Страница 109 из 223 ПерваяПервая ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 159 209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,270 из 6680
Тема: 1.9 DT (120 Hp)
    Цитата Сообщение от _DRY_ Посмотреть сообщение
    до 0,02 мм., что считаю вполне приемлемым для данного узла.
    Приемлемо до 0.05,так что ещё как приемлемо твоё предположение.Я сегодня с моря вернулся.Разменял 2000 км.,всё отлично,мотор шуршит,только вот ошибка,которая по герметичности наддува опять выскочила и при том интенсивнее,чем раньше.Теперь и без спорт режима стоит навалить и она выскакивает,хоть машина и едет всё равно отлично.Там где залепил куском камеры больше масло не летит,как раньше,начинаю сомневаться,что причина в этом месте.Ещё по педали акселератора кратковременную ошибку поймало...глюк или косяк сказать сложно,изменений в поведении машины ни каких не было,трудяга отработал на ура.
    И по производителям какие предпочтения?
    Я ину уважаю.А так смотри по подшипникам,которые там ставят.Японские и немецкие хорошие.
  2. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    ...только вот ошибка,которая по герметичности наддува опять выскочила и при том интенсивнее,чем раньше.Теперь и без спорт режима стоит навалить и она выскакивает,хоть машина и едет всё равно отлично.Там где залепил куском камеры больше масло не летит,как раньше,начинаю сомневаться,что причина в этом месте.
    Вот и я рано порадовался, что излечил эту ошибку! ( Я этот узел разбирал совсем,снял с трудом, всё протер, герметиком малясь смазал,хомут новый поставил....Ещё всё пытался понять куды ты там резинку мог подпихнуть! ) Там прорезей 4 штуки. Все остальные соединения тоже протянул, хомуты тоже поменял где подозрение вызывали. Прокатился тапку в пол, ошибки не было,на следующий день опять вылезла. ((( Изготовил заглушки для опресовки системы впуска, проверил и пришел в замешательство...шипит из....дроссельной заслонки! КАК? Получается в турбине где-то пропускает из впуска в выпуск и через открытые клапана в цилиндре дует в верх, в систему впуска..Так что-ли? Единственное, я давление подавал со стороны заслонки,а не со стороны ДВРМ, может в этом косяк?
    Да, ещё, сняв впускной патрубок с турбины масла в нём не обнаружил, сухо всё, крыльчатка люфтов не имеет,крутится легко. Вроде как турба живая.
    Ок.спасибо!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    У меня тоже ошибка по впуску , текла прокладка впускного коллектора , заменил , ошибка стала намного реже появлятся , но появляется.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
    В верхнюю прорезь.Через неё точно пёрло,а вот через другие не видно,пропускает или нет,но видать всё таки пропускает.Она вообще теперь ошибка опять не вылазит,в горах воздух другой и нагрузка больше на мотор,поэтому видать и выскочила.
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Доброе утро, Спрошу еще раз, после отшития и выбивания сажевого фильтра датчик который на самой банке сажевого.
    Обязательно на место вкручивать или можно его висеть оставить?
    Например если прямую трубу сделать вместо банки сажевого. То надо его в трубу вкручивать?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Прошивальщик скажет, что делать с ним.
    Снова позавчера появилась ошибка 02345R.
    Клапан менял месяц назад и проехал на нём уже 8900.
    Вчера гонялся с F15 30D. Ошибка не появилась. По горам с ним минут 30 ехали. Три раза справа обгонял и спорт кнопка нажата была. Когда обгонял пятый раз уже в алуште, то сравнялся с ним, посмотрел на него. Чувак развел руки и по губам прочитал Да она не едет!!!! Нажал на газ и просто обогнал...Спросил у гугла теххарактеристики. 250 коней у него и под 600 крутящего.
    Но почему ошибка не появилась? Гонял также под 200.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 10.07.2016 в 17:15.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Я всегда говорил, моща и момент дело вторичное. Первичное: борзость водителя!
    Эстонец нация не гордилась бы Вами...
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    Zhora
    чёй эта?
    и чего авто продал?
  10. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Ну, вроде Эстонцы - не самая резкая нация
    Наверно в этом смысле
    П. С. Хорошая машина Рено Логан... Но вот с названием комплектации "Prestige", французы погорячились
    Последний раз редактировалось stankaa; 10.07.2016 в 21:29.
    Zafira B 2007 Z19DTH 6AT
    на самом деле они совсем не медлительные.
    и автоспорт там развит.
    но я к Эстонии никакого отношения не имею. эт прикол такой, что я типа медлительный
  12. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Sawka5
    Мне Кутун, после перепрошивки,категорически рекомендовал оставить датчик на месте! Говорил, что с этим датчиком турбина дольше проживет! Я удалил СФ,заменив его на прямую трубу,резьбу под датчик приварил на том же расстоянии от турбины где и был он раньше.
    У меня вообще без датчика. Обрезан был. Кутун все сделал как надо.
    с тапка
  14. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    1 Датчик с низу.
    с верху тоже еще трубка идёт из сажевого чо это?
    1 Датчик с низу.
    Трубка к датчику (на корпусе топливного фильтра) забитости СФ. Можно не использовать.
    Какие ещё заменители тормозных колодок передних хорошие? АТЕ уже снова почти стерлись за 25000 пробега. Диски стоят зиммерманы.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 11.07.2016 в 11:58.
  17. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Добрый день!
    Использую масло Shell Helix Ultra 0W-40.
    После пробега 1500 масло быстро испаряется и очень чёрное. На запах пахнет гарью.
    Что это может быть?
    Astra Caravan, 2007 / 1.9 DT (120 л.с.) / АКПП
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Наши моторы можно мыть? Хочу помыть, масло где-то еще протикает уже не понятно где.
    По пробуй тоже зимерманы или метели.По смотрим,как быстро они сотруться.
  20. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Цитата Сообщение от frozen033 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Что это может быть?
    help me!
  21. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    help me!
    Возможно повышенное количество газов прорывается в картер. Отсюда и запах гари и угар масла. Вообще, надо поточнее про испарение масла пояснить. Что имеется ввиду?
  22. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Проехали 1500 км - долили 300 грамм масла
    Дальше, может будет больше.
    Что чёрное это нормально,а вот то,что на угар много идёт причин не сколько:
    1.не соответствие масла по допускам
    2.Турбина не в порядке и через неё пролетает масло.Сопровождается чёрным или сизым дымом из выхлопа.
    3.не в порядке поршневая или головка цилиндров.сопровождается плохим заводом,увеличенным расходом и чёрным дымом из выхлопа.
    Это основное,а так ещё может утечка где то быть или что то где то забито в масляной системе.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Аха
    Логан к Франции имеет весьма отдаленное отношение, точнее совсем не имеет... Ну кроме ромба Рено...
    Как по Вашему мнению с названием комплектации "DC" (динамик комфорт) для Латика французы не погорячились?
    попробую, спасибо.
    летаю и ошибки 02345R так и не появляется.
    Последний раз редактировалось Эстонец; 13.07.2016 в 05:32.
  26. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Ремень 1050 не подешел.
    1100 сидит так же, как 1380 с компрессором.
    Может пригодится кому информация.
  27. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Масло проверяют на соответсвие.
    Дым из трубы черный (думал связано с вырезанным сажевым фильтром)
    Турбина хорошая.
    Может и связано,если его программно отшили плохо.Но масло жрать не будет.
  29. Местный Заслуженный Астравод stankaa Астранафт
    Владимирская обл.
    Тут конечно гадать - дело бесперспективное. Надо выкручивать свечи накала и мерить компрессию. По результатам принимать решение. Или ездить и непариться, доливая масло. Если только в угаре дело, то пару литров за 10 тысяч добивать - не велики расходы. Ну а если расход начнёт прогрессировать, то думать о ремонте или замене двигателя.
  30. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Что даст измерение компрессии?
