Страница 139 из 223 ПерваяПервая ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,170 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Но ты точно столько ждать не будешь, так как не известно, сколько к тебе буду добираться.
    у меня и грм уже одет.завтра завод планирую.
    быстро ты.
  3. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    От крупных обломков остались бы следы и на днище поршня, и на головке, а их вроде не видно.
    Крупных не нужно , да и не было их .Достаточно обломков 1.5-2мм. ,чтобы получить такие повреждения.
    Если бы это убило турбину,завернуло бы все лопасти. Тут втулки как у падшей старой женщины.
    Я говорю что возможно обломки повредили турбину.
    2.0 CDTI 120 KW
    Тарв
    Вот сейчас позвонил дизелистам в СИмферополе. Сначала сбросил видео. Сказали, что может быть не выставили тепловой зазор на гильзовке. Хотя они сами работают с этими гильзовщиками и там все очень опытные и очень дорогое оборудование. От Симферополя 50 км к ним возят. Считаются что они лучшие.
    А по турбине сказали что скорей всего её на ремонт и не отправляли. Я говорю гарантия есть и бланки. Ответ: могли тут заполнить от руки и взять с тебя 16+6=22 за работу. Учитывая то, что до разноса ты не жаловался. И как-то слабо верится в ремонт с таким болтанием. В любой момент она бы разлетелась и жопа.
    Этот Саша кстати предлагал мне снять турбину в Симферополе и посмотреть как без неё будет. Турбину бы увидели бы, а что под головкой вряд ли. Но я подумав решил ехать к Андрею в Москву.
    Андрей, промеряйте обязательно первых три цилиндра. Скорей всего и там ничего не делали на моем ремонте.
  5. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Ну я и не имел ввиду обломки со спичечный коробок! )
  6. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Вот:
    На последнем фото 1-2-3 поршни туда- сюда легко до колец опускаются.
    Четвёртый если вытащили.
    Сегодня грубой наждачной нагар на кромке 4-го цилиндра почистили, всё равно очень туго лезет...
    Андрей-егерь
    А причины - не вычищен мотор после развала 4 родного поршня?
    Поршень родной в багажнике валяется и там нет внутри большого куска.
    А остальные поршни не промеряли?
    Тот,который прогорел?По битый он мусором капитально и дырка большая,осколков не слабо могло остаться в коллекторах.
    да
  10. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Андрей-егерь, а на прокладке головки блока нет отличий прижима этого цилиндра относительно других? Не могло не правильно установленную т.е. выпирающую гильзу раздавить головкой за счет чего изменился диаметр в верхней части гильзы. Что маловероятно конечно...
    Из ряда впихнуть не впихуемое,как с поршнем,который вроде как не лез,а его запёрли.
  12. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Поясни
    Ну не увидеть при сборке выступание гильзы в отличие от других это трындец,какая не внимательность.
  14. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Ну не увидеть ...
    А расточить горбато и не увидеть этого не бОльшая невнимательность?
  15. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Тарв
    про турбину все не однозначно, на мой взгляд,
    когда я летом 2016 разбирал турбину люфт был, но совсем небольшой,
    а когда двигатель начал умирать уже осенью и пошел сильный жор масла, турбина завыла мама не горюй,
    после этого поменял картридж,
    думаю есть какая то связь.
    Смотрю у тебе нагар на поршнях будь здоров, у меня такой был когда двигатель вскрыл.
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
    Alexey26
    ну с ремонтом турбин я закончил. У Егеря за 10 минут поиска нашли 2 турбы. За 10 и 15 рублей. За 10 еще на моторе и в понедельник должны снять. За выходные может ещё добавится предложений.
    Турбина выла изначально после капиталки. Я только выехал с СТО и услышал этот вой. Мне рассказывали что это норма. Что типа прикатается. По этой причине я стал делать сначала среднюю часть выхлопа, а потом заднюю. Глушитель стал тихим и комфорным, но вой турбины стал сильнее слышен из-за тихого глушителя. У Ромы в Миллерово поменялись этими глушителями, а я сделаю с его в Симферополе снова тихий. Ему в Электростале у Кутуна тоже вытрусили и поставили голый. Узнавал Рома в Ростове, а там конский ценник. Поэтому решились на такую замену. Рома отдал за работу 3700 мне, а я их уже потрачу у нас в сервисе на такой же глушитель, какой Роме отдал.
    Жор масла у меня пошел последние 4000. За дорогу Москва-СимферопольМосква и чуть по городу ушло 1500 масла.
    Нагар может из-за топлива быть. Не знаю. Такой значит дизель у нас. После Ремонта я спалил 1292 литра горючки из них 455 литров на материке только на Лукойле. Т.е. 1/3.
    Где заправляться у нас не знаю. Заправки только на одной заправке Атан. Это самая крупная сеть по Крыму.
    Нагар может стал из-за горевшего масла, которое попадало через дроссель. Я честно технически в этом не грамотен.
    Добавлено спустя 15 минут:
    я когда блок забирал с гильзовки всё было ровно и не выпирающее. И поршень свободно туда заходил.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 06.02.2017 в 09:55.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Сегодня родственники уехали обратно в Севас. Как там дорога от Воронежа до Крыма?
    Паромы ходят в основном сейчас забитые фурами. Легковушек мало. Может конечно из-за того, что я езжу там ночью постоянно, чтоб пройти КК без кучи транспорта и гаишников и Ростов. В Крыму на новом асфальте, который клали ещё в начале весны появились приличные ямы в некоторых местах после схода снега вместе с асфальтом. Эта зима на удивление снежная в Крыму выдалась.
    И также убилась дорога при подъезде к Ростову со стороны Москвы. Очень опасные глубокие ямы. но если днем, то всё хорошо видно
  19. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Разумеется что визуально это видно и не было бы, речь идёт о десятых долях миллиметра. Это просто предположение, я не сталкивался с этим ни разу. Интересна просто физика процесса, как гильза могла стать меньше диаметром в одной определённой точке! Ну не верю я что её так расточили и потом ещё другие люди собрали мотор вешая на себя косяк других! Я много лет растачивал и гильзовал блоки и о таком слышу впервые. Встречались мне ремонтные гильзы, которые шли уже с готовой поверхностью цилиндра, т.е. уже расточенные и отхонингованные, так вот, если при расточке блока под запрессовку гильзы, сделать разный натяг для двух, как у данной гильзы диаметров, то усадка соответственно и будет разная! Но, как я вижу на фото, эта гильза после запрессовки подлежит расточке, что исключает вышеописанный случай.
    Заказал ещё один поршень в Украине. Придется снова ехать, но уже самому. Один наверное не проблема провезти
    И в Москве потекла прокладка трубки охлаждения коробки. Цена запредельная и сроки...
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5...sr=81&Cat=Opel
    _DRY_
    Новый поршень спокойно входил, когда я привез блок с гильзовки. Они сразу открыли коробку и померили.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 06.02.2017 в 13:26.
  21. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    _DRY_
    Он и должен свободно входить, зазор то 7.5 соток.
    Колечки на трубки охлаждения коробки заказал тоже в Украине. 1400 рублей за 2.
    _DRY_
    Вот как работает переделанный выхлоп, что я выкладывал фотки раньше. Мы с Ромой поменялись глушителями. А я себе сделаю по приезду с Москвы домой.
    А это тот же выхлоп, но ещё только средняя банка на моём "сделанном"сделанном моторе:
    На дым не смотрите. Оно притрется и он исчезнет. После уже сделал и заднюю, как и работает сейчас у Ромы.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 06.02.2017 в 17:22.
    По видео не особо понятно,но разница точно есть.На ходу я пока ни чего не понял,т.к. не газую совсем,мотор обкатать надо.Само при оборотах интересно,но это рано,в четверг в Ростов поеду,по трассе уже понятнее чуток будет.
    чели челиос
    по видео у тебя вообще тишина сзади.
    смотри, если не понравится, то можем обратно поменяться на обратном пути.
  26. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Эстонец, вы только задней банкой махнулись?
    чели челиос, у тебя СФ на месте, вернее корпус его?
    У меня гул только на оборотах, в районе 1800-2000 начинает на ухи давить, СФ удалил вообще, вварил прямую трубу туда.
    Всё понравится.Переставлять больше ни чего не будем в любом случае.В принципе тихо в машине,я просто ещё на это внимания не обращаю.
    Банка пустая на месте.Но теперь моё у Эстонца стоит.
    Да так у всех и есть.
    Такое ощущение,как выхлоп более едкий стал.Толи после ремонта мотора,толи катализатор в моей банке с.ф. что то ещё задерживал.
    Мы поменялись средней и задней
  29. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Не стоит его нюхать, это лишнее! )
    Так банка не пустая. Там все переделки сделали. Только второго ката нет
    Но если надумаешь, то поменяем. Тем более там теперь быстро
Эту тему просматривают: 45 (пользователей: 0 , гостей: 45)
