Страница 158 из 223 ПерваяПервая ... 58 108 148 156 157 158 159 160 168 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,740 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Турба вряд ли при чем,она работает согласно показаниям расхода воздуха и топлива,надо больше дуванет,надо меньше.и ломается то там вал,а пока он крутит,если не совсем клинический случай,то и производительность не меняется.просто чипанули сильно очень и может что то не очень правильно.в принципе турбина просто ввиду своей изначальной производительности просто не справляется с заданными значениями...надо вторую ставить😀
    Сбавить лошади надо,40 трындец,как много,оно все равно только лишнее топливо выкидывает,мои 18 добавленных могут лучше твоих 40 ехать.
    пишу из тапка
  2. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Х.з., на полтора литра, в среднем, меньше жрать стала. Меня устраивает.
    Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  3. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    У меня тоже прошивка от Кутуна, т.е. лошадей добавлен скромный табун.... Дымит как старый камаз при тапке в пол.... Грешу на турбину, хотя масло не кидает, не большой налёт на патрубке. Вообще масла от замены до замены не доливаю, тьфу,тьфу, тьфу!
  4. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Имею желание распылители поменять, но увы, на данный момент, другие приоритеты. Стройка + ипотека мать её.
  5. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Я форсы на стенд не возил, но и шприц тест, и опком говорят о их исправности... Хз, верить такой проверке или нет
  6. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Я возил. Все в пределах допуска.
    В пределах допуска это одно,а отличное или уставшее состояние другое,форсы в первую очередь черный дым дают.
    пишу из тапка
  8. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Согласен, потому и писал про распылители.
    А ты не пробовал соляру другую лить?лукойла экто по юзай пару баков,может и улучшится что нибудь.
    пишу из тапка
  10. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Так его и пользую
    Понятно,я думал ты в бочки что то другое льешь.
    пишу из тапка
  12. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    С говном не связываюсь.
    Ну не обязательно гамно,что то лучше,что то хуже,лукойл просто самый стабильный и чистит там что то,хотя постоянно на экто ездить я тоже не считаю правильным.
    пишу из тапка
  14. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Гамно ,в смысле, неизвестного происхождения.
    А опкомом смотреть форсы вообще ни а чем,оно там не понятно,что показывает,у меня то почти нет разницы,то больше двух единиц на разных форсах кажет.говорят,что если больше двух.то типа при смерти форсы,но это точно не так,дыма вообще нет и расход идеальный.
    На низах что то в последней поездки заметил тупеж не большой,когда с кондеем и по жаре...по ходу клапан на турбину пора менять или чистить пробовать,турбина точно в идеале,при ремонте мотора я ее всю осмотрел и проверил.
    пишу из тапка
  16. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Смотрел, такае-же байда..
    Мне вот интересно стало,почему на 1.3л. есть вакуумный накопительный бачек для управления турбины,а у нас нет?что он вообще этот бачек дает,может с ним лучше?
    пишу из тапка
  18. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Был.Потом упразднили. С какого года не помню.
    Решили,что это лишнее?
    пишу из тапка
  20. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Именно.
    На 1.3л то до последнего ставили,ясно,что там мотор слабее,но может все таки имеется не хват вакуума при определенных условиях?
    пишу из тапка
  22. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Каких? Либо тормозишь, либо разгоняешься. Одновременно это происходить не может.
    И вашпе, моя спать ходи. Спокойной ночи.
    Фиг его знает,какую то цель же они преследуют,когда ставят или ставили эти бачки.
    пишу из тапка
    Например на малых оборотах вакнасос качает не оптимально,может же не хватать сил шток двинуть,как надо.
    пишу из тапка
  24. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    пишу из тапка
    Подстраховались, фрицы же.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от nester71 Посмотреть сообщение
    .чего то у меня стало жутко дымить черным при резком,очень резком,нажатии на педаль газа.
    ...полазил опкомом - ничего криминального не увидел , будем ездить так как есть .пока чтонибудь не вылезет серьезное ....
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    шприц тест
    ..что за тест и как его делать?
    (По Иоанну 3:15-16)
    И шприц тест ерунда,кол-во обратки проверяется...в основном мертвому припарка.
    пишу из тапка
  28. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А вот белый дым при запуске это что может быть? В мороз -10-15 при запуске был плевок черного дыма и потом через пару секунд шел белый дым. Теперь при +10-15 при запуске плевок белого дыма и потом ничего нет. При разгоне ничего нет. Может и не заморачиваться?
    Отправлено с моего ASUS_T00G через Tapatalk
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  29. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Цитата Сообщение от The Посмотреть сообщение
    Всем привет , имеем Opel Astra 1.9 CDTI(100л.с) сажа и егр отшиты ,ошибок по двигателю нет,но ! Не сходятся показания расходомера требуемый 40 а реальный 20,в чем может быть причина?
    Нужно смотреть больше показаний, а не только расходомер, для полной картины. Какой средний расход топлива?
    Началось пекло.
    Сегодня поднимался на перевал. Климат включен. Температура поднималась до 103. Меньше 99 не было до подъема. На спуске 92 минимал. Температура за бортом в 18:30 была 30 градусов. У всех так?
