Страница 209 из 223 ПерваяПервая ... 109 159 199 207 208 209 210 211 219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,270 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Ну зазоры я сам и делаю,проверю конечно,но вряд ли,не так давно всё было хорошо.
    Контакты не чудят где нибудь?
    проверьте зазоры. потом стартер.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    У нас авто заведется и будет ехать без проблем (ошибка только появится), если даже этот датчик отключить полностью, сам проверял ..
    А заводится с отключенным датчиком как обычно или дольше?У меня факт,что на горячую дольше крутит,а на холодную с пол пинка.С мотором точно всё порядке,не дымит,масло не берёт,едет отлично.
    Просто связь поймать пытаюсь,клапана само собой проверю в первую очередь.
    чели челиос
    а датчик сам дорого стоит?
    и шумит ли стартер? Я когда от вектры поставил, то от него шума почти нет. Родной попытались разобрать, а там труха. от времени и пробега ему капец приходит и думаю его нет смысла даже проверять. Там так болты прикипают, что крышка лопается от времени и жары.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 01.06.2020 в 10:47.
    Не,1500р. хороший,но менять не быстро,замена ремня грм считай.
    и шумит ли стартер?
    Вообще нет,крутит бодро и без претензий.
    я у себя датчик коленвала только менял на 1,9. Ну там замена 5 минут
    Там да,а это под шкивом распредвала находится.
    чели челиос
    я понял уже
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от чели челиос;850****
    ,зарядка вот слабоватая(13.3в),но может и по другой причине.
    У меня была 13.2-13.4в зарядка, грелась плюсовая клемма, пол года назад вкрутил в клемму шуруп, где провод обжат, контакт улучшился - зарядка 14.4в
    Вроде не греется,поглядываю на неё.
    Сегодня вечером с работы уезжал,завелся,ошибка пропала и ещё раза 3 останавливался по делам,глушил-заводился,эта ошибка не выскакивала,но зато по свету афл появилась 2 раза.Потом опять и по датчику на четвёртую заводку выскочила...чёрт поймёшь,но с прогревом мотора явно связано.
  10. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Проверяй систему зарядки,пуска, а.к.б. . Под пуском, я имел в виду стартер, и все силовые провода к нему.
    2.0 CDTI 120 KW
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    как обычно..
    (По Иоанну 3:15-16)
    А что у нас с ремонтом генератора,подшипники,щётки, кольца,есть номерки у кого?И меняются ли вообще щётки с кольцами на этих генераторах?
    Одна щётка и кольцо хорошенько изношены,не знаю оно ли причина,но ремонтировать пора думаю уже. Напруга явно проседает,особенно когда карлсоны для кондёра включаются,клеммы при этом не греются,на самом генераторе только очень горячее,но может так и должно быть,палённого точно ни где ни чего нет.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    А какой генератор? с фишкой на два провода или с одним проводом на резьбе? Сам не знал, что несколько разновидностей генераторов.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Бошевский на 2 провода безвсяких фишек...как на наших машинах,толстый и тонкий гайками прижимаются.Вот на толстом горячевато и обжимка вызывает у меня подозрения. Стартер кстати тоже снял,больше из за того,чтоб тоже удобно было контакты и обжимы все проверить,да в порядок привести.Сам стартер япономамовский митсубиши стоит,очень не похоже,что с ним какие то проблемы.
    чели челиос
    у меня тоже митцу был. Поменял на 245000.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..на такой нет данных по артикулам запчастей
    (По Иоанну 3:15-16)
    Да конечно нет,я ж с стартером перепутал,дико извиняюсь за не верную инфу.
    Генератор на 120А.силовой провод гайкой прикручивается и фишка с двумя проводами в регулятор вставляется.
    Пока переставил щётки(оказывается есть вариант),были у меня бошевские в запасе,с не большими доделками подошли.Кольца шлифанул,подшипники аккуратно снял,они в идеале кроме смазки,высохла совсем,но видать во время я до них добрался,по мыл,по мазал и отлично.В идеале бы новые кольца перепаять,но уж точно пока стало гораздо лучше,чем было,хоть будет понятно,в них причина была или нет,дорожки на нижнем довольно глубокие на тёрло и щётки меньше половины осталось.
    Пробовать буду может только завтра к вечеру,ещё клеммы в порядок не при водил и стартер надо на место по ставить,он точно не замыкает,а дальше лезть не вижу смысла,работает отлично.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..проверили стартер на предмет пробоя обмоток якоря и статора на корпус и межвитковое КЗ?
    (По Иоанну 3:15-16)
    Да,он и не сажает сильно аккум при прокрутке,это тоже проверил.падает до 11.5в,пока крутит,это ерунда.
    В общем собрал вчера всё,зарядка чуток поднялась,но всё равно на горячую 13.6в. с включенным кондеем маловато,зато без потребителей 14-14.1в есть,было 13.8.Если дальше будет опять хуже надо будет всё таки регулятор новый ставить,мне кажется он на прогретом моторе сильно понижает,на холодную меньше 13.8 не упало со всем включенным оборудованием,что есть в машине.Контакты исключаю,ни греется ни где и ни чего абсолютно.
    Ошибка по датчику распредвала за час езды и не сколько заводов не появилась,но всё таки это скорее всего не было связано с зарядкой,на фишке мог контакт пропадать от времени и вибраций или под шестерней на массу замыкает периодически,туда особо не добрался,но по шевелил шилом,фишку по чистил и по мазал,если опять по явится ошибка,тогда уже регулировка клапанов и полная проверка линии датчика.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..сажать не будет, а пробой на корпус есть или межвитковое...
    Зря не проверили.
    Последний раз редактировалось nester71; 05.06.2020 в 22:46.
    (По Иоанну 3:15-16)
  21. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Тут ключевое, скорость прокрутки двигателя при старте. Если мне не изменяет мой склероз, 200-300 об.\мин.
    2.0 CDTI 120 KW
    На пробой,как мог проверил,все гуд.Прокрутка вот:
    Отправлено с моего P9000_MAX через Tapatalk
    С подключенным зарядником тоже самое,аккум тоже можно исключить.Сегодня ещё день по ездил,ошибок нет,но на горячую долго иногда крутит,всё таки по лезу клапана и ремень про верю на всяк случай.Ну стартер бодро крутит и без рывков всяких.
    На ходу машина вообще идеал,прёт,как всегда и дыма даже нет из выхлопа,поршневая исключена наверняка.По трассе 200 так легонько разогналась,не успел и заметить.
    Под черкну,что ошибка по датчику распреда появлялась просто на холостых,а не при заводке.Жары под 30 опять сегодня не было,как при случаях появления этой ошибки...кондёр тогда всё время был включен и старался прилично,карлсоны уже на вторых скоростях оба трудились.Точные условия пока не созданы,но прокрутка долгая напрягает...что то не так всё таки ещё.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 05.06.2020 в 23:20.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Подсказали неплохой сайт, если чуть помучиться, можно выйти на деталевку и артикулы запчастей для генераторов (и для стартеров и др):
    http://altstar.if.ua/index.php?route....2005&category []=3
    (По Иоанну 3:15-16)
  24. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Напрягает все таки этот цокот или стук в такт работы двигателя с правой стороны движка, вроде как снизу. Цокало вроде как и до замены колец с вкладышами, но сейчас субьективно громче. Цокот наиболее хорошо слышно на холостых, при добавлении газа его не слышно. Клапана регулировались, шкив колена менялся, казалось что почти замолкло. Облазил всю машину с медицинскими ушами, не хрена не понял. Форсунки отключал, сцепление выжимал, не хрена на работе движка не поменялось. Думаю, вот опять шкив колена снять, заодно и все остальные шкивы не будут вращаться, завести и еще послушать. А потом останется только ждать хорошего стука, который вылезет. А то уже нет никаких мыслей. Не разбирать же еще раз двигло, уже нет мочи, лучше уж с разборки, если основательно стуканет, приобрести. Кроме этого цокота стука никаких вопросов нет, масло больше не жрет, заводится нормально, едет хорошо. Может ли это быть масляный насос, он же вроде как с правой стороны за шкивом колена стоит, так как вроде как оттуда идет этот стук?
    Отправлено с моего BV7000 Pro через Tapatalk
    Последний раз редактировалось Viktor18061977; 07.06.2020 в 13:58.
    В общем вопрос по датчику распредвала по ходу решился,нет ошибки больше даже по жаре,скорее всего где то проводка или сама фишка цепь прерывали.Зарядка в принципе особо больше не стала после ремонта щёток,с кондеем по жаре всё те же 13.3-13.5.,видать надо это нормальным считать,т.к.без нагрузки 14в всё же есть.
    Вот с аккумом трабл,плотность в одной банке 0 и при этом есть 12.6-12.8 вольт и с нагрузочной вилкой держится всё в пределах.Даже не знаю,что делать,поломка вроде как не поломка,поставил на зарядку гонять,может проснётся банка...пять банок уже пузыри правда пускают давно,а в этой видать ни кто не живёт
    Клапана сегодня кстати глянул,5 шайб шлифанул конечно,но максимум на пол сотки зазоры меньше от нормы были.Да и вчера ошибка распредвала тоже не появилась по жаре за весь день.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..если поставить аккумулятор нормальный, может и напряжение придет в норму...
    (По Иоанну 3:15-16)
  27. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Я того же мнения.
    2.0 CDTI 120 KW
    Ставил морати,точно нормальный.С зарядкой тоже самое и ошибка по датчику распредвала с ним тоже выскакивала.Я это первым делом сделал.
  29. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    По напруге такая-же ситуёвина. Но, есть нюанс - пока двигатель не прогрелся, всё в норме, а как прсыпается карлсон - 13.5v пожалте.
    P.S. калямалятар осенью новый поставил.
    Отправлено с моего SM-A505FN через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Да.Именно при определённо высокой температуре,по ходу это просто регулятор ограничивает напругу,чтоб перегрева не было.По трассе про ехал я 1000км и постоянно мониторил...как за бортом ниже 25 градусов сразу 14в. выдавать начинает,не зависимо включен кондей или нет,а как под 30 и выше больше 13.6 нет напруги,видать так и должно быть при аномально высокой жаре за бортом.
