Страница 174 из 223 ПерваяПервая ... 74 124 164 172 173 174 175 176 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,220 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..брызгать вверх ,куда шток уходит в темноту .брызгать.брызгать . брызгать ..
    https://www.youtube.com/watch?v=Di8xIjf2wcw
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от alex.blr Посмотреть сообщение
    Уважаемые, подскажите какой должен быть фактический расход воздуха на холостом ходу? У себя заметил, что факт на половину меньше от нормы (20 и 40 кг. соответственно). Делал запись лога в движении, та же песня.
    Двиг.-1,9 dt, егр отключен.
    Spoiler :
    (По Иоанну 3:15-16)
  3. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Защита двига и отсутствие возможности ее снять остановила затею провести манипуляцию снизу. В итоге все делал сверху, открыв капот. Изогнул и подобрал трубочку, снял патрубок для удобства с интеркулера и наугад,, предварительно изучив фото турбины засунул в недра под турбину трубочку, на другой ее конец одел баллон с ВД 200 мл. и весь высадил, времяот времени поворачивая трубку. Эффект есть, с утра теперь тянет сразу. Так что точно геметрия закисла. Когда стоишь на холостых обороты развивает по полной, а если в движении, то разгонял на 6 передаче до 180 км,при этом обороты набирает резво, но всегда когда чуть более 3000 тысяч и отсечка. Надо останавливаться и перезапускать машину. Что это может быть за хрень? Ошибок ноль. Подключал опком, в том числе и в движении, смотрел параметры, давление наддува меняется, но всегда отстает от управляющего давления. Когда доходит до отсечки, в этот момент управляющее давление наддува 200, фактическое давление наддува около 170 и все сброс в аврийный режим. Есть подозрение, что старый хозяин криво вырезал сажевый и типо, как говорят ему просто затерли маску ошибок. Это можно как-то проверить не обращаясь к спецам? Очень мне не нравиться, что ошибок нет.
    Последний раз редактировалось Viktor18061977; 04.04.2018 в 21:33.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Viktor18061977 Посмотреть сообщение
    но всегда когда чуть более 3000 тысяч и отсечка. .
    ...у меня такое было когда геометрия была закисшая напрочь ,пришлось турбину снимать для чистки . поливайте выдэшкой раз в два дня по 1/3 банки и на протяжнении 8-10 дней , может отмокнет совсем .
    Последний раз редактировалось nester71; 05.04.2018 в 15:05.
    (По Иоанну 3:15-16)
  5. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Да поливаю.... Интересно, что на 5 передаче крутил до 4 тыс и отсечки нет, а на 6 чуть более 3 тыс и отсечка.
    Ну так на 6-й то тяжелее мотору.
  7. Новичок Новичок WPR на верном пути Аватар для WPR
    Poland
    Кто подскажет номер каталожный свечи накаливания?
    Astra H caravan/1.9cdti/120km/m32 -egr -dpf +chip 171hp&364Nm
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    БОШ 0250202132 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/28/A3405B9C
    ДЕНСО DG-196 https://www.exist.ru/price.aspx?pid=57806BEF&sr=-4
    это которые нашей длины .
    ..у меня стояли и те , и те .
    (По Иоанну 3:15-16)
    WPR
  9. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    В общем проливаю и эффект есть.,хотя от отсечки не избавился. видно надо турбину снимать, но пока нет возможности, буду дальше поливать. Но тут внезапно появилась другая проблемка, в общем что может издавать металлический звук в двигателе слева со стороны водителя при заводке исключительно на горячую?Всегда завожу с выжатым сцеплением, но и без выжима ситуация не меняется. Звук издается в такт заводке, как будто что то звонко стучит по металлу. На холостых звука нет. В движении также на горячую есть приглушенный звук только когда трогаешься на 1 передаче и с повышением оборотов пропадает и больше его не слышно. Двухмассовый, как я знаю наоборот гремит на холодную, да и менялся он предыдущим хозяином тыс.40 назад. Передачи переключаются четко, вибрация педали сцепления легкая присутствует, но читал что это имеется и после замены сцепы с маховиком. При этом проблема плавающая, может и пропадать. Стартер не разу не делалася, может это хрень с бендиксом происходит при нагреве? http://skvid.me/video/watch/vid01O5aOdbRclq8 Стук такой как на этом видео.Правда в отличии всегда очень быстро заводится))))))
    Viktor18061977
    стартер
  11. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Viktor18061977
    стартер
    Успокоили. Вначале как первый раз услышал реально испугался. Надо снимать и делать.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Viktor18061977
    стартер
    ..ну да, я то же считаю стартер....
    (По Иоанну 3:15-16)
    Я тоже думал что сделают, но там дрова внутри были. Пришлось купить б/у. И стала тишина
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Viktor18061977
    ..какой пробег у авто ? не с табло , а опкомом посмотреть ( хотя уже могут стереть все ...)
    ..с таким звуком , скорее всего побило что то внутри . Если найти хороший бу , то лучше бу .
    (По Иоанну 3:15-16)
  15. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    Пробег по опкому и реальный отличаются мало, в районе пару сотен км. А так пробег 318тык. Вот уже грохот был пропал, полдня не было. Потом снова появился. Интересно, что на холодную, когда наиболее должен быть тяжелый запуск, грохота нет никогда. А бу попробуй еще найди в хорошем состоянии. Я читал как Эстонец брал какой то особенный стартер, но не помню подробности, надо искать. Если напомнишь, буду благодарен. И сегодня опять с утра было минус 4, так опять тяги не бвло пока не прогрелась, даже перезапуск не помогал. Видать закисло там хорошо.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    про мой номер стартера ( М001Т30071 ) , пост 4262 ( http://astraclub.ru/threads/68105-1....F0#post8321177 ) . Я искал имено такой новер . У меня АКП и поэтому боялся .что что то не подойдет ..
    (По Иоанну 3:15-16)
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Здравствуйте, не видел чтоб здесь писали про такие ошибки, но всё таки спрошу, может кто посоветует что-то дельное.
    загорелась желтая машина с ключом, и пропала тяга.
    Первый раз случилось в четверг, перезапустил двигатель и поехала как обычно, доехал до дома считал ошибки, стёр их. Сегодня всё повторилось.
    Ошибки
    Блок двигателя
    P1120 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    (52) - Не присутствует
    P1122 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    P1700 - Запрос приближающегося сервисного обслуживания модулем трансмиссии
    (00) - Не присутствует
    Блок трансмиссии
    P1896 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    (71) - Не присутствует
    P1120 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..обороты были в районе 1350 ?
    Двигатель не реагирует на педаль газа, Обороты 1350.
    (По Иоанну 3:15-16)
  20. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да обороты не падали.
    Спасибо тебе буду пробовать чистить контакты под предохранителями.
    Еще нашёл не в русском интернете, бывает проблема в контактах самой пелали газа тоже чистить, и контакты ЭБУ . Кому что помогает.
    Как лучше поступить, если проблема повторится, допустим загорелась машина жёлтая с ключем, остановился, обороты не падают держится 1350
    Переключать с -D- на -P- и тогда глушить.
    Переключение происходит с ударом так как обороты высокие
    Или глушить на -D- и потом уже переключать на -P- ?
  21. Местный Астравод Viktor18061977 на верном пути
    Беларусь
    А стартер от дтш точно подходит на механику? Вроде как маховики разные и на дтш дешевле, но в таком случае надо стартер другой ну или бендикс.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..у меня они были чистые , я брал смазку для улучшения электроконтактов ( для акумуляторных клейм) и иголкой или зубочисткой чуть наносил на каждую маму ( каждый пин мамы) и потом ставил коробку предохранительну ю..
    ...я всегда переходил на Р после остановки ( удар был ) и глушил , глушить на D при таких оборотах наверное ещё хуже..
    Последний раз редактировалось nester71; 16.04.2018 в 22:39.
    (По Иоанну 3:15-16)
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Контакты под коробкой предохранителей и педаль газа разобрал, почистил средством из балончика под давлением, очищает контакты от окисления, улучшает контакт.
    onion
    я просто поменял педаль газа
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Пару дней поездил, теперь могу с увереностью сказать, педаль газа стала намного чувствительнее, реагирует на малейшие прикосновения.
    У меня в последнее время было так что, едишь по городу не спеша скорость 45-50 км/ч
    Стоит 3 передача и не хочет на 4 переключаться, хотя по ощущениям, могла бы уже 4 быть.
    Нужно было делать такое движение - резко продавить педаль газа на пару см и отпустить обратно тогда включалась 4-тая.
    Теперь чтобы в такой ситуации переключилась передача, достаточно совсем легко нажать ~ 1-2мм
    Передачи стали более плавно, переключаться.
  26. Новичок Новичок WPR на верном пути Аватар для WPR
    Poland
    Заказал бош, на сервисе сказали не подходят, заказали сами.Буду забирать машину, посмотрю код
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..они вам поставят которые короче и в зиму это не очень хорошо .
    ...странно это все ..
    (По Иоанну 3:15-16)
  28. Новичок Новичок WPR на верном пути Аватар для WPR
    Poland
    вот мой номер, что установили 0250202036
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..так и есть ,которые поставили на 6 мм короче и их кончик будет спрятан в свечном колодце .......... (((( ... https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/28/6F10001D и https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/28/A3405B9C
    Последний раз редактировалось nester71; 01.05.2018 в 06:09.
    (По Иоанну 3:15-16)
  30. Новичок Новичок WPR на верном пути Аватар для WPR
    Poland
    Установили такие же по длине как были. Мастер не захотел ставить длинные.
