Страница 175 из 223 ПерваяПервая ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,250 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    БОШ 0250202132 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/28/A3405B9C
    это которые нашей длины .
    ..на моем движке такие ( более длинные ) стояли с завода .
    Цитата Сообщение от WPR Посмотреть сообщение
    Установили такие же по длине как были. Мастер не захотел ставить длинные.
    Слишком перебзел . а Вам зимой в сильный мороз мучение может быть .
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  2. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Если кому интересно собираю двигатель z19dth и буду ставить его взамен z19dt почитать можно здесь
    https://www.drive2.ru/users/alexey263/#blog
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  3. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Респект ,а как будет реализовано управление турбиной? Я про электропривод геометрии.
    2.0 CDTI 120 KW
  4. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    у этих двигателей управление одинаковое . Электропривода нет , управляется вакуумом от датчика .
    (По Иоанну 3:15-16)
  5. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Я в курсе что нет ,т.с. ставит турбину от Вольво ,там сервопривод геометрии.
    Последний раз редактировалось Тарв; 26.05.2018 в 19:00.
    2.0 CDTI 120 KW
  6. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Управление будет ваккумом уже добавил запись)))
  7. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Маладес!)))
    2.0 CDTI 120 KW
  8. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Так и не победил я отрубание турбины на 6 передаче в диапозоне около 3.5 тык. В принципе можно было бы и забить, но когда меня сделали на скорости в районе 185 км/час было немного не приятно)))))). Получается только турбу снимать и геометрию чистить? Или еще можно попробовать глянуть менее трудозатратное?
    Viktor18061977
    Клапан новый не помогает?
    Может я что то про пустил,но не вижу указания конкретной ошибки по этому поводу.В турбину лезть не спешим,она здесь не такая,как на 1.3л. и залипнуть геометрии в ней не так то просто,хоть и не исключено.Патрубки,кулер,егр,дроссельная заслонка,везде надо убедится в герметичности,именно по не герметичности может ошибка выскакивать,но даже при ошибке в отклонении наддува всё равно надо исключить не герметичность наддува,по масляному налёту хорошо понятно и сам егр имеет скрытые места,его вообще лучше от резать и выкинуть,поставив заглушки из толстого металла.
    Клапан само собой и трубки к нему тоже,это в первую очередь.
  11. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    У меня залипшая уже года 2 геометрия. Пока езжу. Диагностировать эту проблему просто. Скидываем вакуумный шланг от насоса и едем. Еслии наваливает не хуже чем было - это оно.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  12. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..вопрос. можно ли проверить через опком , на своих ли местах стоят форсунки?: , подозрение .что после переборки попутали места.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Если потом ни кто не прописывал,то старые коды останутся в памяти.
  14. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    это понятно . на самой форсунке я не увидел кода . вот и как понять .на своем месте или нет .?
    ..коды в памяти я видел .
    (По Иоанну 3:15-16)
  15. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    У меня данная проблема решилась переустановкой ремня ГРМ после рукожопого сервиса. На два зуба была ошибка. Правда, одновременно с этим была отшлифована плоскость выпускного коллектора ( т.е. турбины), но я склонен думать, что это ГРМ был виной.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    На форсунках должны быть номера, странно если нет.
  17. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    попробую присмотреться повнимательней..
    (По Иоанну 3:15-16)
  18. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    2.0 CDTI 120 KW
  19. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ...ну да.присмотрелся и увидел, сравнил с онпкомом и О УЖАС!! не один код не совпадает и опкомом не переписывается. Получается ,что я езжу 260000 км с непрописанными форсунками . Ужас.... и не перепрописываются...
    Добавлено спустя 18 минут:
    тут пишут:https://www.drive2.ru/l/478540446830690619/ ___________ что Со временем эбу само подстраивается под параметры новых форсунок. Прописка ускоряет этот процесс) и На старых параметры корректировки ДАЛЕКО от тех, что указаны на форсунке
    Может и не стоит переживать .
    Последний раз редактировалось nester71; 20.06.2018 в 20:00.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Сильно и не стоит переживать да,но прописываться обязано.Вводится линия кода,где есть не только цифры,но и букафки.
  21. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Viktor18061977
    это тот что внизу возле правого лонжерона? Если да. то я его промывал, но новый не ставил. На подмену бы у кого взять, так не у кого у знакомых нет.А купить новый и если проблема не в нем, то выкинуть бабло получается. А так бы еще на подмену и датчик наддува во впускном взять, чтобы по этим узлам проблему отмести. Закрытие рукой патрубка воздушного фильтра и глушение при этом машины является показателем целости впускного тракта? А вот на ЕГР как Чели указывал есть подозрение. Когда с него снял фишку и начал ездить не увидел никакой разницы. Проехал порядка 200 км и никаких чеков и ошибок. Просмотрел опкомом также при этом ошибок ноль. Может прошивка без сажевого кривая? Хотя если отсоединить фишку расходомера сразу бьет ошибку. Помню на джишке 2.0 дти чистил расходомер очистителем поехала лучше. Может и тут надо почистить. Проверил как писал stankaa отсоединив вакуум, вообще ехать перестала. Трубки проверял ртом затыкая языком, все присасываются. Вот только проверить в месте присоединения трубки к актуатору проблематично, туда вообще не снимая радиаторов подлезть реально?, Чтобы и шток проверить как ходит и патрубок снять с турбины и глянуть люфт.Дроссельную заслонку чистил, не сильно и засрана была с прошлой чистки. Интерулер снимал при замене радиатора зимой. Внешне был сухой, а вот изнутри вылилось около 100 грамм масла, не знаю много это или мало, учитывая, что его походу до меня никто не снимал. Тогда делал у знакомого в гараже, до сих пор жалею. что мы с ним турбину не проверили. В патрубках есть следы масла, засовываешь палец и он в масле, а сколько его там допускается или только налет не большой, не знаю. А так при проверке и опкомом и автокомом вообще нет никаких ошибок.
    Последний раз редактировалось Viktor18061977; 22.06.2018 в 16:50.
  22. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..на подмену у меня все есть, в Витебске буду с 1 июля по 15 июля. Только это ничего не даст...
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...B4%D0%B0%D0%BC
    Последний раз редактировалось nester71; 23.06.2018 в 07:14.
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ...коробка ручка?
    при снятой фишке в опкоме ошибка должна быть. Возможно егр отшили программно при отшивании сажевого. Радоваться надо.
    Интерулер снимал при замене радиатора зимой. Внешне был сухой, а вот изнутри вылилось около 100 грамм масла, не знаю много это или мало, учитывая, что его походу до меня никто не снимал. В патрубках есть следы масла, засовываешь палец и он в масле, а сколько его там допускается или только налет не большой, не знаю.
    ..это нормально .у всех так .
    Защита двига и отсутствие возможности ее снять остановила затею провести манипуляцию снизу. В итоге все делал сверху, открыв капот.
    ..попробуйте снизу и в несколько приемов
    . Когда стоишь на холостых обороты развивает по полной, а если в движении, то разгонял на 6 передаче до 180 км,при этом обороты набирает резво, но всегда когда чуть более 3000 тысяч и отсечка.
    ...у меня осечка была ,но это как провал небольшой и
    . Надо останавливаться и перезапускать машину.
    ...не надо было . На ходу все восстанавливалось. Но ошибка висела строго и чек горел, пока опкомом не скинешь или сама не пропадала через некоторое время
    Добавлено спустя 12 минут:
    что за нужда ездить с такой скоростью???, если до 3000 оборотов не беспокоит, то катайтесь, пока не придет момент что то делать и попутно снять турбину.Вы снимите турбину и ничего там не увидите, глаз должен быть наметон .
    Я снимал турбину, когда уж совсем плохо разгоняться стало. Сняли, почистили и на место поставили и езжу .
    Последний раз редактировалось nester71; 23.06.2018 в 07:13.
    (По Иоанну 3:15-16)
    Viktor18061977
    У меня ошибка с отрубанием турбины была. Предыдущий клапан откатал 90000. Стала снова при интенсивном наборе скорости отрубаться. Плавно разгоняешься и всё хорошо. Купил новый клапан и забыл. Всегда считал промывки фигнёй. Теперь нет измены при оьгонах затяжных
  25. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Я бы ещё с помощью OP-COM записал параметры двигателя при разгоне до вашей "отсечки" и посмотрел, что перед этой отсечкой происходит.
    Для примера, у меня, как я раньше писал,зависнувшая геомиетрия, так перед отсечкой, расчетное давление 250, а фактическое - около 300. Соответственно, отсечка и ошибка по передуву p0234
  26. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    ..как это делается ?
    Последний раз редактировалось nester71; 23.06.2018 в 10:23.
    (По Иоанну 3:15-16)
  27. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ну это... Когда запускаешь просмотр параметров двигателя ( напряжение, обороты и т.д...) внизу экрана есть кнопка "запись" ну или как-то так (может "начать запись" - точно не помню). По окончании, там же жмём кнопку "стоп" ( ну или " остановить запись"). Файл с записанными параметрами можно посмотреть тоже через ор-сом в виде таблицы или графика.
    Сейчас поищу свой пост, где я размещал скриншоты с просмотром параметров... http://astraclub.ru/threads/68105-1....69#post8202469
    Последний раз редактировалось stankaa; 23.06.2018 в 12:37.
    stankaa
    У меня такая же ошибка была 0234. Клапан меняешь и ошибка исчезает. Перед прошлой заменой было тоже самое
  29. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    stankaa
    Не, у меня именно закисшая геометрия. Я шланг с вакуумного насоса снимаю, а машина как ехала, так и едет.
  30. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    .. Ужас.... и не перепрописываются...
    ..поехал к Андрею Егерю и его опком не берет перезапись. ТЕЧ2 то же не берет пезапись форсов.
    (По Иоанну 3:15-16)
Эту тему просматривают: 206 (пользователей: 0 , гостей: 206)
