Страница 169 из 223 ПерваяПервая ... 69 119 159 167 168 169 170 171 179 219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,070 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Привет всем.А скидывал здесь кто нибудь номерки мультиклапана и распылителя на наши форсы?Думал записано у меня,а не найду.
    Сегодня появился какой-то звук вечером при заводе мотора. Стартер? Туда я ещё не лазил.
    Да вроде стартер.Бендекс вроде как...
    Заводится как обычно. Ничего не изменилось. Тут он хоть меняется или сразу бу искать?
    Да если ещё он,может втягивающее,надо разбирать и смотреть.Ремонт я думаю возможен вполне.
    Поеду снимать в понедельник. Сложно там или благодаря выбросу охладителя к нему удобный доступ?
    Добавлено спустя 14 минут:
    Открыл посмотрел. Увидел что с 3 и 4 свечи накала газы прорываются. Видимо им кирдык. Отсюда и тяжелее запуск стал.
    И какой-то шланг, входящий в блок мокрый под ними.Вторая свеча сухая. Первую не видно. Всё-таки нужно все новые свечи покупать.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 24.12.2017 в 09:00.
  7. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    http://vitkom.by/page/page38.html
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Чуда не произошло. Сегодня машина вообще перестала заводиться. Вызвал такси и с проводами не завели. Десятка пыталась. Видимо и аккумулятор маленький и провода слабые. Завели от дизельного транзита проводами для фур толстенными. Поехал сразу на сто. На сто машина несколько раз спокойно заводилась. Сняли стартер, разобрали. И ему жопа. Там и болты так окислились, что лопнули и внутри износ всего приличный. Стоял Митсубиши.
    Так как НГ на носу, то купил у нас с разборки за 4000. В Орле бу за 6000 как новый предложили. Бош к нам два дня с экзиста 6400 1,7 кВт и 10000 2,0 кВт восстановленные с завода. Купил у нас с дтш. Они одинаковы. Как поставлю - отпишусь.
    Поставил с DTH стартер. Всё работает и очень тихо. Заводится машина с пол тыка. Вовремя конечно перед новым годом. Может поспособствовала замена датчика коленвала. Но стал очень тихий старт. И долгий запуск ушел.
    Мой родной сверху. Снизу с вектры 1,9 с автоматом
    ну c вектры по мощнее,как я понимаю?
    А хез. Но запуск реально офигенный. Этот стартер меня ждал года два наверное. Я раньше писал что у них такое авто на расборе есть. И выглядит вроде так же. Мощность нигде не указана. Ни на этом, ни на старом. Пост был для того, чтоб кому то пригодилось в будущем. По экзисту он с дташ дороже намного.
    Начинать свечи отмачивать? Сегодня по ним ошибка появилась таки. Значит обрыв не на одной?
    Я думаю у меня теперь 2х киловатный.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 26.12.2017 в 12:28.
  12. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Добрый день, какая жидкость усилителя руля к нам подходит?
    вроде зелёная у меня.
  13. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Я лил febi 06161.
    а я Мотюль
    А я оригинал,он по цене вполне нормально стоит.
    пишу из тапка
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    кто у нас уже перебирал двигатель ? есть какие то данные по размерам или артикулы коренных, шатунных , полуколец дистанционных , поршневых колец . нужно все стандартное .
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Обратись в Капотню
    Там эстонец ремонтировался..
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    да я застучался в 200 км от витебска .поэтому на эвакуаторе обратно .
    (По Иоанну 3:15-16)
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А, тогда соболезную.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    nester71 Капец конечно. А что именно нужно? Разобрали уже мотор?
    Я покупал поршни с кольцами Мале. В России их не было вообще. Янмак только.
    В Капотню не вздумай ехать. Думаю ты и так в то время всё читал. Какие вкладыши там поставил большой секрет. Золотые наверное.
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....=1#post8231721
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....=1#post8226749
    Добавлено спустя 11 минут:
    И вот тут есть номер только колец на поршни.
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....=1#post8234051
    Последний раз редактировалось Эстонец; 28.12.2017 в 22:20.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    мотор разобрали . задиры на распредвале . Ну а так как сняли менять все вкладыши . кольца поршней ( поршни не менять ) ,ну вобщем по кругу.Коленвал отдадут на проверку . но предварительно говорят .что скорее всего элипса не будет .
    И всё-таки ........ коренные вкладыши были чуть изношены. Сказали хорошо и вовремя вскрыли. Так бы убил коленвал.
    уменя тожекоренные изношены до меди ( вроде так) а это говорит .что менять надо было....
    (По Иоанну 3:15-16)
    А где проверять?
    Если пробег 330000 то может поменять и поршни?
    Попробуй обратиться в этот сервис. Инсигниаводы все туда обращаются. Особенно по дизелям. И цены адекватные и мастера имеют оборудование и не шарлатаны как в Капотне. Лишнего не возьмут и понимают что делают. Очень жалею, что не к ним попал в этом году. Были положительные отзывы у нас в ветке по гуру опелям и повелся. Было бы и дешевле и понятнее. Роман по дизелям.
    http://www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=4535
    город Москва, Лиственничная аллея, 12а
    телефон (499) 977-12-24; (905) 768-55-66; (916) 705-54-83
    сообщение №35 в теме
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Stazz
    nester71
    ..хорушую инфу выдали . спасибо .
    А такой элемент : Дистанционная шайба, коленчатый вал ( полукольца дистанционные ) ,мне сказали что надо GLYCO A1912STD ,,
    Ты писаол .что Glyco 71-4157/4 STD Вкладыши шатунные. 4 штуки. , а мне сказали GLYCO 71-3994
    Ты ставил стандарт ?
    я застучался при поездке из витебска в москву , в 200 км от витебска.Вернулся в Витебск.
    (По Иоанну 3:15-16)
    nester71
    Да, мне стандарт ставили. Спрашивай у тех кто тебе советует другие номера. Я тоже тогда номера сначала другие нашел, а эти по подбору нашли люди которые гильзу на расточке меняли и занимаются и Глико в том числе. Мои номера какие-то трехкомпонентные. И более большой пробег в них заложен как я помню.
    У меня набор на 4 шатуна, а у тебя номер на один шатун.
    Ну поменьше тебе вложений и в Белоруссии думаю спецов побольше по дизелям. Сочувствую тебе.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    Сочувствую тебе.
    ..ну чего делать . живы пока и почти здоровы .
    nester71
    АХ да .точно ..
    Эстонец .а тебе на каком пробеге капиталили . у меня 330000 , но думал протяну полмилиона .
    (По Иоанну 3:15-16)
    217700 У меня поршень тогда развалился. Коленвал и вкладыши как и три цилиндра были в идеале. В Капотне за 20000 пробега всё каким-то образом превратилось в дрова и никто никак замеров мне не делал. У Ромы вон такой же пробег и тоже всё отлично.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 28.12.2017 в 22:42.
  27. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Полукольца GLYCO A1912STD ,правильно указаны , вкладыши коренные H1095/5std - это комплект на двигатель. Комплект на шатуны, Эстонец выше указал и правильно! Успеха в ремонте!
    2.0 CDTI 120 KW
    nester71
    Вот номера какие мне тогда ставили.
    Посмотрел по экзисту сейчас они есть. И до 5000 в России вложиться можно. Не знаю как в Витебске с ними. Наверное и дешевле.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    nester71
    в Витебске все дороже по запчастям . но у моих друзей автомагазин и он имне все предоставят максимальную скидку и я по ценам выйду даже чуть ниже , чем в экзисте и ниже уровня эмекса . только у www.isnext.ru цены ниже немного .у меня там уровень цен ОПТ 5 , но Я Витебске .
    (По Иоанну 3:15-16)
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    в только у www.говноisnext.ru цены ниже немного .у меня там уровень цен ОПТ 5.
    Это ты затеял все из -за этого????
    Эстонец
    Все ясно, можешь не распинаться. Очередное тролле-рекламо-магазине.
    Модерам жалобу киньте тоже. Его ломанули.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
Эту тему просматривают: 162 (пользователей: 0 , гостей: 162)
