Страница 193 из 223 ПерваяПервая ... 93 143 183 191 192 193 194 195 203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,790 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Боковую контрольную пробку нет необходимости трогать. Производитель почему то вообще запрещает до неё лезть...не понятно по чему,но от греха по дальше,как говориться.Поэтому просто в нижнюю пробку всё сливается и просто в верхнюю от меряется 2.4л. и заливается.По мануалу 2.2л при замене,2.4л после ремонта.,но народ опытным путем выяснил,что лучше на 200 грамм больше залить.Я 2.6.л в перебранную,полностью сухую наливал и лишнее ни где не проявилось и не выдавилось,так что норм.Масло оригинал и обязательно взбалтывать перед заправкой.
  2. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите пожалуйста. При разгоне тапок в пол слышен цокот под капотом, как будто это бензинка и на плохом бензине?
    Последний раз редактировалось Igorok1000; 01.10.2019 в 14:32.
  3. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    Тоже 2.4л заливал при замене
  4. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Появляется ошибка 042А52 и машина не тянет,лечится перезапуском.
    Что это может быть
    Отправлено с моего Redmi Note 5A Prime через Tapatalk
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Сажевый фильтр есть? ЕГР? Придется распрощаться..
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..как будто хрюкает?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  7. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Бывший хозяин сказал что сажевый удален физически и программно,а ЕГР работает.
    Нет. Просто цокот .
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...в этой теме начали искать причину, но до конца не нашли.. http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?t=12021
    (По Иоанну 3:15-16)
  9. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У меня хрюкает..хххррууумхххрууумммхххррруууумм... думал это норма.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Fduch. Посмотреть сообщение
    хрюкает..хххррууумхххрууумммхххррруууумм... .
    у меня это было от клапана надува (управление турбиной) вместе с чуть загаженной турбиной, почистил турбину и ХРЮ стало меньше и тише, поменял клапан и все пропало ..
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Что это может быть
    Кривая прога по отливке сажи. У меня также вылазит в тёплое время года. Ни на что не влияет, так что я забил. Удаляю ЕЛМкой.
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  12. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Подскажите почти под самый верх берет сцепление, к чему готовиться?
    При резком наборе скорости слышен шум выдувающегося воздуха ,что это
    Ошибка появляется 42А52 но это наверное по сажевому. Он вырезан и отшит ,но кажется прошивка кривая.
    Подскажите ещё : в МКПП масло нужно менять?
    Подскажите как?
    Слиной пробки нет.
    Что это может быть
    Нет. Просто цокот .
    Зачем покупать такой сложный технический авто?
    В Беларуси полно спецов по дизелям. Может стоит хоть загнать к ним перед покупкой авто? Этот авто как правило лечится хорошими спецами, а не на коленке в поле.
  14. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Владею два года было почти всё без проблем
  15. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    Всем привет. Опель z19dt, иногда при запуске двигателя на горячую, заводится не сразу, а как бы схватывает и надо ключ держать дальше и после 2-3 прокрутов схватывания и тряски заводится. Примерно — прокрут, вспышка, схватывание с тряской… Не уверен детонация ли это… не знаю как еще объяснить. Никаких ошибок нет, едет ровно, не дымит никогда и ни при каких условиях, вся экология на месте, масло не ест ни капли, турбина сухая. Пробег 185 тык (реальный).
    Заметил что обычно проблема появляется на горячую после непродолжительной стоянки (от 10мин до 1 часа)
    Куда копать? Что проверить?
    https://drive.google.com/file/d/187t...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/189s...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/186x...ew?usp=sharing
    Да, коррекция по форсункам на горячую
  16. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    еще видео снял
    https://www.youtube.com/watch?v=meLI5GXr3E0
  17. Новичок Новичок doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт
    Беларусь
    Цитата Сообщение от -Denis- Посмотреть сообщение
    Похоже стартер глючит. ЛУЧШЕ снять видео со стороны двигателя , с открытым капотом.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    похоже у тебя проблема со стартером, заводится хорошо, показатели форсунок отличные, у меня в разы хуже, но тоже в норме.
    Кто какие термостаты ставил?
    (По Иоанну 3:15-16)
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..не возвращается вовремя бендикс
    (По Иоанну 3:15-16)
    -Denis-
    у меня перед заменой тоже долго заводилась. как стартер поменяли - с пол тычка. причем до замены потихоньку всё дольше и дольше. и потом в один момент клина поймал. купи б/у с дтш. Они мощнее чуток.
    Я пару лет назад вахлер ставил,работает без проблем.
  22. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    doz
    nester71
    думаете стартер? если во время этого "дыр-дыр" ключ отпустить - то не заведется. Как тут https://drive.google.com/file/d/187t...ew?usp=sharing
    И мотор трусит во время этих "схваток".
    Эстонец
    что такое "дтш"?
    ПС кстати, пол года назад выепнулся ДПКВ и заглох на 4-полоске в крайнем правом, так вот - уезжал на тротуар на стартере, подпалил тогда его, воняло.
    что такое "дтш"?
    У нас дт 8 клапанов,а есть дтш 16 клапанов.
    А это шо такое?
  24. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    чели челиос
    датчик положения коленчатого вала сдох, машина заглохла
    Кстати, я так понимаю стартер никак не проверить? Только разборка и дефектовка? Или сразу купить новый? Новый около 100 евро (Bosch, Valeo, Lucas)
    Самому сложно его менять при наличии ямы?
  25. Участник Астравод Igorok1000 на верном пути
    Жлобин
    Снимаешь ЕГР и меняется сверху
    Ну да, новый правильнее,тем более при палил его.Можно и б.у. я думаю,они в принципе очень долговечные,особенно,если с дтш по мощнее ставить,там митсубиши по моему стоит.Менять не сложно,тем более на этом моторе,доступ ко всему вполне нормальный есть,хоть и не всегда так кажется.
    doz
    nester71
    Эстонец
    что такое "дтш"?
    у меня кнопка вместо ключа была. Да, там изнашивается со временем и не даёт мощности прокрутить маховик. Дтш с 150 сильного мотора. На вектре такой же. А датчик коленвала один раз заглючил и я его сразу поменял. Благо копейки в оригинале стоил. Сдох он на 280000 где-то. Как раз перд новым годом вместе со стартером. Но я бу купил за 90 долларов. Не знаю что там за новый 100 стоит. От боша наверное одно название.
    Добавлено спустя 11 минут:
    нашел старое сообщение.
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....=1#post8423183
    звук прям твой и ниже про бош написано реставрированый на заводе.
    читай. так что точно стартер.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 10.10.2019 в 18:30.
  28. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    Эстонец
    да, БОШ за 100 евро это реставрированный на фабрике с гарантией 2 года. Думаю нормально.
    спасибо.
    в твоем видео немного не то вроде... меня беспокоят эти "спотыкания" перед запуском
    первый пуск - тупит перед запуском
    второй пуск - тоже, но меньше
    третий пуск - нормальный
    четвертый пуск - тупит еще больше
    слушай и смотри на стрелку тахометра по время запуска.
    -Denis-
    я просто не помню. и давно это было. но кончился он очень быстро...
  30. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    https://www.youtube.com/watch?v=evch6ey0_-g
    второй запуск глючный
    https://www.youtube.com/watch?v=rCAXWnRbvJc
