Страница 160 из 223 ПерваяПервая ... 60 110 150 158 159 160 161 162 170 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,800 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Я тут не давно на тягу с низов жаловался.как и предполагалось пролил клапан управления турбиной силиконовым спреем,подул туда-сюда и поставил на место.эффект на лицо,былая прыть возвратилась полностью.правда новый все равно купил,может теперь и не скоро пригодится мне кажется.еще выкинул родную сеточку и через силиконовую трубку подсоединил бензиновый фильтр с карбюраторной тачки,маленький такой,но зато махле,у меня был такой в залежах,думаю по лучше от родной сеточки выйдет,сам клапан ни куда не переносил,не вижу смысла,а фильтр под родной воздушник вверху притулил.
    пишу из тапка
  2. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Цитата Сообщение от miles134 Посмотреть сообщение
    _DRY_
    антифриз с маслом через прокладку не контактирует. пробило (прогнил) сам радиатор. ищите его сразу.
    Нашел видео: https://youtu.be/FKIdd5s01Mk . Попробую сначала свой разобрать.
  3. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    блин, он со старта так матерится
    отбил желание смотреть
    пысы - а этот теплообменник космических денег стоит?
    Продление жизни 1,3cdti - http://astraclub.ru/threads/153444-%...%D0%AF-1-3cdti
  4. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Новый найти не смог ни в экзисте, ни в автодоке №650008 . Только на разборке, т.е. надо за ним ехать... Посмотрю, что со своим, если ремонту не подлежит, то естественно поеду на разборку.
  5. Местный Опытный Астравод Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель Первооткрыватель
    попробй по заменам поискать
    к примеру тут дают номера - https://aaa.by/auto/opel-561/signum-...i-17934/14169/
  6. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Скрещенные пальцы не помогли... Теплообменник перетряхнули и опрессовали. Герметичен. Для замены прокладки гбц что потребуется покупать?
  7. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Болты гбц нужно менять? Каков момент затяжки, подскажите плиз!
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Поставил новые колодки, почитал что отзывы хорошие, фирма Textar решил попробовать. В комплекте, новые болты для задних колодок, пластинки.
    Передние 2060руб
    Задние 1560руб
    Болты менять не нужно,момент 220 нм.и потом три раза по 90 градусов вроде.
    пишу из тапка
  10. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Чели, а топливный насос снимать нужно для снятия головы? Всё освободил уже, осталось только с ним разобраться
  11. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    _DRY_ топливный снимать не надо. достанется и так.
    болты ГБЦ - 20 Hм + 65 Hм + 90° + 90° + 90°.
    220 Hм это перебор
  12. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    То есть снимать голову вместе с ним или она снимается без этого "уха" на котором висит гена и насос? Голова освобождена полностью, осталось разобраться с этим узлом, а мануала найти не смог.
    _болты ГБЦ - 20 Hм + 65 Hм + 90° + 90° + 90°.
    220 Hм это перебор
    Спасибо, инфу по затяжке нашел эту же! По 220 Нм сразу понял, что Чели опечатался!
  13. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    _DRY_ Снимается без этого уха. Оно прикручено только к блоку ДВС.
  14. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Разобрался, гбц на столе лежит! )
    Последний раз редактировалось _DRY_; 13.07.2017 в 22:47.
  15. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Друзья, подскажите пжл по следующим пунктам:
    1. Куда смотреть на старой прокладке гбц для идентификации её толщины?
    2. Где-то помню читал, что ремень грм повторно ставить нельзя. Так ли это? Пробег после замены 25000
    3. Помпу при замене ремня ставил СКФ. Менять её, как потенциальный источник угрозы?
    4. Турбину для восстановления плоскости выпускного коллектора нужно разобрать или кому-то делали это в сборе?
    Да,по затяжке головы я маху дал.про ремень не знаю,никакой инфы про запрет повторной установки не видел,стоит старый после замены поршней,уже тыщ. 8,полет нормальный,скоро собирался залезть глянуть туды.
    Разбор турбины для шлифовки коллектора ни чего не изменит,я его в ручную на большом круге зафигачил и ни чего в принципе сложного. на прокладке дырдочки с краю или есть или нет,у меня не было,прокладка самая тонкая
    пишу из тапка
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..у меня помпа cra заклинила через 40000 пробега , теперь cra не люблю .. ( ремень правда не слетел )
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    SKF много подделок, если оригал купил то будет долго бегать, у нас тут все только скф и ставят помпы/подшипники
    Помпы и ремни меняют через 80-100 тыш.
  19. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Цитата Сообщение от onion Посмотреть сообщение
    SKF много подделок...
    Брал в экзисте. На помпе явный след утечки антифриза, не пойму только из-под прокладки или нет, мокрый весь низ был,до ролика. Я эту утечку обыскался до этого, все хомуты протягивал, а толку ноль, оказывается сопливилось тут. Короче, заказал новую помпу DOLZ.
    Ещё при разборке обнаружил, что ремень грм при замене мне поставили не правильно. Ни фига не в вмт коленвал стоял! Отсюда, видимо и периодическая ошибка р2279! А я весь впускной тракт до этого опрессовывал, утечки не нашел. Также увидел, что выпускной коллектор сифонил малясь. Из приятного- это отсутствие выработки на цилиндрах при таком пробеге, смело можно ставить 5+ качеству материала блока цилиндров!
    Последний раз редактировалось _DRY_; 16.07.2017 в 15:43.
  20. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    _DRY_
    В идеале для выбора прокладки лучше измерить выступ поршня. Приладки бывают "без отверстия", "одно отверстие", "два отверстия".
    Если ГРМ и ролики, помпа ОК, то можно оставлять.
    Коленвал может быть не в ВМТ, если срезало шпонку. Ремень при этом будет стоят по меткам. К ошибке р2279 это не имеет отношение.
    Последний раз редактировалось miles134; 16.07.2017 в 20:52.
  21. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    _DRY_
    Дырдочку на прокладке нашёл, заказал идентичную!
    _DRY_Коленвал может быть не в ВМТ, если срезало шпонку. Ремень при этом будет стоят по меткам. К ошибке р2279 это вредил имеет отношение.
    Метки то заводской на коленвале нет же, вернее метка на шестерне есть, а ответной, заводской, её части нет. Она есть, сделанная маркером и она совпадает, при этом поршень не в вмт, также в это время "выступ" на шестерне коленвала не направлен вертикально вниз. Проворачиваю колено до вмт и "выступ" как и должен быть встаёт на место. Так что со шпонкой всё гуд!
  22. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    _DRY_
    Вообще КВ выставляется специальным ключиком. И метка (пупырка) на звездочке как раз именно для него.
    Еще как вариант на глазок вот так. Но такой способ я не проверял.
  23. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    _DRY_
    Согласен, для подтверждения своих умозаключений делаю ключик согласно чертежей...пока жду запчасти!
    Завтра сфоткаю, покажу как у меня стоит метка относительно "пупырки".
    Руководствуюсь:
    Цитата Сообщение от чипка Посмотреть сообщение
    Точно я не мерял,я выставил РВ по метке,и при установке приспасобы на КВ пришлось провернуть где то на сантиметр.Как бы объяснить точно и понятно,первый раз за метку принял ценрирующий штифт на КВ,маленький отросток. Я его поставил точно вниз,напротив прорези в кожухе,а надо перпендикулярно блоку,примерно так,если не понятно то извините как мог так и написал.
    и 100% зрением! )
    Добавлено спустя 30 минут:
    _DRY_ К ошибке р2279 это не имеет отношение.
    Я склонен надеяться на это:
    Ошибок не было,хотя вру была ошибка,но номер не помню что то о не герметичности впускного тракта. Как ремень поставил по меткам то эта ошибка больше не появлялась.
    Положение метки относительно "пупырки".(не правильное!) :
    При таком положении поршень не доходит до вмт :
    Как должно быть :
    Последний раз редактировалось _DRY_; 18.07.2017 в 21:58. Причина: Добавление фото
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Вы писали : - Положение метки относительно "пупырки".(не правильное!) :
    ...а может так и надо . впрыск происходит пока поршень чуть не доходит до ВМТ.....
    (По Иоанну 3:15-16)
  25. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    ВМТ на то и ВМТ, чуть тут не прокатит.
  26. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    +1000
    Парни, нужна помощь!!! Осталась свободная фишка, в районе тнвд, там 4 -ре фишки всего в жгуте: 1- тнвд, 2-ая -рампа, 3-ия- егр, 4-ая-?(три провода) Ну, не вижу куда воткнуть,чесс слово! Посмотрите плиз!
    Зы. Поставил сегодня ремень, как положено, блин, за что тут платить в сервисе такие деньги за замену ремня, не понимаю....Шкуродёры.....
    Последний раз редактировалось _DRY_; 22.07.2017 в 22:59.
  27. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    +1000
    управление заслонкой глушения двигателя , ну или как называют "дроссельной заслонкой
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  28. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Нет, это оказался датчик положения распредвала...
  29. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Друзья, топливную надо прокачивать после разборки? Снимал насос, рампу, форсунки. Не хочет заводиться... Как-то подозрительно долго качает насос в баке при включении зажигания. Гайки откручивал на форсунках, складывается впечатление, что нет давления в рампе.
  30. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    _DRY_ прокачивается насосом в баке. раз 5 будет достаточно. заводиться все равно будет дольше обычного.
Эту тему просматривают: 382 (пользователей: 0 , гостей: 382)
