Страница 114 из 223 ПерваяПервая ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 164 214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,420 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Э Хз. Андрюха выбирал. Мне пох
    Тоже хочется поменять
    Монтажкой покачай,если упругие-не трогай.
    Мои болтались. Подрамник железом висел на ланжеронах-железом по железу т
    Я выскочил. Попытался клеммы снять не фига. Секунд 7 поработала и заглохла
    Так на каких оборотах она эти 7 секунд работала самое главное?Патрубок пережимать надо было,я ж тебе показывал.Клеммы при разносе ни чего не дают,воздух глушить надо всеми способами.
    У тебя отличный мотор,это или турбина или масло в кулере собралосьоткуда то из за перелива уровня при замене или через турбину,ты то поливаешь хорошо,там могло и набраться до верху,турбинка звуки не очень хорошие издавала,но криминального ни чего,на 1.3л. у моего бати гораздо хуже и работает так уже давным давно,правда ездит он не быстро...твои частые за 200км. в час своё дело могли сделать.
    У Олега вот вообще,на сколько помню, в кулере есть дырдочка для слива масла,хорошее решение кстати,всё равно масло даже на исправном моторе там летит и набирается потихоньку.Надо у себя как то тоже проверить на всяк случай и заколхозить саморез с резиночкой.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 13.09.2016 в 16:34.
    чели челиос
    хез.
    видимо растерялся.
    про кулер первый раз слышу.
    времени сегодня не было компрессию проверить.
  6. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Номер на 5 болтов и на 1,9 24.0110-0250.1.
    Добавьте номер на первую страницу в первый пост
    Я, конечно, добавлю, но диски задние на всех моторах и астрах одинаковые, главное следить 4-5 болтов. Считал необходимым тут копить инфу по 1,9 ,а не всё подряд.
    нет. на 1,3 тормоза задние меньше
    по вину мне программа предложила именно на 4 болта и меньшего диаметра с меньшей дыркой для ступицы. Таки отличаются.
    Я себе ещё при покупке 1.9л. поставил залежавшиешься задние колодки с 1.3л....но могу предположить,что может и другое попасться.
  9. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    колодки одинаковые. а диски разные.
    по передним - у меня 308 а у бенз 1,8- меньше но колодки одинаковые.
    также и с задними - диски в основноом 268 но могут быть и больше 278 - а колодки опять же одного размера
    299999 км в строю
  10. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Олег rirz , почем замена сайлентблоков обошлась?
    Последний раз редактировалось _DRY_; 14.09.2016 в 20:34.
    Чувствую,от 120 до 140км/ч не хило так руль колбасит. До и после этой скорости нормально.
    Недавно глубокую рытвину справа поймал,аж до удара...после этого такая хрень.
    Заехал к армянам на шинку.
    Сняли правое и вуаляправили долго. Грели и давили. Катали,грели и давили. все выправили. дал до 200 просратся. Все отлично.
    1000 за правку и 300₽ снять монтаж,балансировка,поставить.
  12. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Купил жене машину взамен разбитой, ребёнка нужно возить в сад,без машины ни как. Планировал в следующем году свою обновить, теперь шансы ничтожны. Кредит как хомут на шее! ) До кучи, ступица загудела передняя, походу обе надо менять, а ценник не кислый за них.
    Не надо обе. Замени гудящую. Они долго ходят.
    Вот у меня задние по номеру 264 мм
    24.0110-0250.1
  15. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Про передние всё понятно, потому они уже давно висят на первой странице. А задние одинаковые, отличие в разболтовке, но думаю посчитать количество болтов не сложно Что-то мне подсказывает, что на дизель было всегда 5 болтов. Впрочем, это никак не влияет на ранее сказанное.
    05 69 109 - вот оригинал, можете посмотреть все аналоги.
    Сняли сегодня турбину. Разобрали всю морду.
    Турбина еле крутиться пальцем. При снятии вылилось грамм 50 точно масла.
    В 4 цилиндре видно масло при снятии коллектора. Три цилиндра просто в саже.
    Позавчера замерили компрессию
    1-12
    2-7
    3-24
    4-0
    Что-то с четвертым цилиндром.
    Вчера проверили форсунки.
    Всё на 4,5 по 5ти бальной системе как сказали.
    Завтра к обеду обещали снять бошку.
    Вопрос. Можно ли поставить заглушки и полностью убрать егр. Он у меня програмно отшит. Пока всё разобрано то легче от всего избавиться.
    заглушки на коллектор и блок поставить. А что с охлаждением сделать?
    Турбину не трожь. У тебя течка от мертвого дырявого цилиндра.
    Либо поршень,либо клапан.
  18. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    Нужно. Два патрубка с трубки охлаждения ЕГР соедини между собой, но учти оттуда тепло на печь идет (антифриз подогревается выхлопными газами) я себе пока не убирал в планах поставить Вебасто как раз в этот разрыв и только потом выкинуть эту трубку.
    так турбина еле крутится пальцами. она ж свободно должна крутиться? очень туго. решили отправлять в Киев.
    у меня квикхит стоит и с обогревом я не заморачивался. Вебастно не собираюсь ставить. просто вставку трубок резиновых заколхозить? Тем более он отшит уже как 75000. Неужто греет там чавось?
    На егр заглушки токарю думаю заказать.
  20. Участник Астравод miholyr Астранафт
    [QUOTE][так турбина еле крутится пальцами. она ж свободно должна крутиться? очень туго./QUOTE]
    Нет. Должна крутиться свободно и без люфтов.
    Да, по диаметру подбери и на хомуты.
    miholyr
    не то что люфтов. крутится туго. можно сказать еле еле
    кстати свечи накала сказали очень легко выкрутились.
    rirz
    клапана только-только отрегулировали. 20000 проехал с начала июня.
    Компрессии нет,турбине тоже конец.Перегрев мотора на лицо.От чего сказать сложно.
    чели челиос
    Когда двигатель заглох температура по тест режиму была 117. Ехал 100-110. Даже никаких ошибок не появилось.
    Это много и был разнос,а тут последствия какие угодно.По компрессии в принципе понятно,что нет там ни чего живого,да и климанутая турбина тоже без сомнений.Я бы её выкинул,повести могло там всё,что угодно и ремонт будет тебе тыщ. на 10 пробега в лучшем случае.Да и вообще на фиг тебе все эти Киевы и отправки?Уж турбину смело Б.У. можно брать.По мотору,надо требовать конкретные замеры,тоже поведено всё может быть...компрессия вообще нулевая практически,выжил только один цилиндр.По моему и здесь контрактник самое правильное решение.Ну голову снимут,тогда уже полностью всё понятно станет.
    1.9 DT (120 Hp)
    Да. Не занимайся рукоблудием.
    У Олега столбик хороший возьми и не парься.
    По турбинам как сказали лучший сервис в Украине.По три раза проверяют чуть ли не в заводских условиях. Я хез. Сколько она б/у стоить может?
    Интересно что с мотором. Я понял что там надо над душой стоять, чтоб разбиралось.
    Вчера за 2 часа при мне разобрали морду, скинули радиаторы и сняли турбину.
    Сегодня осталось только головку снять. Думаю всё сложное позади.
    а то что лужица масла вылилась со стороны трубки, которая подходит с фильтра к турбине. там ещё в этой трубке куча дырочек внизу типа сепаратора.
    Да и вообще не понятно, что могло случиться. Расход был в норме. Форсунки в норме как показал стенд. Автомат не даёт перекручивать мотор. Это же не механика.
    Добавлено спустя 52 минуты:
    И ключа у них специального нет.Для ГРМ.
    Может заказать по ссылке выше?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 19.09.2016 в 08:44.
    Знаю я этот сервис.Брату на старексе 2 раза делали,хватало на 40-50 тыщ.
    Дешевле,чем не уверенный ремонт уж точно.
    Да ни чего хорошего.По тому,как он ехал компрессия там везде была не меньше 26 очков,а теперь ни чего не осталось.
    На холостых,да ещё при разносе даёт.Масло во впуске откуда то взялось однозначно.По другому в разнос не пошло бы.
    В общем с горем пополам я наконец-то добился снятия бошки. Три цилиндра в идеале. На четвертом в поршне трещина и нет куска поршня. Чуть на цилиндре есть след, но сказали можно отхоненьговать....
    Турбина легко крутится одним пальцем. Люфта толком и нет. Что вчера было хрен его знает.
    Посоветовали поменять просто один поршень.
    Поменяй
    Как может быть три цилиндра в идеале с такой компрессией?С турбиной тоже странности какие то...то клинила,теперь работает.Такое ощущение,что какой то другой мотор вы проверяли раньше.
