Страница 16 из 223 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Ошибка p0340(если педалями то 034028) по датчику распредвала,появляется при заводке в основном на холодную,через дня 2-3 появляется машинка с ключиком,заменил датчики распредвала и коленвала,проверяли проводку,снимали данные с датчиков ,датчики рабочие,заводится чуть дольше на холодную 3-4с,на горячую 2-3с,после сброса на горячую с пол оборота, до следующего холодного запуска и появляется ошибка,ни каких отсечек по оборотам нету.Метки грм все выставлено.После заводки работает хорошо,дыма нет,обороты не плавают.Датчик оригинал.Может у кого такое было.двигатель 1.9DTL.
  2. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Было. Провернуло шпионку на КВ.
  3. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Смотрел шпонки все хорошо машина ездит так 2 месяца.
  4. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Чудес не бывает, шпионки это болезнь. И началось, судя по рассказу банально как и у всех.
  5. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    НА днях полезу посмотрю.
    Чели. Замени жижу. Толкаться не должна.
    Да я уже успокоился.это для меня толкания называются,а ты наверное и не замечаешь этого...в общем не давно на фольксе Т5 абсолютно новом(15тыщ. пробег) ездил и там всё тоже самое...так просто работает автомат.жижу я давно у себя поменял два раза.
    Ясно.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    появился казус - обороты стали чуть повышенные: 900 по Опкому ,по стрелке чуть выше показывает , ошибок опком никаких не выдает ., замечено ,что это происходит при температуре -13...-20 , вчера днем было -11 и обороты стали чуть ниже и спокойнее .Вопрос: что могло замерзнуть и повлиять на повышение оборотов? спасибо..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    1.9 DT (120 Hp)
    Не заморачивайся. Это нормально на относительно холодном,не прогретом моторе.
    Смотри темп.двиг. Там едва до 60' добирается.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    у меня температура добираеться до 83* и при том довольно таки быстро . в пробках и до 94* ,т.е. этот вжик -обороты 900 - при температуре двигателя 60*-95* и наулсице минус 13* и ниже.....Может и не обращал внимание , но когда стоит коробка автомат, напрягает ....
    (По Иоанну 3:15-16)
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    ну да после 13 с минусом - обороты повышаются..
    на 1,3 тоже самое...
    п.с. а я тут замерз... н -да думаю. попался...
    думал ДТ хреновое... но снял обратку с форсы вкл зажигание - смотрю дт льется...
    ага.. смотрим свечи . хрен их там посмотришь.... как же они не удобно стоят... короче добрался до одной - не искры не фига...
    299999 км в строю
  12. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    У меня при -40 обороты почти возле тыщи держатся,это стоя на холостом ходу.А при ниже -40 падают до чуть больше 750,т.к машина думает что датчик температуры неисправе.Так что нормально все с оборатами при холодной погоде
    Отправлено с моего GT-N7000
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    всем спасибо,теберь спокойно пойду в баню и расслаблюсь с друзьями после...
    (По Иоанну 3:15-16)
    ого температурка.и как наш 1.9л. в такие морозы заводится?
    я сегодня в -20 с пол пинка завёлся.свечи все рабочие.
  15. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    В такую погоду не завожу,на улице машина до -20 ,если ниже то в гараж,там тепло
    понятно.
    ошибки есть по педалям или горящий чек?
  17. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    неа....
    проводком проверил - искр нет....
    АККУМ зарядил.
    и в минус 12 завелся- 3 секунды работы на теплом аккуме и завелась...
    прошляпил я свечи...
    299999 км в строю
    неа.... проводком проверил - искр нет.... АККУМ зарядил. и в минус 12 завелся- 3 секунды работы на теплом аккуме и завелась... прошляпил я свечи...
    в общем как на 1.3л.у меня там ошибка с чеком выскочили только после 3-й сгоревшей свечи.
    Вы знаете,меня тоже терзают нехорошие сомнения. Ниже-20' вспышки,но не подхватывает.
    Свежий-тёплый акб потом заводит нормально. Надо проверить свечи. Но ведь при мне,на свежем моторе их тестили по отдельности. Хз. Наверно на днях проверю и заменю.
    Вы знаете,меня тоже терзают нехорошие сомнения. Ниже-20' вспышки,но не подхватывает. Свежий-тёплый акб потом заводит нормально. Надо проверить свечи. Но ведь при мне,на свежем моторе их тестили по отдельности. Хз. Наверно на днях проверю и заменю.
    да.свечи надо проверить.но и ниже -20 я лично ещё не пробовал заводить.мотор крутится всё равно тяжеловато.аккум на ночь при таких морозах лучше затаскивать в тепло.
  21. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Простояла 2 дня во дворе.Температура -22.аккумулятор стоял на авто ни куда не заносил,но он новый бош. на 2м прогреве свечей с полоборота,даже не ожидал.Извиняйте,что с!.3 к вам залез.
    Последний раз редактировалось v_DIK; 26.01.2014 в 09:50.
    к 1.3л вопросов нет.этот двигатель и в -35 заводится.
  23. Новичок Начинающий Астравод Shiba на верном пути
    Минск-Мск
    На 6-й странице обсуждали ошибки P2452.
    Прошлой зимой появилась ошибка P2279; то появлялась, то пропадала.
    Ближе к весне почистил датчик давления наддува, был грязный. Ошибка опять то пропадала, то появлялась.
    Затем появилась P2452. Была заменена какая-то из трубок идущих к/от сажевого фильтра.
    Больше 20 тысяч никаких ошибок нет.
    Сажевый стоит и регенирируется и пока не сдох (пробег около 272 тыс) тьфу тьфу.
    круто.ездишь много наверное?
  25. Новичок Начинающий Астравод Shiba на верном пути
    Минск-Мск
    По трассе езжу иногда.
    Ну и заправлять нормальным дт.
    ну да.дизтопливо у вас получше.
  27. Новичок Начинающий Астравод Shiba на верном пути
    Минск-Мск
    Без анализа сложно ответить на этот вопрос.
    Из наблюдений, на российском лукойл экто регенерация включается в два раза реже. На остальных стараюсь не заправлять, особенно в смоленской области.
    А вы где заправляетесь? Конечно, если бы сажевый был вырезан, я был лил любое.
    Я немного из своего опыта:
    В РБ можно заправляться везде, топливо одно и то же и не ниже евро-4. На некоторых продают еще и евро-5 и "арктику".
    Кроме Лукойла, там лучше не заправляться, если есть выбор. Буквально пару дней назад друг покупал 200 литров, с колонки в канистры. При минус 20, заливает из канистры в бак через лейку с сеточкой. Ему пришлось вытряхивать сеточку несколько раз из-за льдин.
    В РФ ситуация напротив - лучшее ДТ на лукойле, везде евро-5.
    Заправлялся в Мск на ТрансАЗС. Топливо с МПЗ, евро-5. После заправки ощущение, что на пару пунктов увеличили громкость двигателя.
    Роснефть, тоже пару раз заливал евро-5, ничего плохого не скажу.
    в основном лукойл,иногда тнк.
    сажевые сдыхают рано,т.к по городу часто мелкими перебежками с полным остыванием и недогревом мотора ездию.а трасса раз в неделю,а то и две(зимой).в таком режиме на любой солярке сажевый не жилец.
    против заливаемого мной топлива ни чего не имею.по моему оно сейчас очень не плохое на таких заправках.
    1.9 DT (120 Hp)
    Жаловался,что не хорошо запускается при -20' и ниже.
    Грешил на свежие свечи. Сегодня снял жабо,вооружился мультиметром и проверил все свечи на сопротивление. Все до бесконечности коротят,т.е обрыва на тэне нет. Возможно неплотный контакт на колпачках имел место быть. Х.з. Посмотрим.если так будет и дальше(холодный запуск с кратковременным трОением),то буду реле накала тестить.
    наверное действительно есть смысл...чёт рано сдаётся на морозах твоя машина.я думаю от 1.3л. разница не существенная должна быть.всё таки почти одно и тоже.
