Страница 144 из 223 ПерваяПервая ... 44 94 134 142 143 144 145 146 154 194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,320 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Где я это уже читал
    Вот смотрю,какой выбрать и что то не выберу ни как.Варта что то надоела уже.
    Я всегда использовал Бош и Варту, и не знал проблем! Два года назад, в виду финансовых затруднений, приобрёл http://www.alkor-tmn.ru/catalog/tyum...ved/6st-77-la/ , начитавшись положительных отзывов в сети.... Первая зима прошла без проблем, вторая ещё не закончилась, а уже без подзарядки никак.... Так, что в следующий раз, куплю скорее всего Бош! А это видимо будет скоро! )))
    Да нормальные варты вполне.Просто не любят глубоких разрядов,поэтому я на AGM обратил внимание.Так они ещё дороже стоят.А за меньшую сумму и результат будет аналогичный.Очень много на завод этот мотор берёт,для аккумов нагрузка капитальная,скроить на этом деле не получится.
    Кстати,кто имеет систему старт-стоп положено только AGM и ставить.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.02.2017 в 11:47.
  3. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Где я это уже читал
    Мой уставший аккум теперь вообще с трудом мотор крутит из за повышения компрессии после ремонта.Вот смотрю,какой выбрать и что то не выберу ни как.Варта что то надоела уже.Хорошие варианты технологии AGM попадаются,но все высотой 190мм идут,не помещаются ни фига.
    Смотри в сторону Delkor, если есть по месту,весьма не плох ! У вас возможно есть Медалист ,тот же производитель ,только вид с боку))).
    2.0 CDTI 120 KW
  4. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    На 5 году владения автомобилем решил прочитать данную тему, весело тут у вас. Машиной я доволен, на спидометре почти 270 из низ 130 моих, один раз только попал на серьезный ремонт после дтп в Абхазии, теперь туда на данном автомобиле больше не поеду (отдельная история), за то знаю 100 % заменитель левого привода для механики, это GKN-Loebro (Spidan) 24962. Морально готов к проверке зазоров клапанов и диагностики форсунок, хотя расход в норме вроде бы, дыма нет и вообще лесть в нормально работающий механизм боязно, как бы хуже не стало. А AGM аккумуляторы нормально подходят для наших машин, я себе Exide EK700 https://www.emex.ru/f?detailNum=EK700&packet=-1 поставил, там только клеммы в натяг, а в остальном не какими бошами вартами не сравнить, в январе были морозы под -35, заводилась каждый раз стартером правда крутил долго сек. 10-15, так что ставьте смело не пожалеете.
    Последний раз редактировалось radaevu; 28.02.2017 в 12:25.
    Вот это прально.Но клапана я бы проверил всё таки.
  6. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    По поводу зарядки, обратил внимание при температуре ниже 0 гр. на тесте БК сразу после запуска выдает 14,2В климат стоит на авто, через 3-5 сек. идет просадка аж 12В и так примерно минут 5-10 (в зависимости от температуры воздуха) дальше возвращается в норму 14.2-14.3. Если после запуска скорость вентилятора поставить 0, то просадки нет. У других также, и что может так жарть заряд в климате, причем если включать все остальные подогревы без климата, просадка максиму до 14В. и почему через 5-10 минут возвращается в норму. При расшифровке VINа нашел C32 Для системы быстрого обогрева quickheat может это обогреватель так подсаживает? Как проверить его наличие?
    Последний раз редактировалось radaevu; 28.02.2017 в 21:48.
    Так это оно и есть.Там тены стоят,которые жрут очень не хило,пока антифриз ещё прогревается для отопления салона.Проверять не чего и так по вину и просадке во время включения вентилятора отопителя понятно,что оно есть.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Если есть такие предохранители, то есть и quickheat
    Последний раз редактировалось semenovich; 01.03.2017 в 10:37.
  9. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..если есть на 100 ампер,тогда он есть...
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    Забрал сегодня авто.
    Появилась снова ошибка по турбине 02345А. Это та, которая была до ремонта родной турбины. Завтра еду с Рязани обратно в Москву менять на другую б/у.
    И появилась снова ошибка по дросселю. Видимо плата залилась снова.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 01.03.2017 в 23:52.
    С дросселем интересное дело.У меня постоянно плата залитая и ошибки ни разу не было.В принципе масло на плате ни чего страшного ей не делает,оно должно работать и с маслом по идее нормально.Может конечно дело времени и у меня просто ещё не съело там что то из нужного,но и не похоже,что масло там что то разъедает.Даже контакты на фишках все в масле и оно работает без ошибок.
    Серёга.По газуй на месте и скинь мне звук турбины.Я не уверен,что эта плохая и её менять надо.Там возможно просто вэдешкой надо было всё пролить и шток разработать хорошенько.Эти турбины классные тем,что в геометрии застревать не чему,могло просто долго лежать и чуток закислиться.Вэдешкой московские супермастера ясное дело ни чего не проливали и не разрабатывали.
    Турбина звуков никаких не издает. Очень тихо работает и её не слышно.
    Постоянно пробивать вд тоже не дело.
    На моей сделанной эта ошибка после ремонта ушла
    Постоянно и не надо.При постоянной работе она не закиснет больше или очень не скоро это будет.Закисает после долгого простоя,да ещё во влажном европейском климате.
    Ну моя родная от чего кисла то? И езжу я постянно
    Так ей лет то сколько и до тебя не известно где она и как эксплуатировалась.У меня тоже шток туговато ходил,хоть и ошибок не было.Я на снятой пролил,разработал,там явно всё легче стало ходить.Может даже по этому машина стала летать,а не из за замены поршней с кольцами...хотя там повышение компрессии тоже явно присутствует.
    У других эта ошибка тоже появлялась и у меня через 20000 после покупки авто
    А чем другие от и меня и тебя отличаются?У всех такое может быть,у всех машины с большим не известным пробегом.А может и ещё в чём то причина быть и её до сих пор ни кто не нашёл.А может у тебя и всё нормально с этой,а просто что то где то перепутали.
    Да, но на старой то турбине я приехал и ошибок по передуву не было. Клапан новый. Его я вроде в июле покупал.
    Ну её же ремонтировали.Там разбирали и геометрия чистилась по любому...или даже менялась.Если на старой всё работало,а на этой нет,значит всё таки больше геометрия виной,но не исключено,что ремонт мотора мог тоже по влиять.На хорошей поршневой и дует то на много больше,может старый косяк какой нибудь вылез теперь.В любом случае надо всё по порядку делать и в первую очередь убеждаться в том,что геометрия у новой турбины разработанна и легко ходит.Это опять же всё должно было быть сделано Андреем,раз его позиционируют здесь,как очень хорошего спеца.
    Сейчас выйду и видео тебе сброшу. Турбины реально почти не слышно
    Свист приятный должен быть.
  22. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Такой?
    2.0 CDTI 120 KW
    Ага.Ну сейчас судя по тому,что я услышал ,эта лучше,чем старая до и после ремонта у него работает.
  24. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Сегодня заезжал Сергей.
    Посмотрели, вина ошибка, перепутали трубки на клапане..
    Сам мотор в работе..
    https://youtu.be/pmMQXONrjFw
    Вид самой турбины, и ход штока..
    https://youtu.be/G7-r-XPGUMk
  25. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Расскажите где этот шток откуда его можно увидеть,свист турбины 4 года,снимал трубку с вакуума,до 2000 оборотов что с турбиной,что без нее одинаково,ездил так 1 час и по городу и за городом ошибки никакой не было.
  26. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Снизу, сняв пластик.
  27. Участник Начинающий Астравод radaevu на верном пути Аватар для radaevu
    Владимир
     К040КО 33
    Что скажите по поводу 4 форсунки? По поводу quickheat разобрался, присутствует, но тепла от него особого нет при минус 10-15 стекла начинают отходить примерно также через 10-15 минут, при этом ОЖ больше 30-40 градусов. Может соты забиты?
    Последний раз редактировалось radaevu; 05.03.2017 в 19:33.
    Померил у себя компрессию.Не давно в инете наткнулся на дешёвый приметивный дизельный компрессометр фирмы ореон.За 950р. решил не жалко по эксперементировать.В итоге переходов к нему конечно ни каких,но за пару часов с помощью старой свечи накала,шпильки,лерки,метчика на 8 и сверла на 4 нагородил удлинитель с переходником и через отверстия свечей накала всё получилось.На прогретый мотор показания всех цилиндров,как в одном ровно 23 очка!Мерил 3 раза,всё одинаково.23 очка пугаться не надо,сам завод манометра даёт погрешность в 2-3 очка на занижение,плюс потеря на удлинителе и сами отверстия свечей не сильно большие,да ещё аккум старый полудохлый,явно не докручивает положенные 200 оборотов..Думаю там очка 4 можно смело накинуть ещё.Но главное в принципе не компрессия,а разность её по цилиндрам,которой абсолютно нет,что и требовалось доказать.Интересно было узнать,как живёт задир после прогара во втором котле,поэтому и заморочился...как видно прекрасно живёт.Потом понесло меня капнуть масла в четвёртый котёл и ещё раз померить,после чего мой супер-манометр зашкалил и поломался Но в общем просто не сбрасывается на ноль,а только до 8-ми очков и их надо просто отбавлять теперь от полученных измерений.В принципе можно ещё по пользоваться.
    Да чушь все эти показания.Машина выделывается,расход большой,завод плохой,дым?Если нет,то езди и радуйся,а если да,то форсунки на стенд.Можно 4-ую в первую очередь...Единственное о чём эти показания оп-кома могут сказать.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 05.03.2017 в 21:56.
    Итак, отчет.
    Предыстория.
    Прогорел 4 поршень 10 сентября. Сделали мотор с заменой одной гильзы и 4 поршня так как 3 цилиндра были как новые. Пробег на момент ремонта мотора 217700.
    Так же на сервисе сказали, что пока делается мотор можно и сделать турбину. Увидели небольшой какой-то люфт. Турбину отправили в Киев. Ремонт турбины вышел 22000. Хотя масло не жрал мотор и на её работу я не жаловался.
    После сборки двигателя с первых дней присутствовал дым на заведенном моторе. То появлялся на холодную, то исчезал. Т.е. был он не постоянен. Турбина выть стала с первого дня и мне объясняли, что всё прикатается. Типа всё новое.
    18 января после телефонного разговора с Андреем и уточнения цен на работы по замене оставшихся 3 поршней была озвучена сумма. 35000 не снимая блока и 40000 полный разбор и сбор двигателя. И 3-4 рабочих дня на работы. По отзывам на форуме было решено к ним ехать с Крыма. Хоть и повлекло дополнительные расходы на дорогу туда - обратно 13000 с паромом и 3 ночи в гостинице недалеко от СТО в районе 6000.
    Сам был у этих ребят два раза. Замена ГРМ год назад на этом моторе и 4 января этого года замена задних сайлентов передних рычагов и задней балки. Остался более чем доволен. Ценами в том числе и на запчасти.
    Так как поршней в России родных днем с огнем не найти и цена при долгом ожидании была вообще чуть ли не в 2 раза дороже чем в Украине я заказал у друзей в Украине 7 поршней и комплект колец на 4 новый поршень, который стоял уже в моторе.
    3 на свой мотор и 4 товарищу с клуба. Шли поршни с Европы в Украину и потом мне в Крым. Там целая эпопея, но все решилось быстро и хоть фильм снимай, учитывая, что провозить ничего нельзя в Крым. Полная блокада во всем.
    В конце концов поршни я получил и выехал в Москву.
    4 февраля (суббота) в 10 утра началась разборка двигателя. Было оговорено, что снимается интеркулер и моется и в 3 часа, после снятия головки стало понятно, что ремонт затянется из-за уваленной турбины и уваленного нового поршня и 4 гильзы. Б/у нужно было ещё найти, а с ремонтами турбин я завязал. Был куплен билет на самолет в Крым и я улетел домой. Мотор был разобран и осталось снять только блок.
    5 февраля (воскресенье) блок до обеда был снят. (узнал после прилета в Москву 22 февраля от мастера, который занимался моей машиной)
    В этот же день я заказал ещё 1 поршень в Украине и стал ожидать когда он приедет в Херсон, чтоб за ним поехать и не ждать пока посредник привезет его в Крым, так как казалось сроки и задерживать на СТО в Капотне никого не хотелось ещё на неделю. Посредник привозит по средам в Крым.
    8 февраля. Среда. В 9 вечера в вайбере написал Андрею есть ли новости. Ответ – завтра после обеда.
    9 февраля – новостей нет.
    10 февраля по телефону Андрей говорит, что он уехал и его компаньон Александр должен завтра отвезти блок.
    Но я вечером всё равно решил ехать в Украину за поршнем.
    11 февраля. Суббота. Блок наконец-то отвезли на промерку. Как сказал Александр, что если срочно, то там всё стоит в разы дороже.
    Как я и говорил Андрею в пятницу, что будут выходные и это затянется до понедельника точно.
    13 февраля. Понедельник. В 8 вечера звонок от Андрея. Гильзовать все цилиндры. В общем каша в голове. Нашу тему 1,9 DT он стал избегать и ничего в ней не писать. Так размеры никто и не написал и зачем всё-таки менять все 4 гильзы. Был прислан предварительный расчет. Цену вкладышей мне написали 6000 (шатунные и коренные). Хотя в сентябре я покупал за 4300 у нас в Симферополе на первый свой ремонт осенью. Старых вкладышей, как и коробок от новых мне не отдали и в конечном счете указали сумму 11000. Чуточку отличается. Как и появляется сумма за работу 50000 вместо оговоренных 40000.
    В этот же день я вернулся с Украины с поршнем и думал как отправить его в Москву на СТО. Андрей посоветовал блаблакар.
    14 февраля. Вторник. Был найден (как оказалось) очень ответственный человек, который ехал в Кострому через Москву 15 февраля. Владу были даны контакты Андрея и Александра и адрес СТО куда он должен был завезти мой поршень. Риск был. 1400 рублей я заплатил за доставку и человек мог вообще в принципе пропасть.
    16 февраля. Четверг. Влад находит какого-то мастера Сергея и отдает поршень в 11 утра. И уезжает дальше. Звоню Андрею. Сначала трубку не брал. В часа 4 дня сказал что они с Александром едут с Солотчи. Они отсутствовали на СТО. Человек просто мог не найти СТО и уехать…. В 7 вечера я звоню узнать получили ли они. Да, получили, но никто даже не может набрать и сказать что всё в норме, поршень получен.
    18 февраля в субботу по идее как обещали должен был блок быть на СТО. Никто не звонит. Я жду.
    20 февраля. Звонок Андрею. В телефонном разговоре говорится что вкладыши 0,25 ремонтные сегодня пришли. На мой вопрос успею ли я до праздников забрать авто( 23 и 24 февраля выходной на СТО). Ответ – к вечеру 22 февраля заберу.
    21 февраля. Моя ошибка, что купил не позвонив предварительно билет на самолет в Москву ( не возвратный за 6000). Звонок в обед Андрею как продвигается сборка авто. Ответ ошарашил. Вкладышей нет. И Дима (человек который собирал моё авто) вышел в свой выходной и ждет когда привезут вкладыши. Шок.
    22 февраля. Среда. Прилетаю в Москву и приезжаю на СТО. Блок с прикрученным поддоном на одном столе. Головка на другом. 13:30. Интеркулер даже не снимался. Андрея нет. Александру ничего не сказали…. Про замену масла в коробке тоже. При приезде на авто в Москву потекли уплотнения трубок с коробки на радиатор охлаждения. Ну их так отдефектовали. Как оказалось позже два колечка не текли( 2700 за пару). Текла завальцовка. В субботу об этом узнали. В Москве никак не могли сделать трубки и в понедельник.
    С разговора с Александром я узнал, что у Димы понедельник и вторник были выходные. И Димы не было на работе. И сложилось впечатление, что Андрей с Сашей работают не на одном СТО, а в разных местах. Для чего мне было говорить что в среду заберу авто я так и не понял. Посидел бы дома.
    Решено уехать к друзьям в Рязань, чтоб не платить за неизвестно сколько дней в гостинице.
    27 февраля. Понедельник. Звоню Александру и спрашиваю когда и сколько мне ещё жить в гостях? Желание было уже улетать домой, так как то турбина не так работала привезенная, то трубки завальцевать негде, то клапан управления турбиной нужно новый. А как позже оказалось перепутали местами трубки на вакуум. Друзья мне говорят сиди и жди. Хватит туда обратно кататься.
    1 марта . Среда. Обеденный звонок от Александра что машина вроде как готова. Приезжаю к 6 вечера в Москву. До 7 вечера считают и я уезжаю в Рязань обратно. По пути начала при более сильном нажатии на педаль газа отключаться турбина. Позвонил уже с Рязани Александру. Приезжай обратно…. Планировал заехать утром на СТО в Рязани посмотреть течи и уехать в Крым. Понимаю, что сейчас всё может ещё затянуться на неопределенное время.
    2 марта. Четверг. Обед. Приезжаю на СТО обратно. Трубки с клапана поменяли местами и всё встало в норму. Перепутаны местами были и сняты без резинок с клапана. Я их так ни разу сам не снимал. Они разной толщины.
    В общем спустя почти месяц я уехал домой. С 4 февраля по 2 марта. С дорогой месяц и вышел.
    4 марта. Суббота. Прихожу в гараж, чтоб ехать менять масло после дороги. Лужица под авто. Красное масло с коробки.
    Еду на первую попавшуюся яму. Масло и с коробки и с мотора. На понедельник записался на СТО.
    2 и 4 форсунка перепутаны местами. С третьей форсунки подтекает солярка. 3 и 4 свеча накала пропускает и запотевания вокруг них.
    Шланг на бачок с охлаждающей жидкостью в одном месте бьёт по термоэкрану выпускного коллектора, а во втором по вентилятору охлаждения. Шланг не на своем месте и на нем даже отметки есть где он должен быть. Как так то?
    Вот цены что были в октябре:
    Посчитал сейчас расходы:
    Комплект прок. Гбц верх. 4300
    прок. Гбц ny520 1080
    Поршень 6355
    Поршневые кольца 4305
    сальник коленвала задний 1935
    сальник коленвала передний 235
    Вкладыши шатунные 1000
    Вкладыши коренные 3300
    Прокладка передней крышки 750
    Расходники(бензин,химия,герметик,резб) 1000
    Шестерня распредвала 2800
    Шпатель на заглушки ЕГР 200
    Шайбы форсунок 4 шт. 400
    Ерш для шланга егр 100
    Ф рм 700
    28460
    масла и жидкости 6500
    Работа 20000
    Проверка форсунок 1000
    Гильзовка + гильза 3000
    Заглушки егр 350
    ремонт турбины 22000
    Итого: 81310
    Вот цены, которые были в феврале:
    А вот цены, которые были заключительными:
    Поршни в счет попросил я добавить, так как при продаже чтоб был общий счет по ремонту.
    Самое интересное, что коробки от новых запчастей все есть. И старые запчасти для ГРМ тоже. Нет только вкладышей старых, и коробки от новых вкладышей. Что за вкладыши поставили?
    6 марта. Понедельник. Снова я без машины. Заехал на СТО.
    По фотографии днища автомобиля видно какая немаленькая течь.
    Клапан геометрии турбины убран куда-то наверх и не на привычном месте.
    Течет масленый поддон. Открыли лючок и вроде не задний сальник коленвала.
    По фотке видно что течет нижняя резинка выхода с коробки, которую должны были поменять и за работы и сами резинки с меня деньги взяли. Старых резинок в своих старых запчастях я не нашел, как и вкладышей, за которые с меня взяли деньги. А 2 новых колечка Дэйко я видел в машине.
    В общем по коробке поеду на Тойоту.
    А поддон будут снимать на этом СТО и нормально промазывать герметиком. Конечно на подъёмнике это будет намного сложнее делать, чем на столе.
    При снятии глушителя обнаружено сечение. По саже видно:
    Жду от Вас ответов.
    Продублировал в теме Егеря, так как тут не факт, что Андрей заходит.
    http://astraclub.ru/threads/123408-Р...е-цены!/page19
    Последний раз редактировалось Эстонец; 06.03.2017 в 18:13.
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Дааа.... По деньгам, наверное в Германию можно было бы съездить на ремонт....
    Сочувствую! У нас , до скачка курса, многие ездили в Финляндию ТО проходить к дилерам и на ремонт сложный. Страшно ремонтироваться уже, вот время то, едрить- колотить.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
Эту тему просматривают: 168 (пользователей: 0 , гостей: 168)
