Страница 205 из 223 ПерваяПервая ... 105 155 195 203 204 205 206 207 215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,150 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    ты ж мало так после ремонта проехал....
    очень мало, на 330000делал переборку, на 350000 голову подымали, ремень перскочил и подымали, что бы клапана посмотреть , может загнуло(один клапан тогда поменяли, чуть чуть был подогнут), сейчас пробег 385000 и получается что 35000 только продержалась прокладка...
    вот видео дымки при Т ОЖ 20С
    https://photos.app.goo.gl/Dyr7u2RYruxmwnV27
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Ну вроде тоже не так то и мало...брак при плохой сборке или качестве запчастей вылазит быстрее.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..главное живы и почти здоровы.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Я к тому,что по способствовало может что то,обычно от перегрева они прогорают,а этот мотор не так то и просто перегреть.Рано на самом деле прогорела конечно же.Может теплообменник всё таки,а не прокладка?
  5. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Может все таки попробывать способ с презервативом на предмет прорыва газов? Говорят, вернейший способ. Да и как советовали нагар на свечах или форсунках глянуть. В мотор всегда можно успеть залезть.
    Отправлено с моего BV7000 Pro через Tapatalk
  6. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Александровское Ставропольский край
    Ну или залить под горловину и посмотреть как бурлить будет, за одно можно будет увидеть от куда бурлит с трубки с головки или еще от куда. Если теплообменник бы пробило была бы эмульсия в масле 100%. А так все симптомы на бошку, 90% прокладка ну и 10% сама голова, не дай Бог конечно. Снимай свечи, смотри налёт.
    1.VECTRA B. X20XEV автомат F20. 1998 год.
    2.ZAFIRA B. Z19TD на ручке M32. 2006 год.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..и если с трубки головы бурлит, то о чем это говорит?
    ..сегодня утром попробовал полностью залить, если и идут газы, то через верхний маленький патрубок от ГБЦ..
    https://photos.app.goo.gl/r5eRuchRLiCuFgM58
    Последний раз редактировалось nester71; 25.03.2020 в 07:37.
    (По Иоанну 3:15-16)
  8. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Это значит что дует, и дует с бошки. Следующий этап это выкрутить свечи и смотреть где нагар антифриза, но это уже так, полумеры, однозначно голову снимать, если видимых мест продутия на прокладке не обнаружите, то сначала голову надо проверить на герметичность, если всё цело, то под станок, шлифовать. Как бы это не было печально, но ездить нужно прекращать, пока не прозевали уровень антифриза и не вылезли более страшные последствия.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    (По Иоанну 3:15-16)
  10. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Да уж весна одни болезни..... Тоже вот достала ошибка уже целую неделю вылазит 0088-61 высокое давление в топливной магистрали. Появляется только утром сразу при заводке, машина тупит дико, пока нормально не прогреется, ошибка горит, затем после перезаводки пропадает и весь день можно летать. Даже не знаю с чего начать. Фильтр новый, сетка в баке чистая, какие то видно клапана на насосе или рейке мозг парят. Короновирус, короче везде
  11. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Таки прорыв выхлопа в охлаждение есть... Валить гбц однозначно.
    2.0 CDTI 120 KW
  12. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    nester71
    Снимай голову и как я описывал выше. Печалька.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    снимать некому. все ремонтники попрятались... )))
    (По Иоанну 3:15-16)
  14. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Приезжай, до 30 апреля я совершенно свободен.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Я б приехал, да вот боюсь не дотяну с такой прокладкой, пробьет нафиг и потом на эвакуаторе дорого....))
    (По Иоанну 3:15-16)
  16. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Точно зараза и на машины уже добралась. Сегодня услышал вонь антифриза. Под машиной небольшие капли. Пол бачка ушло. Беглый осмотр показал течь по низу радиатора. Надо на яме еще посмотреть. Радиатору 1.5 года. Аva вроде. Как он мог сгнить, учитывая, что в этом году не было снега и почти не сыпали реагенты???? Качество видать такое. Какой взять? Ниссенс?
    Viktor18061977
    конечно.
    Хотя по Аве слышал хвалят и цена у них не сильно отличается
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Я ставил(менял) Радиатор охлаждения двигателя Nissens 63115A вместо родного на пробеге 236000 кв в ноябре 2015 года, сейчас пробег 385000 и получается. что откатал 149000км. Радиатор под акпп.
    ...но тогда может лучше делали ...
    (По Иоанну 3:15-16)
  19. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    а у меня какая то ерунда твориться, еду и на глазах топливо из бака куда то девается. Бывает проеду 6 км а топлива убавится от деления до деления. Уровень масла не меняется, подтеков нигде нет. Хрень какая то, на прошлом моторе тоже такое было. Блин как меня эта машина
    Посмотри внимательно внизу бака,там может на глушитель капать и испаряться.И только, когда больше пол бака можно увидеть,там литьё так сделано.
    Ну и сам датчик возможно глючит,до отсеки заправься пару раз и посчитай расход.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Сегодня отдал на снятие головы. Будут проверять головку на герметичность и потом заказывать запчасти. в прошлый раз заказывал Victor Reinz, сейчас это же заказывать не хочется. какие бренды выбирать ?
    (По Иоанну 3:15-16)
    Да выбор не велик...кортеко по пробую.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...в общем нечего там уже смотреть и перебирать. решили контрактник ставить, вот в поисках.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Из-за прокладки?
    Смысл всех твоих ремонтов? Сколько ты успел после капремонта откатать?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    вот нашел https://www.avito.ru/moskva/zapchast...dti_1075871953 , за 55000 с навесным
    Из-за прокладки?
    голову подняли и увидели нехорошие вещи на цилиндрах. фото пока не могу выложить. Отккатал мало, 55000. видно ремонтник не лучший был...
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    вот блин... Обидно конечно, что столько денег вбухано. И ещё раз доказывает, что к кому попало лучше не попадать.
    красивый конечно мотор, вымыт. Но как он будет ездить то?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Присмотрелся на предлпгаемый двигатнль и нашел там какой то ролик, которого у меня вроде нет (отмечено желтым). кто скажет в чем подвох?
    по эзисту посмотрел. не должно его быть у меня... вот засада
    (По Иоанну 3:15-16)
    Если у них и ставить,то пойдёт.Гарантия на месяц это нормально,явные косяки точно успеют вылезти.
    А по ролику норм,на более свежих моторах их начали дополнительно устанавливать или наоборот,не помню точно,но не суть важно.Не нравится,можно совсем убрать.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    а чем мотор DT 120лошадей отличается от DTL? какие внешние отличия?
    как по этой наклейке понять. какой год выпуска двигателя?
    (По Иоанну 3:15-16)
    Ни чем не отличаются вроде,прошивками в мозгах только.
    По наклейке не понятно,вообще на коробку похоже,м32 зачем то написано.
Эту тему просматривают: 212 (пользователей: 0 , гостей: 212)
