Страница 179 из 223 ПерваяПервая ... 79 129 169 177 178 179 180 181 189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,341 по 5,370 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    ..У НАС ТАКОГО НЕТ, НЕ ВСТРЕЧАЛ.. или я так думаю. Холостые обороты регулируются мозгами, мозги принимают всю информацию от всех датчиков и принимается решение , какие обороты выставить.
    Разбирал педаль газа, холостые обороты выставляются на педали.
    onion
    И как их там выставлять?
  3. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    onion
    мне тоже интересно..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    В крышке микросхемы 2 шурупа фиксирующих, под остальными шурупами отверстия продольные, ослабляешь немного - у крышки появляется свободный ход (точно не помню диапазон) примерно от 600 оборотов до 1200.
    Когда педаль газа собирал обратно выставлял обороты на заведённой машине смещая крышку.
  5. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..абалдедь.
    (По Иоанну 3:15-16)
  6. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Это называется сбить калибровку датчика.Крайне не рекомендую крутить,ибо в диагностике,калибровка не доступна! Если есть проблемы с оборотами,нужно искать причину,а не превращать систему в "угадай мелодию".
    onion
    Ни как.
    ..абалдедь.
    Сам в шоке...
    2.0 CDTI 120 KW
  7. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..я то же считаю , что там регулировать не надо ничего. если холостые обороты не те которые надо(у моего авто это всегда: летом 800, зимой чуть побольше ) . то надо искать неисправны узел.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Тарв
    Проблем нет. Иногда при торможении просаживает до 500-600
  9. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Тарв
    ..у меня токого не было никогда, пока не было...)
    (По Иоанну 3:15-16)
  10. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Тарв
    Отвечу по вайберу.
    2.0 CDTI 120 KW
  11. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Отвечу по вайберу.
    ..все хотят знать. в чем причина.
    (По Иоанну 3:15-16)
  12. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Есть предположения,задал вопросы,будут ответы,отпишусь.
    2.0 CDTI 120 KW
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Не призываю таким образом решать проблему если есть неполадки с оборотами.
    Но если есть проблемы с педалью газа как было у меня, считаю лучше разобрать почистить, чем покупать новую.
    (после крышку надо поставить в такое же положение как было, что проще сделать на заведенном моторе, когда видно обороты)
    Думаю не зря на крышке сделаны ползунки для возможности регулировки.
  14. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Viktor18061977 Посмотреть сообщение
    Еще тут беда привалила. На ходу выскакивала машина с ключом и авто два раз глохло. Считал ошибки, были 0002-75, 0002-5В, 0090-09. Я так понимаю, что с давлением что то, либо подкачка, либо клапан в ТНВД, либо регулятор на рейке. Начну пока с замены фильтра и чистки сетки насоса в баке, мож поможет. Фильтр последний раз менял около 15 тысяч назад. Заправка только с АЗС.
    Последнее сообщение в этой теме. http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=642076 . Не вижу связи, но полез проверить прокладки от егр и дросселя, которые в гофре и которые я вырезал сам совсем недавно, чтобы заглушить егр механически, так как отшил программно. Так вот, вокруг их была замасленность, соответствено они пропускали воздух от турбины. Пока поставил на высокотемпературный герметик, надо видно искать паронит, чтобы дополнительно вырезать из него прокладки. В итоге ошибок больше нет. Также была проверена сетка насоса в баке, которая оказалась практически чистой, лишь посередине была малюсенькая кака. Заменен топливный фильтр, по внешнему виду которого ничего ужасного обнаружено также не было. Надеюсь больше не появятся.
    У меня в начале покупки машинка отзывалась на педаль газа с некоторой задумчивостью. Так, вот, нашел в инете как устранить проблему, также разобрал, почистил, подогнул контакты. И все, проблема решилась, педаль начала брать сразу. Только, действительно, вначале был ошибся с тем положением датчика и обороты были около 1000. Пришлось наугад их подогнать под 800. Просто если делать эту процедуру, надо вначале пометить положение датчика.
    У меня хрустел правый наружный шрус при повороте вправо,если кто,помнит,писал как то я.
    Весной менял их местами,помогло,но не на долго,теперь он же за хрустел вообще во все стороны,так что все эти махинации не на долго.надо новый ставить.
    Менял педаль год назад. Снова стала глючит и не реагировать. За три дня раз семь и ошибки. Родную попробовать поставить обратно?
  17. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    А какие внешние симптомы и ошибки.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    Отрубается педаль. Никак не реагирует на нажатие. Появляется значок курсовой и ключик в крышу вместе с чеком.Появляются ошибки.
    112052
    112252
    Если на скорости перевести селектор, то удар в коробке из-за неправильных оборотов. Они около 1300. Машина думает что нажат газ. И появляется ещё две ошибки
    070000
    170000
    Нужно остановится и тогда перевести рычаг КПП на нейтраль и заглушить машину. Можно так два три раза сделать.
    Родная педаль раз заглючила и я сразу заказал на разборке. Месяца два не менял, так как глюков не было. Та что пришла с пробегом 45000. Продавцу верю
    Состояние было как новое. Проехал 35000 и вот снова...
  19. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..знакомая ситуация.... http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...B0%D0%B7%D0%B0
    (По Иоанну 3:15-16)
    Да поставлю сегодня старую педаль. Сегодня уже 2 раза глюкануло.
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Перед тем как старую ставить, разобрать, почистить, подогнуть контакты, только аккуратно. https://www.drive2.ru/l/7638575/
    Старую не разбирал. Просто поставил. Новую пока разобрал. Почищу и брошу про запас
    Добавлено спустя 32 минуты:
    Поставил родную. Машина стала по другому ехать. Просто непонимаю как дорожки могут на это влиять. И при экстренном торможении обороты не просаживаются.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 09.10.2018 в 11:05.
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    попробуйте ослабить все салетблоки на подрамнике.потом завести/погазовать и на заведенном авто затянуть, но делать это на яме(не на подъемнике)
    Заехал на яму поменять масло, хотел заодно ослабить/затянуть сайлент блоки на подрамнике. Но не смог с низу подлезть к гайкам, болт идет через сайлент блок сверху гайка, она прокручивается, по моему подлезть можно, только если колесо снимать и подкрылок.
    Снова вечером четыре раза ошибки по педали. Замена на родную не помогла. Еле до дома доехал
  25. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..сам этого не делал, только читал про это на форумах
    Последний раз редактировалось nester71; 10.10.2018 в 05:35.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71 Где то по твоим ссылкам нашел статью :
    https://autodata.ru/article/all/opel...giruet_na_gaz/
    Вчера вообще не ездил. Все электрики заняты. Сегодня поехал к одному новому. Он сказал что если знаешь, то могу дать ключи и сам разбирай и смотри. Разобрал под торпедой накладку и порог водителя чтоб долезть до этого разъема. Думал проблема решится. Ехал туда и никаких ошибок. Сбросили старые. Разъем девственно чист. Никаких окисей.
    Проверили напряжение на педале газа. В спокойном режиме 0,96 и 0,47 в нажатом 4,12 и 2,03. У кого то в тисе есть информация сколько норма?
    Теперь осталось полезть к разъёму ЭБУ и наверное к блоку предохранителей. Какое-то гадание на кофейной гуще.
    Ехал домой и никаких глюков не появилось.
  27. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..я всегда только подымал предохранительный блок и иголкой или зубочисткой смазывал смазкой для электроконтактные каждый контакт, всегда помогало, на моём авто выскакивает эта неисправность проявляеться с переодичностью один раз в 13-15 месяцев.
    ..контакты всегда чистые и без окислов, на глаз ничего не видно..
    (По Иоанну 3:15-16)
  28. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Оба сопротивления педали, должны быть 0.8-5.0 в.(исходное положение - полный газ) ,в идеале. Наверное есть таки нарушение контакта(разъемы,провода ) либо нарушение изоляции проводов ,поэтому не доходит 5в. до второго сопротивления. Вариант с проблемой "мозгов"(нет опорных 5в.),оставим на потом,редко и вряд ли.
    2.0 CDTI 120 KW
    чели челиос
    А ты можешь опкомом посмотреть сколько у тебя напруга?
  30. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    В каком разделе опкома этот показатель.?
    Последний раз редактировалось nester71; 12.10.2018 в 13:57.
    (По Иоанну 3:15-16)
Эту тему просматривают: 203 (пользователей: 0 , гостей: 203)
