Страница 2 из 223 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 6674
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Привет одноклубням дизелистам вагоноводам)))
    Продал свой 1,3 смотрю 1,9)))) опять из Минска или из Гродно потащу...
    Собстно вопрос такой жеж как по 1,3 Маховик как я понял двумассовый? Снова ждать сюрпиза в на энном пробеге? и вопрос второй я так понял ГРМ ремешок? а ну и вопрос третий хочу 150 лошадей чего мне смотреть в вине или на моторе?
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
  2. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    маховик двухмассовый. Но у меня пробег 165.000 и пока все тихо. ГРМ - ремень и мне меняли, интервал 150.000 я менял на 135.000 ПО деньгам что то около 500$ все вместе. У меня самая слабая версия - едет достойно - е вижу смысла гнаться за количеством лошадей,мотор дольше проживет. Вы а курсе что на машины из белоруссии вводят утилизационный налог? http://161auto.ru/text/daynews/535228-print.html
  3. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    not4u
    Добавлю к вышесказанному, что маховик дешевле на 150сильном моторе. Соответственно они отличаются.
    Общался с мастером который мне менял грм. Сказал что 150 сильный по его мнению удобней, легче и дешевле иногда чинить, впрочем и 1,9dtl/dt сильно не ругал.
    Смотреть ВИН нужно в любом случае, не только ради мотора.
  4. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Если хочешь проверить маховик то нужно при езде на 1-3 передаче без педали газа в подъём ,если машина не дёргается то маховик ещё поживёт.
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  5. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Решил проблему ЕГР с ошибкой P04005A
    Нашёл вот такой faq для 1,9 на Вектра-клубе Белорусском (ВКБ). Спасибо Автору!
    Снял ЕГР, почистил, собрал, потёр ошибку опкомом и уже почти 1000км езжу без ошибок.
    Попометр намерил незначительное увеличение мощности на уровне плацебо.
    Одно точно изменилось, раньше всегда был на ХХ 0,9л расход, теперь 0,7-0,8 бывает.
    Так же рекомендуется почистить датчик давления наддува (фото не моё, опять спасибо ВКБ)
    для DT 120сил.
    После чистки клапан стал работать в норме ,но перестала работать турбина (датчик давления тоже чистил).
    Привет коллегам- трактористам. Купил Зафиру 6 г. Z19DT. af-40 . Пробег даже говорить не буду. Скручен до безобразия. Надо реальный проверить. Это такси из германии. Я 4000 км. Проехал.Нормально, потом БАЦ!педаль колом. Не тянет совсем.тарабанище. Доехал до дома, потом еще и до калиты. Ремонт там производится. Заклинил вакуумный насос. Лопнул изза этого распредвал. Мотор уже починили- как часы. Ремень грм поменяю ( не имею представления о его состоянии)и сальник распредвала потеет. Так вроде ничего не нашли криминального.ну что ж Бывает...
    Да... Сажевик в топку! Прошьём нафиг. Он нам совсем ненужен. Удалить,И чем раньше, тем лучше...
    iPhone~Tapatalk
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Rirz
    Welcome!
    Да уж, с машинкой сразу попадос. По деньгам что вышло? Распиши поподробней, что меняли и почём.
  8. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Появилась ошибка 1105,0105 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува.Датчик давления наддува чистил потом заменил на не оригинальный(Dello). На 1-2-3 вроде как подхватывает дальше вяло набирает обороты.В чём дело?
  9. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    mityaby
    Могу только предложить попробовать поменяться датчиками, тем самым проверить его работоспособность.
    Продолжение: в первой части я рассказывал вам о неприятности постигшей меня; в калите поменяли вакуумный насос( б/у с работой-8,000) заодно я заказал заменить к.т ГРМ с их запчастями.7+7 = 14,000; и прошивка удаление СФ-13,500 ну и еще по мелочам. Всего- 45.000. Расчитался, завёл, уехал... Через 5 мин.и 500 м.мотор встал. Обрыв грм. Загиб клапанов. Разрушение стакана регшайбы под кулачком. Срез нескольких зубьев нового ремня. Неделю машина стояла безпризорная в калите. Через 7 дней принято решение съёма головы.не знаю как будут развиваться далее события. Против Кирилла претензий не имею. Похоже слесарь накасячил, а может и ещё чего.Вот боюсь с больной головы на здоровую не переведут ли? Если сами( за свой счёт)отремонтируют и признают ошибку, буду признателен. От ошибок никто не застрахован. Хотелось бы чтоб имели мужество и поступили порядочно. Ремон не дешёвый. Я не имею возможности за свой счёт оплачивать, да и не хочу . Я то тут причём? А если через пару км опять такое повториться, тоже буду платить? И так до бесконечности...Каков финал этой неприятной истории пока совсем даже не ясен. Но с мёртвой точки дело хоть сдвинулось....ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
    iPhone~Tapatalk
  11. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Да вот у тебя дела....
    Я думаю деталь сомнительного качества( ремень грм) была. Сорвать группу зубьев, это не ошибка работы по установке. Как думаете? Какие версии??
    iPhone~Tapatalk
  13. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Обалдеть конечно...
    А что за ремень поставили? Даже не оригинал так бы не рванул через 5км имхо. Я в этой теме указывал, что поставили мне с номерами. Ценник 7+7 удивил, буквально в мае месяце к ним звонил узнавал, за 11500 выходило. Помпу я так понял не менял? Я махнул, чтобы туда больше не лазить.
    Сажевый фильтр интересно удалили правильно? А то народ после их удаления на 1,3 моторе потом к ребятам с адакта ездили переделывать. Ошибка весела.
    Помпа тоже заменена, потому и ценник солидный.
    не знал про грм ( о прошлую замене, была ли она вообще) потому заказал по полной! Старые детали в багажнике меня поразили( состояние новых) чуть б/у. Помпа горит. Ремень-изгиб наизнанку- без малейших трещин! маркировка читаема. Ролик- хорош. Видать до меня недавно менялось. Я для очистки совести.
    iPhone~Tapatalk
  15. Участник Астравод МУРЛАТАН на верном пути
    Москва Ю.Бутово
    Не расстраивайся всё будет ХОРОШО !
    iPhone~Tapatalk
  17. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Датчик поменял ,старый оказался рабочим потому как изменений нет.Ошибок тоже нет.На холостом в давлении показывает вакуум 1.3-1.9 при езде давление подымается до 2psi максимум в поведении машины не чего не изменилось.Подскажите хорошего спеца по турбинам.
    Сегодня дальнобоем отправлена из минска голова.Принято. Оплачено мною. Позырим как дальше. Попросил- оперативнее, блин- месяц без ног.
    iPhone~Tapatalk
  19. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    mityaby
    Я уже боюсь Калиту советовать по понятным причинам
    Я бы поискал на вектракубе. Там машин с таким двигателем поболее, наверняка уже дорожка проторена.
    По чём вышло?
    250$
    iPhone~Tapatalk
  21. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Rirz
    Так безруким накосячить - совсем безруким надо быть.
    Я на даче неторопясь за 4 часа ГРМ поменял. Там ничего сложного нет.
    Кстати, когда менял, ремешок тоже свежим оказался, правда, ролики были старыми.
    А вот как они сажевый перепрошили?
    Мне они год назад отказали.
    Как бы после замены головы еще и проблемы по сажевому не повылазили.
    А вообще мне там не понравилось. Договариваешся на время -не приходят. Колхоз какой-то.
    Да, а масло в АКПП не менял?
    Собираюсь менять. Щупа нет, сколько лить? куил 6 л. AW-1. Ценники какие-то дикие.
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  22. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Привет друзья!Хочу стать вашим одноклубником и по-этому завтра еду смотреть Caravan 1.9 CDTI (120Hp) АКПП 2006 г.в. Чему уделить пристальное внимание? В личном пользовании дизелей ещё не было... Пособите советами! Продавец сказал что у него нет CAR PASS- это критично?
    Последний раз редактировалось _DRY_; 20.09.2012 в 22:27.
    Отнесись очень внимательно к выбору. Я бы тебе рекомендовал за небольшую сумму обратиться к профессианалам. http://mos-autoexpert.ru/10/vopros-otvet Не наступай на чужие грабли. КарПасс_а нету это уже повод задуматься.
    iPhone~Tapatalk
  24. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Спасибо за совет !Для чего необходим CAR PASS?
    Это индивидуальный пинкод электонных систем автомобиля. Без него никак. Возможность выудить оригинальный код есть, но... Просто так такие данные не теряют.
    iPhone~Tapatalk
  26. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Т.е. его отсутствие может внести сложности с диагностикой электроники авто? У меня могут возникнуть в процессе эксплуатации дополнительные расходы из-за его отсутствия?
    Прошу прощения за назойливость
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    _DRY_
    Кар-пасс можно восстановить у дилера, я где--то читал. За деньги.
    Если есть сажевый фильтр, то смело торгуй 10тр на его удаление!
    Прокатись на авто. Даже если пассажиром, то попроси чтобы разогнались тапкавпол и смотри чтобы никаких рывков-толчков лишних не было.
    А так, как и любую другую машину смотри на битость.
    В начале темы мои муки выбора Прочти ошибки педалями.
    А лучше действительно возьми спеца. Ты из какого города?
    Отшить-прошить магнитолу и прочие электронные блоки можно только имея кар-пасс. Не удобства будут.
    VIN сфотай запиши и потом пробей что там было с завода.
    iPhone~Tapatalk
  29. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Rirz
    У тебя уже авто бегает? С Калитой как разошёлся?
  30. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Спасибо ребят!
    Я с севера МО,машина в Москве
