Страница 111 из 223 ПерваяПервая ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 161 211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,330 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
  1. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Мужики, интеркулер тяжело снимать? Может мануал есть какой?
    Подскажите, плиз, параметры давления турбины и где смотреть?
    Последний раз редактировалось _DRY_; 13.08.2016 в 13:31.
    От подсказчиков смотрю нет отбоя
    Ну там то в принципе без мануалов всё понятно:по порядку,начиная с бампера,радиатор кондея можно попробовать подвесить,чтоб не сбрасывать хладагент и не заправлять заново потом.Параметров давления турбины я лично не знаю,да и не надо оно мне,если они не в норме,то ехать не будет или ошибка выскочит.А так требуемое и реальное давление по опкому кажет,но там желательно запись логов делать и на экселе параболы строить или же дорогим сканером,который сразу всё показывает.
  3. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    ...А так требуемое и реальное давление по опкому кажет,но там желательно запись логов делать и на экселе параболы строить или же дорогим сканером,который сразу всё показывает.
    Последняя версия опком имеет функцию просмотра лога как в виде таблицы, так и в виде графика, так что с екселем заморачиваться не надо. Кстати, очень удобно.
    Таблица
    График
    Последний раз редактировалось stankaa; 13.08.2016 в 20:52.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    Прикольно.Я не знал.Так это только прибор новый надо или можно имеющийся обновить до такого?
  5. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Вообще, эта версия не такая и новая. Вот http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=23211 я тему создавал два года назад.
    Я не особо этими вещами владею,стараюсь лишний раз ни чего не трогать и не менять,иначе проблем только больше вылазит.
  7. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    Всем привет. Владею Z17DTR(125л.с.) с механикой.Тачка отличная,но надо на автомате,а это только Z19DT. А теперь хотелось бы услышать об этом движке побольше. Заранее благодарю за отзывы.
    c
    . Opel Astra ST(универсал),2011г., А14NET,140л.с., 6АКПП, AFL
    Есть z19dtl(100л.с),z19dt(120) и z19dth(150).
    DTR у нас нет.
    Всё шикарно,есть только один минус-он довольно громкий,на холостых рядом с любителями тишины не по тарахтишь и по городу может не всем понравиться,по трассе нормально вполне.А так я считаю самый надёжный мотор на астрах этого поколения...да и самый мощный пожалуй.На дальняки с таким мотором и автоматом теперь ездить раз плюнуть-я не замечаю усталости за пол дня езды и 600-700км. пробега.
    DTR у нас нет.
    дтр есть на астрах,но автоматы на него не ставят.
    Чели. Какой дтр? Нет такого мотора. Дтл и ДТ это одно и тоже(прошивка иная)Дташ-отличается головой и прошивкой. Какой ещё дтр?
    ну да.я дтл с дтр перепутал.
    1.9 DT (120 Hp)
    Редкий индивид у нас. Хотя по сути наш ДТ.
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Да шумный это есть, сегодня вот заехал в fastfood там по микрофону заказывать надо, так вот обслуживающий персонал меня так и не услышал пока не заглушил мотор
    Ну блин, едет офигенно с чипом.
    В сравнении с 1.3 Намного легче на дальняк ездить.
    Но там еще и мануал был, это тоже влияет устает левая нога сильно от сцепления когда, долго за рулем.
    а я проехал 4300 за 55 часов с паромом и из них поспал только 4 часа. Усталости тоже нет
    Последний раз редактировалось Эстонец; 14.08.2016 в 23:24.
    1.9 DT (120 Hp)
    Гадко-шумный дрыгатель. Это его единственный существенный недостаток. Рядом санёнг -2.0 остановился. Так он урчит мягенько,а не тарахкатит как трактор. Цокот у нас страшно неприятный-скажу я вам.
    Вибрация тоже имеет место быть.
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ну вообще булькает прикольно, товарищ называет кастрюля говорит звук твоей машины с другой не перепутаешь.
    Но громко даа.. Могло бы потише быть.
    Что-то начинает в подвеске стучать, проходил тех осмотр не нашли там ничего. Шарвые и буксы в порядке сказали.
    Стучит когда медлено едешь, по маленьким ямкам, когда подвеска верх - вниз ходит.
    Что может быть? Стабилизатор?
    Мне кажется вроде моя тише работать стала
  18. Местный Опытный Астравод Vitaha51 Астранафт Аватар для Vitaha51
    Мурманск
    DTR у нас нет.
    DTR у ОВЕН сейчас, это двиг 1,7. Он хочет поменять его на 1,9 с автоматом, вот просит вашего мнения про двиг 1,9.
    Zafira B 2008, A17DTJ без DPF и ЕГР (спасибо balex) была
    Peugeot 3008 2018 турбо дизель 2,0 сейчас
    Ясно. Хороший мотор,но шумный. Больше проблем нет.
  20. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Привет всем,
    последнее время стал замечать густой сизый дым из выхлопной трубы, причем может быть как в движении
    так и на холостых,
    Открывал маслозаливную пробку на холостых так оттуда так ощутимо газы идут.
    Турбина работает нормально, по ощущениям тяга не пропала масло уходит за 5000 где то пол литра,
    но летом люблю понаваливать,
    все каты вырезаны,
    в какую сторону копать?
    Иногда стоишь в пробке и так дымит сизым ощутимо,
    прогазуешь немного проходит, потом опять, иногда на холостых есть иногда нет, присутствует некоторая цикличность.
    зимой смотрел коррекцию по форсункам все было в пределах 2 ед,
    по топливу изменений не заметил, 7-7,5 на сотню
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
    Ошибки есть,клапана регулируешь?
  22. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    клапана отрегулированы месяц назад( 4 были не в допуске)
    Ошибок нет, единственный нюанс при интенсивном разгоне небольшое подергивание,
    около 2000-2500 оборотов как будто тяга пропадает,
    уже как года 2,5 плохо заводится( грешу на стартер)
    дым появился только этим летом , пережимал обратку заводится так же
    (что отводит подозрения перелива форсунки)
    турбина может ек? но вроде не гудит, не шумит,
    недавно снимал куллер масла там было не много на одну чайную ложку
    за 210 000 тыс его ни разу не промывал
    А что с егр?
    По турбине всё нормально.Форсунки ещё можно на стенд отправить.Расход,если по трассе,то великоват.У меня столько жрёт,только если зацеплюсь с кем то и гоняюсь с ним под 200.
  24. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    А что с егр?
    Ну это расход в городе и причем в городе Москва, считаю более чем,
    нормальным, дым по запаху похож на запах горелого масла, я не знаю как пахнет не сгоревший дизель может он и пахнет
    как масло,
    но облако от машины такое, что мама не горюй, народ сзади в шоке, причем когда давишь газ в пол дыма нет(при движении)
    на холостых же дымит но повторюсь не всегда,
    ЕГР ну у меня как бы чип, но ЕГР не отшивали специально, не знаю прошивка предусматривала его отключение или нет.
    В общем думаю что делать.
    По Москве нормальный расход.Егр надо бы исключать,там коллектор на прочь забит может быть.
  26. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    снял ЕГР, дроссель, сажа с маслом( мазут) присутствует но в небольших количествах,
    трубка от егр в саже (немного) но в соединении с коллектором уже с маслом, то есть масло идет в коллектор из холодной части турбины
    (я так думаю)
    в патрубках масло присутствует, но не много
    пока в раздумьях, как диагностировать турбину?
    Да ни как особо.Она или работает или нет.Если при смерти,то масло сильно жрёт,гудит сильно и выхлоп сизый или чёрный,особенно у тебя с выбитым катализатором и сажевым хорошо видно должно быть.На снятой по люфтам крыльчатки хорошо понятно,но снимать то совсем не просто и не быстро.
    Как она работает:приятно свистит или гул идёт много тональный.
  28. Местный Астравод miles134 Астранафт Аватар для miles134
    Минск
    Поменял вот на прошлой неделе ГРМ. Через два дня машина стала громко работать.
    Оказалось срезало шпонку на КВ. Ремень сдвинулся по распердвалу на 2 зуба (соотвесвнно по КВ на 1 зуб).
    Наверное машина отделается легким испугом.
    Причина не ясна. Мот у кого будут какие мысли?
    проточил диски передние. можно было не точить, но сделал.
    проехал сейчас километров 10 и колодки пищат. Притрутся? Или брать другие? Не может же оригинал так писк издавать?
    Оказалось писк дают задние АТЕ.
    Менял их 8300 назад и они уже подспилены.
    Сегодня поехал на СТО. Сняли колеса и чувствуется что колодки то свободно диск пропускают, то закусывают. В прошлый раз при замене не присутствовал и сейчас увидел что задние диски конечно подъело за 213000. Может сейчас заказать задние тормозные диски сразу?
    Или это суппортам кирдык приходит?
    Помню А37 на 1,3 как-то их восстанавливал. На 1,9 такие же?
    В направляющие положили смазки какой-то до 1500 градусов. Я всё отговаривал, но всё-таки набухали. Помню Андрей говорил что точно нельзя. На 1,9 сзади на скобах написано Lucas.
    Добавлено спустя 11 минут:
    и сейчас преывистый писк ушел и только при полной остановке присутствует писк притирающихся колодок.
    Может просто купить новый диски ровные?
    Последний раз редактировалось Эстонец; 19.08.2016 в 13:33.
    Поставил радик АКПП. Рекомендую.
    Али. 1,2₽. 10дней. 25-40 минут.
    На шланги не смотрите,они заменены на новые и стянуты стяжками парно. Штуцер,который упирается в кулер,нужно чуть подогнуть вперед.
Эту тему просматривают: 338 (пользователей: 0 , гостей: 338)
