Страница 127 из 223 ПерваяПервая ... 27 77 117 125 126 127 128 129 137 177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,810 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Всем привет!
    Коллеги, откопал тут по мелочи в гараже. Есть фильтр воздушный LX1926, надо кому?
    Модераторов прошу понять и простить, тут уж 146% попадание в цель аудитория
  2. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    А кто нибудь выступ поршней меряет при ремонте мотора?
    Это имеет смысл, если нечем измерять кривизну или отсутствие таковой шатуна,или при покупке поршней ноунейм.Ну и при скручивании(одного кривошипа)колен вала .
  3. Cегодня мой день рождения
    Гигант мысли чели челиос Астранафт Аватар для чели челиос
    Мне нужно только все поршни по менять.Прокладку ставить такую же как была или высота изменится и надо про мерить?
    чели челиос
    а что с остальными поршнями?
  5. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Если не будешь ставить всякую лабуду(я про производителей поршень-комплектов),ставь оригинальную прокладку и не парься! Только проверь(если нечем,тогда в спец. мастерской) изгиб г.б.ц. ,и в путь!Надеюсь раскладку по производителям знаешь?
  6. Cегодня мой день рождения
    Всё нормально
    Оригинал буду ставить,цена вполне приемлемая на данный момент.
    Оригинальную имеешь ввиду которая стояла?Так то оригинальных три размера идёт.
    Это обязательно,хоть и нормально там всё скорее всего.
    чели челиос
    Так а чего их менять?
  8. Cегодня мой день рождения
    Не.Так нормальный ремонт мотора не делается. они в оригинале и продаются только полным комплектом вместе с кольцами.Во первых группа возможно другая,исходя из замеров может по ставиться,во вторых всё равно работали,оставлять их и ждать,когда следующий прогорит я монал,не такие прям и большие деньги.Разность компрессии не должна превышать 25%.И так с деранутым цилиндром хочу оставлять.Ты у себя для интереса компрессию померил бы.
    где тут отверстия,говорящие о толщине прокладки?Это нулевая по ходу?
    чели челиос
    померяю на неделе. самому интересно.
    но по балансу по цилиндрам мне тогда посмотрели и сказали всё в норме.
    думаю через неделю буду отдавать машину в другое место.
    подумал сейчас что действительно, чего не купил ещё три новых поршня. теперь ждать момента когда с каким-то из старых что-то произойдёт....
  10. Cегодня мой день рождения
    Будем надеяться на лучшее.Но хоть они и выглядят нормально,от сажевого фильтра в своё время получили температурку,люминий не сталь,от сильного нагрева поршни страдают в первую очередь.Думаю,что поездят они ещё прилично,кольца то новые,пробеги конечно у тебя тоже приличные,но по аккуратнее ещё отбегает нормально.
    Какой поршень пострадал?
    Не 4й?
  12. Cегодня мой день рождения
    Не 4й?
    3-й.Тоже до последнего думал,что 4-й.
    Смотрел сейчас по объявлениям на 3 сайтах. Всего одна 100сильная 1,9 на ручке и всё. Больше предложений нет.
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    чели челиос
    Раскоксовку не делал?
  15. Cегодня мой день рождения
    Цитата Сообщение от onion Посмотреть сообщение
    чели челиос
    Делал тыщ. 15 назад.И принудительный прожиг сажевого фильтра делал сразу при покупке.Может это всё и не явилось причиной,но фиг я больше буду мотору что то дополнительное лить и делать.И ведь же не сторонник,а всё туда же,раскоксовку эту все так хвалят,а она не помогла уж точно и если ещё не явилась причиной.
    ну я то не делал. И всё равно произошло.
    Три дня не ездил. Сегодня пришел в гараж. Температура воздуха +7 где-то. В общем тепло. Завелся. Заметил, что очень тяжело заводится. Дыма прилично. По городу километров 15 накатал и дым не исчезает.
    Позвонил в сервис померить компрессию. Сказали ничего не даст. Нужно снять турбину с коллектором. Заглушить и попробовать без неё. Если дыма не будет, то дело в ней. Если будет, то дело в моторе.
    В разговоре сказал что машина замерзала в Рязани. Вопрос услышал менял ли фильтр, так как парафин фильтр забивает и никуда не девается. Нет. Реально может так забиться?
    и если разбирать снова мотор, то ставить ещё 3 поршня новых.
  17. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Думал как раз делать или нет. Тогда уж точно не буду.
    В любом случае чтобы там ни было причиной поломки, удачи в ремонте, и пусть больше не ломается.
  18. Cегодня мой день рождения
    На дурил.Второй котёл пострадал,однако 4-й самый грязный и больше всего нагара в нём.
    Да,я в курсе,но до тебя могли делать и действительно не факт,что раскоксовка виновата,но толку от неё точно не было,а значит больше сам не залью и другим не посоветую.
    Ерунда какая то.У тебя же масло вообще не берёт после ремонта,на сколько я понял?Если так,то турбину вычёркивать можно.А компрессия не может ни чего не дать,она всегда что то даёт понять,если её знать и померить её проще,чем турбину снимать.Про фильтр тоже ерунда скорее всего,парафин со временем растворяется в тёплой соляре и уходит,это когда замёрзший фильтр,тогда да.Ну для уверенности можно конечно глянуть,это не долго.
    чели челиос
    масло берёт.
    Егерь увидел течь слива с турбины к блоку и маслощупа. Скорей всего и датчика масла. У меня же весь резонатор пропитан маслом. Они сказали, что не похоже на сальник колена. Потеки раздувает спереди. С потеками за 10000 литр точно ушел.
  20. Cегодня мой день рождения
    масло берёт.
    Ну так это только через подтёки могло уйти.Надо их устранить и посмотреть будет ли дальше жрать масло.Если будет,то тогда действительно турбина может быть...но и поршневая так же не исключается.
    Я клапана проверил на герметичность,держат все,как новенькие.
  21. Cегодня мой день рождения
    Да.У меня тоже он давно течёт,надо бы тоже исправить.Какие действия предлагаются?Я уплотнения туда отдельно не нахожу,сам датчик в сборе 4000р.Как то из за резинки не айс его покупать....на герметик?
    Хрен его знает. Мне сказали чтоб его поменять нужно снимать поддон. И до ремонта у меня там всё сухо было. Скорей всего спереди со слива турбины раздувает.
    У всех пожилых моторов уплотнение уровнемер потеет. Резинку можно подобрать легко.
  24. Cегодня мой день рождения
    Конечно нужно.
    Я ещё не снимал его,тоже думаю,что выход найдётся.
    Да. Со снятием поддона.
  26. Cегодня мой день рождения
    Про мерил цилиндры нутромером.В трёх поясах
    1-й: а-89-87;б-89-87;с-88-88
    2-й:а-89-87,5;б-88-88;с-88-88,5
    3-й:а-88-87;б-89-88;с-88-88.5
    4-й:а-90-86;б-90-86;с-89-87
    Как и ожидалось всё в порядке.4-й хоть и изношен меньше всего,но элипс по больше.Тем не менее в нормы укладывается,тем более ещё есть погрешность,нутромер не айс я бы сказал.
    Ещё точно не по мерил диаметр цилиндров,чтоб группу поршней подобрать,надо было отдать нутромер срочно.Позже измеряю,но судя по всему даже такие же можно ставить.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 16.01.2017 в 12:56.
    а я ездл на другое СТО.
    Утром был дым. К ним приезжаю - нет. Постоит на холостом ходу - газанешь и появляется.
    По запаху сказали масло. Не топливо точно.
    Сказали нужно снимать турбину и смотреть. Когда сказал что течет прокладка слива с турбины к блоку - может в ней и проблема. Гарантия на неё есть и если снять, то видно будет отправлять или нет. Заодно при снятии коллектора будет видно и маслосъёмные колпачки.
    Работы по снятию зарядили в 8 рублей. И сказали ехать делать туда, где делали мотор и турбину. Это полностью их бока.
    И на фига вообще турбину в Киев отправляли.... хотя снял шланг с турбины на интеркулер - сухо. С интеркулера на ДЗ тоже сухо. Но дует прилично. Раньше по-моему не так было.
    чели челиос
    а как 88, если поршни 82 стоят?
  28. Cегодня мой день рождения
    Тебе говорили,что не так там хорошо всё делают,как рассказывают.Ты не первый и не второй попасть можешь.Б.у. бы взял и забыл уже про эту турбину...при том ещё и денег меньше бы потратил.
    Поехал сегодня сделать и заднюю банку. Сделали. Фотки выложу попозже. Стало тише, но теперь слышно именно турбину. Кстати подвывания заметил после ремонта и грешу именно на неё....
  30. Cегодня мой день рождения
    Это не размер цилиндров.Это просто отклонение от нуля,выставленного на нутромере.Главное отличие цифр друг от друга,а сам размер цилиндра ещё не мерился и это не так просто оказалось,надо ещё по заморачиваться.
    До ремонта сильнее выла.Но по сравнению с моей всё равно не идеал,это да.Однако с таким звуком и даже хуже 1.3л. давно ездит и всё хорошо.
Эту тему просматривают: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149)
