Страница 125 из 223 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,750 из 6689
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от Alexey26 Посмотреть сообщение
    ничего там нет,
    вся магистраль пустая, идет сзади двигателя, потом в клапанную крышку оттуда в патрубок перед наддувом
    можешь с крышки снять патрубок тот который идет в наддув и глянуть есть ли немного газов
    В крышке самой нет клапана?Сепаратора,отделяющего масло тоже нет?Правда в сепараторе мало,что сломаться может конечно,но тем не менее.Ладно,проверить действительно не долго.
    Ничего там и правда- нет. Все точно так,как описано выше.
  3. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    отпишусь, кому интересно, завел после переборки двигателя,
    работает ровно, не стучит, не троит, (тьфу три раза)
    не дымит.
    не заводилась из-за датчика распред вала, вернее из-за шкива, за то время пока я собирал двигатель,
    он немного заржавел и стал давать не верные показания,
    снял почистил шкуркой и вуаля заводиться с первого оборота.
    ничего там нет,
    Есть ли у кого каталожный номер трубки которая идёт сзади двигателя в клапанную крышку? подскажите пожалуйста.
    Если даже и есть,то оно всё работает.Дым там столбом идёт,за 10 сек. в гараже не видно ни чего.Так что посетила и меня участь ремонта или замены мотора.
    Позвони Олегу саратовскому.
    Он поможет с деталями и агрегатами. Телефон его есть?
    8 (927) 622-9ч-ч6
  6. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Плохо конечно, у меня тоже дым столбом был, горловину маслозаливную открываешь а оттуда дыма как из трубы паравоза,
    сейчас открываю даже чуть-чуть нет.
    Может обойдется все заменой колец?
    Вот у меня понятно, чем я убил двигатель (нулевик паралоновый)
    а тут-то что ?
    расход масла есть?
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Я ее пытаюсь купить уже полгода,вроде есть а экзисте,эмиксе ..заказывает , через пару недель отказ , А зачем она вам,забиться она наврятли может.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Давно уже год назад, патрубок треснул этот в 2ух местах, на соединении за мотором и с клапанной крышкой. Временно поставил обычный шланг.
    Так вот год и отьездил уже.
    У меня дымила на Воронежском лукойле при минус11. Заправился сейчас в Коломне на -31 сказали. Сегодня в -21 завелась. Дыма нет. Так что может банально солярка?
    а тут-то что ?
    расход масла есть?
    Дымит,как паровоз,это надо видеть,не кольца точно,что то больше гораздо.Всё вообще в идеале было и без предпосылок,опять же на прогоревшую дырку где то похоже.
    Я кстати по твоему дыму начинаю кое что понимать.Там просто,когда мотор умер катализатор забило всем этим дымом и эмульсией и он выгорал не которое время.Просто там этой не сгоревшей смеси,как с паровоза реально,конечно соты потом долго отходить будут,в выхлоп то тоже это всё попадает,а у тебя ещё и разнос был.
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    В последнее время тут на форуме слишком часто случаются с 1.9 поломки. С 1.3 вроде такого нет. Или мне кажется?
    Когда интересовался 1.9 и только хотел его купить, то тут на форуме его позиционировали как самый простой и надежный.
    чели челиос
    Я эту тему раньше 1,3 прочитал.
    Я после ремонта уже 15 тыщ проехал. Всё б выдуло.
    И у егеря сказали у меня не сальник течет, а слив а турбины в блок и масло щуп. Приеду поменяю и понаблюдаю. Хотелось бы малой кровью обойтись
  13. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    чели челиос
    Ну вот и клапан.Правда он рабочий у меня точно.
  15. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Эту крышку брал как мусор на разборке что бы убедиться. Свою ломать не стал. Как проверяли?
    Цитата Сообщение от miles134 Посмотреть сообщение
    Как проверяли?
    Да дым прёт хоть какой патрубок снимай.Разве если он постоянно открытый,но открытый не закрытый,таких дел не натворил бы.Крышку сниму точно проверю конечно,но не это причина поломки мотора.
  17. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    -20 незавелся, давление 0, в баке все перед зимой вычистил, фильтр новый,в тнвд сеточку поменял,и так последние 3 зимы.
    Самое главное не увидел:что со свечами накала,их меняли хоть раз?
  19. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Да свечи менял два года назад,до-12 с полоборота заводится больше-15 давление 0.6 когда включаю зажигание,завожу давление 0.8 смотрел ор-сом,чтобы завести надо что-то около 20
    Ну да,не дело,что то не так работает.А расход у машины какой,чёрный дым есть и большой ли,форсунки на стенде не гонял?
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Не совсем понял. Дым как из паровоза это когда крышку горловины гуда масло заливать ?
    Из картера через сапун.И правильнее сказать не дым,а не сгоревшая смесь.
  23. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Расход по трасе 5-6 литров,город 8-9 литров,форсунки в норме,дыма нет сажевый стоит,смотрел сажевый очищается до 8-10 процентов.
  24. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Так а что с топливом в мороз? Может замерзает?
    С сажевым дыма не будет,даже если его больше,чем надо.Но по расходу понятно,что с форсами всё не плохо,а там кто их знает,может при заводке только шалят.Может правда соляра такая?
  26. Участник Астравод parovoz30 на верном пути
    беларусь
    Тоже думаю на соляру,нету время а уже теплеет,хотел померять давление перед тнвд и на рампе манометром,а там уже будет понятнее где искать,но пока нет времени,а после завтра уже -5,и у меня начинаются выходные.
    Проще соляру из бака в стаканчик качнуть и оставить на морозе.
    Кто нибудь в курсе можно снять масляный поддон на этом моторе,не снимая автомат?
  29. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    на механнике точно снимается без снятия коробки, думаю и на автомате можно, по сути поддон то один и тот же,
    в принципе ничего там сложного нет, но нужно будет или поднимать двигатель(предварительно открутив его с трех опор или
    опускать подрамник,
    опускать подрамник,
    Да.Уже добрался.На автомате тоже можно,есть там дырдочки с заглушками,через которые откручиваются 2 болта поддона.Вот с подрамником хуже оказалось,его что то не хочется трогать,лебёдку надо настраивать и мотор приподнимать.
