Страница 120 из 223 ПерваяПервая ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 170 220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,600 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Участник Начинающий Астравод rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт rona0118 Астранафт
    Посчитал сейчас расходы:
    Комплект прок. Гбц верх. 4300
    прок. Гбц ny520 1080
    Поршень 6355
    Поршневые кольца 4305
    сальник коленвала задний 1935
    сальник коленвала передний 235
    Вкладыши шатунные 1000
    Вкладыши коренные 3300
    Прокладка передней крышки 750
    Расходники(бензин,химия,герметик,резб) 1000
    Шестерня распредвала 2800
    Шпатель на заглушки ЕГР 200
    Шайбы форсунок 4 шт. 400
    Ерш для шланга егр 100
    Ф рм 700
    28460
    масла и жидкости 6500
    Работа 20000
    Проверка форсунок 1000
    Гильзовка + гильза 3000
    Заглушки егр 350
    ремонт турбины 22000
    Итого: 81310
    Все таки очень интересная, ситуация, почему 1 поршень, если он в разнос пошел, значит во впуске было масло, а от избытка масла не мог ли как раз тот цилиндр схватить гидроудар? Шатун смотрели ровный?
    Шатун ровный
    Качество солярки....
    Да.Но есть ещё один вариант:это если сначала всё таки поршень прогорел,а потом через него пошло масло в котёл.Это тоже вполне возможно и здесь качество соляры могло сыграть решающую роль.Наваливалось мотору перед этим по самые помидоры.
    чели челиос
    Кстати у кулере масла практически не было
    И на другом сто сказали я не первый. Последнее время у них проскакивали такие случаи. А топливной всё гуд,а поршни трескаются
  5. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Да лааадно😂ну-ну...
    Вы даже не представляете,насколько это точно и сложно и какое для этого нужно оборудование.
    За два часа(!!!),на коленке в гараже,замена картриджа-это нонсенс...
    итог:в чермет
    Наберите в гугл что такое картридж турбины и как он выглядит,
    по сути это рабочая часть турбины без улиток и геометрии,
    это именно те части которые изнашиваются в первую очередь(вал, крыльчатка, втулки)
    все остальное как правило переживает саму машину.
    Иногда удивляешься слышать такие вещи от человека который сам промывал дроссельную(заслонку остановки двигателя)
    удалял ЕГР и т.д.
    но вот турбина это нечто святое и ее точно собирают марсиане на операционном столе в условиях абсолютного ваккума.
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
    1.9 DT (120 Hp)
    Статистика таких действий-"доехать и продать хватит-а там не мои проблемы".,,
    Скорость вращения более 150.000 об в мин. Это адская скорость. Балансировка и соотношение вал/втулка должны быть равны "0". Мало оно проходит с таким апгрейдом. Совсем мало. Это не так просто как кажется.
    Кто решался на капитальный ремонт "для себя",потом возвращался к этой проблеме вновь.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Я бы точно так не делал. Взял бы абсолютно заводскую с небольшим пробегом и без люфтов. Так что мы имеем?
    Те же деньги,но на наш век,век владения машиной точно этого будет достаточно.
    Ну зачем же тогда идти по пути заведомо неверного решения. ?
    Хотя честь вам и хвала,респект!,хотя бы даже за то,что не боитесь точных агрегатов и готовы их восстановит за час на коленке. Я бы не смог,да и не стал бы...
    Последний раз редактировалось rirz; 20.10.2016 в 20:04.
    Ну вот и я теперь не делал бы. Как дурак на своей ошибке научился. И не думаю что в громадной фирме сделали хуже чем в б сам мудрил в гараже
    Так как оно там вставляется?Просто на глаз или есть конкретные посадочные места или фиксаторы?От фото совсем не откажусь,просто интересно стало,что вал,крыльчатку и втулку можно таким простым способом поменять.Может мы тут отставшие,прошу про святить.Только не типа:"я знаю,а вы нет",а с какими то фактическими идеями и подтверждениями пожалуйста.
  9. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Вот тут очень подробно расписано
    https://www.drive2.ru/l/6681285/
    турбина почти как у нас, смысл думаю понятен.
  10. Новичок Новичок megav25 на верном пути
    Минск
    подскажите, по vin двигатель Z19DT(120л.с.), OP-Com показывает Z19DTL - кому верить?
    и может кто знает как проверить сажевый фильтр через OP-Com, к примеру принудительный прожиг...
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    В каком смысле проверить сажевый в опком?
    Без опыта, регенерацию принудительную лучше не делать.
    Если сажевый доставляет проблемы лучше к специалисту обратиться.
    Контакты есть в теме сажевый фильтр.
    +375-29-774-52-59 Александр balex г.Минск
  12. Новичок Новичок megav25 на верном пути
    Минск
    вчера, на ходу, выскочила ошибка intake air system leak, двигатель ушёл в аварийный режим, и последние пару недель не видел чтобы прожигался фильтр...
    Последний раз редактировалось megav25; 21.10.2016 в 23:09.
    В принципе выполнимо,но смеяться над теми,кто это делать боится я бы не стал,не так то это всё и просто.Ну и самое главное понятно,что даже самый дорогой картридж из существующих по качеству и рядом не стоял с родным от гаррет.И не продают они отдельно этот картридж не без причины:или ставить всё таки не так просто или стоимость очень дорогая,что нет смысла.
    В любом случае я лично пас с этими махинациями.Проще и надёжнее контрактную турбу купить,как уже было сказано,её хватит на наш век это точно.Да у меня вообще ещё на трёх машинах ни одна турба не полетела,менять то и не чего пока.А вот с этими сменными картриджами интересно будет,когда пробег после такого ремонта составит не меньше 200 тыщ. км...пока только разговоры.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 22.10.2016 в 10:24.
  14. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Так никто и не смеялся, по поводу контрактных запчастей тут все спорно, перед тем как заказать картридж melett я прокатился по разборкам
    посмотреть контрактные турбы, у одной были побиты лопасти холодной части, у другой продольный люфт,
    на разборке максимум что ты можешь сделать это снять улитку холодной части горячка снимается совсем не просто (обычно прикипает)
    поэтому геометрия и состояние лопаток горячки неизвестно,
    100 % проверить работоспособность турбы можно только поставив ее на авто(предварительные косвенные признаки состояния дают процентов 50 уверенности)
    а поставить ее на z19dt или dth вопрос совсем не пары минут,
    если делать самому это часа три точно, в сервисе заросили 8 000 р
    хотя в каком нибудь гаражном думаю пятерка.
    Вот и вся арифметика, кто вернет деньги если турба окажется нерабочая или будет гнать масло
    Я ни в коем случае не защищаю выбранный мною путь, сам голову сломал пока выбирал варианты как поступить.
    Даётся гарантия на установку.Меняют турбину без проблем,только с пересылкой могут быть загвоздки,но,если брать не самый дешёвый вариант и не у первого попавшегося продавца,то успех практически гарантирован.По крайней мере я на форуме вообще не слышал,чтоб кому то попалась плохая контрактная турба.
    На наших разборках сложно что то хорошее найти,всё самое дешёвое выбирается и продаётся.
  16. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    имелось ввиду деньги за монтаж-демонтаж
    Рома, а сколько по трассе должна быть температура?
    Сейчас ехал по трассе. 67-69 при 100-110.
    Мне кажется было раньше 80-82. Попробовал 130-140. 75-76. Гаплык термосу?
    Ну сейчас 80-82 должна то быть.В понедельник на Ростов поеду,проверю у себя.Но даже по 1.3л. помню,что там 65-70 было только в мороз ниже -20 без утепления морды.Так что скорее всего термостату каюк действительно.
    сейчас заехал к другу. стоит молотит минут 15 на холостых. До 91 нагнала и не хочет дальше. Погазовал минут 5 и поднял еле до 98. Включили карлсоны и согнало температуру. Всё-таки кирдык.
    Так сильно и не поймёшь.Карлсоны довольно редко на холостых и летом то включаются,а тут уже довольно прохладно.Патрубок или радиатор по щупать надо в определённый момент,это надёжнее всего.
    чели челиос
    дорого стоит? Бехр брать? Нужно до поездки менять? Или уже в Москве у Егеря?
    у меня они постоянно почти маслали. город стоячий. 94 сгоняет и до 98 постоянно доходит.
    Я особо не знаю,не приходилось ещё ни где менять.
    я думаю ему гаплык из-за того что он сухой был месяц. Лежал и ждал сборки мотора.
    Нет ничего проще проверить термос. Щупай.
    Думаю все у тебя нормально. Если термос зависнет у тебя всю дорогу будет еле тёплое. Но ни как не 90
    rirz
    так я ж и пишу. сейчас у нас +9-+11 было и 65-68. По трассе при 100-110
    352067488000 ценник не гуманный. И в наличии нет у нас.ожидать нужно, а уезжать в среду. хорошо хоть менять его будет удобно, так как егр убрал. Тогда уже у Андрея в Москве.
  26. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Буквально вчера смотрел температуру, держится в районе 81-83с. Я менял термос когда показания температуры были как у тебя (67-69с). Раз ты удалил егр со всеми причиндалами, то процесс замены термостата значительно проще.
    шо там щупать, если даже на 1,3 была температура 82.
    вот, спасибо. я точно помню, что была 80-82.
    а если бы в тест режим не заходил? как вообще б немец на это обратил внимание? ездил бы и ездил.
    интересны комментарии.
    https://www.drive2.ru/l/2119044/
    Последний раз редактировалось Эстонец; 24.10.2016 в 18:27.
  28. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Температура открытия термостата - 86гр.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    Да, греется слабо.
    Вчера разок стрельнул до 220. Цепанулся с кайеном По ощущениям едет лучше чем было и ошибки по передуву не было.
    Уже проехал 1500.
    Приехал менять муфту генератора. Открутилась очень легко не снимая гены. Клеймо стоит gm. Написано Canada. Дома отмою и получше сфоткаю.
    Так как перекрыть часть радиатора? Картон колхоз. Нижняя заглушка в бампер осталась ещё с 1,3. Боюсь за атомат. На не прогретом в Москву плохо ехать?
    Хотя сегодня в пробках до 98 доходит.
    5300 шкиф бош F00Ma47704
    3600 термостат бехр TI14388
    1000 работа
    Это какой-то капец
    Последний раз редактировалось Эстонец; 24.10.2016 в 16:15.
