Страница 190 из 223 ПерваяПервая ... 90 140 180 188 189 190 191 192 200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,700 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    У меня ни какого щелчка нет,может делаю что то не так или надо считать,что это из за износа?
    ..я пару месяцев назад менял вакуумный насос. то же никаких щелчков не помню...
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  2. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Я все борюсь с цокотом на холодную.Пристал к вакуумному насосу,решил,что выработка там где то или масло плохо попадает,забился канал герметиком.Снял его,по чистоте все в порядке мусора нет,внутрянка тоже живая вроде,а вот на приводе чуток по оси гуляет и в самом распредвале особенно есть износ.Замеры показали 7.3мм. на приводе насоса и 9мм. на распредвале,.т.е. свободный ход 1.7мм.Я не знаю какой там допустимый,есть ли данные у кого то и может ли этот зазор давать звук имено в первые секунды работы?По фото вот прям видно выработку.
    пишу из тапка
    И ещё вопрос: в ТИСе написано:"установить вакуумный насос до щелчка" У меня ни какого щелчка нет,может делаю что то не так или надо считать,что это из за износа?
    А я думаю,что стаканчики с шайбами(толкатели) болтаются в направляющих.Они утоплены в масле после запуска,а после простоя масло сливается,и слышишь "тарахтение". Я знаю о чем пишу.
    2.0 CDTI 120 KW
    По звуку именно на них и похоже,но блин не было же раньше и гидриков нет здесь.Их что,по менять надо,чтоб этого звука не было или можно так ездить сколько угодно?
    В то,что это вакуумный насос я всё таки не очень верю,хоть и есть там износ на распредвале.
  4. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Кто сам вырезал сажевый фильтр,в одной банке находится сажевый и катализатор, сажевый вырезать, катализатор оставить,они чем нибудь разделены?
    Да,катализатор оставить надо.
    Первый по ходу ог стоит второй кат. Потом сажевый в большей банке
  7. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Что такое ог?
    Отработавшие газы
    Добавлено спустя 14 минут:
    http://astraclub.ru/threads/52120-%D...=1#post8270756
    Последний раз редактировалось Эстонец; 31.03.2019 в 21:34.
  9. Новичок Новичок -Denis- на верном пути Аватар для -Denis-
    Barcelona
    Всем привет. Проблема в следующем — после ночного простоя перед запуском нужно включить зажигание и подождать 5-10 секунд ( в это время работает насос подкачки в баке). Если этого не сделать, то запускается долго (сравнительно) несколько секунд маслает стартером. Ошибок нет, проблем никаких других тоже, в течении дня, при езде по городу, после непродолжительных стоянок заводится без проблем (ждать не нужно). Свечи накала новые, топливный фильтр тоже, да и температура в подземном паркинге +16.
    Если я правильно понимаю, за ночь солярка стекает (откуда?) в бак, Куда посмотреть? Что проверить?
  10. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Александровское Ставропольский край
    Всем доброго времени суток. 2 дня назад вернулся с командировки и занялся машиной. Привез шайбы регулировочные и отрегулировал клапана, возил форсунки на стенд, результаты отсканирую и завтра выложу, мастер сказал что форсы нормальные, я не очень в это верю, но об этом позже. Залез под машину разглядеть шток турбины и вот как он работает: при любом нажатии педали газа (резком или плавном) шток шевелится в районе 3 тыс. оборотов и еле заметно, миллиметра 2-3, не больше. Опишите как он вообще должен двигаться. И ещё, после регулировки клапанов, цокот не прекратился, стал меньше но все равно цокотит. Завтра возьму медицинскую штуку для прослушки, поищу источник шума, может тоже стаканчики уже стучат. Не приятно ездить на тарахтелки. И последний вопрос, хочу ослабить форсунку, снять с ни провода и покрутить стартером, что бы надуть в них давление и посмотреть текут они или нет, так вот от такой процедуры я ничего не угроблю?
    У меня такая же беда, ещё не нашел причину.
  11. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от -Denis- Посмотреть сообщение
    Что проверить?
    Стартер и акб.
    2.0 CDTI 120 KW
  12. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Столкнулся и я с бедой правой полуоси. На старте резко топтанул и все.... Только хрррррр....Там вообще возможно как то по отдельности что-то менять или всю полуось в сборе? Пока не лазил туда, может там где в другом месте обычно обрезает? Но уверен, что это со стороны дифференциала. Тему какую то похожую нашел здесь, но там все больше про 1.3. МКПП М 32. Был бы признателен, если кто написал номера деталек, которые надо менять.
  13. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    А у меня недавно просто в движении был какой то удар по ходовой и после загорелась ошибка АБС и ТК. Оп-Ком показал ошибку правого датчика АБС, но ступицу пока не разбирал для изучения, так езжу. Но я вернусь к своему вопросу, если снять разъемы с форсунок и покрутить стартером, ничего не помрет, то нибудь имеет опыт подобных манипуляций.
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    При измерении компрессии отключают подачу топлива и крутят стартером.
  15. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Но у нас компрессию мерят через свечи накала и я думал что подачу убирают отключив эл.насос. А я хочу достать форсунки, вытереть их на сухо и вставить обратно не притягивая скобы, снять фишки с ни и покрутить стартером, что бы создалось давление в форсунках, проверить их на способность держать давление. А где то встречал инфу, что если снять фишки с работающих форсунок, может помереть ЭБУ мотора. А проделать эту процедуру надо ибо веры в диагностов нет. Заказал еще манометр, по его приходу буду делать переходник под форсунку, компрессию буду так мерить.
    Все эти манипуляции проверки форсунок колхозными способами ни о чём,лишняя трата времени и средств, и риск навернуть что то дополнительно.Только стенд скажет о их состоянии.А вот компрессию через форсы мерить полезная штука.
    Если отключить фишку с отключенным зажиганием и потом заводить,то ни чего страшного,раз уж очень хочется что то выяснить таким способом,это дело хозяйское,правда я вообще не поимаю,что это может дать,если форса не держит давление,то стравливает в обратку,при том на каких то режимах может отлично держать,а на каких то очень плохо,а может вообще нормально всё быть,просто при работе лить распылитель из за изношенной иглы и прогоревших сопел.
    Извиняюсь за юмор,но ты что ли хочешь увидеть,не капает ли с конца у неё при давлении? Я просто из написанного именно так понял.
  17. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    Именно это я и хочу сделать, т.к. единственный диагност снимая мои форсунки со стенда, сказал - давай 2000 рублей, у тебя все в приделах нормы.
    Добавлено спустя 44 минуты:
    Вот результаты диагностики, по мне так не очень хорошо, но мастер не согласен со мнойфорсунка №1.jpgФорсунка №2.jpgфорсунка №3.jpgфорсунка№4.jpg
    Последний раз редактировалось taranov-serg; 10.04.2019 в 21:37.
  18. Местный Астравод taranov-serg на верном пути
    И глядя на эти результаты и путем не хитрых математически вычислений я пришел к выводу - с 4-ой сильно капает, с 3-й и 1-ой чуть меньше, со 2-ой совсем мало. Поэтому наверное и мотор трясет и жрет.
    Ну не знаю.По моему без нормального мастера по форсам не обойтись.Их же всё равно потом надо искать,где делать,на коленке то ни как не сделаешь.
  20. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    У меня тоже цокот,только на горячую уже лет пять,тоже не пойму откуда,после вашего сообщения,тоже подозрение на вакуумный насос,что там можно внутри посмотреть.
    Да я всё таки не думаю,что это насос у меня,он на всех режимах звук издавал бы.А посмотреть там пару моментов,я в ютубе всю инфу находит,не столь важно от какой он машины,везде один принцип работы.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Начали у меня сопливить по чуть резиновые патрубки в месте соединения резины с металлической трубкой( их три штуки, помечены красным овалом),
    отдельно они не продаются и случайно наткнулся на патрубок -- ГАЗ 5261049 КАММИНС 2.8 ТРУБКА САПУНА , он мне и помог, купил в эмексе за 550 руб.
    Из него сделал все эти три патрубка.
    Spoiler патрубки:
    ..пока залил дистиллированную воду, покатаюсь недельку ..
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Добрый день. Мучают сомнения насчет показаний воздуха. Вот на холостых 41 заданный и 23 реальный, это нормально?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..на этой странице вроде пробовали решить http://astraclub.ru/threads/68105-1....20-Hp)/page186 , Вам с taranov-serg надо связь держать, он вроде активно ищет причины этого не совпадения... У остальных ничего такого не было и подсказать никто не может, а по сути: расход норм, беспокойства внешние у двигателя не проявляются, ну и пусть ездит. я так поступаю, если похожая ситуация, а то обыскиваешься в поиске ответа на проблему, вбухиваешь кучу средст, а результата ноль ...
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    ...слишком большой перепад по уровню идет, более 2см и поэтому датчик глючит(типа глючит, датчик в норме как таковом, он показывает эти большие перепады уровня), раньше такого не было. Что могло послужить этому явлению? Явление началось примерно с пробега 280000 , на 330000 пробега переборка двигателя, на 335000 пробега, голову подымали и все время уровень прыгает, при этом ОЖ не подливаю совсем .
    Может как нибудь сниму видео. как меняется уровень.
    ..сопливилось очень мало и потиху, следов подтека не было заметно. Поменял шлянги и все в норме стало, дотчик ОЖ раскоротил обратно.... писал выше..
    Spoiler патрубки:
    (По Иоанну 3:15-16)
    Опять появилась просадка оборотов при сильном торможении. Оборотов до 500 падает. Сегодня вообще при экстренном заглохла. Куда копать?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    если это происходит при включенном кондее, а при выключенном нет, то компресор начинает подклинивать, у меня такое было ..
    (По Иоанну 3:15-16)
  27. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Помпа тоже может подклинивать очень даже со смертельным исходом для двигателя..
    nester71
    Кондёр не работает. Гавкнулась короткая трубка и пока не сделал. Помпу менял 85000 назад. Не скф
    Но ролик какой-то на холодную пищит уже давно. Помпа может пищать?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 22.05.2019 в 16:41.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..у меня на холодную пищит какой то ролик уже 60000 км, жду когда гавкнется... Где то читал, что при резком тормажении глохнет от насоса в баке(но там это происходило после ремонта насоса или снятия бака)
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    Да там ничего не снимал. Странно что при очень плавном торможении ничего не происходит. Вспомнил что когда-то был 2106 и также проседали обороты при торможении когда вак насос или мембрана выходила. Может тут так же?
    Там не Алина, а помпа было. Автозамена на телефоне подставила. Помпа может пищать?
Эту тему просматривают: 249 (пользователей: 0 , гостей: 249)
