Страница 216 из 223 ПерваяПервая ... 116 166 206 214 215 216 217 218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,480 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    У меня подшипник рассыпался, его тоже рекомендую мазать.
    а как вскрыть?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    а как вскрыть?
    Иголочкой или шильцем поддевается резиновый сальничек.
  3. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите пожалуйста какие поставить передние амортизаторы
    Отправлено с моего Redmi Note 5A Prime через Tapatalk
    Каябы по моему оптимально.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 09.04.2021 в 14:36.
  5. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Какой фирмы лучше ставить маховик, выжимной,карзину с диском. Если можно с номерами запчастей.
  6. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    А я вот 2 года назад, когда развалились передние амморты, денег было в обрез, рискнул и поставил фирмы GUD, хотя отзывы по ним были неоднозначные. 40 тык пока вопросов нет.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...если АКПП то и подсказать не могу.
    Цитата Сообщение от nester71 пост 6449 от 03.04.2021 Посмотреть сообщение
    Решил оставить этот натяжитель, убрать ролик, подобрать ремень генератора, путем вычислений получилось необходим ремень 1334мм, есть в продаже 6PK1330, 6PK1335 или 6PK1337.
    Прикупил ролик новый на натяжитель и ремень 6PK1050(без кондея), решил пока поставить так, что бы убрать максимально подохреваемых , не нравится звук работы в районе ремня гены, вибрация какая-то на холостых.
    Поставил ролик и короткий ремень, вибрация усилилась в три раза, ступор. Разбираемся, оказывается заклинила обгонная муфта. Снять шкив гены без снятия не удалось, демонтировал гену за 20минут, опыт есть (фильтр топлива с металлическим кожухом демонтирую и в сторону отвожу и топливопроводы от ТНВД отсоединяю и тоже в сторону). Ставлю муфту из запасов, уже перебранная и смазанная. Все ставлю на место, завожу и вибрации нет, ну наконец.
    ...сегодня убрал этот лишний ролик и поставил ремень 6PK1332 , длину вычислял математическим методом, подошел.
    Добавлено спустя 37 минут:
    В нашем топливном фильтре подпирающая пружина должна быть? если да, то какой размер этой пружины?
    И кто через какие пробеги меняет топливный фильтр?
    Последний раз редактировалось nester71; 10.04.2021 в 22:16.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Нет там пружины ни какой. Я через 30 тыщ. или раз в год примерно меняю. Думаю можно и больше, ни разу он грязным не был.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Нет там пружины ни какой. .
    ..вот и странно. у меня то же нет. а по схеме из элькатся должна быть. Смотрел видео из ютуба и нашел только одно видео. где видеокамера заглянула внутрь корпуса фильтра и там пружина была(вроде)
    я менял в разные промежутки пробега: 70000, 30000, 100000, потом опять 70000, то же чистые были.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Там может, кроме UFI ещё какая то система бывает, поэтому неразбериха...
    Картридж там в специальных зацепах находится и мёртво сидит, деться он ни куда не может, пока не крутанёшь его на пол оборота. И так на всех таких машинах, что я видел .Вчера кстати родственнику меняли фильтр,у него новый корпус абсолютно(старый лопнул), нет там пружины ни какой.
    Ну значит не больше регламента, а это 60 тыщ. или 2 года.
    я при Украине менял раз в 50000. Потом в 40000, 30000 и 20000. топливо гавно стало и фильтра чернющие.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Эстонец, какое масло залил при установке внешнего радиатора?
    (По Иоанну 3:15-16)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...ну тогда я успокоился, спасибо.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Aisin
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Aisin
    артикул бы уж написал и стоимость в ваших краях. ))
    (По Иоанну 3:15-16)
  16. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    https://astraclub.ru/threads/68105-1...=1#post8516287
    Кстати мет. звук пропал, но осадок остался. Если я сейчас выбирал, то взял бы LUK.
    мне привозили большую бочку на 3 машины. Я её не сохранял.
  18. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите может кто сталкивался? При проезде искусственных неровностей что-то щелкает в задней подвеске. Сайлентблоки нормальные, пружины заменены,грешил на амортизатор для эксперимента взял с разборки. Ни чего не изменилось. По звуку ощущение что это пружина,но до замены была такая же ситуация.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...я раньше тоже бросался сразу искать причины. но потом успокоился. пока само не определится не парюсь....
    (По Иоанну 3:15-16)
    У меня стойки так стукали. При том на них долго не думал, свежие саксы брал, вроде же фирма, хорошие. А оказалось они стучали, другие по ставил и тишина.
    Вижу, что пробовал другие, но с разборки для эксперимента. Не исключено, что и с разборки со звуком было. Там вариантов не много, либо крышка багажника, поклажа в багажнике, либо сайленты, либо пружины с амортами. Пружины мало вероятнее, если только не забыли резиновые упоры при их замене по ставить.
  21. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Вчера попробовал переставить пружины с амортизаторами слева направо звук остался с там же.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...не парьтесь, со временем само обнаружится.
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Я тут уже описывал проблему не заводки авто в мороз, ошибка была по датчику на насосе. С уходом морозов проблема ушла. Но, есть момент, возможно взаимосвязанный, заметил, что если доездить до лампочки в баке, то машинка может заглохнуть при резком ускорении, после чего долго заводится. Сначала подумал, может какой глюк, но когда опять заглохла при загорании лампочки, понял, что связь прямая. Теперь до лампочки не езжу. Насос в баке при включении зажигания при проверке опкомом показывает около 0,45Мпа. Это нормально или уже пора на замену?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    0.45 где именно в опкоме? гляну сегодня у себя.
    ..вроде должно быть около 24.
    (По Иоанну 3:15-16)
  25. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    требуемое магистральное давление топлива 30 мпа, фактическое 0,43мпа. Это при включении зажигания. При заводке оно доходит до требуемого, т.е 30 и машина заводится.
    А ошибки какие кажет, когда глохнет?
    Это давление в рампе, т.е. то, которое уже тнвд давит.Здесь проблем не вижу,при прокручивании стартером тнвд всё давит нормально и машина заводится. А вот до него действительно из бака может не доходить соляра, но там я не помню, как посмотреть. В принципе ошибочка по низкому давлению должна бы появляться, когда машина глохнет при малом уровне топлива в баке.
  27. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    ошибку стер, не помню точно, вроде 0001-75 или 0002-75. Пишет неизвестный код ошибки.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    P0002 Rail Pressure Control Range/Performance Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL- Управление магистральным давлением вне диапазона/рабочих характеристик
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL - Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL - Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
    P0001 Rail Pressure Low Pressure Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL - Низкое давление в магистрали
    P0001 Rail Pressure High Pressure Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL - Высокое давление в магистрали
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL - Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива
    P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature Astra-H Z19DT / Z19DTH /Z19DTL - Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана дозирования топлива
    (По Иоанну 3:15-16)
  29. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    ну это понятно, что с давлением топлива связано. Вот и подумал, может подкачивающий слабо качает, раз при низком уровне топлива глохнет.
    Да уж, ошибок много, но все не туда. Может при слабой накачке насоса в баке и нет ошибки действительно, что на линии высокого давления будут ошибки и так понятно, почти ни чего нового получается не имеем.
    Единственное обрыв цепи электромагнитного клапана, это всё таки проводка или сам клапан мне кажется, так были бы только по давлению ошибки.
Эту тему просматривают: 367 (пользователей: 0 , гостей: 367)
