Страница 155 из 223 ПерваяПервая ... 55 105 145 153 154 155 156 157 165 205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,650 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Поменял подшипник. Час времени. Сняли сигнал и ремень. Проливали вдшкой. Компрессор не трогали. Не очень удобно, но реально.
    Стоял родной NTN Japan. Пробег 243400. Шум исчез.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 25.04.2017 в 12:54.
    ну и отлично.
    ну и отлично.
    Все таки в другом месте тоже сразу сказали снимать компрессор. Потом просто его отпустить не стравливая фриз. А потом после моих слов что и так меняется - поменяли не снимая
  4. Новичок Новичок megav25 на верном пути
    Минск
    подскажите, сдох вентилятор охлаждения, поменял, думаю надо протестировать, взял Op-Com, там есть 3 теста вентиляторов, вкл. 1 - начинает крутится наружный винт, вкл. 2 - рэлюшка клацает, но ничего более не происходит, вкл. 3 - крутится внутренний винт.
    и так, к сути, со вторым тестом, это что-то не работает, или просто какой-то лишний тест?
  5. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    На сколько я помню, вентиляторы должны включаться одновременно. Скорость их вращения имеет три значения : минимальная ( проверяется активацией Тест1) средняя (тест2) и максимальная (тест 3). Здесь http://astraclub.ru/threads/106299-%...0-Opel-Astra-H хорошо описан принцип работы и лечение.
    Точнее здесь http://astraclub.ru/threads/61439-%D...BD%D0%B8%D1%8F
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  6. Новичок Новичок doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт
    Беларусь
    При тест 1 должен включаться винт наружный (минимальная скорость), тест2- винт наружный (средняя скорость), тест3 -винт внутренний(быстро).Можно проверить причину не включения винта при тест2 так: снять разъем винта наружного и проверить тестером напругу есть или нет.
  7. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Вентиляторы, если их установлено ДВА, ВСЕГДА включаются в паре, а не по отдельности, т.е. ОБА выключены или ОБА работают на ОДИНАКОВОЙ (1-й, 2-й или 3-й) скорости.
  8. Новичок Новичок doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт doz Астранафт
    Беларусь
    У меня z19DT стоят два винта и всегда при работе кондиционера крутится только наружный, и его хватает для охлаждения 3 радиаторов независимо от температуры двигателя и внешней. Внутренний винт рабочий, но не помню чтобы он когда-либо включался сам или в паре.
    Я думаю есть разные варианты исполнения.Попадалось на форуме у людей вообще три маленьких.
    У меня,когда жара с кондеем оба на взлёт идут.
    Поменял вчера паразитный ролик. Снова тишина. Шипение услышал давно. И ушел звук который слышал как клапана. Ролик зараза давал хорошо...Видимо предыдущий хозяин менял его на пробеге тысяч 100. Подшипник Koyo в пластике Гейтс. В наличии не было любых фирм. Поставил за 1030. Ждал неделю
    На той неделе поменял подшипники генератора. Стоял оригинал. Раз уже открыли, то сразу и поменяли. Как сказали задний подуставший был. Щетки в хорошем состоянии. Плохо что если их и менять то они идут отдельным блоком.
    Гена у меня по вину 140 амперный
    Не факт,я думаю можно блок расколоть и собрать потом.Только с таким пробегом,как оно ездит можно и поставить всё новое разок за всю эксплуатацию авто,за одно быть уверенным в исправности регулятора напряжения.
    Не, электрик сказал не поменять. Хитрое устройство. Пробег 245. Им ещё ездить и ездить
    Понятно.Ну оно там делать не чего действительно.У меня тоже в идеале генератор,бош всё таки есть бош.
  14. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Значит проблема есть. Соответственно нагрузка на внешний вентилятор больше.
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Сколько читаю на разных интернет просторах про замену, масла в коробке аф40
    Все по разному делают, восновном после того как долилвают 3 литра, и откручивают проверочный винт, уже не долилвают сверху 0.5л. Как они так ездят?
    Давайте еще раз повторим как правильно делать?
    Для проверки уровня масла.
    Машина стоит горизонтально
    температура масла в коробке 70 градусов, проходим по всем положениям от P до D и обратно.
    На работающем двигателе В ПОЛОЖЕНИИ? N или P? как правильно? это важно? где-то пишут что D или N где-то P откручиваем первый винт сливается примерно 0.5л закручиваем обратно глушим.
    Дальше либо доливаем масла 0.5л
    Либо если надо заменить откручиваем 1 винт и (трубку винт) сливаем что сливается.
    Доливаем 3 литра и выполняем процедуру проверки уровня?
    Всё правильно.Сливается всё на паркинге.
    onion
    Это написал московский гуру по коробкам:
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    проверять при+50 надо..
    если при +90-100 проверять, слить всё через пробку мелкую - потом через верх долить надо 400 грамм..
    Не 500, а 400 грамм.
    Мне так и сделали. Открутили заглушку, которая находится под расширительным бачком и залили туда 400 грамм.
    По ТИС 70градусов и пол литры долить.
    Может быть. Он про горячий авто писал.
    У меня сегодня круглый пробег. 100000
    По сравнению с 1,3 расход выше малость но при 100000 разница ощутима. За два года лишних 1200 литров. По нынешнему ценнику на горючку лишних 48000 рублей. Но автомат и абсолютно другая езда. Город более стоячий стал. Лишних 2000 в месяц переплата за удобство.
    Фигня,нормально все равно.
    пишу из тапка
    пишу из тапка
    Да, нормально. Механику уже точно не хочется.
  22. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Добрый вечер!
    Ста плохо работать бензонасос (который в бензобаке установлен).
    По Exist посмотрел - заменитель Bosch 0580303088.
    Можно его устанавливать??? Я ничего не перепутал???
    Подскажите если кто-то менял...я в правильном направлении двигаюсь?? (не ругайтесь дилетант в этом деле)
    Просто даже вбивая на сайте http://www.el-zap.ru/search?pcode=0+580+303+088#all
    выдает 2 одинаковых насоса с разной стоимостью..и какой из них мне нужен????
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
    Сложно сказать,особо ни кто их ещё не менял,тем более на этих моторах.Снять и посмотреть наверное лучше всего,может там вообще мусор какой обнаружиться.
  24. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    На что обратить внимание при осмотре бензонасоса???
    Куда лезть смотреть в нем?
    Ну во-первых всё таки это топливный насос,на бензине эта машина не ездит.А внимание обратить на сеточку в баке.Если в мусоре,то надо по чистить и пробовать ездить.
  26. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Сеточку в баке чистили, была грязная...но работа не улучшилась
    А как проверяли и выяснили,что именно насос в баке виной?
  28. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Ездил в Bosch сервис.
    Сказали насос вместо 5 атмосфер дает 3
    Понятно.Ну наверное мусором убило его таки.На самом насосе номерок есть,по нему брать надёжнее всего.
  30. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Может кто подскажит - от какой машины подойдет моторчик для замены в насосе
