Страница 146 из 223 ПерваяПервая ... 46 96 136 144 145 146 147 148 156 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,380 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    Есть. 17 лет занимался этим и загильзовал не один десяток блоков 1 гильзой (т.е. только повреждённый цилиндр). Да, есть нюансы, но в большинстве случаев они решаемы.
    Полностью поддержу ,мне тоже не понятно почему нельзя загильзовать одно или два места?. Дизельный блок "толст" и весьма гильзуем. Меня больше всего удивляет ,отсутствие измерительного инструмента на с.т.о..... Как можно давать оценку износа-повреждений без инструмента???
    2.0 CDTI 120 KW
    По идее,если старые цилиндры будут изношены хотя бы в половину ресурса,то по сравнению с новой гильзой может быть чрезмерное отличие компрессии по цилиндрам.Но вопрос в том,на сколько они изношены,когда у Серёги при прошлом ремонте при гильзовке одного котла мерили компрессию,разницы не было,получается либо остальные гильзы в очень хорошем состоянии,либо новую так криво поставили,что всё так удачно совпало.Всё упирается в замеры...и надо то для этого всего навсего нутромер и микрометр,цена вопроса меньше 10-ти тыщ.Странно,что такие авторитетные СТО не могут позволить себе приобрести эти вещи.
  3. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    4-й цилиндр ,Сереге уничтожили обломки (разрушенного поршня) из впускного коллектора, новая гильза не имела размера в верху (место крошения и клепания обломков) , это бок первых ремонтников ,хотя новые не мыли впускной тоже... Турбину (возможно) тоже "сложили" обломки ,которые полетели в выхлоп при первом пуске (знаю что грохот-стук был при пером пуске после первого ремонта). Замера колен-вала нет ,данных по цилиндрам нет...Буду краток(с) , я в ахуе! Всё вышеизложенное ,является моим выводом исходя из информации ,в том числе и фото,причинно-следственные связи ,мои друзья!
    2.0 CDTI 120 KW
    Ответ прост.
    Там где делают шлифовки расточки каждая услуга стоит денег. И чем больше услуг сделано- тем больше денег.
    Да и факт того что в этой теме выкладывали среднюю цену по Москве 16000 за всё вышло в этой компании 27000. Банальная готовка колена с вкладышами потянула на лишних 16000.
  5. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    У меня нет слов,только выражения...Рома ,это какой-то пушной зверек!(чтоб не выражаться).
    2.0 CDTI 120 KW
  6. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    Такие шайбы подойдут на наш двигатель? https://www.autocompas.ru/autoparts/...2=3&SIZEN_2=12 http://new-autogood.pro/parts/search/VS004000/IPSA
    Последний раз редактировалось radaevu; 07.03.2017 в 22:53.
  7. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Вот место течи поддона картера : Напряг с герметиком или не было времени?
    2.0 CDTI 120 KW
    Да, сначала думали что сальник коленвала тек. Но уже исправлено.
    Да.Это они.Внешний диаметр у нас 33 мм,так что всё сходится.
  10. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    РџРѕРєСѓРїРєР° контрактника выгоднее ремонта двигателя. Р*емонт выгоден только если РІС‹ сами будете его делать Рё то РЅСѓР¶РЅРѕ прикинуть стоимость Р·С‡
  11. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята, подскажите ,что за ошибка при педалировании 112256? Сегодня смотрел 1,9 автомат. Человек с форума продаёт.
    P1122 Низкий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
    P1122 Высокий входной сигнал датчика 2 положения педали акселератора C-010
    P1122 Неисправность датчика положения педали акселератора 2 C-010
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Эстонец Что это, кто сталкивался, в чём проблема?
    Я взял с темы с ошибками.
    У меня такой не было
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от stankaa Посмотреть сообщение
    Пр ступмцам
    1. Два года назад менял слева. Купил gm оригинал, в коробке был FAG
    2. В прошлом году менял справа. Купил SNR, в коробке был тоже FAG, только с каким-то непонятным номером. Фото обеих ступиц выкладывал в теме про z19dth
    Поправка... На ступице SNR было написано SKF.
    ..на каких пробегах меняли? у моего авто пробег 300000 ,пока родные стоят...
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Эстонец Понял, спасибо. Подскажите ,как должен ехать мотор 1,9 ? Мне показалось, когда хозяин меня прокатил, что на первой плохо едет, затем начинается нормальный подхват и я ощущаю, что это помощней ,чем мой 1,3. Ещё показалось, что есть какая то детонация на малых оборотах 2й или 3 й передачи.
    А сколько денег и какой год?
    Едет как тепловоз с первой передачи. и никаких детонаций не должно быть.
    У меня 237000. Сегодня заказал оску. Такие дешевые запчасти ещё не покупал
    Последний раз редактировалось Эстонец; 08.03.2017 в 22:19.
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Эстонец2007 г. 390 т.р. 240 тыщ пробег.
    реально не верю я в 10 летние машины с таким маленьким пробегом. хотя если у вас там расстояния маленькие. Спасибо за информацию.
    Ну после 1.3л.,1.9л. ясное дело заметно громче и жёстче.Здесь с комфортом прийдётся не много по жертвовать.Хотя 140 и выше уже вопрос.Ехать,по сравнению с 1.3л. должен,как самолёт,но если и не едет,то проблема просто в прошивке может быть.Вообще компрессию надо мерить обязательно.
    https://www.avito.ru/kaliningrad/avt...2007_917807793
    странно что тут в ветке не предложил.
    но на последние деньги такую машину лучше не покупать.
    Ни какую машину на последние деньги не покупают...даже новую.
  23. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Руль перетянут, а салон как новый.
  24. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Около 230000 первую и 260000 вторую. Около этого.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    оска и не самая плохая https://www.drive2.ru/l/5485588/
    (По Иоанну 3:15-16)
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Можно номерок ступицы? На всякий.
    Давай я получу и если всё нормально встанет то черкану
    Последний раз редактировалось Эстонец; 09.03.2017 в 12:02.
    Но ступицу я беру с абс.
    Сейчас заехал по коробке. На понедельник записали. Но причина вроде как в нижнем уплотнительном кольце.
    Заехал рядом к глушительщикам. И повезло что никого нет. Окно в час. Решил пока среднюю часть сделать. Как и писал Рома кат второй на месте и отлично просвечивается. Там где сажевый сделают как в Ромином. Тишину пока не услышу, так как ступица гудит с Москвы. Правильно говорят что машины умирают как и деревья стоя.
    Добавлено спустя 44 минуты:
    Выехал с города. Глушитель не узнать. Посмотрю как ступицу поменяю,но кажется что заднюю часть с оставшимся вторым катом делать и не нужно
    Последний раз редактировалось Эстонец; 09.03.2017 в 13:04.
    Да.Я с твоим глушителем тоже балдею.Даже как то не привычно от такой тишины.Кажется,что машина медленнее едет Но на самом деле понятно,что прёт,как самолёт,глядя на стрелку скорости.
    Ещё я заметил что при чуть большем нажатии на газ в пробке как мини удар в левом колесе. Привод? Можно при снятии что-то не так поставить? Попробовать переставить?
