Страница 21 из 223 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    nester71
    Спасибо.
    Пора приобретать опком.
    Завтра на даче буду выбивать сажевый.
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Не знаю как правильно называется, короче пластмассовая фиговина на конце троса кулисы.
    В магазе, где обычно запчасти покупаю, сказали что как деталь не поставляется. Надо заказывать трос целиком, а он как минимум 7 тыр. стоит.
    Подскажите где найти или как сколхозить
    Форум гуглил.... ничего не нашел
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    подвязать и всё...найти не где.только целиком.
  4. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Ранее без проблем считывал ошибки педалями, сейчас-же сколько не пытаюсь не могу осуществить это... Всё делаю так как и раньше,распечатанный мануал в машине лежит,но не получается млин...Шо це за .ах? Может клемму скинуть с акб для снятия фашистских наклонностей авто надо мной?( может нет их?)
    Мож и нет.
  6. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    А как-же ЕСП 000000? Нет такого....
    Это означает- нет ошибок.
  8. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Ну я про то и говорю, раз нет ошибок, то должно показать вышеуказанное значение, а его нет, как и нет другого...
    Да не расстраивайся так
  10. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Я не расстраиваюсь, я тащусь от динамики нашего движка!!! Много "зажигалок" раздувают огонь в горшках, вдыхая выхлоп 1.9DT,но...не судьба!
    У меня ни чего тоже не показывает.сдёргивал для проверки фишку с дмрв и сразу педалированием выдало ошибку по нему...так что всё ок.просто от программы зависит видать.
    ага.я в другой ветке хвастался...два дня назад уделал крузёра 8-микотлового 4.7л...и при том уверенно.даже побаловался с ним и с бугра и на бугор,но ни как он меня не достал.теперь наверно хозяину того танка по ночам в кошмарах мой опель сниться
    а что самое приятное расход при средней скорости 95км составил 7.2л. на сотню.поливал я ему будь здоров,трасса позволяла...представляю сколько тот крузёр сожрал,пока со мной гонялся
  12. Новичок Начинающий Астравод Shiba на верном пути
    Минск-Мск
    всем привет.
    Я раньше писал в этой теме про ошибку утечки воздуха во впуске 227956. После прочистки датчика давления наддува и заодно позаливал в трубки (конструкцию снимал) очистителя карбюратора - прошел год без лампочки-мясорубки. Месяц назад загорелась опять. Почистил датчик (был грязный и ничего не мерял), ошибку очистил. Проблема не пропала.
    В результате заглушили клапан ЕГР (150$ в Минске).
    Лампочка пропала и не загорается. Расход по трассе упал с 7.7 до 6.1 (круиз 130).
  13. 1,9 CDTI 120 л/с показал братскую руку, если я куплю столбик ( 1,9 120л/с ) и перекину своё новесное. Нужно ли перепрошивать мозги?
  14. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    kel2zet
    Думаю нет. Даже если генератор другой там стоял, должно работать. Ведь речь про один тот же мотор?
  15. нарооод кто какое масло льёт в дизелёк??)
    1.9 120 6МТ =)
  16. #не подарок Бакалавр АСТРАномии ish отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для ish
    а чуть ниже посмотреть?
    Масла для дизеля.
    1.9 120 6МТ =)
    тоже самое,что и на 1.3л.сюда льётся.ссылку на тему дали.
    зы.я лично оригинал везде лью не заморачиваясь и всё прекрасно.
  18. ок! спасибо)
  19. Коллеги, подскажите.
    задние колодки стали уже"тереть". колодки ладно, но уже и диск весь никакой. вот хочу купить сразу и диски и колодки.\
    посоветуйте комплект.
  20. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Zeder
    Я ставил АТЕ колодки и диски. Задние тормоза одинаковые у всех универсалов, не зависимо от мотора.
    ТРВ это оригинал на задок.по цене вполне доступно и качество на самой высоте.
  22. Может дурацкий вопрос.
    но не задам не узнаю
    на экзисте цена за диск или за пару дисков?
    за 1 диск.
  24. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Zeder
    В коробке будет лежать 2 дискп
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    тут у меня жуть началась , поэтому нужен ХЭЛП . Наверное начало истории тут: Двигатель не реагирует на педаль газа, Обороты 1350. . Сегодня еду и загораеться мясорубка и потеря мощности ( не критичное ) , доехал до необходимого места , снял ошибки :
    B3649 - Сопротивление цепи левого колеса прокрутки на руле Диапазон/Характеристики
    (08) - Не присутствует
    U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
    (00) - Не присутствует
    U2146 - CAN-Bus нет коммуникации с SLM (Модуль рычага перекл. передач)
    C0242 - Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик
    (71) - Не присутствует
    C0237 - Неправильный сигнал датчика положения педали акселератора
    C0730 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed)
    U2106 - CAN-BUS нет связи с ТСМ (Модуль трансмиссии)
    C0241 - Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик
    P2279 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (5A) - Не присутствует
    P1120 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    (52) - Не присутствует
    P1122 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    U2105 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (70) - Не присутствует
    [URL=http://www.radikal.ru]
    ..............все постирал и мясорубка пропала ,мощность востановилась , поехал дальше ,появляется мясорубка, потеря мощности не замечено ,доехал до работы , ошибка P2279 :
    ..стер ,пока стоит со снятой клеймой.
    В обоих случаях расход топлива не увеличился в норме ....
    а мне в Беларусь в понедельник ехать , вот думаю че делать ,может глянуть разъем у главного блока управления (он у нас вроде за бампером спереди с левой стороны стоит) ????
    Последний раз редактировалось nester71; 29.03.2014 в 15:15.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    да,он там.
    так у тебя утечка в наддуве где то...её наверное и надо искать сначала.
  27. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Можешь подъехать.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    постояла , полазил по разъемам какие только были доступны , удалось проверить один на блоке ЭБУ ....все чисто .
    ,а надо ехать по работе , подключил комп через опком ,поставил его на пассажирское сиденье и поехал ...в течении трех часов езды появились два раза ошибки,та же...P2279 ,но уже (5A) - Присутствует . и P2452 - Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра (58) - Присутствует (хотя сажевый вырезан 80000км назад) при появлении ошибок авто как ехала так и едет хорошо и ошибки стираются моментом , тут же на ходу.. ....пес его занает , надо заехать к Андрей-егерь
    (По Иоанну 3:15-16)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    порыскал на белоруских форумах: вроде как ЕГОРКА всему виной , еще кому то помогло чистка Датчика Буста - это кто такой и где стоит?
    (По Иоанну 3:15-16)
    На впускном коллекторе сзади. (Центр).Винт торкс и вынимается. Он обычно весь в "пластилине" и перестаёт реагировать.
    Карбклинером прыскаешь и промываешь,без твёрдых и острых предметов(кисточкой можно),там очень нежные сенсоры. Их легго повредить.
    Он Видит темп.надува и его давление...
    В системе ЕГР и впускном тракте должно быть чисто.
    Чистка заключается в демонтаже и мойке механическим способом,промывки без демонажа деталей-недопустимы.
    Это больше вред,чем польза.
