Страница 176 из 223 ПерваяПервая ... 76 126 166 174 175 176 177 178 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,280 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    nester71
    Мне когда перепутали форсы, то меняли программированием с кодом четырехзначным техом.
  2. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    ..поехал к Андрею Егерю и его опком не берет перезапись. ТЕЧ2 то же не берет пезапись форсов.
    По ходу,не хило тебя "чипанули" .Я не про чип или изменения в твоем владении авто.
    2.0 CDTI 120 KW
  3. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..ну да, пробою договориться с Балексом из Минска,скоро отпуск,может и в Минск заедем.. да и запчасти у нас ( БУ ) дешевле в два раза, на некоторые позиции и в три раза.
    Последний раз редактировалось nester71; 24.06.2018 в 14:18.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  4. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Viktor18061977 Посмотреть сообщение
    Так и не победил я отрубание турбины ......
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...=136&start=540 пост 548 , может поможет ..
    (По Иоанну 3:15-16)
  5. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Спасибо. В общем как и писал stankaa, походу дело в закисшей геометрии. Снял вакуум и никакой разницы в динамике!!! Разгон без вакуума также на 6 передаче до 180 км в час и сброс в аварийный режим на 3,5 тык. Только снимать турбину, так? Или возможно снять защитный экран турбины сверху и попробывать отмочить всякой химией?. А чем грозит если кататься так, на турбину или какие другие узлы это влияет?
    Последний раз редактировалось Viktor18061977; 30.06.2018 в 14:51.
  6. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Я с этой проблемой езжу долго. Есть конечно неудобства при обгонах, но я уже привык. Если долго еду по трассе, то подключаю elm 327 и на ходу сбрасываю ошибку со смартфона. По поводу чистки... По хорошему, нужно снимать турбину, разбирать горячую часть и чистить. Целая история... Особенно, вызывает у меня опасение облом шпилек при попытке открутить эту сборку (выпускной коллектора-турбина) Но... Есть тема на форуме у коллег http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=30950 им обсужают некий состав в бензин и дизель для очистки камеры сгорания, топливной системы и т.д. Так вот, если намутить этот состав в дизель принудительно запустить процедуру прожига сажевого фильтра, то думаю, что есть хорошая вероятность расшевелить лопатки геометрии. У меня к сожалению, сажевый фильтр отшит так, что принудительно прожиг не запускается...
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  7. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    У меня к сожалению, сажевый фильтр отшит так, что принудительно прожиг не запускается...[/QUOTE]
    У меня также отшит, только прошивка предыдущим владельцем поставлена походу кривая, раз ошибок нет, только перезапуск помогает. Еще и маслицо начала хавать. На 5 тысяч уже 2 литра долил. Вот на той теме что ссылку давал, про волшебный димексид много сказано,может стоит попробывать. Хотя и турбинка,видать уже устала, предыдущий хозяин пригонял с германии с пробегом около 200, есть бриф на машину, в турбину с его слов не разу не лазил. Сейчас пробег уже 325, видно пришла пора. Но продавать жалко, кузов и ходовая в хорошем состоянии, надо видно денюжку на тщательную диагностику двига и турбины с последущим ремонтом готовить.
    Последний раз редактировалось Viktor18061977; 01.07.2018 в 21:26.
  8. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..в 333000 км пробега. я закапиталил свой( вкладыши,кольца ... без расточки цилиндров и без шлифовки коленвала .), с турбиной ничего не делал, еще живая...
    На 5 тысяч уже 2 литра долил. .
    ..примерно также было, хавала при высоких оборотах при скорости от 110 км/ч, что говорит о лопнувших маслосъемных кольцах, перед капиталкой пробовал димексидом, не помогло, но двигатель чистый стал .
    (По Иоанну 3:15-16)
  9. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    О точно! если кататься до 2 тысяч оборотов. то ест в два раза меньше. В белке делал или в рашке? Если в Витебске, то может посоветуешь кого, мне недалеко.И во сколько по деньгам все стало. Хотя и лотерея, но контрактный движок из той же Англии дешевле получается. Кстати тоже при замене форсы на 4 цилиндре, спецы которые устанавливали. сказали, что на этих двигателях сама прописывается. Уже проехал полгода. Вчера решил по приколу опкомом глянуть, номер форсы вписан старый, попробывал прописать замененную, так где там, выдает какую то ошибку. Ну и хрен с ней, тут проблемка поважнее. Прочел на украинском форуме, что на таком же двиге чел вентиляцию картера спустил под капот, а ввоздуховоде от турбины, куда патрубок ВКТ вставляется, отверстие заглушил, и типо жрать масло стала в два раза меньше. Но в дальнейшем все равно в двигатель залез.
  10. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....20-Hp)/page171 пост 5113,
    ..но запчасти мне продовали друзья, у них магазин автозапчастей ( большая скидка).
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Да уж... У меня знакомых нема...Так что или базар или контрактный, хотя тоже цена.....Но для начала убедиться надо, может все таки турба....Ее замена намного дешевле. Давно бы сам глянул, если б доступ был нормальный.А пока на лето попробую 5в-50 или вообще 10в-60. Может убавим аппетит. Промывка это конечно хорошо, но она может приблизить к капиталке, если там все совсем не гуд.
  12. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..можно добить мотор, надо лить только ту вязкость, которую рекомендует производитель ...
    ...если пришло время, то оттягивание только во вред, может выльеться в доп расходы, например коленвал шлифовать придеться....
    Последний раз редактировалось nester71; 02.07.2018 в 21:27.
    (По Иоанну 3:15-16)
  13. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Картридж с Али - 6-7т.р.
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  14. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Загудела правая ступица,купил skf vkba3651,разобрал а ступица не подходит (маленькая),нашли подходит skf vkba6688 но цена в 2 раза дороже 175$.Стоял fag.Незнаю что заказать предлагают NK за 80$.
  15. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Себе FAG поставил, не жалею, за 12 тыр. брал.
  16. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Дорого.
    У меня оска отходила 35000. Снова её поставил. 3500 рупий
    Илжин по пробуй,на корейцев с завода вроде ставят.
  19. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от parovoz30 Посмотреть сообщение
    .Стоял fag.
    ..лучше конечно фаг, но что бы он пришел,надо заказывать Оригинал GM. ВО всех других случаях очень большая вероятность, что внутри коробки будет skf vkba6688.
    ПОСТ 338 / 357 / 378 -- http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...5199&start=320
    Последний раз редактировалось nester71; 06.07.2018 в 11:21.
    (По Иоанну 3:15-16)
  20. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Загудела правая ступица.
    ...на каком пробеге, ?? а то моим 343000 пробега, пока родные..
    (По Иоанну 3:15-16)
  21. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Загудела ступица на 260 тыс.,170 тыс. мои,машину забрал у друга в германии на 92тыс. в 2011 году.
    Купил NK за 70$ нашел.
  22. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..что внутри?
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Еще не смотрел лежит в гараже,завтра посмотрю.
  24. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    (По Иоанну 3:15-16)
  25. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..посмотрели??
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Ступица NK и номер ,других цифр и букв нету,заменил еще диски с колодками передние brembo, тишина руль не бьет при торможении, последние года 4 было легкое биение от120 км/ч все больше нету.
  27. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Что может быть на горячую если стою есть какое-то стрекотание в районе сцепления ,если нажать на сцепление слышно хорошо особено если стоишь на асфальте, если стоишь на песке то почти не слышно.
  28. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..ну хотя бы видео со звуком выложи.. но я ничем не помогу, нет у моего авто сцепление.
    (По Иоанну 3:15-16)
  29. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Приколхозил постепенно пару выключателе( подбирал по оттенку выключатели) и ИНДИКАТОР
    жизни аккумулятора, показания похожи на правду
    Spoiler :
    (По Иоанну 3:15-16)
  30. Новичок Новичок alex.blr на верном пути
    Беларусь
    Приветствую. Может кто знает, на что влияют показания датчика температуры топлива?? У себя заметил , что постоянно показывает -40 и напряжение 0,23 в. ошибок нет. Спасибо
Эту тему просматривают: 206 (пользователей: 0 , гостей: 206)
