Страница 180 из 223 ПерваяПервая ... 80 130 170 178 179 180 181 182 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,371 по 5,400 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    А я далек от опкома. Наверное в двигателе. Положение акселератора
    Цитата Сообщение от onion Посмотреть сообщение
    Заехал на яму поменять масло, хотел заодно ослабить/затянуть сайлент блоки на подрамнике. Но не смог с низу подлезть к гайкам, болт идет через сайлент блок сверху гайка, она прокручивается, по моему подлезть можно, только если колесо снимать и подкрылок.
    Да,там есть проблемка,стоит сверху не просто гайка,а прямоугольник с резьбой,находится он в пазу лонжерона и вроде как от прокручивания там продумано,но со временем ржавеет прилично,металл осыпается и начинает обходится,надо колесо снимать и между прямоугольником и пазом вставлять отвёртку.И то,очень тяжело выкрутить,не испортив болт,много там резьбы торчит и она ржавая очень,место постоянно мокрое,но я болт сохранил,вэдэшка в помощь.
    А ты можешь опкомом посмотреть сколько у тебя напруга?
    Могу,но не знаю когда, времени что то нет совсем пока что.Там что то с программой было не так,до ума надо до вести еще,чуть по сидеть с ним.
    А к разъёму ЭБУ подбираться снимая тоже колесо и бампер? Или хватит только локер снять?
    Колесо и защиту крыла снимать,бампер не надо.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    Проверили напряжение на педале газа. В спокойном режиме 0,96 и 0,47 в нажатом 4,12 и 2,03. У кого то в тисе есть информация сколько норма?
    ...все тоже самое
    Spoiler :
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Спасибо. Буду копать дальше. Может Рома ещё посмотрит, так как у него ошибки эти ещё не выскакивали.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..предлагаю отстать от педали..
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    На понедельник в 11:00 записался к дилерам шкоды. Они раньше опеле только занимались.
    Да и так не должно быть.
    В салоне уже исключил. Остались блок предохранителей и ЭБУ. Решения пока никто так и не нашел. Может мне повезет, чтоб и дальше не было гадания на кофейной гуще. Почему мне интересно как у Ромы или у человека у кого ошибка эта не выскакивала. Потому что может быть другое напряжение на педали газа. У нас с тобой данные одинаковые. Цифры один в один. Недаром где-то прочитал что кто-то что-то параллелит. И странно что на 1,3 эти ошибки отсутствуют
    Я только завтра может доберусь,гости приехали,не когда совсем.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    ...выкинутые деньги ..
    ..и поэтому ...
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    ..я всегда только подымал предохранительный блок и иголкой или зубочисткой смазывал смазкой для электроконтактные каждый контакт, всегда помогало, на моём авто выскакивает эта неисправность проявляеться с переодичностью один раз в 13-15 месяцев.
    ..контакты всегда чистые и без окислов, на глаз ничего не видно..
    Добавлено спустя 27 минут:
    ..что они вам будут искать, если дефекта нет..?
    Последний раз редактировалось nester71; 14.10.2018 в 22:22.
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Сейчас вспомнил когда были проблемы с педалью газа, делал сразу одновременно - поднимал блок предохранителей и педаль разбирал чистил, не знаю что помогло но проблема ушла сразу.
    Так же всё было чистое на взгляд, но как говорят не видно на глаз окислов которые могут мешать контакту.
    Облил из балончика Contact Cleaner
    Приехал. Опелевского давно нет оборудования. Что-то попытались подключить, но безрезультатно. Сказали катайтесь дальше раз ошибок нет. После разбора разъема проехал уже 100 км. Всё пока ровно.
  13. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Тогда подождем скрин от Ромы,вопрос не закрыт!
    2.0 CDTI 120 KW
    Да засада пока с этим,копм надо делать сначала.
    пишу из тапка
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...будет все тоже самое..
    (По Иоанну 3:15-16)
    Ну три дня всё норм было и решил за город поехать вечером. За 40 км семь раз останавливался и порой раз на десятый завод педаль начинала реагировать. Записался на четверг разбирать и смотреть. Это не дело. Без ошибок проехал всего 150 км.
    есть у кого данные сколько напряжение на педали должно быть?
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вчера менял опоры двигателя, две верхние заменил.
    Полез под машину, оказалось переднюю нижнюю не правильную заказал,
    Пришла такая http://opel-parts.org/upload/iblock/...358ec988ff.jpg
    Для автомат коробки надо 5684179 https://yulsun.ru/img/rdata/bt/55/389047.jpg
    Вчера поехал к 11 ковырять машину. Пока ждал мастера позвонил в Рязань человеку, который занимается только опелями. Товарищ сказал это ЭБУ 100%. Были у него в работе такие случаи. Мол не выкидывай деньги на электриков. Поставишь другой блок и проблема уйдет.
    Приехал электрик. Сняли колесо и сняли ЭБУ. Мне отшивали сажевый в Электростали. Открыли блок, который там паяли у Кутуна. Герметик рассохся, но воду не пустил. И один из разъемов был неправильно застегнут. Повезло что резина плотная и оба соединения не окислены. Собрали вчера со смазкой для контактов и пока глюки не проявились. Буду искать блок.
    Рома, если у тебя тоже паяли, то стоит разобрать и посмотреть на состояние герметика.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 19.10.2018 в 14:56.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    И один из разъемов был неправильно застегнут. .
    как это неправильно? там такая система фиксации разъемы, что не правильно невозможно сделать .
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    С одной стороны зафиксировано правильно, а с другой просто натянут разъем и скоба которая прижимает была просто не зафиксирована. После сборки стало всё на свои места. Но разъёмы чистые. Еще размотал обмотку и посмотрел на провода которые к блоку подходят. Всё целое. Бывает их тоже коцают бордюрами....
    Всем периодически советую,даже на родном герметике со временем там начинает пропускать и сам дыхательный клапан тоже проверять надо...я ещё год назад ЭБУ посадил заново на клей момент,хоть у меня и прошивали без разборки блока,узел постоянно во влаге и машины не первой свежести.
    Я вот только не очень уверен,что тебе нужен новый блок,если всё почистили,смазали,за клеили и глюков больше нет,то этот блок ещё долго будет работать.
    чели челиос
    У меня там влаги в нем не было. Всё чистенько.
    Блок у нас один в один как на икс5
    У тебя скорее всего из за не до вставленной фишки глюки были...думаю проблема исчерпана.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...были у моего авто тормаза плохие, как то заплохели незаметно и по чуть, поменял вакуумный насос, тормазит намного лучше и не выскакивает ошибка по турбине при очень резком нажатии на педаль в пол ....
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Всем доброго здравия! Помню писал о большом расходе по сравнению с дизелем. Так вот, машина обкаталась, стала более приёмистой (может и уступает дизелю, но уже не помню),средний расход существенно упал и теперь составляет у меня 7,6 л., чем я крайне доволен! SKYACTIV рулит! ) Всем добра!
    Вчера трасса 400км и город(Ростов) 80км.,расход 6.1л. скорость по трассе 140 держу всегда при возможности.
    Меня задрал датчик уровня масла,периодически загорается,но по щупу под верхнюю метку.
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Отключил лампачку уже больше года назад, как хорошо когда не мешает.
    Это в приборку за лазить надо?
    пишу из тапка
  30. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Задрала ошибка P0090 Сигнал цепи э/м кл. упр. магистр. давл. вне диапазона/характеристик (Минусовое отклонение) B-043. Ранее пару раз в паре с ней еще ошибка была 0002-75, так машина вообще глохла. Но сейчас только 0090. Загорается только с утра на холодную и только после начала движения. Не глохнет, но подтупливает. Перезаводка ее гасит, но может опять появиться. Далее машина прогревается и все становится норм в течении дня. Фильтр новый, сетка в баке чистая. Где стоит этот клапан, на рейке или на насосе? Знакомый вообще предположил что одна из форсунок на холодную не в допуске, а с прогревом стабилизируется. Подскажите, у кого было, знает как лечить, что смотреть в первую очередь, просто читал что с такой ошибкой люди вообще не заводились, как то не хочется этого нежданчика.
