Страница 136 из 223 ПерваяПервая ... 36 86 126 134 135 136 137 138 146 186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,080 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Тарв Посмотреть сообщение
    Да ,но у Эстонца,акб сдох,что у тебя,это два варианта: падение напряжения,второе замерзло топливо... А Ава зачетная!
    у него антигель. дрыщь дилерский
  2. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    Ну вы ребята даете.Вы прочитайте внимательно что я спросил. Запутались и меня запутали.Я же говорю не чего у меня не село.Я один акум усадил живой,тут же взяс слкдуюжий из тепла заряженный ,тоже варту только не 75 как тот что стоял а 70 а.ч.
    Значит токовая нагрузка большая, тут вариантов не много:стартер,проводка(силовая к нему),состояние клемм и проводов, самое худшее-замерзла дизелька(клин насоса),обогрев в теплом помещении решит проблему.Надеюсь по маслу д.в.с. всё хорошо?
    Нас с тобой,тут не поймут...Объясни Модераторам,зачем Володька сбрил усы(с)
    2.0 CDTI 120 KW
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    вот в том то и дело что акумы хорошие и не должно быть не какого падения напряжения. Саляра с лукойла зимняя ,она у них сейчас вроде до минус 27. и я еще ати гель хороший немецкий лью ликвимоли,он вообще до 40 наверное.А мороз был примерно 21-22.если бы я крутил стартеров и посадил их.в том то и дело что отщелкивает чтото именно стартер.Прошлый раз около месяца когда такое точно было я подумал что саляра замерзла,потому что гель не добавлял.я не стал мучить ее потому что на следующий деньдолжно было быть 15-14 градусов.Зарядил акум и с пол пинка завел.А вот когда больше 20 такая ерунда.Не нравится мне это очень.
    что всё это начинается при -20.а когда чуть потеплее всё гут.Не может быть такого.Ты лучше скажи какая у тебя машина ?
  4. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Ты лучше спроси,чем я занимаюсь.)))На аве моя машина,но это ничего не значит.
    Хош по закупке организую моли ликви?
    Последний раз редактировалось Тарв; 28.01.2017 в 23:00. Причина: пояснил
    2.0 CDTI 120 KW
    makc5022
    поедь в контору какую-нибудь и оттестируй аккум. мне проверяли двумя приборами с кучей вкладок и чеками выезжающими. там и ток говорили вместо 730 на 640 вроде стал.
    у меня нв ауди Рязань его тоже типа зарядили по полному циклу, а разобрался я с аккумом только в Крыму.
    тут гели не жалуют. Андрея на тебя нет в этой ветке
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..у моего авто эта хрень с отскоком стартера при заводе двигуна замечена при температуре от минус 10 до минус 15, и при более низкий температурах крутит стартер без сбоев. Грешу на сам стартер , при первой возможности просто сделаю переборку и замену изношенных деталей в стартере..
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    в соседней ветке ссылку увидел.
    Хорошо пишет:
    https://www.drive2.ru/l/3599050/
    У меня отскок бендикса той зимой тоже был. При -15' где то. Думал уже стартер менять. А как потеплело-норм работает. До зимы без проблем. А сейчас машиной не пользуюсь. Ничего сказать не могу.
  9. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Не давно тут спрашивали про как машину с толкача , или в тепло если не заводится , замёрзла. Как решить эту проблему ? У меня пока машину не за ведешь с паркинг не снимешь. Получается ее не толкнуть ,не оттащить. Только на эвакуаторе ,или как то заводить. И на нейтрали тоже не оставишь заглушенную, ключ с зажигания не проворачивается чтобы его вынуть.
    Странно.При включенном зажигании всё должно переключаться.
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    попробуй
    может только у меня так. У кого тут автоматы - пулеметы , попробуйте пожалуйста. Я хотел ее оставлять на нейтрали на ночь , чтоб если что катить.Так нет ключ не вынешь с замка зажигания.
    У меня переключается. Только если аккумулятор норм. Когда высадил его, то даже зажигание не включалось. Остановились на светофоре когда буксировка была. Выключил чтоб ошибка стерла, а потом пришлось другой аккумулятор подключать, чтоб хоть бы зажигание включилось
    На сервисе перед подьемником часто зажигание и нейтраль без запуска двигателя включаю и машину катают
  13. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Может салиноид какой подклиневает.
    У меня переключается. Только если аккумулятор норм. Когда высадил его, то даже зажигание не включалось. Остановились на светофоре когда буксировка была. Выключил чтоб ошибка стерла, а потом пришлось другой аккумулятор подключать, чтоб хоть бы зажигание включилось На сервисе перед подьемником часто зажигание и нейтраль без запуска двигателя включаю и машину катают
    Вот что то у меня вырисовывается.Наверное точно что то с проводкой аккумуляторной ? Но ошибок нет не каких , блин .
    Вот этого тоже не должно быть.Там защита только на стартер, чтоб не крутил и не было глубокой разрядки акума. а зажигание должно вкл.
    попробуй
    Я её на галстуке 80 км.не давно тянул.
    Не,ключ не вытащишь,только с ним в замке постоянно.На ночь не за чем оставлять.Просто,если надо перекатить,зажигание включаешь-нейтраль и покатил.
  15. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    При нейтрали на коробке садит аккум. только в путь.Надолго не оставлять.
    Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  16. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    У меня не включается нейтраль просто при включенном зажигание.только когда заведенная машина.Вот такая ерунда.Значит что то с салиноидом. Потому что той зимой на морозе когда машина замерзнет заведешь машину и не снимается с паркинга какоето время,пока чуть не погреется.Тоже можно было подумать что типа такая система,чтоб на ледяной машине не ехать.Минут пять поработает и все гут.
    Я искал в инете,есть там около рычага фишка которую щелкнул и нейтраль можно включить ,типа наверное специально когда акум умер или нет его. Я искал эту фишку и не нашёл. Может кто найдет,или знает ?
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    попробуй
    Даже пробовать ненадо уверен на 100% что при вкличеном зажигании и выжатой педали тормоза ручка во все положения бегает.
    Вот ключ да не вытащить пока в паркинг не поставишь
    Абсолютно верно
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Это не фишка а замок который открывается когда зажигание включено + педаль тормоза нажата.
    Если разобрать панел вокруг рычага, то думаю можно и без включеного зажигания коробку разблокировать.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Вот тут почитай http://vectra-club.ru/forum/viewtopi...180631b1f17188
    Утверждать не берусь, но может аналогичная проблема. Я свою Верку не мог завести ни как, даже с галстука, она у меня на механике была.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Спрашиваю: А чем ты занимаешься?
    И что такое аве? И почему
    Много вопросов? Еще один. Что такое 1.8 турбо? У Опеля таких движков нету.
    Последний раз редактировалось Zhora; 29.01.2017 в 17:02.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Zhora
    ава - это аватарка.
    занимается сейчас водной техникой. ведущая контора по продажам и обслуживанию Меркури и Ямахи. Хонда и Ниссан.
    Много лет с GM. СТО тоже было не маленькое в прошлом. Да и стесняшка он.
    Просто чуть своеобразный юмор не всем понятен...
  22. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    хочу
    хочу
    Украина
  24. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Вот тут почитай http://vectra-club.ru/forum/viewtopi...180631b1f17188 Утверждать не берусь, но может аналогичная проблема. Я свою Верку не мог завести ни как, даже с галстука, она у меня на механике была.
    спасибо конечно я почитал , может и есть но мало вероятно.у меня другие вообще симптомы. у меня отщелкивает на морозе ниже -20 градусов.просто как будто бендикс отскакивает.-15 и теплея как не в чем и не бывало, все крутит как положено и заводит.Но уже сам начинаю думать что наверное все таки дело в стартере,где то при сильных морозах может контакт отходит.Но тогда почему он схватывает на секунду в начале .......
    Украина
    цена какая.наверное по закупке дороже чем у нас не по закупки.?
  25. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Эстонец, как дела с размерами вставки в глушитель?
    я про тебя сегодня думал. Я помню. я пару дней машину вообще не брал.
    Завтра буду на той окраине и заеду обязательно.
    Я думаю меньше, но провоз... блокада во всем. и смысл весь теряется.
    Специально сейчас прокатился.
    Сказали размер трубы 51. Можно 57. Главное не меньше. Мясорубка как от обычных мясорубок продаются в магазинах бытовых.
    Сегодня у нас утром -16. Машина с пол тыка завелась. Секунд через 5 обороты чуть поплавали и стабилизировались.
    Аккумулятор тянет наш мороз. Хотя машина три дня стояла в холодном гараже
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Машину больше всего выстужает когда на ветру стоит.
  30. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    хочу
    http://liquimoly.ru/item/1877.html 50 грн. или 1.8$ По доставке вопрос не ко мне.
    2.0 CDTI 120 KW
Эту тему просматривают: 258 (пользователей: 0 , гостей: 258)
