Страница 119 из 223 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 169 219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,570 из 6687
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    а если форсунки местами поменяли и не прописали может ли так работать
    Может запросто.Форсунки или поменять или про писать по новой надо.
  2. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    hepu P999-G12, брал две банки по 1.5 л., но я не промывал систему, просто слил что было и залил новый. В твоём случае промывка, мне кажется, необходима, по-этому не уверен что хватит двух...
    Промывать водой хорошо, желательно дистелерованной, сейсчас пока еще морозов нет можно, залить воды покататься чучуть и слить.
    Залить новый красный фриз.
    Я полностью менял 4 литра вылилось.
    Подвывает турбина. Вот и ремонт. Раньше такого не было.
    Опкомом можно же давление посмотреть? Сколько должно быть?
    1.9 DT (120 Hp)
    На холодную допустимо
    А про ремонт турбы,тебя предостерегали,что это настолько точный агрегат,что ремонт на коленке невозможен.
    Хорошую,здоровую турбину дал живодерам на опыты. Они Ее убили.
    ЗАПРЕЩЕНО РЕМОНТИРОВАТЬ ТУРБИНЫ в условиях вне заводских.
    не только на холодную.
    может это коробка дает? от недолива масла бывает такое?
    можешь напомнить как там менятьслить,залить столько же и ещё 150 грамм?
    проехал уже 700 км.
    Проверка уровня жижи в акпп:
    -Двигатель прогрет
    -селектор в "парк"
    -выкручиваем смотровой винт. Должно вытечь 0,5л жижи.
    - Винт закручиваем и заливаем 0,5л сверху в АКПП.
    Не.От недолива масла автомат перейдёт в аварийный режим,а если не значительное,то ни как не отразится.
    Ясно
    Поменяли сегодня местами форсунки 2 и 4 были перепутаны. 1 и 3 на месте. Угадали. Работа мотора поменялась. Завтра посмотрю на утренний завод. Сегодня как обычно подтраивала секунд 8 утром и стучала какая то форсунка.
    на завтра договорился уже померять компрессию и проверить ещё раз форсунки на дизель сервисе. Перенес на послезавтра.
    Пол дня машина стояла в гараже.
    Решил проверить завод. Пришел в гараж. В тест режиме температура была 24 градуса. Завел. Всё ровно. Выезжаю с гаража и обращаю внимание, что сизый дым. Закрываю гараж и поехал на дизель сервис проверять завтра машину. Дыма больше не было и при тапке в пол. Кстати попробовал стрельнуть и понаблюдать в зеркало за дымом. нет его. Кстати машина едет даже лучше,чем было.
    Появилась мысль, что свечи накала могли дать дым. Завтра попрошу проверить и их. 2 менял после покупки, а две менял спустя 10 месяцев у Егеря в Москве. Ошибок по свечам нет.
    Кстати при смене форсунок заметил, что куча места осталось от егр. И к стартеру доступ нормальный и к термостату. В общем свободное место появилось. Со всех сторон всё чисто и сухо.
    Сизый дым ещё турбина по идее подкидывать может.Малеха возможно просачивается и даёт такой результат после простоя и на холодную,это не страшно.Патрубки с кулером то смотрели всё таки?А то я и не помню уже отписывался ты по этому поводу или нет.
    да смотрел сегодня патрубок, который на дроссель идёт. Всё сухо.
    Посчитал сейчас расходы:
    Комплект прок. Гбц верх. 4300
    прок. Гбц ny520 1080
    Поршень 6355
    Поршневые кольца 4305
    сальник коленвала задний 1935
    сальник коленвала передний 235
    Вкладыши шатунные 1000
    Вкладыши коренные 3300
    Прокладка передней крышки 750
    Расходники(бензин,химия,герметик,резб) 1000
    Шестерня распредвала 2800
    Шпатель на заглушки ЕГР 200
    Шайбы форсунок 4 шт. 400
    Ерш для шланга егр 100
    Ф рм 700
    28460
    масла и жидкости 6500
    Работа 20000
    Проверка форсунок 1000
    Гильзовка + гильза 3000
    Заглушки егр 350
    ремонт турбины 22000
    Итого: 81310
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    В чем может быть причина?
    При резком торможении, на секунду как буд-то движок заглохнуть хочет, обороты на секунду падают - потом востонавливается и ровно работает.
    В первую очередь егр.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Точно, забыл что он не отшит, надо фишку снять попробовать.
    Как его всетаки правильно глушить?
    1)Отшить программно
    2) поставить заглушку этого достаточно?
    Эстонец
    Как тебе полностью удалили ЕГР на выходе из мотора, заварили?
    Sawka5
    Заглушки и сверху и со стороны турбины. Ещё туда купили шпатель с нержавейки и вырезали по размеру. Плюс шланг и ёрш вместо охладителя.
    Вчера проверил. Все сухо.
    Снятие фишки может не помочь,надо бы шток по разрабатывать.
    чели челиос
    Пришел утром на сто.
    Включил бк в тест режим. Температура 6 градусов.
    Завожу мотор. С пол тычка и работает ровно. Облачко дыма в самом начале и пропало.
    Дизелист сказал мотор идеально работает. Нет смысла открывать и мерить компрессию и проверять форсунки. Лишние 4 рубля ни на что.
    По поводу дыма сказал что может пока притираются кольца и это в норме. Могут и свечи накала давать. Но дыма и при перегазовке больше нет. Свечи проверю у Егеря уже в Москве. В следующую среду выдвигаюсь в те края.
    Вроде услышал клапан один. Говорит желательно проверить. Ты как?
    По ощущениям машина лучше едет. И нужно прикатать ещё нормально.
    Кстати показал ему свои фотки прогоревшого поршня. Он сказал у них сейчас стали попадаться эти случаи. Вердикт - соляра. Тоже говорит сначала думали форсы, проверяешь, а форсы нормальные. Говорит других вариантов нет.
    Можно глянуть.
    Согласен.
    чели челиос
    ну тогда в четверг следующий у тебя.
    а поповоду контракта рассказывал, что уже люди с моторами попадали. гарантий нет. и сказал, что я всё правильно сделал.
    Что контракт,что ремонт гарантий точных нет.Это у тебя миниремонт,при более серьёзном уже другие расклады могут быть.И у нас ещё большой плюс,что гильзы и более простая восьми клапанная голова.
    и не ремонт можно сказать.
    у друга на 1,3 коленвал и шатун был дрова и ремонт считали за 100 перевалил. поэтому и контрактный взяли.
  24. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    Поршень 6355
    Ф рм 700
    28460
    Работа 20000
    Заглушки егр 350
    Итого: 81310
    В принципе для этого мотора бюджетно, зато свой, и знаешь в каком состоянии.
    А контрактник - лотерея, правильно, что свой собрал))
    Андрей-егерь
    во, а меня отговаривали
  26. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Извини, но то что ты пишешь полный бред, во всем мире перебирают турбины делают гибриды, которые работают в жесточайших условиях
    и ничего.
    Тут вопрос в качестве ремонта, это да, но на это должна быть и гарантия.
    Странно другое, картридж Melett стоит 12 000 руб (сейчас как раз собираюсь купить в замен своего позиционируют как Англия, но мы то понимаем где все выпускается ) картридж Jrone стоит около 11 000(это качественный китай) поменять картридж вопрос максимум часа.
    Откуда стоимость 22 000 руб?
    За 22 000 мне предлагали собрать гибрид 1752 по-моему с гарантией 1 год.
    И это в Москве.
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
    Появился звук цикличный с генератора. Цвипк-цвирк-цвирк. На субботу договорился снимать ремень и смотреть. У нас муфта и тяжело ли менять?
    Alexey26
    у меня 16000 за ремонт в Киеве взяли.Одна из лучших фирм на Украине. Турбо сервис на Дегтяревской. И 6000 доставка туда-сюда. Другая страна. У нас не к кому по ним обращаться.
    Едет машина хорошо, но под нагрузкой подвывает.Может звук и поменяется.
    Гарантия есть, но в женский половой орган её. Снова 6000 платить на фиг. У нас тут тоже куча контор по ремонту. Даже не хочу связываться.
    Но я больше ремонтами заниматься не хочу. Фигня это всё.
    И я не советую делать. Может оказаться что деньги на ветер....
    Последний раз редактировалось Эстонец; 19.10.2016 в 22:10.
  28. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    муфту менять не сложно, но скорее всего придется снимать гену, нужен сец ключ для фиксации вала https://yandex.ru/images/search?text...image&lr=10738
    типа такого, у меня при первой же попытке сорвало внутренние шлицы вала генератора,
    потом снимал гену и откручивал просто насадкой для муфты через пневмогайковерт, за счет высокой скорости вращения и ударных нагрузок фиксировать вал не нужно
    1.9 DT (120 Hp)
    и ничего.
    И это в Москве.
    Да лааадно😂ну-ну...
    Вы даже не представляете,насколько это точно и сложно и какое для этого нужно оборудование.
    За два часа(!!!),на коленке в гараже,замена картриджа-это нонсенс...
    итог:в чермет
    А на сколько гарантия?На пол года или на смешной пробег дают,но это ни а чём.А на большее потому и не дают,что знают о не сильно большом ресурсе.А если картридж за 12р,да плюс работа,то проще и надёжнее контрактную турбину взять и не париться,правильно там ремонтируют на коленке или нет,контрактная точно правильная будет.
