Страница 15 из 223 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Вот по той ссылке написано,что проверка и регулировка каждые два года или 60000 км это для z19dt.
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
    чипка.
    Я когда этим вопросом интересовался меня заверили,что клапана не регулируются и я не видел смысла проверять информацию,а оказывается надо было...
    раз производитель пишет об этом,значит надо так делать...НО только если это действительно предписано.Я лично в ТИСе ни каких интервалов регулировок не увидел.
    Прошу прощения за дезинформацию,но сам не в курсе был.
    Если не стучат-даже в мыслях нет их регулировать.
    А ты уверен,что услышишь,как они лажать начнут?если сильно вопросов нет,но даже не значительное увеличение и не дай бог уменьшение зазора уже влияют на работу мотора довольно существенно...
    моё мнение:регулировать клапана,как это предписывает производитель,если предписывает.
    Сказали, что случаев необходимости регулировки не было.
    как они это узнали?проверяли зазоры и они нормальные были?
    Последний раз редактировалось чели челиос; 19.11.2013 в 12:24.
  3. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Может кто посмотрит где нибудь или на сто узнает,у вас в столице всего много а у меня и спросить негде кроме как на форуме.
    Я ТИС уже два часа ковыряю и ни чего нет такого.как клапана регулировать нашёл,а когда это делать не указано.может правда нах не надо?
    И ещё такое дело:на сколько я знаю,на системах с регулированием зазоров с помощью шайб клапана стучать не начнут,а их просто зажимать начнёт и погнёт в конце концов...чёт как то уже боязно становиться.
  5. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    1.9 DT (120 Hp)
    Он скорее прогорит в преодкрытом состоянии, нежели его согнет
    На источник сослаться не могу, но по моему каждые 60000 км. Вроде как у Фиата так.
    точно.я подзабыл уже это дело.прогорают же клапана,когда зазор маленький.
    1.9 DT (120 Hp)
    Нет. Когда зазор большой-они стучат ощутимо. А вот,когда без зазора(затянут)-вот тогда он подвисает и прогорает вконце концов.
    Не забивайте себе голову. Не стучит-и ладно.
  8. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Прогарают тогда, когда зазора нет. Так. Точнее. Возьмите картинку головки в разрезе, все поймете
    Не стучит-и ладно.
    так как оно будет стучать,если зазора не будет?прогорит и не предупредит даже.
    ну я вроде так и имел ввиду.
  10. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Не совсем правильный подход, что значит "ладно". Дизель-требует к себе внимания. Запустив, последствия спмые печальные. Какой бы ни был метал, он весь без исключения имеет свойства старения\утраты своих свойст, вопрос времени. На 120 силах в стоке, на отлаженном моторе ехать приятно, не бензин. Но прыти хватает. При открытый клапан-потеря той самой прыти
    во во.расход,тупёж,плохой завод...да много чего.а мы будем ремонтировать турбины,геометрию,форсы,думая,что с клапанами всё в порядке?не айс.если какие то проблемы с двиглом,надо в первую очередь клапана проверять лезть я считаю.
    у меня кстати на горячую заводится долговато...егор не клинит точно,а на что ещё думать даже не знаю.может у всех так на этих моторах?1.3л с полпинка всегда хватает,а этот на тёплую бывает 3-4 сек. надо крутить...не нравиться мне это
    Гога-опель. Вы сами себе противоречите...С какого перепугу клапан будет подвисать,при бОльшем зазаре?
    Он будет чуть меньше открываться.
    Если зазор больше,чем допустимо-в ы это услышите.
    Уменьшаться он(зазор)- точно сам не сможет.
    Чели. Нормально. С полтыка запускается.
    Проверь свечки.
    Упс. Пардон. На горячую плохо заводится...
    Егр-это первое,на что обратить внимание. Больше нечему.
    Если не колбасит,не дымит,не жрёт,то это не форсы.
  13. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Ещё как может! Тарелка клапана и седло в головке со временем изнашиваются, т.е уменьшаются в размерах, соответственно шток клапана поднимается вверх на величину этого износа, тем самым уменьшая необходимый зазор!
    На авто с ГБО рекомендуется в два раза чаще проверять зазоры клапанов, не просто так.
  14. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Проверь свечки.
    Вы очень не внимательны. Читайте все с толком и расстановкой все что мной написано, мной, а не то, что я цитировал
    +1 еще как может уменьшаться зазор при просадке клапана
    Регулируйте...
    Я не буду,пока не услышу,что это реально необходимо.
    Шайбы через экзист?
  16. BANNED Опытный Астравод DonMindoza на верном пути
    СпБ
    Проще у официалов, причем у Фиата. Стоят 200р и в наличии очень большая вероятность, что будут
    Полезная инфа
    Я в своё время по подбору калибровки уйму сил средств и времени убил.
  18. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Подскажите тогда какие зазоры клапанов и где впускной и выпускной клапан.Как все узнаю и найду время тогда и померяю.
    да всё ок абсолютно.и расход хороший и прёт без косяков.егор,если только сам по себе уже пропускать начал,тогда вариант.но его я только в паре с сажевым буду убивать.сажевый без егора долго не продержиться,а я хочу с ним чуть поездить.денег на удаление подсобирать надо.
    10. Проверить зазор клапана
    • при помощи измерительного щупа
    Указание: Проверка зазора клапана происходит при холодном двигателе - комнатная температура.
    – Контрольные значения: впускные клапаны 0,3 ± 0,05 мм / выпускные клапаны 0,35 ± 0,05 мм
    11. Отрегулировать зазор клапана
    • Поворачивать тарельчатый толкатель, пока выемка на толкателе не будет указывать кверху
    Важно: Обратить внимание на то, что регулировка клапанов не производится, когда поршень находится в положении "ВМТ". Возможно касание клапанами дна поршня
    где впуск и выпуск я не знаю.надо уточнять.
    Добавлено спустя 21 минуту:
    ещё:
    12. Пример расчета толщины шайбы
    1. Толщина установленной регулировочной шайбы 3,15 мм
    2. Измеренное значение между кулачком и тарельчатым толкателем+0,45 мм=3,60 мм
    3. Заданное значение зазора клапана-0,35 мм
    4. Толщина новой регулировочной шайбы=3,25 мм
    13. Вставить регулировочную шайбу (1)
    • Увлажнить новый регулировочный диск моторным маслом и вставить в тарельчатый толкатель
    выставляем распредвал:снимаешь крышку клапанов и крутишь за коленвал,пока 1-й и 6-й(слева на право,если спереди машины на него смотреть) кулачки не будут вверх смотреть,потом 5,8,потом 4,7 и потом 2,3...фотки бы показать,но с ТИСа не получается чертежи перекинуть сюда.
    Указание: На всех отрегулированных клапанах необходимо еще раз проверить зазор клапана.
    вот тут с подбором шайб есть варик промазать.желательно делать у тех,кто набор разной толщины шайб имеет.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 02.04.2014 в 16:17.
  21. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Это из ТИСа?
    Это из ТИСа?
    ДА.Для Z19DT
    кто егр глушил?фриза на много меньше стало?у меня его охлаждение оказалось кем то уже отрезанным и фриза больше 5л. не влазит.
    Я самовар не трогал. Он так и циркулирует,от него выхлопушку заглушил и на дросселе.
    понял.а у меня кому то помешал он...ну в принципе по барабану,главное всё работает.
  26. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Зато термостат без теплообменника менять удобней,а если убрать еще эл.клапан на впускном коллекторе то и к генератору проще подлазить будет.Я так себе и сделал.
    Отправлено с моего GT-N7000
    Чели. Высвободи себе замотрье. Скинь ЕГР вообще. Помнишь я фотки показывал,как мотор без этой мандулы?
    Заглуши выхлоп с самовара и заглуши на голове. Теперь он тебе совсем не нужен.
    К фильтру доступ полегче,да и вообще посвободнее сзади.
    да всё постепенно.для меня этот мотор новый,надо с умом ко всему подойти,как и предыдущим машинам.главное пока прекрасно едет,а до идеала уже доведётся со временем.
    доступ фильтру проблем не создал.так же колбу полностью высунул и поменял картридж без проблем.
    даже вот электроподогрев нашёл где примостырить и уже пару дней пользуюсь на ура...но завод при -15 уже был без подогрева и без проблем.теперь вижу,что свечи накала точно в поряде,с пол тыка заводится...но звук конечно не как,на 1.3л,особенно акпп прогревать долго приходиться,чтоб толчков не было...хотя я всегда двигатель по 10-15 минут грел и для этого апарата и акпп тоже хватает этого времени,как я смотрю.
  29. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Ошибка по датчику распредвала,появляется при заводке в основном на холодную,через дня 2-3 появляется машинка с ключиком,заменил датчики распредвала и коленвала,проверяли проводку,снимали данные с датчиков ,датчики рабочие,заводится чуть дольше на холодную 3-4с,на горячую 2-3с,после сброса на горячую с пол оборота, до следующего холодного запуска и появляется ошибка,ни каких отсечек по оборотам нету.Метки грм все выставлено.После заводки работает хорошо,дыма нет,обороты не плавают.Может у кого такое было.
    Что то я пропустил.
    Чели,никаких толчков в АКПП быть не должно.
    Кстати. Я после замены поимел аварийную ситуацию(помните про трубку?),так вот купил на разборке трубки и установил на место в радиатор. Там тааакоетпоганое соединение. Не надёжное и глупое.
    Так оно и вышло.выехав после ремонта;вечер уже поздний был.
    Дал просраться по МКАДу и машина вдруг перестала нормально ехать. Быстро остановился.
    Итог:слетела трубка к радиатору и вся жижа вылетела. Позвонил друзьям,прикупили и привезли Атф,я пока поддомкратил и закольцевал вход к выходу охлаждения.
    На днях поставил отдельный радиатор,но после праздников куплю термостат и фирмовый к-т озлаждения.
    Термостат нужен для быстрого прогрева дижи без охлаждения(по малому кругуможно и без термоса,но зимой комфортнее коробке. Ведь не секрет,что холодная жижа так же вредна,как и кипящая.рабочая темп 80/100'С
    Термос имеет заявленную 72-85'С
    Чели. Замени жижу. Толкаться не должна.
    вот так будет.
Эту тему просматривают: 226 (пользователей: 0 , гостей: 226)
