Страница 198 из 223 ПерваяПервая ... 98 148 188 196 197 198 199 200 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,940 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Да,там в прайсах косяк,я тоже попался и заказал не такие.Но все таки очень странно,что такие большие зазоры,шайбы по сути шлифуют всегда,уменьшая их толщину,а здесь толще надо,парадокс какой то.
    Отправлено с моего P9000_MAX через Tapatalk
  2. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от Viktor18061977 Посмотреть сообщение
    Кат же вроде бешеных денег стоит
    Поставили универсальный для дизелей, год прошёл отлично всё работает.
    Кат 60€ резонатор 20€
    onion
    но кат всё равно уже не такой. За такие деньги драгметаллов точно в нем нет
  4. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Ну да, именно 2 клапан с большим таким зазором, мастак тоже удивился, предположил, что у предыдущего хозяина рвался ремень и он на каких то деталях сэкономил, хотя явных следов, например, на поршнях он не видел. А может у мастака у самого какой косяк был при сборке, я то не присутствовал, а собирал движок он подозрительно очень долго, два дня, если только он не занимался другими авто. Я ему уже звонками надоел, так он психовал. Но теперь не узнаешь, не хочу наговаривать. У 1 и 7 клапана зазор наоборот маленький, уже точно не помню, между 0,1-0,2.
  5. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..странная сборка двигателя( странный мастак), перебирать двигатель и не проверять голову( хотя бы зазоры клапанов)...
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Это как раз закономерно.
  7. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите что за звук, и запах выхлопа на второй форсункеhttp://cloud.tapatalk.com/s/5df8f3a4...217_180531.mp4
    Отправлено с моего Redmi Note 5A Prime через Tapatalk
  8. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Он сказал, что проверял, но я уверен что нет. Когда завели, сам предложил типо еще раз проверить зазоры, так как не нравится ему стучок в районе 1-2 горшка. Буду надеяться теперь, что с клапаном и с толкателем, где выявлен такой большой зазор все нормально.
  9. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Александровское Ставропольский край
    Доброго всем вечера, нигде на форуме не нашел инфы, поэтому спрошу тут, вот это масло http://ngn-oil.com/NGN-DIESEL-SYN-5W40.html кто-нибудь "пробовал", если ДА, то какие отзывы.
  10. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..не услышал ничего...
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-40-svezhee/
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Рассуждение ниочем. А хотелось бы услышать отзыв реальный а не рассуждения на тему - как я провел лето- .
  12. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Звук прорыва газов. Попробуй чуток воды плеснуть (грамм 50-100) если увидишь бурление, значит прорыв из под форсунки.
    2.0 CDTI 120 KW
  13. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    А я один раз не закрепил скобу на обратки с форсунки и видел как из-под неё капли во все стороны летели, я тогда подумал что это вибрация. А прорыв может звучать как цокот? Есть непонятный цокот, который появляется только при нагреве, но слышен только в салоне при закрытых дверях и окнах, а на улице звука такого не обнаружил я. А по звуку как будто клапан стучит.
  14. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Может колечко пробило под форсой? Черный гудрон вокруг форсы есть?
    Astra H 2006 г. Z19DT
  15. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Не много есть отложения. Подскажите самому реально поменять кольцо под форсункой? И если менять то желательно под всеми четырьмя?
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Конечно менять все 4, у меня было так что цокотило из под одной форсунки, было из-за прогоревшей шайбы.
    Вообще их лучше сразу при покупке авто поменять для профилактики, теперь стоит надеяться что шайба не пригорела, у меня была пригоревшая, замучались её доставать.
    Ещё повезло что шайба пригорела с верху, посадочное место не испортилось.
    Стоят они копейки а проблем могут доставить.
  17. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    У меня три вышли без особых проблем, одна без боя не сдавалась. При демонтаже главное сдвинуть вокруг оси и после извлечения неплохо было пройтись шарошкой для очистки посадочного места.
    Колодцы вэдэшкой надо про ливать пару дней и ездить,так наверняка вылезут без танцев с бубнами.
  19. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Также начал слышать гул турбины, типо самолета при добавлении газа, раньше его не было слышно, видно выхлоп был забит.
    Заметил, что при отсоединении вакуума гула нет как и прежде. Получается, что это у меня турба не работала, либо работала не в полную силу из-за забитого ката. Облазил всю машинку снизу на предмет наличия каких либо недочетов после ремонта,думал увидеть следы выбитого ката, ну как там делается обычно, разрезается, выбивается, заваривается. Ну ничего не обнаружив, спросил у мастака подробнее как он его выбивал, как то ранее эти подробности не спрашивал, так он мне ответил, что просто просверлил в сотах пару дырок, а весь его не трогал. Загуглил, действительно, некоторые так делают. Есть, правда страшилки разные о том, что керамический наполнитель начнет разрушаться, греметь, вплоть до попадания в камеры сгорания! Хотя многие так ездят и ничего. Надо будет с ним разбираться. Это получается турбу надо опять снимать?
  20. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Турбу можно не трогать. Там металлическим хомутом крепится катализатор к выпуску. Тоже надо было бы выбить, только найти бы еще спеца чтобы пламягаситель вварил вместо ката. Когда картридж себе менял, катализатор заодно промыл, не знаю насколько эффективно...
  21. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Поставлены шайбы и отрегулированы зазоры, но косяк явный есть в этом втором выпускном клапане. Заказывали шайбу 4,35, но в итоге зазор все равно большой, перезаказали на 4,50. Поставили, все равно 0,05 до крайнего значения 0.40 не хватает. 4.55 шайбу проблематично достать, звонил, она как бы есть, но ее нет))))). Пока оставили так. Стук сразу прекратился, есть небольшой цокот. Отчего такой огромный зазор может быть в одном клапане???? Чувствую, накосячили при разборке-сборке. Читал, что такой зазор может быть при неправильной протяжке болтов ГБЦ, вплоть до сорванной резьбы.
  22. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..не могу найти взаимосвязи..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Согласен,протяжка головки вообще не при чём.
    Клапан погнут,изношен стержень с толкателем и(или)кулачок распредвала.Что то когда то менялось и поставлено,не очень соответствующее заводскому размеру.Ну или на заводе всё таки так сделали,есть же всё таки такой толщины шайба в природе,значит допустим этот зазор.
  24. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Может быть все таки ремень рвался когда-то и сэкономили. Теперь уже не узнаешь. Я конечно не специалист, но по виду РВ нормальный, все кулачки одинаковые, да и мастак сказал что по нему вопросов нет. А вообще есть даже шайба на 4,60. Она даже есть в продаже, буду заказывать, а вот 4,55 тоже существует, только в продаже нет. А максимальная на наш двиг я нашел вообще на 5.2 мм.
    Последний раз редактировалось Viktor18061977; 21.12.2019 в 19:59.
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    По каким номерам шайбы заказываете?
  26. Новичок Новичок Antoha_777 на верном пути
    Беларусь
    Откуда вы? Сейчас глянул под заказ 3 дня 5,20 бин.
  27. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    по metelli 030043 буду брать 4.60. Ждать всего 1 день. В допуск все равно уложусь, что 4,55, что 4,60. А так по metelli можно к примеру начать от 030020 и далее вверх плюсовать, добавляется по 0,05мм каждый раз.
    Знаю, уже нашел.
    Да,в любом случае шайбу нужную ставить и ездить,раз нет явных признаков плохой работы клапанов.
  29. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Чели челиос а какие кроме стука еще явные признаки плохой работы клапанов?
    Не герметичность закрытых клапанов имеется ввиду.Признаки,как везде,плохая компрессия,плохой завод,не ровная работа мотора,этого,как я понял нет ни чего.
Эту тему просматривают: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149)
