Страница 156 из 223 ПерваяПервая ... 56 106 146 154 155 156 157 158 166 206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,680 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Цитата Сообщение от frozen033 Посмотреть сообщение
    Может кто подскажит - от какой машины подойдет моторчик для замены в насосе
    Кто то пИсал подходит от приоры. Давит 350 кПа.Но скорее писали для 1.3.
  2. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Спасибо, но мне нужно 5 атм. т.к.сейчас у меня давит 3 атм.
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
  3. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Я старый насос не выкидывал вроде, могу посмотреть номер каталожный на нем, но чуть попозжа. Ды вроде он должен 3+ очка качать, откуда инфа что 5?
  4. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Ездил в Bosch сервис.
    Сказали насос вместо 5 атмосфер дает 3
    Посмотри пожалуйста каталожный номер..
    Читал на форуме - вы меняли насос.
    Подскажите, как эксплуатация с замененным насосом?? есть разница?? может какие деффекты
  5. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Глючил датчик уровня только, в работе абсолютно ничего не поменялось по деньгам проще в сборе взять, и цифра на патроновском заменителе в 3очка как бе намекает. Насос только подкачивает до Тнвд накой там 5 очков. А вообще почему насос? По форуму я один такой калека был, да и то его разнесло кирпичем)
    У бошевцев и маховик под замену на 140 тыщах и форсам капец, при их то конском ценнике на ремонт
  6. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Не хватает у насоса сил протолкнуть топливо сквозь топливный фильтр, фильтр менять приходится через 5 тысяч. Потому что при резком нажатии педали газа, машина глохнет, ей не хватает топлива.
    Сквозь забитый фильтр протолкнуть не получается
  7. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    frozen033Если машине 10 лет, то может и правда помер..
  8. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    А что это за фото???
    Бензонасос???
    Он разве не так выглядит???
    https://yandex.ru/images/search?text...=32&rpt=simage
  9. Два-в-одном Заслуженный Астравод LittleChief Астранафт Аватар для LittleChief
    Это насос, без пластиковых потрохов. Который сейчас стоит-не в курсе, не фоткал.. Я подумал может дешевле будет только ячейку заменить
    Так может в фильтре дело?Вообще машина ошибку должна показывать,если её не устраивает давления в магистрали подкачки.Действительно,на фига там 5 очков не очень понятно.
  11. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Вот ближайший заменитель https://www.autodoc.ru/part/patron--6548/pfp070/ И это насос подкачки ,давление 3 Бар.
    2.0 CDTI 120 KW
  12. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Ближайший заменитель... он подойдет для двигателя 1.9 CD ???
  13. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    да.
    2.0 CDTI 120 KW
    Покатался я значит на 1.9л. с банкой от сажевого,где катализатор выбит с месяц,теперь поставил родной,где он присутствует.Разница в запахе выхлопа скажу вам очень приличная.Не выбивайте передний катализатор в банке С.Ф. на этих моторах,воняет без него на много сильнее. Для тех,кто ещё не удалял С.Ф.
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А я выбил по совету сдесь на форуме
    Может туда универсальный катализатор для дизеля поставить? а то вонища реально....
    А кто советовал?
    Все познаётся со временем,может и советовал кто.я сам на 1.3л. по выбивал,но там совсем не так ощутимо.
    пишу из тапка
    Про пламегаситель и его пользу на этом моторе тоже долго ни кто не знал...спасибо Эстонцу за старания.
    пишу из тапка
    Самое главное что с Электростали никто так и не ответил
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    А кто советовал?
    Когда я себе отшивал, и нужно было выбивать сажевый, скинул фотку сюда и спросил обе банки выбивать или как?
    Ты сказал мне в Электростали у Кутуна обе убирали.
    И всё больше никто ничего. ( я если что не в претензиях, пишу как есть, понимаю что ты сам не знал)
    Тогда было принято решение потрашить обе, так как (типо специалист, зарекомендовавший себя на форуме) выпотрошил обе, откуда мне обычному пользователю было знать, что не надо её трогать.
    А так получается, что косвенно они не только тебе, но и мне накасячили, а может и еще кто прочитал и так-же сделал.
    Последний раз редактировалось onion; 19.05.2017 в 05:36.
    Да, только я говорил что кат не нужно трогать. Это было уже тогда, когда мне сделали среднюю банку. Ты видимо не так понял
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Это было в октябре 2015.
    И ты тогда не знал что не надо вырезать кат, и ничего об этом не говорил.
    Сообщения мне лень искать. Да и не важно это.
    А мне вот у того же самого специалиста катализатор не тронули.По ходу они там просто должного внимания этому не уделили и пошло что то не так.Но я и не в курсе был бы до сих пор,если бы Эстонец не поехал пламегаситель ставить.
    Ну тогда сорри. Мне тут в Симферополе два года назад сказали что точно выбили. Но я не трогал пока. В этом году только занялся. У Ромы вон теперь и кат и средняя банка сделана и задняя. Тишина точно идеальная.
    Да.Выхлоп шикарный сейчас.И звук тихий и вони большой нет.Повезло мне,что катализатор в банке С.Ф. не тронули.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ПОДСКАЖИТЕ !!! как вытянуть основной вентилятор охлаждения радиатора ,тот который ближе к двигателю , с наименьшими трудозатратами ... ...............
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ну тогда сорри.
    Да всё норм
  27. Всем привет.
    Где чипануть дизелек можно в столичном регионе?
    Нужна проверенная контора.
    В теме по сажевом фильтру на первой странице контакты.без сомнений к Кутун Вам надо.
    пишу из тапка
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...уже вынял ...
    (По Иоанну 3:15-16)
  30. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    пишу из тапка
    Это мне?
Эту тему просматривают: 201 (пользователей: 0 , гостей: 201)
