Страница 167 из 223 ПерваяПервая ... 67 117 157 165 166 167 168 169 177 217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 5,010 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Владимир178 Посмотреть сообщение
    Эстонец, трубки не каждый сварщик со стажем заварит, это я не оправдываю тех мастеров, куда ты ездил
    Мне этот вопрос задало уже человек 5 минимум. Зачем их резали и варили????
    Да уже по фиг.
    Это какие были трубки высокого давления. Они там не нужны.
    Поменял вчера передние пружины. Заодно и опоры Лемфердр (сделаны в Китае)и опорные подшипники Ина вроде как Германия. Все было родное ещё. Честно по высоте не заметил сильных изменений. Опоры были вроде в нормальном состоянии, как и подшипники. Но если уж разобрали там, то решено было поменять вместе и с новыми верхними гайками. Также поменял передние тормозные колодки, которые лежали ещё с 13 сентября.Предыдущие колодки также оригинальные проездили 64000. До этого АТЕ 2 раза менял по 22-25 тысяч. Поэтому и в этот раз взял оригинал сделанный в Индии как и предыдущие.
    Вчера записался на развал. Впервые за мою эксплуатацию Мне ослабляли подрамник и выставляли на место что-то там. Машину после него реально не узнать.
    Пружины для заниженного шасси. Вкусная цена 3044.
    Подшипники 1014
    Опоры 1814
    Гайки оригинал 212
    Все брал на Емекс, так как Экзист только за пружины 6 с чем-то просил. И все остальное дороже.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 28.11.2017 в 18:55.
  4. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    я чот думал что ты эстонец
    а что дают заниженые пружины кроме занижения дорожного просвета?
    для улучшения стойкости на трассе нужна еще и упругость пружин
    эти судя по производителю, может и ниже, но вполне возможно пластилиновые
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
    Вполне возможно у меня идс+. И родные пружины за пробег 276000 могли потерять свою жесткость. А родных заниженных в России мало того что нет, так и цена будет космической.
    Кстати после манипуляций с подрамником на развале полностью ушла вибрация, которая иногда появлялась, хоть и все подушки менял.
  7. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Двигатель Z19DT пробег 320000. астра Н 2006г. универсал. Пару дней назад засвистела турбина, сегодня с выхлопной трубы и с двигателя (не смог определить откуда, темно уже) повалил белый дым. Тяга пропала. Что может быть? Куда смотреть? Возможно важно, перед данным мероприятием заправился, проехал 5 км и началось... Залил 35л. топлива, в баке было литров 5-7 (лампочка уже горела).
    Последний раз редактировалось Hulai; 01.12.2017 в 01:55. Причина: добавил последнее предложение
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
    http://astraclub.ru/threads/68105-1....=1#post8219965
    У меня развалился поршень.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 01.12.2017 в 06:05.
    повалил белый дым.
    Трубку картерных газов сними,заведи и по смотри.Если сильно белым валит,значит действительно поршень прогорел.
  10. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    может ли быть такой дым из за турбины? Почему она 3 дня свистела?
    Сегодня точно определю откуда дым. Вчера по темноте определил что скорее всего из турбины. Точно видно что с турбины масло капает. И ещё, последние пару месяцев при заводке дым валил, еще пока стартер крутит и пол минуты где то на холостых, затем пропадал.
    Последний раз редактировалось Hulai; 01.12.2017 в 09:39.
    От турбины сизый дым и жор масла сильный.
    А масло из неё и будет капать,там его очень много будет при прогаре поршня.У тебя и уровень очень быстро уходить должен,если это не случилось,то может всё таки только турбина.В общем гадать можно долго,а проверить картерные газы 5-тиминутное дело.
  12. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    трубку снял, белым не валит.
    Масло капает из выхлопной трубы тоже.
    Ссылка на видео как дымит на оборотах
    https://photos.app.goo.gl/rPai2WJM6PEJOwVU2
    Ну это уже хорошо,значит с поршнями всё в порядке.Белый дым:
    от фриза в масле
    от фриза в системе егр
    возможно от не гожей турбины,здесь я устройство что то не очень помню.
    Если масло капает,значит уровень уходит,есть такое дело?
    По поршням по думал,может ещё и не исключено,уж очень белый дым,двигатель троит,вибрация есть?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.12.2017 в 16:49.
  14. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    мое мнение турбина, она начала свистеть потом заклинила и возможно обломило горячку,
    через втулки масло фигачит в выпуск далее на катализатор где и сгорает,
    часть не сгоревшего идет на выход
    дым маслом пахнет?
    Кстати сейчас свиста нет?
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  15. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Господа, сегодня снял турбину. Масла в выпускном коллекторе нет, он сухой. С турбины гонит, она вся в масле. Alexey26 гудеть перестала, после как дым начал валить (до этого три дня, как сирена) и тяга пропала.
    Приложил видео снятой турбины.
    https://youtu.be/ooRvQrCNxPQ
    Надеюсь только в ней дело.
    Кто нить подскажет в СПБ картридж купить где можно на это чудо?
    Хочу попробовать самостоятельно заменить как на видео.
    https://youtu.be/v0cYWyZ8LT4
    Дым сызый должен быть и конкретно маслом вонять,что то таких симтомов мы не услышали.Может там фриз ещё как то в выхлоп попадает при обломе вала с крыльчаткой?
    Знакомый в гареттурбо покупал. Вроде бегает...
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Откель фриз то в турбе если коллектор на видео сухой?! Других путей для попадания у него туда нет, ведь к турбине присоединены только подача и слив масла...
    Сизый дым будет когда масло сгорело, а тут оно попадает на горячую поверхность, по-этому и дым белый, масло ведь не сгорает в данном случае, а испаряется в большей степени! имхо
    Зы. "Самовар" конечно, как вариант может чудить, но сомневаюсь в этом. Тут сто пудов турбина умерла
  19. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    судя по видео турбине хана, люфт слишком большой, масло гонит через втулки.
    Ну тут облома нет, судя потому, что с обратной стороны можно шевелить вал
  20. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    Jrone 1000010269 КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ GT1749MV !!!ГАРАНТИЯ 6 МЕС!!! 7 018 ₽ 1 шт 4 / 6 дн
    Компания yulsun.ru предлагает данный картридж. Что скажете, господа? Сталкивался кто нибудь?
    Jrone1000010269КАРТРИДЖ ТУРБИНЫ GT1749MV !!!ГАРАНТИЯ 6 МЕС!!!7 018 ₽1 шт4 / 6 дн
    Поищи бу турбину. Они стоят от 10 до 15. Ни одна ремонтная лучше оригинала не будет.
  22. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    я покупал меллет, тоже китай но вроде как качественный пробег на нем уже 32 000 работает,
    по джирону вроде тоже отзывы неплохие
    но есть нюанс, на новом картридже так и не смог настроить геометрию,
    то есть чуть с запозданием работает, там флажок геометрии по разному сделан(я про меллет может джирон все как надо)
    Вот и подходит передняя правая ступица. В этом году менял левую.Ставил Оску, но она за пробег 38000 уже кончается. Может что-то другое поставить ради эксперимента?
  24. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    у меня идет борьбас ошибкой по датчику распрелвала , переодически выскакивает :
    P0340 - Цепь датчика положения распр. вала Обрыв цепи
    (29) - Присутствует или НЕ ПРИСУСТВУЕТ ...
    P0340 - Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
    (28) - Не присутствует
    Если даже P0340 и ПРИсутствует . но все равно едет авто , только по форсункам ( если смотреть через опком ) больше разброс показаний ..
    Неужели авто может ехать без датчика распредвала?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  25. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Может и ехать и заводиться без него.Отсоедините его и машина заведется и поедет.Только чуть дольше будет заводиться.Только надо разобраться почему появляется ошибка,у меня срезало шпонку на шестерне коленвала,и шестерня ушла на1-2
    зуба.
  26. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от parovoz30 Посмотреть сообщение
    Только надо разобраться почему появляется ошибка,.
    ..учитывая .что есть ошибка P0340 - Цепь датчика положения распр. вала Обрыв цепи , наверное пришел смерьть датчику ( пробег уже 330000 ) . Что бы поменять придеться грм сбрасывать . А надо клапаную крышку снимать .что бы сам датчик поменять .??
    P.S. Вот видео инструкция по ГРМ очень подробная , хоть не русская , но все понятно : https://www.youtube.com/watch?v=_NA5nXbQ76U&app=desktop
    (По Иоанну 3:15-16)
  27. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    В преддверии нового года, РЕАЛЬНО подарю старожилам ветки, оставшиеся детали от бывшей, СВОЕЙ машины, которую любил... Забирайте на месте или пересыл за Ваш счет! Вопросы в личку. Сарказм и ирония пусть останутся за кадром, т.е. в молдавиии. Не принимаю!
  28. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    клапаную крышку снимать не надо,шестерню распредвала надо,заодно открутите шестерню коленвала,на шестерне коленвала болт с левой резьбой,в датчике ломоться нечему,когда появляется ошибка?
  29. Cегодня мой день рождения
    Москва RUS
    история такая: примерно месяц/полтора начали выскакивать ошибки по датчику распредвала( ДРВ ) .вычитал на одном форуме , что если стакртер коротит и просаживает напругу .то будет выскакивать ошибки по ДРВ . Поменял стартер семь дней назад и на самом деле якорь коротил на массу . Пару дней после замены ездил без ошибок по ДРВ . Потом опять появились . Едет нормально .обороты не плавают , заводится более менее . 12 декабря во вторник , перед поездкой в Витебск из Москвы , пару раз глохла , ошибки не сканировал , только стер их EMLэмом и доехали до Витебска без приключений . В среду 13 декабря посмотрел разъем на ДРВ ( за двигателем ,сверху) , внутри какая то жидкость ( что то среднее между жидким маслом и водой) , откуда ? не понятно . Прочистил ,просушил ,соединил ,заводил раз пятьнадцать и ошибок не появлялалось , хотя должно было , до чистки появлялись ошибки один раз из пяти заводок обязательно . После чистки разъема ездил по городу Витебску полтара суток и ошибок не было и четверг 14 декабря опять стали появляться ПРИ Заводке двигателя . Сегодня 16 декаьря с утра пошел еще раз посмотрел разъем , запотевание есть , но немного . Прочистил ,просушил ,соединил ,заводил раз восемь и ошибок не появлялалось .
    Сегодня еде в Москву , дальше буду наблюдать .
    Ошибка p0340(если педалями то 034028) по датчику распредвала,появляется при заводке в основном на холодную,через дня 2-3 появляется машинка с ключиком,_______________________________заводится чуть дольше на холодную 3-4с,на горячую 2-3с,после сброса на горячую с пол оборота, до следующего холодного запуска и появляется ошибка,ни каких отсечек по оборотам нету._________________После заводки работает хорошо,дыма нет,обороты не плавают.Датчик оригинал.Может у кого такое было.двигатель 1.9DTL.
    В общем ошибки появляються при заводке , почти как у Вас . только у меня еще есть ошибка P0340 - Цепь датчика положения распр. вала Обрыв цепи ( то присуствует .то нет , болше не присуствует ) , кроме P0340 - Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
    (По Иоанну 3:15-16)
  30. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Тоже сначала выскакивала редко,когда купил машину первый раз увидел ,потом были промежутки могла выскачить раз в месяц,перед заменой выскакивала через раз,тоже менял стартер тоже какое то время небыло потом опять,метки посмотрите чтоб ремень не перескочил.
    Добавлено спустя 26 минут:
    Кто знает двигатель 1.9DTL подайдут длинные свечи накала.
    Последний раз редактировалось parovoz30; 16.12.2017 в 13:18.
Эту тему просматривают: 206 (пользователей: 0 , гостей: 206)
