Страница 212 из 223 ПерваяПервая ... 112 162 202 210 211 212 213 214 222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,360 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...скорее всего насос, на нем есть регулятор давления, попробуй только его, что бы с ГРМ не мучаться..Вроде там и сеточка какая то стоит, может она забилась..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  2. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Александровское Ставропольский край
    Да тоже грешу на насос. ГРМ для меня вообще не сложность, а под этим регулятором есть прокладка?
    1.VECTRA B. X20XEV автомат F20. 1998 год.
    2.ZAFIRA B. Z19TD на ручке M32. 2006 год.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Да я не а курсе, пока не снимал.. мне один владелец Зафира писал а личку с такой же проблемой...далее цитирую его сообщение...
    День Добрый или Вечер!Был сегодня на диагностике-давление в топливной системе скачет от 15 до 40(что есть плохо)!Рабочее если припомню в районе 27(могу ошибаться)-от сюда и неравномерная работа двигателя.Перед поездкой на СТО мониторил Ютуб-Ваш земляк описывал точь такие проблемы(еще хуже-там и расход и пропала тяга и т д) и дедушка с гаража пошаманил и авто поехало)))Проблема заключалась в регуляторе давления ТНВД!К чему я все расказываю-к Вам вопрос)))Что первично а что на второе)))Замена этого самого реулятора либо удалять ЭКОЛОГИЮ))))которая уж почти 10 лет мне покоя не дает)))На СТО приговорили и то и это)
    (По Иоанну 3:15-16)
  4. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    А как этот регулятор на расход влияет? И экология какое к нему отношение имеет? А вот расход у меня реально конский. Это проблема меня очень напрягает,всё к одному. Достала меня эта машина.
  5. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    [https://cdn]
    Bocsh 0 928 400 680
    Регулирующий клапан, количество топлива (Common-Rail-System
    Вот такой попробуй подкинуть. Если есть у кого взять, либо с разборки с гарантией возврата, так как проблема может быть не в нем.thumb.jpg
    Отправлено с моего BV7000 Pro через Tapatalk
  6. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    В общем сегодня менял все датчики и клапана какие только можно. Без результатно. Не заводится. Только после долгого маслания. Завтра заменю ТНВД, отпишусь.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..а на самом ТНВД менял этот регулятор?
    (По Иоанну 3:15-16)
  8. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Ага, без толку. Звук с ТНВД идет не хороший, писал выше. Завтра всё будет ясно.
  9. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Сегодня с утра вообще заводится отказалась. Гонял,пока аккум не сел.К обеду подзарядил и с10 попытке завелась, заехал в гараж,подключился к мозгам Р1614-50 и Р1616-00, висят ошибки. Но когда пытался заводить, и смотрел давление в рампе, то видно было, что давление не поднимается выше 12. Когда завелась,по давлению всё в норме. Также посмотрел коррекцию форсунок,1,2 и 4 минус 1,5,а вот третья +3,04. Может насос и не причем, а просто форсункам хана. Ну и на последок,греется минусовая клема и зарядка слабая, не больше 13,6 вольт.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Форсунка не при чем, я видел и худшие показатели и заводилась и ездила без проблем, вот расход может быть не в норме..
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Кстати, только только решил проблему с зарядкой. Стало как то по утрам туго крутиться. Замерил напрягу и охренел- при всех потребителях 12.8!!! Просто на холостых 13.5, при добавлении оборотов не больше 13.6. В итоге сам приговорил гену, руки чесались, так как опыт снятия был, снял минут за 30-40. Повез к генераторщикам, а он при нагрузке выдает нормальные 13.9-14.3 вольт. Короче, дело было не в бобине....Ставлю гену назад, приезжаю к мастакам, мерят на выводах с гены- норм., на клемах опять полная хрень. При этом мастак обратил внимание на очень горячую плюсовую клему, и сказал все окислы чистить. Самое интересное, что я накануне поскрябал ножичком клемы и на проводах и на акуме, но ничего не поменялось. Без особой надежды опять снимаю клемы с аккума, а также решил снять и провода, которые подходят к клемам и прикручиваются болтами на 10 и на 13. Взял наждачку и тщательно зачистил все. Подсоединяю к аккуму тестер и о Карл!!!! Без потребителей 14.1, со всеми потребителями 13.7-13.8. Но мы сразу ведь легких путей не ищем))))))) Вот стартер надо снимать, перебирать или другой брать, гремит при заводке уже давно, но перестал был, опять отложил это дело.
  12. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Всем ДВС. Завел я машину. Намучался, но завел. Поменяв всё,что только можно было,(датчик, клапана и ТНВД) она всё равно не хотела заводится с первого раза, смотрел OP-COMом, не поднимается давление в рампе выше 12 едениц и лезет ошибки Р1614-50 и Р1616-00. Ну думаю, ладно,придется ехать в сервис, которых у нас в крае раз-два и всё. По мне,так нету нас специалистов по дизелям, по комон-рейл точно. Ну а пока решил устранить ещё одну проблему - греется минусовая клема и слабая зарядка, не больше 13.4вольт. В общем разбор минусовой клемы результата не дал. Тогда достал дополнительную косу и проложил от клемы сразу на двигатель. И случилось чудо - машина стала заводиться как раньше. И на холодную и на горячую. И вот тут я сложил следующий алгоритм. Заводится машина плохо стала сначала на горячую а через некоторое время и на холодную, одновременно с этим и уменьшилась зарядка. Получается,что плохой контакт по мере прогрева становился хуже и проседал весь уровень напряжения по сети. На холодную машина заводилась, но вскоре этот контакт совсем окислился и начались проблемы и на холодную. А из за слабого напряжения бортовой сети в момент запуска мотора, начали вываливаться ошибки Р1614-50 и Р1616-00. Я так понял, что кто то из них влияет на работу топливной системы, а так как при запуске двигателя ТНВД в любом случае пытается накачать давление в рампе, то вот как раз какой то клапан, получая команды от ЭБУ, которое распознает попытку завести автомобиль с такими ошибками, как попытку угона и сбрасывает давление в рампе. Нагородил, но объяснил как смог. А вот про зарядку следует понимать, что чистить болтовые соединения на аккумуляторе не стоит, окисляться там нечему, т.к. они луженые. А вот места на моторе и на кузове, где эти клемы прикручиваются,нужно чистить регулярно,особенно на моторе, т.к. грязь и сырость там постоянны. Вот такая история, не знаю на сколько мои выводы относительно случившегося верны, хочу озвучить их соклубнику с вектра форума, СОРОКИН, вроде его звать, много он всего знает, и машинами нашими занимается в плане ЭБУ и прочей электронике.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..а давление в рампе какое сейчас?
    (По Иоанну 3:15-16)
  14. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    26,50 - 27,80 на холостом ходу. На оборотах 30-32.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Кто бы мог подумать...... Получается, плохая масса давала такой результат?
    (По Иоанну 3:15-16)
  16. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Да, получается так. Зато зарядка сейчас - на ХХ при включенном дальнем свете, кондере и обогреве стекл 14,1 вольта.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Куда на двигатель присоединил дополнительную массу?
    (По Иоанну 3:15-16)
  18. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Вакуумный насос.
  19. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    Всем доброго дня. Запутался при выборе маховика и комплекта сцепления. VIN:W0L0AHL3582223101. По каталогу маховик выдает 6 16 209 (от номера двигателя (E)6011896-) замена Sachs 2294001630, LUK 415044510 по ихнему каталогу (модельный год от: 2009; Номер шасси с: 92000001), а вот сцепление 93194079, 6606039 оригинал выдает только одну позицию, по заменителям Sachs 3000970051 и LUK 624322619 (модельный год до: 2008; Номер шасси до: 82999999). Оригинал брать не вариант, дорого, а по заменителям не понятно маховик нового образца а сцепление старого, как это будет работать не понятно. Какие еще могут быть варианты, менеджеры в магазе сами не знают, только говорят, что детали не возвратные или возвратные но 50% от стоимости.
  20. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите кто знает . Нужна прокладка под трубку охлаждения, можно номер
    Отправлено с моего Redmi Note 5A Prime через Tapatalk
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..сам задавался таким вопросом, потекла моя трубка и думал менять, есть у меня в запасе, но запаял паяльником не снимая и пока ответа не нашел, но похоже ее нет, на герметике.....
    (По Иоанну 3:15-16)
    Что за трубка не пойму,чёрная железная что ли, перед мотором которая?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...чёрная железная что ли, перед мотором которая?
    ..да, про эту гутарим....
    (По Иоанну 3:15-16)
  24. Новичок Новичок alex-120381 на верном пути
    Волковыск
    Приветствую. После замены маховика со сцеплением очень плохо стала заводиться машина ( с 3-го раза, каждый раз маслая секунд по 10), при этом по барабану холодная или прогретая. Ошибок нет. На СТО где меняли сцепление божаться что ни топливную ни электрику не трогали. Что за хрень может быть?
    Opel Astra H Caravan 2006 г.в Z19DTL
    Ну эту я снимал два раза и ни чего нового не понадобилось, если не ошибаюсь ,там металлическая прокладка и она целая была, может на герметик для надёжности сажал, это точно уже не помню.
    Зацепили наверное проводку на какой ни будь из датчиков или сам датчик, фишки, провода и датчики все проверить надо.
    Добавлено спустя 24 минуты:
    Решил по менять пластиковый патрубок, который от турбины идёт ,давно он у меня лопнутый,паял, но всё равно всё там в масле уже.Пока вопрос одинаковые ли они на дтн и дт или разные?на авито одно объявление и указывают на дтн. Может ещё где достать можно,кто знает, редкая вещь по ходу дела?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 26.10.2020 в 08:47.
  26. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    https://bamper.by/zchbu/zapchast_voz...earch_params=Y
    возможно есть доставка в РФ. Если это тот патубок, то очень смешная цена.
    Спасибо. Не знаю, на счёт доставки,за сомневался по номеру,разные они я смотрю,надо свой лезть смотреть для начала. Ценник да, хороший.
  28. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Буду менять медное кольцо под форсункой,чем в домашних условиях прочистить колодец ?
    Я на кусок походящей трубки одевал ткань,наждачку мелкую и вычищал там с нескольких раз, потом эту же трубку на пылесос при колхозил и вытянул мусор от туда. Отверстие в цилиндр первым делом целофаном заткнул естественно, его потом в крайнем случае компрессией выбить можно, если пылесос не по тянет.
  30. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    А под кольцом?
