Страница 204 из 223 ПерваяПервая ... 104 154 194 202 203 204 205 206 214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,120 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Вэдэхой шток пролей,разработай вручную,чтоб легко ходил,без заеданий.Разбирать смысла нет,эти турбины вроде не болеют клином внутрянки.
  2. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите может присадку какую нибудь добавить что бы меньше выла КПП
    Отправлено с моего Redmi Note 5A Prime через Tapatalk
    Не поможет ни чего,износ подшипников не исправить,единственное присадка просто может продлить жизнь коробке не на долго.Ликви моли молиген,только больше нормы не лей,а лучше чуток меньше.
  4. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Александровское Ставропольский край
    Раз обсуждают тут кпп то помогите и мне тоже, хотя вопрос не по теме и админ если что удалит. Так вот, течет соединитель на сцеплении, тот который пластиковый на коробке стоит. Течет со стороны штуцера, что на выжимной идет. Купил новый, поставил, все равно течет. Видел на более ранних астрах, продавались колечки резиновые на трубочку металлическую, может вообще кто сталкивался с такой бедой или уже обсуждалось где, то буду благодарен, если поможете. Нет желания выжимной покупать из за этой трубочки.
    Добавлено спустя 53 минуты:
    Цитата Сообщение от radaevu Посмотреть сообщение
    Когда заметил ,что колечки пропускаю в морозы пытался подобрать сам в автомагазинах, но это оказалось сложнее чем я думал. В итоге заказ в Белоруссии http://forum.opelclub-by.com/index.p...dpost&p=577813 после этого 2 раза менял фильтр проблем нет.
    Последний раз редактировалось taranov-serg; 06.03.2020 в 22:20.
  5. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    У меня тек в месте штуцера прокачки сцепления. Поменял колечко уплотнительное - не помогло. Оказалось на трубке идущей к выжимному, стоял другой резиновый колпачок (с большим диаметром). Поменял и все прошло.
    Astra H 2006 г. Z19DT
  6. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    А есть номер резинового колпачка, я вроде заказал. Но у меня ещё и пластмассовый лепесток один обломан.
  7. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
  8. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Стали патрубки охлаждения надуваться, упругие как батут, антифриз без масла, печка работает рез проблем, дует из печки горячим..
    Посмотрите, пожалуйста, видео и скажите, это газы выхлопные? Понюхать из бачка не удалось, сильный ветер...
    https://youtu.be/VLiN1oHoWbk
    ..другую пробку расширительного бачка завтра подкину, пока пробку недокручиваю, что бы патрубки неразорвало.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  9. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Видео на прогретом двигателе?
    2.0 CDTI 120 KW
  10. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ...прогрет до 78-82 градусов..
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Следов прорыва "газов" не видно, попробуй снять на холодном запуске. Как по мне,просто "парИт" с бачка. Возможно клапан пробки(крышки) бачка виновен.
    Последний раз редактировалось Тарв; 16.03.2020 в 21:45.
    2.0 CDTI 120 KW
  12. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..завтра проверю, спасибо.
    ..может и не стоит расстраиватся, мне..
    (По Иоанну 3:15-16)
  13. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Понюхай расширительный перед запуском. если запаха дизельного топлива нет, тогда скорей всего клапан крышки-пробки виновен.
    2.0 CDTI 120 KW
  14. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    на холодную попробовал, вроде не булькает, нюхал, вроде газами не пахнет. Подкинул другую пробку, сегодня проехался. нагрел до 80С, все равно надуется.
    Почему, даже если газует, клапан не стравливает лишнее?
    (По Иоанну 3:15-16)
  15. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Давление набирается от температуры ож, а не от количества оборотов помпы, по моему..
    Термостат проверял? Открывается когда положено?
  16. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    с термастатом все нор и он новый , 7000 км назад менял, ОЖ нагревается быстро ипри 82-84 держится стабильно. если не в пробке
    (По Иоанну 3:15-16)
  17. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    С не дожатой пробкой выдавливает жидкость?
    2.0 CDTI 120 KW
  18. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Когда у меня продуло головку, следов масла в расширителе тоже не было, в верх расширителя подходит трубка с головки с верху и может и не булькать. Но уровень уходить все равно должен. Мотор давно ремонтировал, голову точили, прокладку увеличенную ставил?
    Народ не пинайте, но подскажите где описано как подпись ставить что под текстом. После ответа админ удали сообщение.
  19. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..нет, не выдавливает. Уровень ОЖ немного выше чем положено, и все равно не выдавливает. Если пробку закрутить как положено, до упора, то уровень ОЖ падает на пару сантиметров, если немного поездить до температуры 80С, патрубки надуты, откручивает пробку, идёт стравливание( громкий пшик), ОЖ при этом не бурлит и уровень ОЖ природымается до холодного состояния.
    Поезжу пока с ослабленной пробкой, понаблюдаю,. Странная ситуация, если бы ОЖ уходило куда нибудь в неизвестность, то тогда было бы сразу понятно, что ГБЦ, а так, эмульсии в масле нет, ОЖ чистая, печка греет в салоне, теплообменник сухой ...
    Кабинет( верхний правый угол веб страницы)- мой профиль- редактировать подпись
    Последний раз редактировалось nester71; 18.03.2020 в 08:20.
    (По Иоанну 3:15-16)
  20. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    мой профиль заел а где редактировать подпись надписи такой не вижу
  21. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Надо не в профиль заходить, а в кабинет, чуть правее..
    (По Иоанну 3:15-16)
  22. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    мотор делали 55000 км назад, прокладку ставили VICTOR REINZ 61-35580-10, она 0,92 мм второй размер. знчит голову точили....
    сегодня проехался по трасе примерно 120 км. ОЖ уходит кудато, но масло без эмульсии и луж нет под авто ..
    Последний раз редактировалось nester71; 20.03.2020 в 21:00.
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Ты сам делал мотор или мастера, если мастера то видел ли ты как голову точили и прочее. Недавно снимали на отцовском Худнай Галлопере головку, т.к. тоже куда то стал пропадать антифриз, а пропадал он через прокладку под головой, потому что мотор делали сами в спешке а головку доверили мастеру, а мастер не проверил просадку на плоскости головки. (двигатель D4BF от Хундай) В результате пришлось снимать опять голову, сам повез к токарю и 0,02 яму убрали. Это я к чему, за мастерами глаз да глаз нужен.
    сегодня проехался по трасе примерно 120 км. ОЖ уходит куда то, но масло без эмульсии и луж нет под авто ..
    у меня на моторе точно так же было, куда то уходило, а потом просто полетело масло из под головы. Эмульсия будет, если ОЖ будет попадать в масло, а если в камеру сгорания то можно и не увидеть. Как вариант можно достать или свечи накала или форсунки, т.к. у нас моторы без форкамер, то если ОЖ прет в камеру сгорания, какая нибудь свеча или форсунка, смотря что вытащишь, будет ну или должна быть с налетом.
    В моем случае лопнула голова в районе первого цилиндра под впускным клапаном, но узнали когда повез голову на проверку (ну там затыкают все дырки, под стекло, помещают в воду горячую и т.д.)
    Добавлено спустя 11 минут:
    Но я моторы сам ремонтирую и стараюсь если куда везу вал, блок или голову то обязательно буду в сторонке таращиться, ругаются на рем.заводе у нас за это ну и ладно, переживут. А проверить давит в расширитель или нет, не получится т.к. тоненькие трубочки с головы в него водят под самым верхом. Ну разве что прогрев хорошенько, залить антифриз под самый верх горловины.
    Последний раз редактировалось taranov-serg; 20.03.2020 в 22:09.
    1.VECTRA B. X20XEV автомат F20. 1998 год.
    2.ZAFIRA B. Z19TD на ручке M32. 2006 год.
  24. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    видно надо снимать голову.....
    (По Иоанну 3:15-16)
  25. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Дума для начала свечи или форсунки, но лучше свечи, они сильнее в цилиндре выпирают и посмотри есть ли где налет, беленький такой будет.
    nester71
    С днём рождения!!!
    На сколько знаю,не обязательно второй размер прокладки значит,что точили голову,на заводе могли такую поставить,прокладки разные как раз для очень чёткой подгонки делаются,а не для ремонтов.И после ремонта наоборот второй на первый размер может поменяться,поршни и шатуны тоже разные бывают и по разному выступать из блока могут.
    Ну и с Днюхой тебя,всего наилучшего
  28. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    nester71
    С днём рождения!!!
    спасибо
    (По Иоанну 3:15-16)
  29. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..утро, погода безветренная, авто холодное, завел, проехал пару километров, ОЖ температура +20С, открутил пробку бачка ОЖ, идет дымок, понюхал. выхлопные.
    надо снимать ГБЦ.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    ты ж мало так после ремонта проехал....
Эту тему просматривают: 167 (пользователей: 0 , гостей: 167)
