?Хотя,если расход повышенный,то всё таки форсы.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 17.04.2014 в 10:27.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Это дааалеко не фигня.
    Был сегодня у дизелиста. Тот приговорил форсы поршневую...
    Поршневую это зряяя...всё с ней нормально скорее всего.
    У меня была и больше средняя скорость,а расход выше...если 170 км. в час пороть вообще много будет показывать,но расход уже 5литров не будет.
    Вложение 177407
    Для трассы и для 1,9 и для автомата фигня. Хотя в принципе при средней в 70 я и в 3 литра укладывался.
    Все прелести автомата в городе.
    Тоже сегодня втроём и с непустым багажником катались.
    А ты круизом пользуешься?
    Ну не скажи.По трассе тоже очень приятно.мне иногда кажется,что на нём и машина быстрее едет,особенно когда тапку в пол-он мгновенно на пониженную переходит и тебя по сиденью просто размазывает.
    не.даже на автомате не нравится,слишком быстро на нём разогнаться машина хочет до установленной скорости,а это не всегда надо...иногда включаю,чтоб ногами чечётку повыплясывать
    Ну так у меня такие расходы в основном с помощью круиза. Не то что бы быстро набирала. Я без круиза уже машину не хочу.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Могет быть...
    Диагностировал чисто визуально, по дымку из заливной горловины. А это может и соляра в масле из за льющих форсунок. По хорошему компрессию замерить бы.
    Могет быть... Диагностировал чисто визуально, по дымку из заливной горловины. А это может и соляра в масле из за льющих форсунок. По хорошему компрессию замерить бы.
    вот по дымку правильно,только надо водомер к выходу картерных газов подсоединить и за минуту на холостых замерять кубики.Только чтоб прогретая машина меряй и потом сюда результат пиши,а я скажу нормально у тебя с поршневой или нет.
    Не.от форсунок не будет туда ни чего идти при хорошей компрессии...всё в выхлоп вылетает,если через не гожие кольца в картер не летит.
  28. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Проблемма ушла?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Нет у меня водомера.
    Сёдня заказал распылители, через неделю должны придти.
    чели челиос
    Ты про регулировку клапанов подробнее напиши.
    Куда ж ещё подробнее?выписку из ТИСа скидывал,а дальше главное щайбы заказать и дождаться...если конкретные вопросы есть,спрашивай.
    А уверен,что в них проблема?чем мотивирован такой выбор?
Эту тему просматривают: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67)
