Страница 191 из 223 ПерваяПервая ... 91 141 181 189 190 191 192 193 201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,730 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тоже обороты при резком торможении просаживаются, так было начиная с покупки авто.
    Ну не так сильно. До 500 по тахометру
  3. Новичок Новичок Саид Джара на верном пути
    Одесса
    МАСЛО ИЗ ПОД СВЕЧИ НАКАЛА!!!!
    Товарищи спасайте!!! при создании давления, из движка течет масло, при осмотре увидел что давит из под 4й свечи накала каким образом не понимаю...
    Вопрос может быть трещина ? из какого нибудь канала масленого выше резьбы свечи?
    дыма с трубы не идет
    в масле антифриза нет
    в антифризе масла нет
    Разобрал все осмотрел, в патрубке с турбины было чучуть масло, во впускном чучуть тоже все маслянистое
    напротив свечи накала в выпускном коллекторе 4го цилинддра масляный подтек
    Опель астра Н 1.9 тд 120с
    Там егр в том районе обитает,может с него что то летит?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..если это давило из свечи. то значит в цилиндр попадает много масла и если масло не сгорает, то был бы гидроудар.... скорее всего не из цилиндра... или может не закручена , или изолятор пробило и смесь просачивается через изолятор .. Тут надо разбираться..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  6. Новичок Новичок Саид Джара на верном пути
    Одесса
    Егр с наростом сажи но сухой
    Ну свечки местами по менять или новую вкрутить пробовать...
    А выше свечи там крышка клапанов,впускной коллектор и форсунки с топливопроводами.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..........А выше свечи там крышка клапанов,впускной коллектор и форсунки с топливопроводами...............
    трудно на растоянии диагностировать. Надо отмыть двигатель полностью и с пристрастием(особенно в этом месте) и смтреть откуда началось сочиться... У меня было как то пятно на двигателе. от чего не мог понять.. через пару месяцев только вычислил. что из под термостата чуть чуть сочилось, а больiое пятно было совсем в другом месте......
    Последний раз редактировалось nester71; 03.06.2019 в 16:18.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Нашел коробку от пыльника заднего суппорта, который менял два года назад. Заказал теперь на левую сторону. Испания.
    SEINSA AUTOFREN D4650.
  10. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Недавно перебрал задние суппорта
    Рем комплект для поршня диаметром 38мм
    FRENKIT 238901
    onion
    Мой комплект без поршня. И дешевле на 300 р.
    А у тебя пробег сколько?
    Правый пыльник проехал за 2 года 73000. Как новый. Но я менял только его и внутрь не лез.
  12. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    onion
    Пробег 334 т.км думаю до этого ни кто суппорта не трогал.
    У меня правый поршень заклинил, решил сразу всё разом сделать, диски и колодки и так надо было менять, зааодно ещё поменял жестяные пыльники, работа сложная - надо ступицы снимать для этого.
    onion
    Посмотрел и у меня тоже 38 мм.
    У меня 323000. Тоже думаю никто не лазил до меня. Диски уже менял. Колодки вот поменял и увидели и левый пыльник порвался. Будут делать ревизию и может поставить и справа все резинки новые с того комплекта? А жестяные пыльники зачем? Сгнили?
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Жестянки да сгнили, на прошлой астре с левой стороны эта жестянка отвалилась на ходу, попала между диском и колодкой, колесо в блок ушло.
    Ещё и не смог жестянку просто так вытащить, пришлось прям на трассе, откручивать суппорт, только после того как суппорт снял, удалось жестянку вытащить так зажало ..
    Это всё 600 км от дома, хорошо с собой, инструмент взял.
    В этот раз сразу решил поменять
    onion
    странно, наверное у вас химия жесткая. у меня почти как новое.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    onion
    Да наверное.. машину с Германии купил, была без единой ржавчинки
    После первой зимы начало появляться с низу на железе, на подрамнике.
  17. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Кстати у меня эти пыльники жестянки также сгнили. Выломал их и выкинул нафиг, подумал и без них норм. Диски при этом поставил новые и колодки. Так вот за месяц колодки стерлись, при чем очень неравномерно. Ну, думаю, колодки хреновые попались, купил новые, поставил. Примерно через 1.5 месяца опять колодок нет. Поехал на СТО разбираться. А мне мастак и показал на отсутствие этих пыльников и сказал, что колодки камнями и песком стираются еще и на новые диски показал, которые оказались с довольно глубокими царапинами. Ну опять диски брать жаба задушила, а пыльники взял, сам не ставил, там действительно работы хватает. И в итоге колодки перестали так быстро стираться. Жалею только, что пыльники эти дополнительно не обработал против коррозии, за два года уже немного порыжели.
  18. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Не могу понять какой нужен правый внутренний ШРУС, двигатель 1.9 коробка м32.
  19. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    У меня когда внутренний правый шрус провернуло я покупал в сборе с внутренним и наружним шрусом. Отдельно внутренний не нашёл.
    Отправлено с моего PAR-LX1 через Tapatalk
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  20. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Какой фирмы покупали,можно номер.
  21. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Тоже около 2 месяцев назад провернуло правый шрус. Отдельно внутренний не нашел. А на форуме сказали, что на промвале обычно шлицы срезает. Но в итоге была куплена самая дешевая стеллокс палка с двумя шрусами. На более приличные фирмы ценники просто зашкаливают. Поехал на СТО менять. Разобрали, на внутреннем шрусе шлицов нет, на промвале вроде сказали еще норм. Поставили, но люфт просто огромный. Мастер огорчил, все таки и промвал надо менять, долго так не наездишь, говорит пару сотен, а может и меньше. Но машина была нужна срочно, поэтому два дня осторожно катался без резких ускорений. Затем опять же на новый промвал ценник атомный. Взял б/у в очень хорошем состоянии, поставили, люфта практически нет.Позже уже прочитал, что надо было еще и на локтайт посадить, да защитный пыльник подобрать и на соединение промвала с внутренним шрусом поставить. Но не стал разбирать, не знаю насколько хватит. Также уже потом у себя в Беларуси нашел новое и по гуманным ценам, жалею, что не нашел перед самой проблемой. Вот https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21346219
    Люблю со светофоров стартануть, надо прекращать))))))
    О так вы тоже с РБ, так что на барахолке найдете.
    Сегодня получил масляный фильтр. Цена вопроса 182 р. До этого брал всё время Mahle, но цена нынче не гуманная. Фильтр достойного качества. Не благодарите.
  23. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Не благодарите.
    Из города уезжайте на попутках....
    2.0 CDTI 120 KW
    сегодня поехал проверить кондей. как-то не холодильник. Оказалось компрессор давление в 2 раза меньше даёт. Попытались поменять клапан, но чуда не произошло. Нужен компрессор. Смотрю их огромное количество. Менял кто его на 1,9 с автоматом?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..у меня сдох родной на 110000 км пробега, вместо него поставил БУ и до сих пор, 373000 он и холодит...
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    Я тоже взял бу. Уже выслали. Интересно, что как на улице 20-23, то хорошо холодит.
    Сейчас пробег 324000
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..холодит изумительно, 23 это не жара для кондея, 30-33, уже как то холодит не очень, но если выйти с салона авто на улицу, то разница чувствуется.(нормально холодит в принципе, не арктика, но прохладно)
    Последний раз редактировалось nester71; 01.07.2019 в 10:24.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Не знаю...или ты много от него хочешь или что то с ним не так.У меня родное всё стоит,холодит отлично,полторашка с горячей водой за 20 мин становится прохладной,если положить между лобовухой и торпедо.По трассе даже в жару 35 градусов я его прикручиваю,слишком холодно.Ясно,что сзади сопел не хватает,но это отличная работа кондея. Единственное,с год назад я перезаправил его,фреон был уставший оказывается от времени,холодило нормально,меня устраивало,а оказывается может ещё круче,после перезаправки я больше ни разу не слышал включения всех вентиляторов на самую полную при тарахтении на холостых в жару,до этого через 2-5 минут всегда врубались,звук страшенный был,думал машина взлетит.Так что качество фреона роль играет не слабую,менять каждые 3 года его обязательно.Мне дюпона закачивали,лучший типа считается,но главнее наверное,чтоб это ответственный и понимающий мастер делал,китайского хорошего фреона тоже валом.
  29. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    EAI T58246 вот такой брал.
    чели челиос
    Поставил новый компрессор. Бу. У меня такой морозилки не было с момента покупки этой машины. Всё таки изначально он был подуставший.
    И заодно нашли откуда ролик попискывает. Паразитный. Пробег 81000. Но он пищит уже тысяч 10000.
    Кстати комплект грм уже прошел 91000. Оригинал нужно менять раз в 150. А не оригинал когда менять?
