Страница 189 из 223 ПерваяПервая ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,670 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Да не,я не просто говорю,точно с маслом хуже заводится на обеих машинах.Сегодня вот и 1.9л. стал лучше заводится,как раз всё масло,раннее налитое выработал наконец.Можно и масло обвинить,что полусинь,а не минералка и предположить,что подделка и что там есть проблемы,а теперь чистится что то началось,но я на игрался в эти игры.Подумал: на фига я вообще полез этим заниматься?10 лет ездил бед не знал,а тут решил что то улучшить...обычно от такого потом и начинаются проблемы.Не чего трогать рабочие механизмы.Так что записывайте в статистику мой полный негатив от использования двухтактного масла. Батин 1.3л. тоже вот с маслом почти 900км. наездил,я налил в тихую полный бак и добавил масла,батя и не знает,у него через 10 км. пробега первый вопрос,что с машиной?Почему долго заводиться стала?Я не признался специально,он на дальняк уехал вчера.Сегодня ждал от него каких то положительных результатов,но нет,ни каких изменений в лучшую сторону он не заметил.
    До сих пор я не признался,ещё подожду,когда он назад с Ессентуки вернётся,но думаю результат не изменится.
  2. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    чели челиосПосмотри фильтр при очередной замене,если будет очень грязный,значит маслом смыл "пыль веков". У меня нет и не было проблем с длительностью запуска,даже не знаю,только на фильтр в твоём случае можно грешить. Это как никогда не заливать присадки в бак.а потом смыть все отложения добавив их... Это мои предположения.
    2.0 CDTI 120 KW
    На 2 фильтра,при том один был только что заменён перед заливкой масла.
    Отложения всегда есть на больших пробегах,только зачем их смывать,чтоб к ремонту быстрее прийти?Это с новья если лить,то может и не хуже сделалось бы,но как показала практика и без масла машины по 300-400 тыщ. без ремонта топливной ходят...ну меня устраивает это я скажу
  4. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Я по себе сужу,у меня один.Я про очередную замену по пробегу.
    2.0 CDTI 120 KW
    Да не,чистейшие они у меня всегда...может с ТНВД или рампы что то пригнало разве что.
  6. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Ну...Мы пытаемся познать истину,а её можно узнать в общении и поделившись наблюдениями и результатами. Так что всё ок!
    Отпишись при очередной замене,просто интересен твой результат.
    2.0 CDTI 120 KW
    Я и без претензий...так сказать обширно описываю свои очучения для полноты картины.
    На фильтр интересно глянуть,но рано ещё его менять,не так давно новый ставил.Отпишусь в общем.
    Главное не узнать эту истину поломками авто
  8. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Та да)).
    2.0 CDTI 120 KW
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Постоянно выскакивает напоминание по уровню охлождайки и у меня этот ребус, новый датчики новый бачек оригинал не решил этот ребус. Закоротил датчик и забил......
    ..со временем в машине переделал все мелочи и вернулся к этой проблеме. Заметил, что уровень падает и когда откручивает крышку бачка, пшикает и уровень возвращается, вот такая загадка( крышку бачка менял на новую)
    Последний раз редактировалось nester71; 03.03.2019 в 07:28.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Ну это вроде нормально,вакуум там есть...может конечно завышен,но я сомневаюсь в этом.А датчик чёрт пойми,мне 5 лет назад только замена датчика помогла,работает,как часы до сих пор.
    А крышку полностью затягиваешь?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...слишком большой перепад по уровню идет, более 2см и поэтому датчик глючит(типа глючит, датчик в норме как таковом, он показывает эти большие перепады уровня), раньше такого не было. Что могло послужить этому явлению? Явление началось примерно с пробега 280000 , на 330000 пробега переборка двигателя, на 335000 пробега, голову подымали и все время уровень прыгает, при этом ОЖ не подливаю совсем .
    Может как нибудь сниму видео. как меняется уровень.
    (По Иоанну 3:15-16)
  12. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Что могло послужить этому явлению? .
    Производительность помпы(насоса),забитость каналов радиаторов.
    2.0 CDTI 120 KW
  13. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Вырезал сажевый фильтр, через 4 дня замигала лампа свечей накала,ошибок нет,что может быть.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Если просто горит, то это сами свечи. Если мигает, то наверное указывает на сажевый...в моем авто сажевый вырезали 300000 км назад, уже не помню как ведёт лампочка накала свечей при прожига сажевый фильтра..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Программу криво поставили.
    Машину вообще программировали то после ампутации С.Ф.?
  16. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Да программировали-это машина отца,поедет устранять на выходных.Сам тоже туда хотел ехать наверное поеду в другое место.
    Тарв.
    Приехал батя из Ессентуки...Молчит,как рыба об лёд
    Ни чего положительного от присутствия двухтактного масла не заметил вообще,я и говорить не буду,что оно там по бывало.Заводится стала,как прежде хорошо сразу же после заливки солярки без этого масла,т.е. мометально при присутствии масла завод дольше становится и так же мометально становится хорошим при его исчерпании в составе топлива.
    Мой 1.9л. тоже отлично заводится до сих пор с момента отказа мною от добавления масла.Едет тоже шикарно,рвёт из под себя после замены распылителей на форсах.Я не понимаю зачем люди на этот мотор вторую турбину ставят якобы из за плохих низов...да он с одной аж подпрыгивает...если бы не автомат и не антибукс,окопался бы на месте.Мощнее делать это просто убивание мотора и коробки,при том очень быстрое.И так как то жалковато,уж очень сильно для такого объёма он прёт.
    Поменял резину на лето. Резина новая. Выехал на идеальный асфальт и чувствуется вибрация после 110. Или резина или привод. Кто-то менял правый привод?
    На 1,3 куча заменителей, а у нас нет ничего вроде
    Резина это или диски.
  20. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Пере балансируй.
    2.0 CDTI 120 KW
    чели челиос
    С днём рождения!
    Диск один правили и отбалансировали в ноль.
  23. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    С Днюхой! Всех благ!
    2.0 CDTI 120 KW
  24. Участник Начинающий Астравод anonim05 на верном пути Аватар для anonim05
    Минеральные Воды
    Да,отличается последняя цифра в зависимости от толщины.Найти проблема большая,моторов этих и так мало,да ещё мало кто регулирует на них клапана,а кто регулирует,тот шлифует обычно.Чем шлифовка то не устраивает?Вообще бывает просто перестановка помогает или шлифануть 1-2 шайбы,они то со временем тоньше требуются.Шлифуется не рабочая сторона,ровно шлифануть и даже отполировать не проблема.
    Я сам заказал шайбы и сам поставил, работы на пару часов. шайбы купил metelli по качеству не знаю как они, практика покажет.
    Я тоже покупал,когда ждать по 2 недели не надо было и не стоили,как самолёт.
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Может кто подскажет какой диаметр поршня заданего суппорта? Вчера зажало задний правый.
    Надо рем. комплект выбрать, в магазине есть 34/36/38мм
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..я как то заранее выбирал,что бы в машине лежало, изучил куча каталогов и форумов купил ремкомплект, пришло време перебирать и не подошло. Наверное, не благодарное это дело..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Я без ремкомплекта от ремонтировался.Зажато из за прикипевших направляющих,скорее всего по мазали их чем то не тем когда то.Но только их оживления было мало,надо ещё суппорт разбирать и отдирать грибок для самоподводки от днища поршня(хитрая там конструкция).Очень оно там славно прикипело у меня,но всё таки победил.Всё по чистил,по мазал высокотемпературной смазкой,собрал,работает,как новое уже почти год.
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Направляющие уже давно ничем не мажу. Вчера снял суппорт, направляющие ходят как по маслу.
    Сам поршень застрял.
    Тогда наверное всё-таки буду сначала разбирать, и потом уже если надо заказывать детали.
    Я все борюсь с цокотом на холодную.Пристал к вакуумному насосу,решил,что выработка там где то или масло плохо попадает,забился канал герметиком.Снял его,по чистоте все в порядке мусора нет,внутрянка тоже живая вроде,а вот на приводе чуток по оси гуляет и в самом распредвале особенно есть износ.Замеры показали 7.3мм. на приводе насоса и 9мм. на распредвале,.т.е. свободный ход 1.7мм.Я не знаю какой там допустимый,есть ли данные у кого то и может ли этот зазор давать звук имено в первые секунды работы?По фото вот прям видно выработку.
    пишу из тапка
    И ещё вопрос: в ТИСе написано:"установить вакуумный насос до щелчка" У меня ни какого щелчка нет,может делаю что то не так или надо считать,что это из за износа?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 29.03.2019 в 16:23.
Эту тему просматривают: 350 (пользователей: 0 , гостей: 350)
